Puma
30.10.2014 11:57:03
| mul on mõlemad olemas, rPI peal jookseb OpenElec ja banana peal jookseb Android mis näitab läbi starmani äppi telekat teises kodus
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
martin504
01.01.2015 11:48:08
Leidsin sellise huvitava lehe.
http://www.msldigital.com/
On kellelgi juhuslikult kokkupuudet sellise vidinaga?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
01.01.2015 13:31:19
Raspberry võtab nii vähe energiat, et mis mõtet teda üldse välja on lülitada?
martin504
01.01.2015 16:40:11
| Ma tean, et ta vähe võtab. Harjunud sellega, et kui ei kasuta, siis voolud maha.
10 |
Amphor
01.01.2015 17:40:27
kui teleka taga kasutada, siis võib Pi panna teleri USB august voolu saama. Siis kaob teleri väljalülitamisel niikuinii vool ära
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
martin504
01.01.2015 17:45:00
| Teleri USB august vist ei tule nii võimast toidet, et ära toita nii RPI b+ kui ka väline ketas.
10 |
01.01.2015 18:56:21
Raspberry voolutarve sõltub küll koormusest, aga kodulehel soovitatakse talle vähemalt 1,2A väljundiga toidet ja B+ versiooni kõigi USB portide rakendamisel isegi 2,5A.
Ilma välisseadmeteta rPI A-le võib 500mA isegi piisav olla, B+ aga alates 600mA. Seega teleka USB ei pruugi energiaallikaks päris piisav olla isegi välisseadmeteta. Välise ketta lisamisel kohe kindlasti ei piisa.
http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
martin504
01.01.2015 20:42:16
| Toide on hetkel 2A (link). Esimese hooga ei hakanud väline ketas tööle, googeldades leidsin lahenduse ning config.txt faili tuli kirjutada rida “max_usb_current=1”
10 |
01.01.2015 23:58:37
| Amphor kirjutas: |
| kui teleka taga kasutada, siis võib Pi panna teleri USB august voolu saama. Siis kaob teleri väljalülitamisel niikuinii vool ära |
ainus miinus on selles, et Pi tuleks ennem siiski tarkvaraliselt turvaliselt välja lülitada ja suurem probleem on selles, et kui teleri järgmine kord käivitad, käivitub ka Pi.
Seega isegi Pi mittekasutamisel oleks mõistlik Pi miniarvuti enne teleri väljalülitamist siiski turvaliselt välja lülitada ja alles seejärel teler kinni panna.
Tüütu, kas pole
Muidu toidab teleri USB ainult Pi täiesti ära, ja uuematel teleritel, millel on HDD jaoks eri toitevooluga USB pesa küljes, annab läbi Pi USB küljes olevale HDDle toitmiseks voolu piisavalt.
Jääb ainult tüütu Pi väljalülitamise probleem, seega peaks Pi olema oma toitega vooluvõrgus. Pi võib ka ilma väljalülitamisega koos teleriga julmalt pimedaks teha siis aga on failisüsteemi kahjustumise oht ja endal Pi pahandas kogu aeg sellise shut down üle.
130 |
Jann1
03.01.2015 13:47:40
| Reaalselt kumb oleks mõistlikum ost, kas raspberry või banana... Hetkel selle väikese hinna vahega tundub banana Pi mõistlikum olema... Kuid kas on talle ka nii palju tarkvara leida? Just androidi pool huvitab...
128 |
ivar80
03.01.2015 14:05:01
| Jann1 kirjutas: |
| Reaalselt kumb oleks mõistlikum ost, kas raspberry või banana... Hetkel selle väikese hinna vahega tundub banana Pi mõistlikum olema... Kuid kas on talle ka nii palju tarkvara leida? Just androidi pool huvitab... |
See ikka sõltub ju sellest, et mida sa kavatsed sellest valmistada. Kui mingit lihtsat koduautomaatikat teha, siis oleks minuarust Arduino hoopis mõistlikum.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Jann1
03.01.2015 14:24:26
| Plaan teha nö SmartTV. Filmide vaatamiseks, kuna koguaeg hdmi-ga mässata on tüütu siis oleks mõistlik selline asi mis istub Tv taga ja hiir laual...
128 |
kalvis
03.01.2015 14:45:02
| Omal oli ka plaan aga kui tuttav väitis, et pani playeri peale siis MPEG meediat suutis mängida aga keeruliste koodekitega avi-d jäid prose nõrkuse taha pidama (ilma riistavara dekoodrita ei jäksa). Seega peaaegu saab aga mitte kõike.
MaXakas
03.01.2015 15:57:50
Raspberry mängib mul peaaegu kõike, 1080p videokoodekid on ära närinud nagu nalja... DTS audioga vist jäi jänni kahjuks. Muuga pole probleemi olnud... Välja arvatud mõned ~10 aasta vanad avid, mis on out-of-spec
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
martin504
03.01.2015 17:24:09
| Siiani pole tõesti probleeme olnud sellega, et RPI midagi ei mängiks. 1080p jookseb ilusti ning olen ka vanemaid avi filme vaadanud. Prooviks tõstsin natuke prose kiirust, 900MHz peale, vaatasin paar filmi ning temperatuur üle 50 kraadi ei tõusnud, niiet kannatab isegi väikest clockimist. Guugles juhendeid küll, kuidas XBMC natuke kiiremaks muuta. Endal on ehitatud väike koduvõrk, arvutist saab RPI'sse minna ning vastupidi, väline 2,5" ketas on RPI taga ning seal hoian pilte ja muud jura. Hetkel vaatan ja otsin endale mingit pulti millega saaks XBMC's liikuda, telekal ja ressiiveril ei ole CEC'i tuge kahjuks. Androidiga olen pikalt kasutanud Yatse äppi, aga ei ole mugav minu jaoks.
10 |
Vahur
03.01.2015 17:35:37
| See 1080p on ainult resolutsioon, loeb ka koodek milles mängitav video on. Minu proovitud 1080p AVC MPEG-4 igatahes jõnksutas ja sujuvalt ei mänginud. 1080p x264 mängis ilusti. Esimese pärast polegi seda majapidamisse soetanud.
388 |
K3891
04.01.2015 18:31:03
| martin504 kirjutas: |
| Hetkel vaatan ja otsin endale mingit pulti millega saaks XBMC's liikuda, telekal ja ressiiveril ei ole CEC'i tuge kahjuks. Androidiga olen pikalt kasutanud Yatse äppi, aga ei ole mugav minu jaoks. |
Mina ostsin selle ning olen rahul
Natuke häirib, et android pult liigutab kiiremini kui IR pult.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 04.01.2015 20:30:28, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
martin504
04.01.2015 22:30:46
| K3891 kirjutas: |
Natuke häirib, et android pult liigutab kiiremini kui IR pult.  |
Tellisin ebay'st sama puldi ja plaadi. Kohale tuleb, eks siis näis.
10 |
K3891
49 |
marxveix
28.01.2015 23:28:31
| Mis vahe on bcm2835 ja bcm2836-l?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Oskar.r
28.01.2015 23:30:35
| Keegi oskab soovitada head odavat SDHC kaarti, kiiruse ja töökindluse poolest?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Kaz32
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
marxveix
270 |
Oskar.r
29.01.2015 01:04:23
Siia juurde ka part2, kus näitab ühendamist Pi külge.
https://www.youtube.com/watch?v=-T-BHX3sFqA
Ma küll ei mõista, mis põhjusel peaks riba pooleks lõikama ja uuesti juhtmetega kokku jootma, kui saaks teha järsud manöövrid ja nii TV külge kleepida.
Samas 1080p videod on väikese OCga (cpu 800MHz) hakanud juba Pi videoesitusele kehvasti mõjutama. Kasutusel Openelec. Eks oleneb ka video pakkimismeetodist, aga huvitav kui keegi prooviks ära antud tutoriali ja kuidas veel 1080p videoid suudab mängida.
14 |
