uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 58, 59, 60  järgmine
Puma
sõnum 30.10.2014 10:57:03 vasta tsitaadiga
mul on mõlemad olemas, rPI peal jookseb OpenElec ja banana peal jookseb Android mis näitab läbi starmani äppi telekat teises kodus
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
martin504
martin504
sõnum 01.01.2015 10:48:08 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise huvitava lehe.
http://www.msldigital.com/
On kellelgi juhuslikult kokkupuudet sellise vidinaga?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 01.01.2015 12:31:19 vasta tsitaadiga
Raspberry võtab nii vähe energiat, et mis mõtet teda üldse välja on lülitada?
martin504
martin504
sõnum 01.01.2015 15:40:11 vasta tsitaadiga
Ma tean, et ta vähe võtab. Harjunud sellega, et kui ei kasuta, siis voolud maha.
Amphor
Amphor
sõnum 01.01.2015 16:40:27 vasta tsitaadiga
kui teleka taga kasutada, siis võib Pi panna teleri USB august voolu saama. Siis kaob teleri väljalülitamisel niikuinii vool ära
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
martin504
martin504
sõnum 01.01.2015 16:45:00 vasta tsitaadiga
Teleri USB august vist ei tule nii võimast toidet, et ära toita nii RPI b+ kui ka väline ketas.
sõnum 01.01.2015 17:56:21 vasta tsitaadiga
Raspberry voolutarve sõltub küll koormusest, aga kodulehel soovitatakse talle vähemalt 1,2A väljundiga toidet ja B+ versiooni kõigi USB portide rakendamisel isegi 2,5A.
Ilma välisseadmeteta rPI A-le võib 500mA isegi piisav olla, B+ aga alates 600mA. Seega teleka USB ei pruugi energiaallikaks päris piisav olla isegi välisseadmeteta. Välise ketta lisamisel kohe kindlasti ei piisa.
http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#powerReqs
martin504
martin504
sõnum 01.01.2015 19:42:16 vasta tsitaadiga
Toide on hetkel 2A (link). Esimese hooga ei hakanud väline ketas tööle, googeldades leidsin lahenduse ning config.txt faili tuli kirjutada rida “max_usb_current=1”
sõnum 01.01.2015 22:58:37 vasta tsitaadiga
Amphor kirjutas:
ainus miinus on selles, et Pi tuleks ennem siiski tarkvaraliselt turvaliselt välja lülitada ja suurem probleem on selles, et kui teleri järgmine kord käivitad, käivitub ka Pi.
Seega isegi Pi mittekasutamisel oleks mõistlik Pi miniarvuti enne teleri väljalülitamist siiski turvaliselt välja lülitada ja alles seejärel teler kinni panna.
Muidu toidab teleri USB ainult Pi täiesti ära, ja uuematel teleritel, millel on HDD jaoks eri toitevooluga USB pesa küljes, annab läbi Pi USB küljes olevale HDDle toitmiseks voolu piisavalt.
Jääb ainult tüütu Pi väljalülitamise probleem, seega peaks Pi olema oma toitega vooluvõrgus. Pi võib ka ilma väljalülitamisega koos teleriga julmalt pimedaks teha siis aga on failisüsteemi kahjustumise oht ja endal Pi pahandas kogu aeg sellise shut down üle.
Jann1
Jann1
sõnum 03.01.2015 12:47:40 vasta tsitaadiga
Reaalselt kumb oleks mõistlikum ost, kas raspberry või banana... Hetkel selle väikese hinna vahega tundub banana Pi mõistlikum olema... Kuid kas on talle ka nii palju tarkvara leida? Just androidi pool huvitab...
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
ivar80
ivar80
sõnum 03.01.2015 13:05:01 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
See ikka sõltub ju sellest, et mida sa kavatsed sellest valmistada. Kui mingit lihtsat koduautomaatikat teha, siis oleks minuarust Arduino hoopis mõistlikum.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Jann1
Jann1
sõnum 03.01.2015 13:24:26 vasta tsitaadiga
Plaan teha nö SmartTV. Filmide vaatamiseks, kuna koguaeg hdmi-ga mässata on tüütu siis oleks mõistlik selline asi mis istub Tv taga ja hiir laual...
kalvis
sõnum 03.01.2015 13:45:02 vasta tsitaadiga
Omal oli ka plaan aga kui tuttav väitis, et pani playeri peale siis MPEG meediat suutis mängida aga keeruliste koodekitega avi-d jäid prose nõrkuse taha pidama (ilma riistavara dekoodrita ei jäksa). Seega peaaegu saab aga mitte kõike.
MaXakas
MaXakas
sõnum 03.01.2015 14:57:50 vasta tsitaadiga
Raspberry mängib mul peaaegu kõike, 1080p videokoodekid on ära närinud nagu nalja... DTS audioga vist jäi jänni kahjuks. Muuga pole probleemi olnud... Välja arvatud mõned ~10 aasta vanad avid, mis on out-of-spec
There is no such thing as allkiri!
martin504
martin504
sõnum 03.01.2015 16:24:09 vasta tsitaadiga
Siiani pole tõesti probleeme olnud sellega, et RPI midagi ei mängiks. 1080p jookseb ilusti ning olen ka vanemaid avi filme vaadanud. Prooviks tõstsin natuke prose kiirust, 900MHz peale, vaatasin paar filmi ning temperatuur üle 50 kraadi ei tõusnud, niiet kannatab isegi väikest clockimist. Guugles juhendeid küll, kuidas XBMC natuke kiiremaks muuta. Endal on ehitatud väike koduvõrk, arvutist saab RPI'sse minna ning vastupidi, väline 2,5" ketas on RPI taga ning seal hoian pilte ja muud jura. Hetkel vaatan ja otsin endale mingit pulti millega saaks XBMC's liikuda, telekal ja ressiiveril ei ole CEC'i tuge kahjuks. Androidiga olen pikalt kasutanud Yatse äppi, aga ei ole mugav minu jaoks.
Vahur
Vahur
sõnum 03.01.2015 16:35:37 vasta tsitaadiga
See 1080p on ainult resolutsioon, loeb ka koodek milles mängitav video on. Minu proovitud 1080p AVC MPEG-4 igatahes jõnksutas ja sujuvalt ei mänginud. 1080p x264 mängis ilusti. Esimese pärast polegi seda majapidamisse soetanud.
K3891
K3891
sõnum 04.01.2015 17:31:03 vasta tsitaadiga
martin504 kirjutas:
Natuke häirib, et android pult liigutab kiiremini kui IR pult. icon_confused.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 04.01.2015 19:30:28, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.01.2015 17:35:54 vasta tsitaadiga
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xbmc.android.remote
XBMC Remote
Ei ole vast nii asjalik kui füüsiline telekapult, kuid ajab asja ära ja enamikel nii kui nii telefon 24/7 näppus.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
martin504
martin504
sõnum 04.01.2015 21:30:46 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
martin504 kirjutas:
Tellisin ebay'st sama puldi ja plaadi. Kohale tuleb, eks siis näis.
K3891
K3891
sõnum 24.01.2015 13:05:30 vasta tsitaadiga
Omale salvestasin need nupud:
Ostsin kahe erineva tootja kaarti. SanDisk on küll päris nobe kasutamisel. Panasonic annab installimisel veateate. Kasutu.
Kas keegi Raspberry Pi külge käival lisal nupud on käima saanud?
http://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-IR-infrared-remote-Shield-V1-0-expansion-board-Transceivers-Module-/291205297766
marxveix
marxveix
sõnum 28.01.2015 22:28:31 vasta tsitaadiga
Mis vahe on bcm2835 ja bcm2836-l?
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 28.01.2015 22:30:35 vasta tsitaadiga
Keegi oskab soovitada head odavat SDHC kaarti, kiiruse ja töökindluse poolest?
Kaz32
Kaz32
sõnum 28.01.2015 23:16:01 vasta tsitaadiga
kas keegi teab seda?
https://www.youtube.com/watch?v=kf2WNVrerck
marxveix
marxveix
sõnum 28.01.2015 23:47:28 vasta tsitaadiga
3mad2 kirjutas:
Samsung evo, saada 8, 16 ja 32gb sdhc-na
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%A4lised+m%C3%A4luseadmed/449965/
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 29.01.2015 00:04:23 vasta tsitaadiga
Kaz32 kirjutas:
Siia juurde ka part2, kus näitab ühendamist Pi külge.
https://www.youtube.com/watch?v=-T-BHX3sFqA
Ma küll ei mõista, mis põhjusel peaks riba pooleks lõikama ja uuesti juhtmetega kokku jootma, kui saaks teha järsud manöövrid ja nii TV külge kleepida.
Samas 1080p videod on väikese OCga (cpu 800MHz) hakanud juba Pi videoesitusele kehvasti mõjutama. Kasutusel Openelec. Eks oleneb ka video pakkimismeetodist, aga huvitav kui keegi prooviks ära antud tutoriali ja kuidas veel 1080p videoid suudab mängida.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 58, 59, 60  järgmine
