praegune kellaaeg 19.05.2026 08:05:25
raxz
28.01.2015 00:28:27
Minu HC2 on täitsa toimiv. Ostke normaalsed masinad.
28.01.2015 10:21:13
mryx, nende energiamõõtjatega on probleeme kasutajatel, kas üldse osadel mudelitel tugi puudub (aeon HEM3) või kas töötab või mitte (northq). Viimane peaks töötama üldiselt. Samas võib midagi ver4 tarkvarale uuendades ka katki minna, nagu kirjutatakse. Väidetavalt 3.600 versiooniga veel töötas ja ver.4.023 omaga on probleemid.
HC2 ei pane neid asju veel tööle, kuna proper tugi pole saadaval. Nii foorumis kasutajad kiruvad, kel soov neid seadmeid kasutada. Oli ka endal soov energiatarbimist monitoorida, paraku siiani on see suht risk midagi osta ja siis kiruda mittetoimimise kohta.
Paari-kolme kuuga suudetakse vast enamus probleeme ikka välja twiikida, mis uue, neljanda versiooniga kaasa tulid.
| raxz kirjutas: |
Minu HC2 on täitsa toimiv. Ostke normaalsed masinad.  |
Veab sul. Seda kirumist ikka on, et HC2 ei suuda küttesüsteemi töös hoida. Kas probleem on kasutajate LUA koodi kasutamise oskamatuses või muus, teab ilmselt ainult Fibaro support, kui neid probleeme lahendab.
jakim
28.01.2015 10:49:22
HCL puudujäägid on osaliselt tahtlikult tekitatud. Ka LUA võimekus olemas, kuid koodis on need read deaktiveeritud:
function setNoLua() {
// HCLITE
// editor.setOption("readOnly", true);
isBlock = 1;
//HCLITE
//function setNoBlock() {
// if (document.getElementById('SceneAreaSection')) {
// document.getElementById('SceneAreaSection').style.display = 'none';
// if (document.getElementById('return_to_block')) {
// document.getElementById('return_to_block').style.display = 'none';
// isLua = 1;
// if (editor) {
// editor.refresh();
//HCLITE
//function switchToLua() {
// editor.setOption("readOnly", false);
// if (document.getElementById('switch_to_lua')) {
// document.getElementById('switch_to_lua').style.display = 'none';
// if (document.getElementById('upload_lua')) {
// document.getElementById('upload_lua').style.display = '';
// isLua = 1;
// if (editor) {
28.01.2015 11:32:00
See on ka põhjus, miks HCL hind on selline, nagu ta on. HC2 ostjatele tuleb ju põhjendada kõrgemat hinda.
Samas, paljudele on HCL võimekusest enam kui küll.
Lauri_s
29.01.2015 16:48:58
| Jägaja - see 3klambriga 200A elektrikulu lugeja HEM3 töötab nii HC2 kui ka HClite versiooniga ilusti. Oluline on parameetrid õigeks keerata.
29.01.2015 21:16:01
Lauri_s, mida need kasutajad foorumis siis jauravad? Parameetreid saab aga ainult siis õigeks keerata, kui need on sinna liidesesse loodud. Küll vaatab aga ees:
| Parameters template will be added soon. |
Mida sa siis seadistad seal
Ikkagi vajab selle süsteemi tööshoidmine ja seadistamine pagana palju foorumites tuhnimist ja nagu isegi kirjutad,
| Oluline on parameetrid õigeks keerata. |
Kui süsteem on loodud pealtnäha klikk, klikk, klikk ja valmis, siis kuidas peaks sinisilmne ostja oskama kusagilt välja peilida mingid parameetrite seadistused kes teab kust?
Need peaksid lihtsalt töötama, et kui ostad mingi seadme ja tahad seda süsteemiga ühendada, siis ilma LUA tundmiseta ja mingite numbriliste parameetrite muutmiseta peaks see ka probleemideta ühenduma.
Ainsad asjad, mis mul ilma probleemidete on ühendatud esmakordsel lisamisel, on Fibaro releemoodulid. Ülejäänutega on alati mingi keberniit.
Ma tahaks juba veebruarikuu Digi eelviimase lehe artiklit lugeda
Lauri_s, kas sa täpsustaksid, millist versiooni HEM3st sa ikka kasutad? Ehk siis, milline töötab, kui seadistada?
Aeotec HEM3 2E
HEM3 (vanem versioon, patareitoitega)
Mõlemad on küll 60amprised, kuid erinevus 200 ampristega peaks olema ainult voolukinga sisemises kordajas.
Lauri_s
29.01.2015 23:56:23
Kui nüüd täpne olla, siis HEM3 on aeoteci tootekood 1generatsiooni 3klambrilisele elektrikulu lugejale 200A. See ei ole patareitoitega nagu sa kirjutad vaid see patarei on varuvõimalus (backup).
Parameetreid saab ka ise lisada, selleks ju Fibarol võimalus täitsa olemas seadmete all. Erinevate seadmete paremeetrid leiab ka kõik ilusti üles ja selle taha ei tohiks küll nüüd midagi jääda. Üldiselt tasub seadme müüjalt küsida kas see ühildub sinu soovitud seadmega ning kuidas seda sellisel juhul teha. 2gen lugeja puhul ei ole ma jõudnud uue softiga testi teha, aga teen ka selle lähipäevil ära. 1Gen suurimaks miinuseks on see, et pinget ei mõõdeta, vaid see sisestatakse parameetrina ning see omakorda mõjutab tulemust.
Mis puutub plug&play lahendusse, siis peab olema realist, kui tahta vähegi põhjalikumat automaatikalahendust millel oleks väga suur funktsionaalsus(mida enamasti ikka loodetakse), siis on natukene sinisilmne loota, et kõik on lihtsalt "lükkan seina ja töötab". Olen näinud erinevate Z-wave kontrollerite võimalusi ja täna on üldjuhul see tavainimesele siiski kõige käepärasem ja lihtsam võimalus ise koduautomaatikaga tegelema hakata. Alati on võimalus ju ka Z-wave lahendusega seadmed koju tellida koos paigaldusega, edastades vaid nimekirja enda soovidest mis peab kuidas toimima.
Digi artiklit ootan isegi põnevusega Vahepeal läks käima ka üks põnev projekt nurgakivi saates, kus testime ühte imevärvi, mis pidi andma peaaegu sama soojapidavuse nagu 50mm kivivill
04.02.2015 19:32:38
| Lauri_s kirjutas: |
Digi artiklit ootan isegi põnevusega Vahepeal läks käima ka üks põnev projekt nurgakivi saates, kus testime ühte imevärvi, mis pidi andma peaaegu sama soojapidavuse nagu 50mm kivivill  |
No tuli "Digi".
H. Roonemaa jälle hädas, maja põleb, on külm, ja vargad luusivad /
mryx
08.02.2015 20:57:08
Kas kellelgi on Fibaro nutipistikutega sellist kogemust, et peale toite katkestust kaob z-wave ühendus nutipistikuga ära?
Vahetasin päeval valgustit ja pidin umbes 10min. elektri välja lülitama. Hiljem avastasin, et ühendus ühe nutipistikuga on katkenud.
Ei saanudki muidu uuesti toimima, kui kustutasin selle ära ja tegin uuesti "inclusion-i". Ei suutnud seda uskuda ja tegin uue katse toitekatkestusega - täpselt sama lugu!
Teiste nutipistikutega võrreldes on ainuke erinevus (tarkvara) Versioon: 2.5. (25.25).
Versiooniga: 2.2. (22.22) nutipistikud töötavad peale toitekatkestust vanaviisi edasi.
Huvitav, kas see ongi tarkvara versiooni 2.5 probleem?
08.02.2015 21:10:19
Endal on Fibaro nutipistikud siiamaani peale voolkatkestust ikka ise tagasi tulnud. Probleeme pole olnud.
Enda seadmed on veel 2.2 (22.22) versiooniga. Kahel pistikul on olnud probleeme LED indikatsiooniga. rakendused näitavad vastavalt koormusele värve, füüsiliselt pistiku küljes midagi ei helendanud.
Aitas ainult eemaldamine ja uuesti lisamine.
vallo
09.02.2015 17:37:21
| Olen siin ka juba mõnda aega mõtisklenud hc2 -st ja stuffist, aga mida aeg edasi, seda väiksemaks see soov jääb. Tundub, et süsteem on ikka jube toores veel. Tark kodu peab olema ikkagi tark, mitte selline põdur, et kunagi ei tea, kas asjad töötavad või ei. On kellelgi mingeid töökindlaid alternatiive pakkuda?
raxz
10.02.2015 01:11:00
| vallo, mul on HC2 ja kõik jupid toimivad, kui ise midagi valesti näppima ei lähe.
vallo
10.02.2015 11:09:37
No see eespoolkirjeldatud voolu välja lülitamisega kaduvad sensorid ei ole just julgustav. Mul on küll suhteliselt stabiilne elekter olnud, aga kunagi ei tea. Ei ole eriti tore kui näiteks -20 kraadi juures elekter ära käib ja peale seda kogu küte kusagil kaoses on
Minu esimene huvi on just küte ja vent saada juhtimise alla, igasugu valgus ja muu tilulilu on juba teise järguline.
10.02.2015 12:05:14
vallo, Danfossi radiaatori/põrandakütte ajurutega on osadel kasutajatel probleeme olnud. Nagu varem mainisin, võib seal peituda ka kehvapoolne koodikirjutamise oskus.
Osad kasutajad ju kiidavad, et neil kõik töötab. Samas on viimaste fixidega ka suuremad kisajad maha rahunenud ja mõnulevad soojas toas.
Indome ehitas Viikingite külla ka kütte juhtimise süsteemi, neil küll elektriradikate juhtimine, Fibaro releemoodul+ suitsuandur olid vist seadmeteks. HC2 master ja HCL slave kombinatsioonis, suured vahemaad sea hoonete vahel.
Helista sinna ja uuri tagamaid. Kui töötab siis pole mõtet põdeda.
raxz
10.02.2015 18:19:40
| Fibaro Amsterdamis ka oma boxiga kohal. Midagi uut ei ole.
10.02.2015 19:56:49
raxz, et siis oled kohapeal?
Ega nad pole jah just kaugele jõudnud. Kui oleks midagi olnud siis CES olnuks esmaesitluseks ikka esimene valik.
HCL jaok on juba ülemöödunud aastast akutoidet ja GSM modemit arendatud, asja pole saanud.
Lisaks möödunudaastased kaamera, nupp ja miski oli veel. Sloveenide konkurent on riistvara arendamisel küll pealtnäha edukam.
vallo, Fibaro vist veel ei toeta, kuid kütte ja taoliste lahenduste juhtimiseks on selline asjandus täiesti omal kohal. Fibaro nutipistik igatahes ei kannata elektriradiaatori watte välja.
http://qubino.com/products-2/flush-onoff-thermostat/
raxz
mryx
10.02.2015 23:19:08
Ma lootsin, et Fibaro süsteem teeb mul elu paremaks. Paraku tegelikkuses on see üks lisa kohustus, millel peab silma peal hoidma ja aeg-ajalt turgutama, et ta ikka toimiks.
Plaanisin just paar nutipistikut juurde osta, aga nüüd ei julge enne, kui selgub mis värk selle 2.5 tarkvara versiooniga on.
Huvitav, et Fibaro ei tegele eriti oma tarkvara paranduste-arendustega ja välja reklaamitud lubaduste täitmisega. Samas paistab, et äri on neil globaalselt ette võetud.
Lauri_s
11.02.2015 07:50:39
Mryx, see pole kindlasti normaalne, et nutipistik end voolukatkestuse korral ära reset-ib, kui oled meilt ostnud, hüppa läbi vahetame välja.
Mis sellesse qubino termostaati puutub, siis sellise seadme järgi oli vajadus ja andsime neile idee, et tehku midagi sellist - näe, ära tegid
Jägaja - kusjuures see qubino termostaat on väiksema koormustaluvusega(2300w) kui fibaro nutipistik (2500w). Iseenesest olen puht huvi pärast ka ühe nutipistiku lahti lammutanud, sees on samasugune 16A relee nagu 3kw fibaro relee puhulgi... seega väike varu ka jäetud.
11.02.2015 09:45:06
Lauri_s, Endal õliradikas näitas 2600W koormust nutipistiku taga, kuna pistik läks päris kuumaks, siis ei riskinud sellega pikalt radikat juhtida. Nädala või kaks ikka oli pistik töös.
Qubino lehel on kolm erinevat termostaadi mudelit. Ei hakanud väga süüvima nende erinevusesse. http://qubino.com/
raitl
11.02.2015 09:45:06
Endal samuti sellel jubinal pilk peal. Kahjuks polnud hetkel üleliigset finantsi et kickstarteris backida seega tuleb hiljem täishinnaga soetada.
Kuna full API support, siis tundub ideaalne juhtpult Fibarole kaaslaseks. Stseenide - asjade mugav juhtimine ühest punktist. Tahvel ja telefon ei ole minu jaoks kunagi kõige meeldivamad kontrollerid olnud. Ma juba vana inime, tahaks ikka nuppu vajutada volüümi ja kanali vahetuseks
vallo
11.02.2015 13:44:18
Mul tegelikult suured releed teemaks ei ole. Kunagi eespool sai natuke juba arutatud ja Lauri_s pakkus isegi võimaliku lahenduse LG Thermia V juhtimiseks. Hetkel hoiab tagasi suhteliselt suur stardi laks rahakoti pihta ja ka nii siit, kui ka mujalt loetud võimalikud probleemid.
Ehk siis esimeseks väljaminekuks tuleks mul hc2 + PI485 GATEWAY(M) + 4x radika termostaadid + 2x põrandakütte andurid + põrandakütte juhtimise mootorid + venti juhtimiseks midagi. Tundub kusagil 1,5k ne väljaminek + kindlasti on vaja esialgu ka paigaldusel ja käimapanekul abi (eelkõige ilmselt gateway pumbaga suhtlemiseks). Hiljem tahaks ikka ise vaikselt asja edasi konfigureerida ja häälestada endale meeldivaks.
Meeldiv oleks näha ka tarbimise graafikut + mingid asjad eraldi (soojuspump, selle lisaküte, elektriauto laadimiseks kuluv osa, elektriboiler jne..) samas pole see esmaselt vajalik ja seda osa saaks ka hiljem täiendada.
mryx
12.02.2015 13:53:47
| Lauri_s kirjutas: |
OK, paistab et see on siis selle ühe nutipistiku viga, mitte üldine tarkvara versiooni 2.5 probleem.
Tulen siis millalgi vahetama, kui Tallinna satun.
Muidu kui oleks vaja nutipistiku või mõne muu z-wave seadme tarkvara uuendada, siis kuidas seda teha saaks? Kas tuleks see seade tehasesse saata?
Lauri_s
14.02.2015 00:07:49
Fibaro süsteemiga on jah selline lugu, et olgugi nende eesmärgiks teha toode, mida igaüks võib karbist välja võttes kasutada, siis reaalsuses see päris nii lihtne pole. Hr Roonemaa tegi samuti testi, et kui ikka oled lihtne tehnikahuviline siis võib Fibaroga jänni jääda küll. Samas kui asi paika panna ja ära seadistada nii nagu seda teha tuleks on tegemist minu arvates täna endiselt ühe vingeima koduautomaatikalahendusega turul, seda just kasutuslihtsuse-hinna ja võimaluste suhte poolest. Täna eestisse paigaldatud fibaro lahendustest on umbes 20% ise paigaldatud ja 80% tellitud koos paigaldusega. Suurem osa küsimusi, mittetöötavaid seadistusi ja probleeme on nende 20% ise-paigaldajate poolt olnud.
Ootame huviga Lite keskuse 4.033+ tarkvaraversiooni saabumist
