uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 90, 91, 92  järgmine
Braien
Braien
sõnum 09.12.2014 19:46:37 vasta tsitaadiga
pasta, Ilmselt Digitizer vigane või lintkaabli ühendus halb.
mteachx
mteachx
sõnum 09.12.2014 19:47:38 vasta tsitaadiga
pasta, Ilmselt digitizeri kaabel pole korralikult pesas, digitizer on vigane või kui ma ei eksi, siis on kaks eri versiooni antud telefonil. T800/T801 ja T802/T805 (võin numbrites eksida..) . Näitena võin tuua, kus ühel asuse tabletil V01 ja V03 vale digitizer täpselt nii tegigi. Kas kohe peale vahetust on see jantinud nii või on see mingi ajaga tekkinud?
Kui mingi ajaga tekkinud, siis võiks loota, et on lihtsalt digitizeri kaabel kehvasti ühendatud, kui aga kohe, siis kas vale versioon või digitizeri veaga.
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 586 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 476
pasta
pasta
sõnum 10.12.2014 00:04:05 vasta tsitaadiga
ei see hakkas mul jupsima miski paar kuud peale ekraani vahetust ja pean tunnistama, et märkasin peale seda, et ühes ääres oli ka korpus nagu kergelt lahti, selle surusin siis kokku...
mis ma sellega nüüd tegema pean, kas omal käel lahti kangutama, või on targem asjalikuma abi poole pöörduda...? icon_smile.gif
mteachx
mteachx
sõnum 10.12.2014 00:18:12 vasta tsitaadiga
Tartus võiks asja üle vaadata. Oleneb kus ise pesitsed. Aga pole hea, kui ekraan lahti juba on olnud. Esimese asjana siiski võtaks kontaktid ette esialgu.
SisNok OÜ
pasta
pasta
sõnum 10.12.2014 00:54:44 vasta tsitaadiga
Ma olen tallinnas, omajagu eemal...
Vat ma ei saa aru, kas ekraan oli lahti, lahti oli üks nurk, mida tavaliselt peaks telefoni puhul ala tagakaaneks, aga kuna see telefon on mitte vahetatava akuga, siis võibolla tähistas see ka ekraani...
minu meil: urmas@meelelahutus.eu
mteachx
mteachx
sõnum 10.12.2014 01:05:35 vasta tsitaadiga
SisNok OÜ
etsipongu
sõnum 10.12.2014 12:06:04 vasta tsitaadiga
Ise Tehtud Hästi Tehtud.
Kuna telefon midagi eriti ei maksa sai proovi mõttes Xperia GO http://www.gsmarena.com/sony_xperia_go-4782.php ekraan ise hiinast tellitud ja vahetatud.
Telefon on nüüd koos tagasi kuid selle vahega et enne katkise ekraaniga töötas ilusasti, nüüd aga enam ei lülitu sisse. Kui laadija sappa panna siis punane led läheb põlema telefonil.
Viitsib keegi tallinnas vaadata üle, äkki on siiski elulooma?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Sooknar
sõnum 11.12.2014 19:25:04 vasta tsitaadiga
On kellelgi pakkuda sony v-le nö coax kaablit, või on ideid kuidas seda parandada? Tundub, et emaplaadi poolne ots on saanud muljuda..
http://stellatech.com/sony-lt25i-xperia-v-coaxial-cable-coax,a,en,814786.html
aivar1988
aivar1988
sõnum 11.12.2014 20:27:11 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
Kas enne täielikku kokku panekut proovisid, kas ekraan üldse töötab? Kui vana on eemaldatud siis uus pistikuga külge ja aku kuidagi moodi taha ja proovid sisse lülitada. Vahest tuleb hiinast ka praaki. Ei tohiks üllatusena tulla. Kui vana ekraan vähemalt helendama hakkas siis proovi uuesti sellega. Võibolla on seest mõni emaplaadi juhe lahti.
Battlelog: Aivar1988
etsipongu
sõnum 12.12.2014 16:24:11 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
Enne minupoolset remonti töötas kõik, ka puutetundlikus ainult ämblikuks oli ekraan. LCD enne töötas ja LCD-d ma otseselt ka ei käppinud.
Nüüd ei tööta miskit, ei lülituks nagu sissegi.
Proovisin korda kaks telefoni jälle pulkadeks võtta ja uuesti kokku, ei olnud kasu.
aivar1988
aivar1988
sõnum 16.12.2014 21:53:31 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
Vanaga ka enam ei võta pilti ette?
etsipongu
sõnum 22.12.2014 23:13:06 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
Korras. Veelkorra lahti kokku ja hakkas tööle.
mikk55
Aeg maha 1p
mikk55
sõnum 24.12.2014 22:26:21 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi juhuslikult s4 active lcd´d ei vedele? Kui kaua osa tellimine aega võtaks?
Kui lintkaablil volt sees on ega siis sellega enam midagi teha pole?
Ostsin S4 active jaoks uue ekraani (müüja aliexpressis väitis nii icon_lol.gif ; tegelikult on taastatud).
Võtsin osaliselt laiali ja proovisin ekraani ära. Võttis pildi ette, puude toimis. Edasi proovisin ekraani raami sees ning seal enam ei töötanud (ei võta pilti ette). Lähedamalt uurides selgus, et lintkaabel on vigastatud.
Sinisega märgit kohast on ülevaltvaates volt sees, aga rajad on vaatlusel korras (katte all olukord siiski hea pole - volt on üsna terav ja osa rohelisest pinnakattest kulunud). Punasega on märgitud koht, kus on lintkaablil samuti volt sees, teiselt poolt on vaatlusel rajad korras. Milleks jooksevad rajad sinisest kohast punasesse kohta? Vaatlusel ei vii need rajad kuhugi ning meenutavad kolmnurki. Mis on nende otstarve?
Mis koha pealt saaksin kätte uue ekraani kõige kiiremalt kätte?
vindi
sõnum 25.12.2014 20:13:30 vasta tsitaadiga
Huawei Ascend G740
Telefoni laadimispesaga on midagi tuksis, ükski laadija ei püsi korralikult sees ja kipuvad välja kukkuma.
On see pesa tal vahetatav? Kalliks selline lõbu võiks minna?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
mao
sõnum 26.12.2014 22:28:25 vasta tsitaadiga
Iphone 4s lendas üleni vette. Aku sai eemaldatud u.1h hiljem. Selleks ajaks oli telefon kuum ja midagi plõksus sees. Kas on telefonil elulootust?
On kedagi pädevat kes oleks Tallinna kandis abiks.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 106
sõnum 26.12.2014 22:38:40 vasta tsitaadiga
on 1 vana nokia. CZ-06 http://www.gsmarena.com/nokia_c2_06-3931.php
ekraani pealmine klaas on terve aga alumine kiht on ribadeks. inimeel on antud telefoni suhtes sentimentaalne väärtus + reaalselt on asja kasutatud poolteist kuud. Oletame, et kellelgi on teine samasugne aga komplektse ekraaniga aparaat varuosadeks ärida või miski summa eest ära teha?
RW-702
059K086
hea oleks jupid/ teenus tartust saada.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
mao
sõnum 26.12.2014 22:47:09 vasta tsitaadiga
Nõu oleks vaja ka auto usb laadijaga. Nimelt algul tõrkus Lumia 820 ja ei tahtnud korralikult laadida, siis sai laadija keskmised data klemmid lühistatud ning telefon hakkas täis võimsusel laadima. Nüüd Lumia 735 sama laadijaga jonnib, et aeglane laadimine ja ka laeb aeglaselt (koos waze rakendusega u.45min ja ainult 3-4%). Mis nüüd peaks laadija/kaabli juures muutma, et laeks probleemideta?
reggie
sõnum 29.12.2014 19:59:27 vasta tsitaadiga
Xperia U25i mikker ei tööta - keegi ei kuule mida räägin
muide panin kaardi teise telefoni, üks vana Nokia, veidi aja pärast lakkas ka sellel mikker töötamast icon_smile.gif siin ilmselt tegu kokkusattumusega.
Aga selle Xperia'ga oleks küll abi vaja, kellel ideid andke teada
asub Tallinnas
hkurujo88r
sõnum 17.01.2015 23:52:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
netmarket
netmarket
sõnum 21.01.2015 14:25:53 Samsung S2 Plus kuular, kõlar + wifi levi vasta tsitaadiga
Tegin lihtsa kinni-lahti tagakorpuse vahetuse Samsung S2 Plus telefonile, aga ilmselt vana korpuse eemaldamisega vigastasin kuularit, kõlarit.
Ei helise, ei kuule teisi, ja wifi levi kõigub.
Tallinnas soovin abi.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Mizz
Mizz
sõnum 26.01.2015 10:58:42 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on kokkupuudet nende LCD touch screen eraldamise masinatega mis hiinast saadaval.
äkki on kellelgi, et saaks katsetada vms?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
mikk55
Aeg maha 1p
mikk55
sõnum 26.01.2015 17:38:28 vasta tsitaadiga
Kumba 3M teipi peaks lcd paigaldamiseks raamile eelistama, kas musta või valget?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto
mteachx
mteachx
sõnum 26.01.2015 17:42:11 vasta tsitaadiga
mikk55, Ise kasutan valget , loe läbipaistev.
SisNok OÜ
artur-
artur-
sõnum 26.01.2015 17:53:55 vasta tsitaadiga
Kus oleks mõistlik Xperia Go ekraani klaas ära vahetada?
Ekraan on ise terve aga klaasis on ämblik. Mis see üldse maksta võib?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 68
GoGGy
GoGGy
sõnum 26.01.2015 20:45:42 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
endal kasutusel nii must kui ka valge ehk läbipaistev
nutitarvikud24 osta.ee / kaup24.ee / instagram / facebook
Telefon 55 77 2 33 (viber/whatsapp)
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 384
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 90, 91, 92  järgmine
