uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 45, 46, 47  järgmine
Braien
Braien
sõnum 09.12.2014 19:46:37 vasta tsitaadiga
pasta, Ilmselt Digitizer vigane või lintkaabli ühendus halb.
mteachx
mteachx
sõnum 09.12.2014 19:47:38 vasta tsitaadiga
pasta, Ilmselt digitizeri kaabel pole korralikult pesas, digitizer on vigane või kui ma ei eksi, siis on kaks eri versiooni antud telefonil. T800/T801 ja T802/T805 (võin numbrites eksida..) . Näitena võin tuua, kus ühel asuse tabletil V01 ja V03 vale digitizer täpselt nii tegigi. Kas kohe peale vahetust on see jantinud nii või on see mingi ajaga tekkinud?
Kui mingi ajaga tekkinud, siis võiks loota, et on lihtsalt digitizeri kaabel kehvasti ühendatud, kui aga kohe, siis kas vale versioon või digitizeri veaga.
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
pasta
pasta
sõnum 10.12.2014 00:04:05 vasta tsitaadiga
ei see hakkas mul jupsima miski paar kuud peale ekraani vahetust ja pean tunnistama, et märkasin peale seda, et ühes ääres oli ka korpus nagu kergelt lahti, selle surusin siis kokku...
mis ma sellega nüüd tegema pean, kas omal käel lahti kangutama, või on targem asjalikuma abi poole pöörduda...? icon_smile.gif
mteachx
mteachx
sõnum 10.12.2014 00:18:12 vasta tsitaadiga
Tartus võiks asja üle vaadata. Oleneb kus ise pesitsed. Aga pole hea, kui ekraan lahti juba on olnud. Esimese asjana siiski võtaks kontaktid ette esialgu.
SisNok OÜ
pasta
pasta
sõnum 10.12.2014 00:54:44 vasta tsitaadiga
Ma olen tallinnas, omajagu eemal...
Vat ma ei saa aru, kas ekraan oli lahti, lahti oli üks nurk, mida tavaliselt peaks telefoni puhul ala tagakaaneks, aga kuna see telefon on mitte vahetatava akuga, siis võibolla tähistas see ka ekraani...
minu meil: urmas@meelelahutus.eu
mteachx
mteachx
sõnum 10.12.2014 01:05:35 vasta tsitaadiga
SisNok OÜ
etsipongu
sõnum 10.12.2014 12:06:04 vasta tsitaadiga
Ise Tehtud Hästi Tehtud.
Kuna telefon midagi eriti ei maksa sai proovi mõttes Xperia GO http://www.gsmarena.com/sony_xperia_go-4782.php ekraan ise hiinast tellitud ja vahetatud.
Telefon on nüüd koos tagasi kuid selle vahega et enne katkise ekraaniga töötas ilusasti, nüüd aga enam ei lülitu sisse. Kui laadija sappa panna siis punane led läheb põlema telefonil.
Viitsib keegi tallinnas vaadata üle, äkki on siiski elulooma?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Sooknar
sõnum 11.12.2014 19:25:04 vasta tsitaadiga
On kellelgi pakkuda sony v-le nö coax kaablit, või on ideid kuidas seda parandada? Tundub, et emaplaadi poolne ots on saanud muljuda..
http://stellatech.com/sony-lt25i-xperia-v-coaxial-cable-coax,a,en,814786.html
aivar1988
aivar1988
sõnum 11.12.2014 20:27:11 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
Kas enne täielikku kokku panekut proovisid, kas ekraan üldse töötab? Kui vana on eemaldatud siis uus pistikuga külge ja aku kuidagi moodi taha ja proovid sisse lülitada. Vahest tuleb hiinast ka praaki. Ei tohiks üllatusena tulla. Kui vana ekraan vähemalt helendama hakkas siis proovi uuesti sellega. Võibolla on seest mõni emaplaadi juhe lahti.
Battlelog: Aivar1988
etsipongu
sõnum 12.12.2014 16:24:11 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
Enne minupoolset remonti töötas kõik, ka puutetundlikus ainult ämblikuks oli ekraan. LCD enne töötas ja LCD-d ma otseselt ka ei käppinud.
Nüüd ei tööta miskit, ei lülituks nagu sissegi.
Proovisin korda kaks telefoni jälle pulkadeks võtta ja uuesti kokku, ei olnud kasu.
aivar1988
aivar1988
sõnum 16.12.2014 21:53:31 vasta tsitaadiga
etsipongu kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
Vanaga ka enam ei võta pilti ette?
etsipongu
sõnum 22.12.2014 23:13:06 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
etsipongu kirjutas:
Korras. Veelkorra lahti kokku ja hakkas tööle.
mikk55
mikk55
sõnum 24.12.2014 22:26:21 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi juhuslikult s4 active lcd´d ei vedele? Kui kaua osa tellimine aega võtaks?
Kui lintkaablil volt sees on ega siis sellega enam midagi teha pole?
Ostsin S4 active jaoks uue ekraani (müüja aliexpressis väitis nii icon_lol.gif ; tegelikult on taastatud).
Võtsin osaliselt laiali ja proovisin ekraani ära. Võttis pildi ette, puude toimis. Edasi proovisin ekraani raami sees ning seal enam ei töötanud (ei võta pilti ette). Lähedamalt uurides selgus, et lintkaabel on vigastatud.
Sinisega märgit kohast on ülevaltvaates volt sees, aga rajad on vaatlusel korras (katte all olukord siiski hea pole - volt on üsna terav ja osa rohelisest pinnakattest kulunud). Punasega on märgitud koht, kus on lintkaablil samuti volt sees, teiselt poolt on vaatlusel rajad korras. Milleks jooksevad rajad sinisest kohast punasesse kohta? Vaatlusel ei vii need rajad kuhugi ning meenutavad kolmnurki. Mis on nende otstarve?
Mis koha pealt saaksin kätte uue ekraani kõige kiiremalt kätte?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
vindi
sõnum 25.12.2014 20:13:30 vasta tsitaadiga
Huawei Ascend G740
Telefoni laadimispesaga on midagi tuksis, ükski laadija ei püsi korralikult sees ja kipuvad välja kukkuma.
On see pesa tal vahetatav? Kalliks selline lõbu võiks minna?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
mao
sõnum 26.12.2014 22:28:25 vasta tsitaadiga
Iphone 4s lendas üleni vette. Aku sai eemaldatud u.1h hiljem. Selleks ajaks oli telefon kuum ja midagi plõksus sees. Kas on telefonil elulootust?
On kedagi pädevat kes oleks Tallinna kandis abiks.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
sõnum 26.12.2014 22:38:40 vasta tsitaadiga
on 1 vana nokia. CZ-06 http://www.gsmarena.com/nokia_c2_06-3931.php
ekraani pealmine klaas on terve aga alumine kiht on ribadeks. inimeel on antud telefoni suhtes sentimentaalne väärtus + reaalselt on asja kasutatud poolteist kuud. Oletame, et kellelgi on teine samasugne aga komplektse ekraaniga aparaat varuosadeks ärida või miski summa eest ära teha?
RW-702
059K086
hea oleks jupid/ teenus tartust saada.
mao
sõnum 26.12.2014 22:47:09 vasta tsitaadiga
Nõu oleks vaja ka auto usb laadijaga. Nimelt algul tõrkus Lumia 820 ja ei tahtnud korralikult laadida, siis sai laadija keskmised data klemmid lühistatud ning telefon hakkas täis võimsusel laadima. Nüüd Lumia 735 sama laadijaga jonnib, et aeglane laadimine ja ka laeb aeglaselt (koos waze rakendusega u.45min ja ainult 3-4%). Mis nüüd peaks laadija/kaabli juures muutma, et laeks probleemideta?
reggie
sõnum 29.12.2014 19:59:27 vasta tsitaadiga
Xperia U25i mikker ei tööta - keegi ei kuule mida räägin
muide panin kaardi teise telefoni, üks vana Nokia, veidi aja pärast lakkas ka sellel mikker töötamast icon_smile.gif siin ilmselt tegu kokkusattumusega.
Aga selle Xperia'ga oleks küll abi vaja, kellel ideid andke teada
asub Tallinnas
hkurujo88r
sõnum 17.01.2015 23:52:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
netmarket
netmarket
sõnum 21.01.2015 14:25:53 Samsung S2 Plus kuular, kõlar + wifi levi vasta tsitaadiga
Tegin lihtsa kinni-lahti tagakorpuse vahetuse Samsung S2 Plus telefonile, aga ilmselt vana korpuse eemaldamisega vigastasin kuularit, kõlarit.
Ei helise, ei kuule teisi, ja wifi levi kõigub.
Tallinnas soovin abi.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Mizz
Mizz
sõnum 26.01.2015 10:58:42 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on kokkupuudet nende LCD touch screen eraldamise masinatega mis hiinast saadaval.
äkki on kellelgi, et saaks katsetada vms?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
mikk55
mikk55
sõnum 26.01.2015 17:38:28 vasta tsitaadiga
Kumba 3M teipi peaks lcd paigaldamiseks raamile eelistama, kas musta või valget?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
mteachx
mteachx
sõnum 26.01.2015 17:42:11 vasta tsitaadiga
mikk55, Ise kasutan valget , loe läbipaistev.
SisNok OÜ
artur-
artur-
sõnum 26.01.2015 17:53:55 vasta tsitaadiga
Kus oleks mõistlik Xperia Go ekraani klaas ära vahetada?
Ekraan on ise terve aga klaasis on ämblik. Mis see üldse maksta võib?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 72
GoGGy
GoGGy
sõnum 26.01.2015 20:45:42 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
endal kasutusel nii must kui ka valge ehk läbipaistev
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
etsipongu
sõnum 27.01.2015 11:17:18 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Tellisin hiinast, tuli ca kuu aega, koos tööriistadega. Teip oli ka eelinstalleeritud.
Enne teinud ei olnud ise sellist tööd.
Youtube video oli taustaks ja õpetuseks kui vahetasin.
Tulemuse kvaliteediks võib lugeda tugevat koolipoisi nelja, mõni tera tolmu jäi ikka vahele ja üks nurk ei tahtnud päris ideaalselt kinni jääda.
Arvestades telefoni turuhinda oli minu arvates mõistlik lahendus.
NB! Kui õieti mäletan siis hiina torx kruvikeeraja ei sobinud kõikidele kruvidele, tuli kodusest majapidamisest tööriistu juurde otsida.
mikk55
mikk55
sõnum 27.01.2015 16:29:50 vasta tsitaadiga
Tekkis veel teibi osas küsimus, kas peaks eelistama 1mm või 1,5mm teipi st kas teip võib ka raami äärest antuke laiem olla (nii, et lcd ilusti ära mahub)?
Kumb teip peaks paremini hoidma ?
SAS
sõnum 28.01.2015 14:57:31 vasta tsitaadiga
Telefoniks LG L9.Täna laadima pannes ei hakanud lihtsalt laadima.Puhastasin pesa ära proovisin teist laadijat ikka ei hakka laadima.
Kui laadijat taga hoida siis telefoni laadija pesa läheb tuliseks.
Kas midagi annab veel teha või on kuusakoski kaup?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 14
rudolw
sõnum 28.01.2015 15:16:30 NEXUS 5 ekraan/sensor katki vasta tsitaadiga
Telefon kukkus nurga peale, klaas puruks. Suurima kahjustuse all nurgas on vist sensor mille ülesanne on ekraan välja lülitada kui telefon kõrva juurde asetada(minu arvamus). Puhastasin selle koha klaasikildudest ja telefon töötas ideaalselt (ekraan, puutetundlikus jne). Mingist hetkest alates telefon enam pilti ette ei võtnud aga töötas(sisse sai helistada, sms helid jne) , arvatavasti on telefoni olek nagu see oleks asetatud kõrva juurde.
Oskab keegi sellist asja parandada? Kas see sensor on emaplaadi küljes või saab seda sensorit välja lülitada?
Käisin ka korra Raalimeistrites aga adekvaatset vastust ei saanud.
http://www.upload.ee/files/4489216/IMG_0063.JPG.html
As a kid visiting the zoo,the most interesting cage was always the empty one
aivar1988
aivar1988
sõnum 28.01.2015 20:57:05 vasta tsitaadiga
Ei teeks paha kui kirjutad ka telefoni mudeli. Otsi mudeli järgi youtubest disassemble videosid. Sealt peaks ära nägema kui emaplaadi küljes see on.
owndyaa
sõnum 31.01.2015 20:48:40 vasta tsitaadiga
iPhone 4 ekraani vahetus? Kust mingisuguse jupi saaks? Uurisin ebay'st kuid tekkis küsimus.. seal nii erinevate hindadega, on seal tõesti mingi vahe ka?
Üleüldse võiks mainida, millest hoiduda - kuna plaan enda S4 minil vahetada vaheraam ära
Näiteks:
link mingi 14 naela
http://www.ebay.co.uk/itm/Original-Apple-iPhone-4-Retina-LCD-Display-Digitzer-Glass-Touchscreen-white-/291366972562?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item43d6d32c92 - 40 naela
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
kussu
kussu
sõnum 02.02.2015 15:21:21 vasta tsitaadiga
Nokia Lumia 800 ekraani vahetus, kes teeb ja palju maksab?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rossa
sõnum 03.02.2015 03:51:48 vasta tsitaadiga
owndyaa kirjutas:
Kui aastaid tagasi sai tegeletud Nokia telefonidega, siis Hiinast tellitud ekraanid erinesid oluliselt. Pannes kõrvuti kaks telefoni, originaal displayga ja Hiinast tellitud odava displayga, oli odavama ekraani pildi kvaliteet (kontrastsus jne) nähtavalt kehvem. Esimese võimaluse korral vahetasin originaali vastu. Aga ka trehvas vist korra või kaks, kui odav ekraan oli sama kvaliteetse pildiga, kui originaal. Kuidas praeguste telefonidega lood on, ei julge öelda, sest pole enam asjaga tegelenud.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
ozzu
ozzu
sõnum 09.02.2015 14:41:46 vasta tsitaadiga
Oleks vaja vahetada Xperia Z3 Compact puutetundlik klaas.
Ja Nokia E90 mikrofon.
Oskab keegi Tallinnas aidata?
Ostan mustvalge ekraaniga nokia telefone. PS!
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 41
mteachx
mteachx
sõnum 09.02.2015 15:11:41 vasta tsitaadiga
ozzu,
z3 on klaas ja display omavahel kinni liimitud. Senini pole kohanud, kes neid eraldi vahetaks.
Terve komplekti vahetamise korral võin abi pakkuda.
Nokia mikrofon uus olemas või vaja tellida?
SisNok OÜ
ozzu
ozzu
sõnum 09.02.2015 21:19:27 vasta tsitaadiga
Sooviks täis teenust,et annan telefoni ja tagasi saan töötava asja.
Pole endal kuskilt neid detaile võtta.
JA Z3-l tehakse väidetavalt klaasi vahetust ilma lcd-ta.
Üks foorumlane pakkus seda aga, et peaksin ise klaasi hankima mis mulle ei sobi.
t6nis1234
sõnum 16.02.2015 09:23:07 vasta tsitaadiga
LG Nexus 4 ekraan ämblik ning puutetundlik ekraan ei tööta. Kas keegi vahetab, mis hinnaga ning kas varuosad olemas?
mikk55
mikk55
sõnum 16.02.2015 12:16:21 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Tankur12
sõnum 17.02.2015 10:58:40 vasta tsitaadiga
Keegi tegeleb siin telefonide remondiga? Mul üks HTC desire 300. Mis ei lähe boot screenist edasi.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 17.02.2015 11:42:17 vasta tsitaadiga
Tankur12 kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=Cdke4iy-SbQ
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Tankur12
sõnum 19.02.2015 13:54:51 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Tankur12 kirjutas:
See variant ei tööta paraku.
taavi09
sõnum 20.02.2015 15:32:30 vasta tsitaadiga
Selline mure, et telefon(Samsung Galaxy S2) sai vett ja on vist mingi lühis tekkinud, igatahes tööle enam ei lähe. Ei tahagi seda enam korda saada, aga mul jäi palju pilte ja videosi telefoni mällu, mida ma enam kätte ei saa(arvutiga ei ühildu). Kas on kuidagi veel võimalik neid pilte ja videosid kätte saada ning kuhu pöörduma peaksin?
lillexxx
sõnum 21.02.2015 19:12:55 Sony Xperia Z C6603 digitizer vahetus. vasta tsitaadiga
Läks nädalavahetusel ämblikuks. Pilt on ilusti ees aga ei reageeri. Sooviks hinnapakkumist koos varuosaga, telefon asub Tartus.
Tankur12
sõnum 23.02.2015 22:39:10 vasta tsitaadiga
Tankur12 kirjutas:
JOKKER666 kirjutas:
Tankur12 kirjutas:
Kas oleks mõtet proovide uus soft telefonile peale panna?
ozzu
ozzu
sõnum 26.02.2015 16:53:56 vasta tsitaadiga
Endiselt aktuaalne Nokia E90 kuulari vahetuse vajadus.
Oskab keegi mingit mõistlikku kohta tallinnas soovitada?
GoGGy
GoGGy
sõnum 26.02.2015 22:42:25 vasta tsitaadiga
5.- ja vaheta ise või 10.- vahetusega, Raveres
walkman
sõnum 28.02.2015 01:49:43 vasta tsitaadiga
Iphone 4S power nupp ei tööta, milles viga võib olla?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
GoGGy
GoGGy
sõnum 28.02.2015 09:16:13 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
Selle lintkaablis
walkman
sõnum 01.03.2015 09:37:04 vasta tsitaadiga
Oska sa öelda palju selline lintkaabel maksab umbes Eestis?
GoGGy
GoGGy
sõnum 01.03.2015 10:59:08 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
10-15 ilma vahetuseta
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 45, 46, 47  järgmine
