randy111
20.01.2015 11:34:26
| masmre tuleb ka sinna cranberryse järve lõunarannikule, chillime seal lähedal Timbergiga
masmre
20.01.2015 12:55:12
Ma tuleks küll, aga õhta poole on servusse hirmus pikk järjekord, ja tavaliselt kui 'ärkad', siis ei tea kuhu poole kimada
Kuidas vibu teha? Mind juba mitu korda vibumehed ära killinud. Viimane kord võitlesin kaikaga vibumehe vastu, ise olin nagu okassiga nooli täis...
Tegelikult peale marjade suurt essugi pole nüüd leidnud, kui tihti need asjad huvitav respavnivad? Esimesest korrast mäletan, et sattusin majja, kus oli 3 või 4 matseetet ja järgmises majas oli 4 haamrit. Kuidagi imelikult on asjadega lood. Ja hulle leidub päris palju, kes on ainult killimise peal väljas.
Mingeid putkasi on ka juba päris palju ehitatud, kõigil koodlukud uste peal
Muidu päris hea mäng, kehv ainult, et pärast kellegi nägemist, peab kohe vehkat tegema või siis ebavõrdses võitluses hukkuma...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
Bullzeye
20.01.2015 13:37:04
| Ostsin ise ka 9 eurise vene key. Muutsin VPNi ära võtme aktiveerimise ajaks ja siis muutsin tagasi, kõik toimib.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
20.01.2015 16:32:13
| masmre kirjutas: |
Muidu päris hea mäng, kehv ainult, et pärast kellegi nägemist, peab kohe vehkat tegema või siis ebavõrdses võitluses hukkuma... |
VIbu = inventory > parem klikk särgil > shred > discovery tab > paned puupulga ja rebitud riide discovery tabi > discover ja ongi olemas, õppisid ära "retsepti", kuidas vibu teha. Siis paned teed craft tabi lahti, valid bow vms... ja craft.
Hetkel on respawn süsteem katki. Kuuldavasti tuleb parandus tuleva patchiga (mis pidi tulema täna, aga tuleb vist homme). Kui tahad koos mängida, siis pane lihtsalt varem sisse logima. Eks seniks kuni login süsteemi muudetakse ja/või servereid juurde pole tulnud, ei ole muud teha kui leppida järjekorraga või mängida lowpop serveris.
| masmre kirjutas: |
| Tegin ka eile Calamity servus mängu, tüübid on killimise selgeks saanud. Enam ei saa rahus looti otsida. Üks 'vello' tuli kohe kaikaga kallale, panin jooksu ja siis teine lasi vibuga maha. Peab hakkama metsas elama... |
Mängi pve serveris Või...
... aga üldiselt seda tüüpi mängud (rust, dayz, h1z1) ongi nii tehtud. Nii peab juhtuma. Järgmine kord oled targem, ei keera kohe selga esimesele kaikaga võõrale
272 |
20.01.2015 17:23:58
Njh, proovisin kh eila ära. EU serveris ooteaeg hea tund, läksin US omasse. Spawn kuskil keset mõtsa, sai rahulikult ringi kaeda. Jõudsin siis kuhugi tankla vms taha, sisenen tagant, vaatan, mingi tüüp riiulite vahel. To hakkab siis mind vibuga sihtima. Torman välja, seal misi 6 tüüpi veel, kõik sihivad mind. Tormasin kaikaga mingile kallalae ja põmaki, seljatagant lasti maha
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
masmre
20.01.2015 17:54:29
irw, teretulemast klubisse
76 |
20.01.2015 19:57:30
Päris julm värk, koguaeg vahi ringi, et keegi ära ei tapaks. Metsas krt tulevad hundid või karud kallale. Linnade lähedal jne on zombid probleemiks. Linnas kas lasevad mingid idikad maha või siis jookseb zombide kari kuskilt nurgatagant välja.
Põhimõtteliselt on parem 3-4 inimest koos liikuda, siis saab vähemalt mingile paarile tondile peale lennata, kui tapma tulevad.
Auron
20.01.2015 20:24:07
| salatoimik kirjutas: |
| Põhimõtteliselt on parem 3-4 inimest koos liikuda, siis saab vähemalt mingile paarile tondile peale lennata, kui tapma tulevad. |
Jaaaamh, juba kiviaeg klattisid koopainimesed välja, et koos on turvalisem ja parem
133 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
20.01.2015 20:59:03
| LKits kirjutas: |
Aga see on ju ainult hea! Lõpuks ongi siis nii, et üksinda on mäng liiga raske ning lihtsam on meeskonnakaaslasi otsida?
Äkki kaob kill-on-sight ka siis ära? |
LKits kill on sight on osa sellest žanrist, see ei kao kusagile. Alati on inimesi, kes tahavad tappa Kui palju "kill on sight" Sina saad ja sinule tehakse, sõltub sinust ja õnnest. Kui sa käitud mängus nagu ohver või saamatu mängija, on suurem tõenäosus, et keegi üritab sind maha võtta (misiganes põhjusel).
Olen ise reedest saati mänginud, olen varem dayzsa'd, rusti jms mänginud ning ma ei ütleks, et siin on olukord hullem, kui nendes teistes mängudes. Teisalt mind pole kos kunagi seganud, sest hakkasin neid mänge mängima eeldusega, et mind tapetakse vahel ja vahel tapan ka teisi.
Tahad kauem elada?
1. Hoia teistest mängijatest eemale.
2. Kui ei saa, siis ära keera neile selga.
3. Ära mölise.
4. Suhtle mängijatega.
5. Kui sul on mingi väga väärtuslik asi (nagu antud hetkel nt kirves ), siis ÄRA NÄITA SEDA (praeug on veel võimalik varjata seda, mis relvad sul on).
6. Mängi teistega koos.
7. Git gud.
8. PVE serverid.
272 |
masmre
21.01.2015 12:28:03
Pve servu on hea ainult selleks, et teada saada kus miskit asju tekib ja kuidas ise asju teha, muidu läheb vast igavaks.
Täna tundub, et serverid pole korras, mängu ei pääse.
76 |
LKits
21.01.2015 17:47:31
Tasuta?
Tasuta ei saa sa miskit.
486
21.01.2015 17:59:28
F2P, sest ilma kuumaksuta?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
xonix
21.01.2015 18:30:25
| Release ajal ikka Free 2 play kõigile.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Arvutipäss
21.01.2015 23:32:24
| Vene võtmega on mäng vene keelne? Või on ka võimalus inglis keelele?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
realcobra
masmre
22.01.2015 12:12:31
pärast pätsi on eu servusi rohkem kui küll, looti on ikka palju võrreldes eelnevaga. tegin stokholmi servus paar tundi pve'd ja on ikka päris karm, zombid ründavad kohe ja ajavad taga. ei kujutagi ette, kui pvp ka veel oleks...
relvi leidsin päris palju, aga padruneid see eest on vähe. süüa, juua leiab ka ja muidugi tundub et on sujuvamaks tehtud ja kuidagi parema pildiga.
kokkuvõtteks võib öelda, et päris mängitav on juba . ei ütlekski, et alfa, pigem selline suhtkoht kõva beeta juba.
76 |
22.01.2015 19:26:09
tra raisk, 2 tundi jooksin ringi, korjasi kirved ja asjad kokku, ehitasin shafti valmis ja hakkasin paika panema. Laks, ei tea kust, tuli mingi tüüp, lõi kirvega maha
sm0ntaan
22.01.2015 19:41:36
täna m2ngijaid?.. ajaks mingi v2ikse kamba kokku üksinda ikka suht keeruline
_________________ hmmmmz... |
Timberg
ööKARU
22.01.2015 19:44:21
tra raisk, 2 tundi jooksin ringi, korjasi kirved ja asjad kokku, ehitasin shafti valmis ja hakkasin paika panema. Laks, ei tea kust, tuli mingi tüüp, lõi kirvega maha  |
272 |
22.01.2015 19:48:40
Ok, Cranberry minnes saaks uuesti ilmselt seljakotid ja kirved kiirelt kätte, aga kõige stem on see, et spawnid uuesti kus jumal juhatab, ning pole aimugi, kuhu poole joosta.
realcobra
22.01.2015 19:53:04
| Ok, Cranberry minnes saaks uuesti ilmselt seljakotid ja kirved kiirelt kätte, aga kõige stem on see, et spawnid uuesti kus jumal juhatab, ning pole aimugi, kuhu poole joosta. |
ehk on abiks kirjuta mängus /loc saad oma kordinaadid ja sisesta siia saad asukoha:
http://www.h1z1db.co.uk/map/
_________________ https://www.twitch.tv/realcobrastrikegaming |
november116
22.01.2015 20:04:18
Ostin siis vene steami gifti ja ei saa mingit moodi vpniga aktiveerida. Oskab keegi äkki aidata?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
