kirjumega
17.01.2015 00:57:36
Asus Xonar DGX, windows ei lähe käima |
Sai ostetud helikaart Asus Xonar DGX, Paigaldasin PCI-E pesasse ja arvutit tööle pannes hakkab restarte tegema.
Windows ei jõua isegi tööle minna. Sai proovitud teist PCI-E pesa ja biosest integreeritud heli maha võetud.
Pole teistest foorumitest abi saanud, proovin siis nüüd siin.
Andmed:
Win 7 (64)
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3
Tänan juba ette ära.
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
121 |
Dreamlover
17.01.2015 01:11:06
| Kustkaardi ostsid? Ja kus asud?
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
kirjumega
17.01.2015 01:22:05
Arvutitark.
Asun Viljandimaal..
121 |
jt234
17.01.2015 02:38:41
Võid proovida driverid enne ära installida.
_________________ Dima oli siin |
125 |
arm2004
17.01.2015 07:03:53
kahtlen, et driverite eelinstallist midagi kasu on. proovida muidugi võib...
mu DG näiteks lihtsalt võttis üks päev kätte ja ei lasknud masinat enne käima kui ta oli sealt eemaldatud
_________________ nooope! |
97 |
Killhoven
OC`er
17.01.2015 14:40:52
Lae Win safe modes üles, eemalda kõik audio draiverid s. h. onboard (ilmselt "Realtek.." algusega + "Asus Xonar..", leiad nad Juhtpaneel -> Programmid ja funktsioonid alt) ja seadmehalduris (Juhtpaneel -> Seadmehladur) deinstalli kõik audio kraam "Sound, video and game controllers" alt. Edasi vaata kas saad normal modes Win üles laetud ja kui saad, siis installi Xonari draiverid.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
kirjumega
17.01.2015 17:19:21
Ega ta ei lasegi drivereid installida enne, kui helikaart küljes.
Sai nüüd neid variante proovitud. Ikka crashib, kui helikaart ühendada
121 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
kirjumega
17.01.2015 18:16:20
| sama teema ikka.
121 |
17.01.2015 19:00:58
Kui enne Windowsi crashib, siis laadi BIOS-is default seaded (factory defaults, optimized defaults või kuidas neid seal just nimetatakse). Siis proovi uuesti.
Kui ikka crashib, siis milline BIOS sul paigaldatud on?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3850#bios
Viimane versioon on ilmselt UEFI, vanemad klassikalised BIOS-id. Kui sul on probleem UEFI-ga, siis võib proovida downgrade'i F8 peale. Kui sul on mõni vanem bios, võib proovida upgrade'i F8 peale.
Kuna UEFI on beeta, siis ei julge seda soovitada.
Killhoven
OC`er
17.01.2015 19:01:35
Igaks juhuks küsin üle - sa ikka safe modes kustutasid kõik heliga seotud draiverid ennem kui üritasid normal model Win laadida? Kui safe modesse kah ei saa, siis eemalda kaart füüsiliselt nii kauaks ja proovi uuesti.
352 |
kirjumega
17.01.2015 21:10:50
Mobo on hiljuti F8 peale uuendatud.
Sound,video and game controllers`i alla tekib koguaeg tagasi High Definition Audio Device(ka Safe Mode`is eemaldades).
Kas ta võib ka videokaardiga kuidagi konflikti minna?
121 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
kirjumega
18.01.2015 21:12:57
Kuidas seda IRQ teemat vaadata?
Hetke seis selline, et töötab ainult lisa gpu pesas ja UNi Xonar driveritega.
121 |
726 |
korsten
18.01.2015 22:29:29
| kirjumega kirjutas: |
Kas ta võib ka videokaardiga kuidagi konflikti minna? |
Võid ju proovida videokaardi driverid maha lasta (High Definition Audio on tõenäoliselt videokaardi HDMI)... ASUSe helikartidega on foorumis tihtipeale hädaldamist, et "valib" slot-i kus tööle hakata tahab. Hea oleks kui mõne ASUSe enda plate peal proovida saaks. Giga plate peal mul Xonar D2 ka pani näkku, samas Rampage peal lükka või isa pesasse
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
kirjumega
18.01.2015 23:54:07
Mobo heli on biosest ammu maas. Teine gpu pesa on vaba, aga ei tundu õige, et ma peaks helikaarti seal hoidma
to: korsten
Proovisin ka video driverid kõik maha lasta ja uuesti peale panna ilma hdmi audiota. Ikka sama.
Kui leian kellegi Asuse moboga, siis proovin.
121 |
korsten
19.01.2015 08:28:35
Oleks sa minu kandis siis võiksin pakkuda proovimisvõimalust. Tartus katsu vast herr laurx -it miskit moodi motiveerida ( ) asja vaatama kui omal mõistus otsas (ta otsekohese ütlemisega aga muhe ja asjalik tüüp ). Läbi veebi on ikka veits selline kohvipaksu pealt ennustamine.
Teine gpu pesa on vaba, aga ei tundu õige, et ma peaks helikaarti seal hoidma icon_biggrin.gif
Pohh kuidas tundub. Kui selline konf on OK (kastil saab kaane peale panna) ja ei sega uute asjade installimist siis ma isiklikult rohkem ei näpiks. Nagu juba ennist ütlesin, siin ennegi juhtunud, et ASUSe helikaardid pirtsutavad pesadega.
God Hates Us All |
58 |
726 |
korsten
19.01.2015 08:51:39
pesa suhtes pole vahet, kui pikk klemm seal sees on.
Teoreetiliselt jah aga praktiliselt on olnud siin mitu juhust kus ühes pesas töötab ja teises mitte (k.a. mul endal nagu ennist kirjeldasin).
God Hates Us All |
58 |
19.01.2015 20:33:10
see ei ole seotud sellega, mis pikkusega kaart sul seal sees on. see on seotud sellega kuidas IRQ aadressid jagatakse. igasugu pci wi-fi jms kaartidega saab suht tihti sama asja. teise pessa ja läheb. käsitsi tuunima hakkamine tähendab seda, et peale clear_cmos i tuleb hakata masinat päästma. eriti närb on olukord, kus masin on näiteks teises eesti otsas ning ühel hetkel kell 00:00:00 tuleb kõne:" aga mul ei tööta.." lihtsam on teha nii, et masin suudab by def ise ressursid välja jagada ja vsjoo..
726 |
kirjumega
20.01.2015 14:35:17
Mulle tundub, et lihtsam on ta jätta teise gpu sloti, pole plaanis nkn teist gpu-d lisada
Tänan vastuste eest.
121 |
