666xxx
17.03.2004 00:30:43
Videokaart pidurdab kiirust? |
| Probleem siis selline,et kunagi sai clockitud liiga palju ja nüüd vitsad käes.Kaardiks on PowerColor ATI Radeon 9000Pro 128Mb(RV25A-C3) ja nüüd arvuti aeglane selle kaardiga,proovisin sõbralt laenatud ASUS 7700Deluxe kaarti ja sellega on arvuti kohe tunduvalt kiirem.Kas keegi oskab midagi tarka öelda,kas aitaks äkki selle videokaardi BIOSe vahetus või miski muu nipp ja mis tal võiks üldse viga olla?Kas selline jama võib clockkimisest juhtuda?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
Auron
17.03.2004 11:37:59
| Mismoodi sa siis ülekiirendasid?Kas lihtsalt klokkisid miski progega või lasid 9800XT biossi peale?Järsku pole üldse asi kaardis vaid miski draiverite jama?
133 |
666xxx
17.03.2004 16:49:05
| Auron kirjutas: |
| Mismoodi sa siis ülekiirendasid?Kas lihtsalt klokkisid miski progega või lasid 9800XT biossi peale?Järsku pole üldse asi kaardis vaid miski draiverite jama? |
Lihtsalt klokkisin,proge nime ei mäleta.
52 |
Wiltz
17.03.2004 16:53:46
selline asi nagu "klokkisin liiga palju" on võimatu! ja liiga palju klokkimisest küll üxki kaart aeglasex ei jää kui ta just pildiga päris peeti pole läinud, et ekraanil umbes mingid valed asjad hoopis ilmuvad...
heal juhul suudad kaardi peeti keerata lihtsalt, kui "liiga palju" klokid, kuid ei midagi muud!
9 :: |
226 |
666xxx
18.03.2004 19:21:48
| Wiltz kirjutas: |
heal juhul suudad kaardi peeti keerata lihtsalt, kui "liiga palju" klokid, kuid ei midagi muud! |
Kuid äkki oskad öelda,et mis põhjus siis olla võib?Aegajalt teeb veel sellist trikki ka,et kui arvuti tööle panna on need kirjad mis algul ette tulevad(bios) suured nagu peab ja enamus aja on nad kuidagi väiksed ja kui esimene windoosa pilt ette tuleb on parempoolne kuvari serv poolkaares kõver,aga kui algul on kirjad suured,siis on ka windoosa pilt sirge.Kui windoosa on üles jooksnud,siis pildi serv sirge ja arvuti aeglane.
52 |
Wiltz
19.03.2004 00:17:21
selline asi võib iseenesest ka peetis emaplaadist olla näiteks, kunagi väga ammu mul olid ka mingid umbes sarnased probleemid, sis veel ise arvuteid väga ei näppind, aga poes vahetati lõpux vist pea kõik komponendid välja, lõpetades moboga
kui mingi serv kõver jne, sis võib ka mingi üksik videokaardi komponent (mitte need, mida sa klokid) peetis olla vb, kuid samas ei usu, et see midagi otseselt aeglasemax teeks...
ja põmst soovitaxin ka esialgu näiteks draiverid vahetada igax juhux, ja seejärel video biosi, äkki tõesti aitab. muide, kas selle teise videoga olid ka need biosid ja tähed ja pildid enne windozat kõik korras?
9 :: |
226 |
Auron
19.03.2004 10:39:44
| Aa siuke asi ka ,et oled sa kindel ,et kaart staatilist pole saanud?Sest sellega ka siuke värk,et ega see kohe hetkega tingimata peeti keera,võib samamoodi teha ,et mingi aeg hiljem hakkab vaikselt jamama.
133 |
19.03.2004 14:19:22
| staatilisega eriti lihtsalt ei õnnestu selline asi... samas kui mõni jupp väsima hakkab siis võib küll sellised anomaaliad tekkida - mõni toidet andev komponent väsib... hetkel kokku ei jookse, aga uimab nagu prosede puhulgi vahel juhtub...
201 |
keegi-Hannes
19.03.2004 14:28:19
Olen kokkupuutunud sama olukorraga! Kaart PowerColor ATI Radeon 9000Non Pro ja PCI. Põhjuseks oli kehv jahutuspind vastu GPU-d ja siis ta jooksis n.n. "kinnijooksmise piiril ja teosammul" Kuna originaal oli pasiiv jahutus siis asendasin selle tavalise prose radikaga, lihvisin talla peegelsiledaks ja plastik naga-kinnituse asendasin polt-mutter kinnitusega. Päraast seda kõik OK (katseks lasin 3D-Marki mingi 5tundi jutti)!
Tundub et R9000 seerjatel on nii-nimetatud termokaitse mis veab enese kaitseks sagedused alla!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
19.03.2004 14:38:50
| see jahutuse jama on ka võimalik... enda inno3d mx440 oli sama jama...
201 |
666xxx
19.03.2004 16:32:22
| Wiltz kirjutas: |
ja põmst soovitaxin ka esialgu näiteks draiverid vahetada igax juhux, ja seejärel video biosi, äkki tõesti aitab. muide, kas selle teise videoga olid ka need biosid ja tähed ja pildid enne windozat kõik korras? |
Jah selle teise kaardiga on kõik korras ja töötab ideaalselt.
52 |
666xxx
19.03.2004 16:35:50
| Auron kirjutas: |
| Aa siuke asi ka ,et oled sa kindel ,et kaart staatilist pole saanud?Sest sellega ka siuke värk,et ega see kohe hetkega tingimata peeti keera,võib samamoodi teha ,et mingi aeg hiljem hakkab vaikselt jamama. |
Vähemalt minu käes pole ta staatikat saanud,aga komplekt sai tookord ostetud ORDIst ja muidugi nüüd juba sellest komplektist alles ainult seesama videokaart,niiet garantii ju ka enam ei kehti.
52 |
666xxx
19.03.2004 16:42:58
| Wiltz kirjutas: |
Need anomaaliad toimuvad kõigi draiveritega.Aga mismoodi saab seda biosi vahetada ja kust seda saab tõmmata???
52 |
Wiltz
20.03.2004 00:58:42
njah, ok...saadud info põhjal võib tõesti oma 99% kindlalt väita, et ilmselt kaardi viga, aga igaljuhul enne kui biosi vahetama hakkad, tee ära katse karmima jahutusega, kui mingit ventikat pole panna puhuma kaardi kõrvale, tõsta arvuti lahtise akna alla kasvõi, et mingi paarikymne kraadine temperatuurivahe saada proovimisex! kui siis ka midagi ei muutu, võid vast biosi proovida, kuid ütlen suht kindlalt, et see vaevalt aitab...kahjuks
rage3d lehelt peaks muidu saama igasuguste ati bioside kallale, täpselt ei oska praegu öelda, vb siin keegi hetkel paremini kursis olev inimene oskab täpsemalt juhatada
9 :: |
226 |
