uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 30, 31, 32  järgmine
krist2an
krist2an
sõnum 07.01.2015 00:58:05 vasta tsitaadiga
Üks Espakist ostetud G9 halogeenipirn lendas hommikul puruks. Pauk oli nii tugev, et pirnipesa on puruks ja samuti ka klaasist kate icon_evil.gif klaasikillud lendasid lausa teise tuppa välja.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.01.2015 23:12:29 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Võtsin selle lambi ligi, ent ei süvenenud tol hetkel piisavalt, et täheldada, et see mingi imeakuga on... DVDRW, kust sa neile lampidele akusid-laadijaid ostnud oled? Tundub, et seal on halbade isendite valik suhteliselt suur...
Kui leiad kuskilt vana läpaka aku siis saad vähemalt kohe 6tk
Endal leidusid mõned ja testisin mahutavusi, osad isegi 2200mah
Üritan ehitada 20W LED laelampi. Jahutusega pidin niikaugele minema:
Ilma vendita 60kraadi, vist poleks hullu kah.
sõnum 08.01.2015 21:40:25 vasta tsitaadiga
DVDRW, tänud! Läpaka akusid on küll, ent ei viitsi eriti lammutada + nad ikka vanad, mahutavusi testida ei saa ka. Kirjutasin PS.
Lisaks: Köögis läks tööpinna lambil pirn läbi.
Kirjad peal FSL (bränd vist) F13 T5/CW ... tüüp vist F13 T5 ? CW tähendab vist Cool White? F13 tähendab 13w ja T5 on tüüp?
51.5 pikkus pin'ideta ja 53cm pin'idega.
hv'st nagu ei leidnud midagi.
UK'st saaks: http://www.mygreenlighting.co.uk/replacement_bulbs/fluorescent_tubes/t5/920.html
Siit mailt ka ?
marcor1
marcor1
sõnum 08.01.2015 21:58:54 vasta tsitaadiga
to rmc - suuremast valgustite/elektrimaterialide poest vast ikka saab.
LEDidest - toiteploki kvaliteet on võtmesõna. Köögitööpinnal on pikemat aega LED riba, toiteks kobakas AC/DC blokk. Kõik OK.
Sai koridoris, pidevalt läbipälevate G9 halogeenide asemel, noname LED-"pirne" proovitud. Värelev kräpp, spektrist rääkimata. Üks halogeen, teine "LED" siis värelust ei näe kuid erivärvid pole kuigi kena.
Poes seda värelust ei näe, kuna taustvalgus on suur.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2015 22:17:04 vasta tsitaadiga
Mulle need värelemised üldse ei istu. PWM on minujaoks täiesti out.
virks
sõnum 08.01.2015 22:32:38 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Millised toitekad siis sul kasutusel on?
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2015 23:37:02 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Nagu eelnevalt mainitud 1 dell 19,5V adapter hakkab toitma kogu maja valgustust icon_wink.gif
See ei võta voolu "idle" olekus ka.
virks
sõnum 09.01.2015 00:03:18 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
virks kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Ja mis selle sees siis teistmoodi on kui teistes toitekates? Samamoodi "PWM"
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.01.2015 00:36:16 vasta tsitaadiga
virks
sõnum 09.01.2015 00:53:53 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Võta mõni lahti ja vaata mis sees on.
Väljund silutakse lihtsalt paremini ära.
sosssepp
sosssepp
sõnum 09.01.2015 17:11:17 vasta tsitaadiga
Pigem on odavates alalise saamiseks sild ilma piisava silumiseta ja värelebki valgus. Piisavalt suure sagedusega pwm-i puhul ei saa silm midagi aru.
rmc,
Mul peaks vist sellise lambi sisu olemas olema koos toruga. Kindel, et toru sai otsa? Minul läks kunagi selle toru toitekas (või nimetati seda ballastiks) ning ostsin uue lambi hoopis. Nüüd mõlemasse kesta led ribadest custom lahendus kokku keeratud ja ühest lambist jäi töötav sisu toruga.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 09.01.2015 17:54:16 vasta tsitaadiga
sosssepp, toru vast läks jah, samas kindel ei saa olla, testida ka ei saa, teine on lühem lamp icon_razz.gif
korraks läks peale kustumist veel tööle ka, siis kustus mingi aja pärast. toksides jne. enam ei läinud sisse.. kirjutan PM'i sulle.
_marek
_marek
sõnum 11.01.2015 23:21:47 vasta tsitaadiga
Hetkel mul vannitoas kõige tüüpilisemad ripplaehalogeenid (GU10 50W).
Seal siis suure tõenäosusega trafo ka vahel, eksole, muidu ju ei toimiks.
Küsimus: kas ma võin asendada need halogeenid selliste GU10 LED 9W pirnidega?
Ehk et kas sellistele LEDidele sobib olemasolev trafo ja võib need otse sinna soklisse keerata?
Küsimus2: üks halogeen on laes üsna dushinurga lähedal (mitte päris dushinurga kohal, aga ca 20cm sellest) - kas sellised suvalised Hiina LEDid sobivad üldse sellisesse niiskesse kohta? Halogeenidega pole seal probleeme seni olnud.
EDIT: Krt kui netist õigesti aru saan, siis GU10 puhul polegi eraldi trafot vaid see on pirni sees? Kas vannitoas poleks ohutum kasutada siiski 12V pirni (eraldi trafoga)?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 11.01.2015 23:27:54 vasta tsitaadiga
GU10 viitab jah sellele, et tegu on 230V pealt töötavate valgustitega.
Enda vannitoas on samuti 230V töötavad valgustid, rikkevoolukaitse peab lihtsalt vannitoal olema.
LED pirne on ka selliseid, mis on nagu monoliitsest klaasist, nagu tavaline halogeenpirn. Sinu viidatust GU10-Light-A võiks olla piisav.
Dijital
Dijital
sõnum 12.01.2015 15:41:34 vasta tsitaadiga
Viimases Digi numbris on testülevaade meie kaubanduses müüdavatest LED-lampidest. Osram ja Panasonicu "oldschool" klaari klaasiga olid eesotsas.
Green_Day
sõnum 13.01.2015 22:10:17 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tänud mees!
Edit. Ostsin ajakirja. Lootsin enamat. Oleks võinud rohkem vaeva näha ja suurema ja parema valimi kokku saada.
Rimis olevad V tac'd oleks võinud esindatud olla.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 26.01.2015 03:43:22 vasta tsitaadiga
LED pirnidest julgeks ma soovitada IKEA "Ledare" omi. Sai sealt paar aastat tagasi testiks ostetud (Soomes poes maksis siis ca 14€) ja selgus, et väga mõnus soe valgus, täpselt selline kollakas nagu hõõglambil, ei häiri silma kuidagimoodi ja tekitab sooja tunde. Minu pirn on 8.1W ja 400 luumenit, hinnanguliselt 60-vatise hõõglambiga sarnane, aga nüüd on ka võimasamaid müügil.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 26.01.2015 10:11:20 vasta tsitaadiga
On keegi normaalset G9 LED pirni hiinast tellinud?
Viimati sain ebay-st sellised, ja no ikka ei valgusta normaalselt.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
sõnum 26.01.2015 11:37:24 vasta tsitaadiga
2013 aasta lõpus tellisin - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310775348722&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Pakun et napilt veidi rohkem kui 25W tavaline G9 annavad valgust.
Ehk arvesta, et kuna LED tahab jahutust, seega pole mõtet loota et saad midagi väikest ja võimsat.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 27.01.2015 09:55:09 vasta tsitaadiga
Neid g9 sokliga on palju pikema "tõlvikuga" ka.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ents75
sõnum 27.01.2015 15:38:08 vasta tsitaadiga
Aliexpressist võtsin ise sellise katsetuseks (6W versiooni): http://www.aliexpress.com/item/New-arrival-10pcs-lot-base-G9-AC220V-10W-6W-LED-G9-Light-Bulb-lamp-LED-64/2028724429.html
Kuna tundub, et päris kenasti asendab praegused halogeenid siis tellisin mõned juurdegi
udumees
udumees
sõnum 28.01.2015 14:10:33 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
Oskad sa silma järgi öelda kui võimsa halogeeniga asi võrreldav on ja kas mingit värelust on ka märgata?
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.01.2015 14:38:04 vasta tsitaadiga
Kõik 220V LED pirnid värelevad
udumees
udumees
sõnum 28.01.2015 15:49:50 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ma siin murran pead kas ledid või need:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00D8ZJ0XC/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=APGNU9IADAKTI
Mitte ei suuda otsust teha.
Need säästukad on kallid ja pole neid Tallinna poodides kohanud. Järsku keegi on?
viimati muutis udumees 29.01.2015 10:09:42, muudetud 1 kord
marcor1
marcor1
sõnum 28.01.2015 21:54:54 vasta tsitaadiga
Kui elu/magamistuppa, siis kas koonerdamine on kokkuhoid? Kui just pole 4 meetrised laed ja vahetamine raskendatus, siis karp halogeene sahtlisse ja olemas. Ma ei kannatanud seda värelust, isegi koridoris.
udumees
udumees
sõnum 29.01.2015 10:25:05 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Probleeme mida üritan lahendada on 2. Lampi ostes sai muidugi lähtutud disainist ja sai seega käideldavus ohvriks toodud.
St lamp on tumeda kattega ja kui panna sinna tugevad halogeenid läheb väga kuumaks. Nii kahtlaselt kuumaks, et paneb muretsema. Eriti kuna katte riie sulab kuumuses (vt allpool olevat teksti). Nõrgad halogeenid aga ei valgusta külalt.
Lamp on disainitud nii, et puhastamine ja pirni vahetamise lihtsusele pole vähematki mõeldud.
Seega iga kord kui kärbeste surnuaeda puhastan lambi seest õnnestub mul vähemalt üks halogeen ära tappa.
Üks kord õnnestus ka kuuma halogeeniga lampi katva riide sisse auk põletada. Õnneks lambi peale kus see välja ei paista.
Halogeenid teevad kurjaks ka selle pärast, et näiteks ükskord laps üks paraja plaksuga lläbi kui laps vastu lampi õhupalli lõi.
marcor1
marcor1
sõnum 29.01.2015 15:02:57 vasta tsitaadiga
-ega ... saia tee. Kui ikka valgusallikatele "must kott pähe tõmmatakse" - kivi valgustitegijate kapsaaeda - siis on ta iluasi, mitte valgusti.
Mul 40W 9G halogeenide vahel üks LED - see on "lahjema" valgustugevusega. Ehk räägi oma sisekujundajaga läbi - vb. ostate uue valgusti.
olafsand
olafsand
sõnum 29.01.2015 22:57:11 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Kuidas aru saada, et väreleb? Ostsin arvutituppa G10 led`id laelampi. Nüüd tekkis kahtlus, et äkki pole hea üldse näiteks silmadele? Lampi vaadates ma värelust ei näe.
sõnum 29.01.2015 23:55:42 vasta tsitaadiga
olafsand, telefoni kaameraga näituseks?
Kusjuures mul koridoris ühed GU10 mis EI värele.
olafsand
olafsand
sõnum 30.01.2015 00:16:19 vasta tsitaadiga
bladerunner, tänud, meenus endale ka see variant nüüd. Õnneks ei värele icon_smile.gif
marcor1
marcor1
sõnum 30.01.2015 00:43:26 vasta tsitaadiga
Kaamera ei pruugi näidata. Lihtsaim on pimedas ruumis, testvalgusallikas tööle panna ning selle ees kiirelt sõrme viibata.
Kui tekib stroboskoopeffekt siis väreleb.
Ehk siis kas näed sõrme äärmistes asendites ja vahel "udust" sõrme või on udu asemel, stroboeffektist tekkinud mitu selgemat pilti. Jutt segane aga hõõglambi ja mõne väreleva LEDiga testides, väga lihtsalt nähtav.
sõnum 30.01.2015 00:46:03 vasta tsitaadiga
marcor1, no oma telefoniga näen, et majas ülejäänud led-d värelevad.
Ei tahaks uskuda, et ühed on nii erilised, et telefoniga ei näe, aga tegelikult ikka värelevad.
marcor1
marcor1
sõnum 30.01.2015 00:51:47 vasta tsitaadiga
mis seal uskuda - katseta. Värelus on inimsilma jaoks suhteline mõiste. Enne 100Hz kineskoopi, tundus ka 50Hz normaalne.
Mul näiteks telefon ei näita aga silmale on ebameeldiv ja stroboeffekt on olemas.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.01.2015 12:27:19 vasta tsitaadiga
Sõrmed laiali käega viibutad valgusallika ees, siis saab kohe aru.
Kõik LCD monitorid ka värelevad kui brightness on <100%
Kõik 220v hõõgniidiga pirnid ka muideks värelevad. Mida suurem võimsus seda vähem (paks hõõgniit ei jõua maha jahtuda 50hz)
Ainult otse akupealt LED ei värele. Ülejäänutel lihtsalt värelus erinevalt rohkem või vähem olenevalt toiteploki ehitusest.
Kahjuks on nii, et värelevaid LED toitekaid on odavam/lihtsam toota.
Dimmitavaid LEDe ilma PWM-ita vist ei müüdagi? Fotograafidel pole vist PWM ledidega midagi teha.
Ebay pirnide värelus varieerub väga. Üks maisitõrvik väreles nii hullusti, et lõpetasin üldse tõrvikute ostmise.
mihkel7
sõnum 09.02.2015 22:25:51 vasta tsitaadiga
Tere, selline küsimus. Kas Teil on tekkinud oma kindlad kohad kustkohast osta hea hinnaga korralike LED pirne. Tellisin Aliexpressist ,otsisin ja valisin hoolsalt aga ega ikka hea ei olnud. Tellisin 15w pirnid kuid ega seda valgust ta küll ei andnud. Tänades mihkel7
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 09.02.2015 22:38:25 vasta tsitaadiga
K-rauta poest ostsin selliseid . Täiesti okei valgus, sellise võimsuse ja hinna eest. 5,99€ tk. link ja link
E27 (dimmerdatavad) ja E14 šokliga on saadaval. (Kampaania hind kehtib kuni 17.03.2015)
Lisaks noname 10W pirnid. link (Kampaania hind kehtib kuni 17.02.2015)
miga
miga
sõnum 18.02.2015 11:23:22 vasta tsitaadiga
Soovitage välilaternasse, mis on maja seinal, võimsat, kuid odavat LED-i, sokliks klassikaline E27. Täna istub seal hõõgpirn, mis valgustab, kuid LED teeks seda kindlasti paremini.
A.S.
sõnum 18.02.2015 12:18:09 vasta tsitaadiga
Panin halogeeni
http://www.smag.by/device26348.html
asemele
http://v-tac.eu/index.php/led-bulbs/led-bulbs-e27/led-bulb-15w-a60-%D0%B527-thermoplastic-4500k-natural-white-detail.html
Valgus meeldivalt valge, mitte vastikult kollane. Silmaga vaadates läks hoovis justkui veidikene valgemaks. Lambi otsa suunas (soklist eemale) oli valgus ~2x tugevama (halogeen oli ju pikk ja peenike, LED aga selles suunas just valgust saadabki), külje suunas siiski ~20% väiksem, vähemalt minu luxmeetri arvates.
Paraku pole tegemist imeodava eBay lambiga.
Hind "kusagil seal": http://zoneled.de/en/product/6938/spots-bulbs/bulbs/15w-led-bulb-e27-230v-thermoplastic-4500k-a60.html
Kodule lähemal oleks veelgi kallim. Kui just ilma tellimata ei saaks, otse poest riiulilt, minul sellist võimalust polnud. Aga neid siin põhimõtteliselt müüakse küll.
miga
miga
sõnum 18.02.2015 12:21:30 vasta tsitaadiga
1500 luumenit, see peaks korralik latern olema icon_biggrin.gif ja 7€ ongi odav. Tellisid samalt lehelt ? Post palju läks ?
Kas mingeid selliseid LED pirne ka leiduks, kus kogu pirn on klaasist, sest antud pirnil on suur osa plastiku all ehk minu loogika ütleb, et valgust läheb selle võrra kaduma ?
EDIT: Pirn + post kokku: €14.28
viimati muutis miga 18.02.2015 12:28:38, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 18.02.2015 12:59:45 vasta tsitaadiga
Käibemaksuga on kallim, see hind on allpool väiksemalt.
miga kirjutas:
Sealt jah. Posti ei mäleta, ei viitsi otsida ka. Post sõltub kogusest, mida rohkem tellid, seda kallimaks läheb, kahjuks. Hakkad asju ostukorvi laduma, saadki teada, milline on optimaalne kogus (päris iga järgnev lamp hinda ei tõsta).
E:
Meil oleks jah odavam, näiteks http://www.ledpood.ee/led-pirnid/e27-led-pirn/15w-100w-a60-led-pirn-soe-valgus
See on paraku kollane. Kui poest tellimata kätte saaks, polekski väga hull.
Ledlux.ee peal oli vist mingi 10.50 (4500K versioon), saatmine oli aga üsna kirves. Ikka nii kirves, et https://www.ledlight-spot.com/en/led-bulb-15w-e27-a60-thermoplastic-natural-white.html oleks igaljuhul oluliselt mõttekam olnud, vähemalt veidikenegi suurema koguse korral.
sõnum 18.02.2015 14:24:45 vasta tsitaadiga
Ise enam kohtadesse kus pidevalt peaks LED valgust näitama, neid ei pane. Vähemalt mitte suva hiinakaid.
Fassaadi küljes on mul mingi 7 lampi, varem olid seal kompaktid, nende häda oli see, et külmaga ei tahtnud nad enam "startida", nüüd on mingi teist talve LED-d asemel ning 1. partiist on 3/7-st töökorras, 2. partiist läksid 3/3 ca kuu-pooleteisega läbi.
Kusjuures mõni käitub väga naljakalt, üks õhtu põleb, siis jälle ainult hõõgub kergelt, siis jälle põleb või on üldse pime.
Panen kompaktid tagasi või nikerdan ise mingid LED-d 1W elementidest kokku, lambis iseenesest veidi ruumi on.
A.S.
sõnum 18.02.2015 14:38:47 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
...või nikerdan ise mingid LED-d 1W elementidest kokku, lambis iseenesest veidi ruumi on.
Aga luminofoorid on jah sooja koha peale mõeldud, isegi kui põlema lähevad, valgust ikkagi ei näita.
sõnum 18.02.2015 14:41:05 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
näitavad küll, mul 2 angaari neid täis, temp talvel kerges miinuses või nullis icon_rolleyes.gif
sõnum 18.02.2015 15:00:03 vasta tsitaadiga
1. ja 2. talvel läksid need kompaktid ka veel kenasti -25'C tööle.
+ varjualuses on ka mul luminofoorid, 2008 aastast samade torudega ja kõik talved toiminud. No läheb mõned sekundid kauem, asi see.
Liikumisandud on nii seatud, et sõidad parasjagu autoga hoovi ja nagu ukse lahti teed oled juba valges.
Töökuuris on ka luminofoorid, seal on veidi "jämedamad" torud, mingi külmakindel variant. Nood süttivad iga ilmaga kiirelt.
avrn
sõnum 18.02.2015 19:34:44 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Hakkad kodus ise suvahiinakaid tootma?
Mul ka paar päeva tagasi üks odav hiina 3W, 230V lamp läks plaksuga läbi.
Kruvisin lahti, elektrolüütkonde oli laiali lennand. LED-id terved.
Sellised:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-E14-3W-White-Warm-white-LED-Bulb-Lamp-Candle-Light-Energy-Saving-AC85-265V/721902747.html
Mina sain 10tk 17 euriga.
Nüüd on plaan seda draiverit natuke tudeerida ja kui lappimine mõistlik pole, tiba kabedam sisse pookida.
Või kui muidu asja ei saa, siis selle 1.7 EUR-i eest sain korpuse, keermetega lahtikäiv ja puha. Sinna sisse kasvõi trobikond 3mm valgusdioode eeltakistiga ja ikka mäel omadega. Iseehitamise juures tavaliselt see korpuse teema on see kõige suurem vaev. icon_lol.gif
ivokas
ivokas
sõnum 25.02.2015 10:30:59 vasta tsitaadiga
On keegi puldiga RGB-LED pirne E27 sokliga ka tellinud ja nõus veel tellima? Kolm pirni + pult komplekti vastu oleks huvi.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Green_Day
sõnum 01.03.2015 13:27:27 vasta tsitaadiga
Kas led-pirni tasub kinnisesse lambikuplisse panna? Kas Osrami garantiitingimused lubavad seda?
kalevuiga
sõnum 16.03.2015 21:58:10 vasta tsitaadiga
Mul oleks pakkuda küll RGB E27 värvimuutvaid LED-pirne koos puldiga võimsus 3-9W. tel. 5582485 (Tartu)
ivokas
ivokas
sõnum 01.04.2015 13:12:03 vasta tsitaadiga
kalevuiga, pakud küll, aga kätte ei saa sind kuidagi Tartus. icon_rolleyes.gif
Märt.
Märt.
sõnum 01.04.2015 15:40:23 vasta tsitaadiga
ivokas, Aliexpress selliseid täis. Ennem saad vist sealt...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 30, 31, 32  järgmine
