krist2an
06.01.2015 23:58:05
Üks Espakist ostetud G9 halogeenipirn lendas hommikul puruks. Pauk oli nii tugev, et pirnipesa on puruks ja samuti ka klaasist kate klaasikillud lendasid lausa teise tuppa välja.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
DVDRW
07.01.2015 22:12:29
| rmc kirjutas: |
| Võtsin selle lambi ligi, ent ei süvenenud tol hetkel piisavalt, et täheldada, et see mingi imeakuga on... DVDRW, kust sa neile lampidele akusid-laadijaid ostnud oled? Tundub, et seal on halbade isendite valik suhteliselt suur... |
Kui leiad kuskilt vana läpaka aku siis saad vähemalt kohe 6tk
Endal leidusid mõned ja testisin mahutavusi, osad isegi 2200mah
Üritan ehitada 20W LED laelampi. Jahutusega pidin niikaugele minema:
Ilma vendita 60kraadi, vist poleks hullu kah.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
08.01.2015 20:40:25
DVDRW, tänud! Läpaka akusid on küll, ent ei viitsi eriti lammutada + nad ikka vanad, mahutavusi testida ei saa ka. Kirjutasin PS.
Lisaks: Köögis läks tööpinna lambil pirn läbi.
Kirjad peal FSL (bränd vist) F13 T5/CW ... tüüp vist F13 T5 ? CW tähendab vist Cool White? F13 tähendab 13w ja T5 on tüüp?
51.5 pikkus pin'ideta ja 53cm pin'idega.
hv'st nagu ei leidnud midagi.
UK'st saaks: http://www.mygreenlighting.co.uk/replacement_bulbs/fluorescent_tubes/t5/920.html
Siit mailt ka ?
182 |
marcor1
08.01.2015 20:58:54
to rmc - suuremast valgustite/elektrimaterialide poest vast ikka saab.
LEDidest - toiteploki kvaliteet on võtmesõna. Köögitööpinnal on pikemat aega LED riba, toiteks kobakas AC/DC blokk. Kõik OK.
Sai koridoris, pidevalt läbipälevate G9 halogeenide asemel, noname LED-"pirne" proovitud. Värelev kräpp, spektrist rääkimata. Üks halogeen, teine "LED" siis värelust ei näe kuid erivärvid pole kuigi kena.
Poes seda värelust ei näe, kuna taustvalgus on suur.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
DVDRW
08.01.2015 21:17:04
Mulle need värelemised üldse ei istu. PWM on minujaoks täiesti out.
Kõik värelevad, seega ei sobi ükski valmislamp
virks
08.01.2015 21:32:38
| DVDRW kirjutas: |
| Mulle need värelemised üldse ei istu. PWM on minujaoks täiesti out. |
Millised toitekad siis sul kasutusel on?
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
DVDRW
08.01.2015 22:37:02
| virks kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Millised toitekad siis sul kasutusel on? |
Nagu eelnevalt mainitud 1 dell 19,5V adapter hakkab toitma kogu maja valgustust
See ei võta voolu "idle" olekus ka.
virks
08.01.2015 23:03:18
| DVDRW kirjutas: |
| virks kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
See ei võta voolu "idle" olekus ka. |
Ja mis selle sees siis teistmoodi on kui teistes toitekates? Samamoodi "PWM"
419 |
DVDRW
08.01.2015 23:36:16
Läpaka adaper ei väljuta ju PWMi
virks
08.01.2015 23:53:53
| DVDRW kirjutas: |
Võta mõni lahti ja vaata mis sees on.
Väljund silutakse lihtsalt paremini ära.
419 |
sosssepp
09.01.2015 16:11:17
Pigem on odavates alalise saamiseks sild ilma piisava silumiseta ja värelebki valgus. Piisavalt suure sagedusega pwm-i puhul ei saa silm midagi aru.
rmc,
Mul peaks vist sellise lambi sisu olemas olema koos toruga. Kindel, et toru sai otsa? Minul läks kunagi selle toru toitekas (või nimetati seda ballastiks) ning ostsin uue lambi hoopis. Nüüd mõlemasse kesta led ribadest custom lahendus kokku keeratud ja ühest lambist jäi töötav sisu toruga.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
09.01.2015 16:54:16
sosssepp, toru vast läks jah, samas kindel ei saa olla, testida ka ei saa, teine on lühem lamp
korraks läks peale kustumist veel tööle ka, siis kustus mingi aja pärast. toksides jne. enam ei läinud sisse.. kirjutan PM'i sulle.
182 |
_marek
11.01.2015 22:21:47
Hetkel mul vannitoas kõige tüüpilisemad ripplaehalogeenid (GU10 50W).
Seal siis suure tõenäosusega trafo ka vahel, eksole, muidu ju ei toimiks.
Küsimus: kas ma võin asendada need halogeenid selliste GU10 LED 9W pirnidega?
Ehk et kas sellistele LEDidele sobib olemasolev trafo ja võib need otse sinna soklisse keerata?
Küsimus2: üks halogeen on laes üsna dushinurga lähedal (mitte päris dushinurga kohal, aga ca 20cm sellest) - kas sellised suvalised Hiina LEDid sobivad üldse sellisesse niiskesse kohta? Halogeenidega pole seal probleeme seni olnud.
EDIT: Krt kui netist õigesti aru saan, siis GU10 puhul polegi eraldi trafot vaid see on pirni sees? Kas vannitoas poleks ohutum kasutada siiski 12V pirni (eraldi trafoga)?
118 |
11.01.2015 22:27:54
GU10 viitab jah sellele, et tegu on 230V pealt töötavate valgustitega.
Enda vannitoas on samuti 230V töötavad valgustid, rikkevoolukaitse peab lihtsalt vannitoal olema.
LED pirne on ka selliseid, mis on nagu monoliitsest klaasist, nagu tavaline halogeenpirn. Sinu viidatust GU10-Light-A võiks olla piisav.
130 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Green_Day
13.01.2015 21:10:17
| Dijital kirjutas: |
| Viimases Digi numbris on testülevaade meie kaubanduses müüdavatest LED-lampidest. Osram ja Panasonicu "oldschool" klaari klaasiga olid eesotsas. |
Tänud mees!
Edit. Ostsin ajakirja. Lootsin enamat. Oleks võinud rohkem vaeva näha ja suurema ja parema valimi kokku saada.
Rimis olevad V tac'd oleks võinud esindatud olla.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.Scorps.
221 |
pyrex
Aeg Maha 2a
26.01.2015 09:11:20
On keegi normaalset G9 LED pirni hiinast tellinud?
Viimati sain ebay-st sellised, ja no ikka ei valgusta normaalselt.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
158 |
JOKKER666
27.01.2015 08:55:09
| Neid g9 sokliga on palju pikema "tõlvikuga" ka.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
ents75
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
udumees
28.01.2015 13:10:33
Oskad sa silma järgi öelda kui võimsa halogeeniga asi võrreldav on ja kas mingit värelust on ka märgata?
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
DVDRW
28.01.2015 13:38:04
| Kõik 220V LED pirnid värelevad
udumees
28.01.2015 14:49:50
| DVDRW kirjutas: |
| Kõik 220V LED pirnid värelevad |
Ma siin murran pead kas ledid või need:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00D8ZJ0XC/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=APGNU9IADAKTI
Mitte ei suuda otsust teha.
Need säästukad on kallid ja pole neid Tallinna poodides kohanud. Järsku keegi on?
viimati muutis udumees 29.01.2015 09:09:42, muudetud 1 kord |
57 |
marcor1
28.01.2015 20:54:54
Kui elu/magamistuppa, siis kas koonerdamine on kokkuhoid? Kui just pole 4 meetrised laed ja vahetamine raskendatus, siis karp halogeene sahtlisse ja olemas. Ma ei kannatanud seda värelust, isegi koridoris.
