S.I.L.L.U
28.12.2014 20:11:27
| .:RAITZ::., tee telefonile resa, mul peale seda karjus kohe uut uuendust.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
.:RAITZ::.
28.12.2014 20:45:34
ei paku uuendus kaljuks peale resa ka.
ADB paneb ka näkku. Kirjutan adb sideload ota.zip aga saan errori cannot read ota.zip
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
NATAS999
28.12.2014 21:00:32
| .:RAITZ::., vaata kas sul äkki pole juba uus android peal.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Mario.
29.12.2014 19:38:25
Ma ei teagi nüüd...
Olles mõne aja N5'e peale elanud, on kange tahtmine tagasi 3Ah aku peale minna.
Liialt ära harjunud.
6 :: |
217 |
pots4t4j4
29.12.2014 19:59:49
| Ise olen juba pikalt plaaninud uut telefoni osta aga ma kardan, et ma ei harju ära ( hetkel kasutuses note 2 koos 9.3Ah akuga ) ja 4-5 päeva täiega kasutades pole probleem.
401 |
Märt.
30.12.2014 17:20:01
S4 pealt läksin tagasi Nexus 5-le. Mugavus loeb ka midagi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
silver010
31.12.2014 14:50:25
samsung ju täis igasugu mugavaid funktsioone
multiwindows, multiclipboard, nupuga kõne vastamine/lahtilukustamine, s-on
nexusel pole isegi ametlikku võimalust kuidas custom helinat, äratust panna, taskulampi kasutada
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Robska
31.12.2014 14:59:24
| kuna pole eriline nuti inimene siis multiaknast, ja clipboardist ei mõika midagi. nupuga kõne vastamine? mitte et nexust kaitsta aga kas mulle tundub või helisevad viimasel ajal kõigil mis tahes telefonid nende helinatega mis sealt karbist tulles peal on? ise pole ka juba mitu mitu aastat muutnud ei ühel ega teisel telefonil seda. ja lollipopil taskulamp täitsa olemas kui ülevalt alla tõmmata riba.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
namstoop
31.12.2014 15:04:17
let me fix that for you
| silver010 kirjutas: |
samsung ju täis igasugu kasutuid funktsioone ja pahna
nexusel pole isegi ametlikku võimalust kuidas custom helinat, äratust panna, taskulampi kasutada |
misasi on ametlik võimalus
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
NATAS999
31.12.2014 15:13:26
| namstoop, ametlik võimalus on see, kui mingi asja tegemise jaoks on telefonis kohe ostu hetkel äpp olemas. nexuse puhul on tüütu see, et palju on täiesti kasutut rämpsu ja isegi kui alternatiiv on kohe alguses olemas, siis default on ikkagi mingi jura, mida suudavad kasutada vaid äärmiselt leplikud ja asjadele läbi sõrmede vaatavad inimesed.
39 |
Märt.
31.12.2014 16:01:38
Taskulamp on notificationist alla tõmmates olemas, custom helinad töötavad, äratust ei kasuta (üleüdse).
Multitasking toimib, homescreeni otsing kuvab veebiotsingut, äppe ja kontakte.
Igatahes mugavam S4-st.
Nexus 5, stock 5.01.
23 |
elka
31.12.2014 16:18:14
custom helinad, notificationid ja äratused töötavad ilma probleemideta. Oma muusikajupp peab lihtsalt õiges kaustas olema, taskulamp tuli alles android 5.0'ga
_________________ ok |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Märt.
31.12.2014 16:23:04
Taskulampi sai kasutatud ka kitkatis, abiks oli Power Toggles äpp.
23 |
namstoop
31.12.2014 16:46:24
| NATAS999 kirjutas: |
| namstoop, ametlik võimalus on see, kui mingi asja tegemise jaoks on telefonis kohe ostu hetkel äpp olemas. nexuse puhul on tüütu see, et palju on täiesti kasutut rämpsu ja isegi kui alternatiiv on kohe alguses olemas, siis default on ikkagi mingi jura, mida suudavad kasutada vaid äärmiselt leplikud ja asjadele läbi sõrmede vaatavad inimesed. |
nojah aga ma eelistan seda iga kell bloati täis Samsungile, kus võibolla on ka üks "ametlik võimalus" olemas.
nagu play poest vajalike asjade võtmine oleks mitteametlik
Ja mismõttes äratuskella ei ole Nexus 5??
63 |
Mario.
31.12.2014 17:29:18
Sätete sätteid sättides võib ise peast sättida.
aga.
Pigem olen CM tüüp e mida enam kohandatavaid võimalusi OS'i endsse keevitatud on, seda mugavam ka minu elu. Sisuliselt kehtib see ainult quicktoggles/toggles kohta, sest see on asi, millega Samsung on täppi pannud - ma! saan! valida!
Lollipop'i puhul lülitad hetkeks invert colors/hotspot/cast jt ning järgmine kuu aega on quicksettings all sul midagi, mis seal olema ei peaks. neverever. Google üritab olla predictive, aga ilmselgelt on üritus läbi kukkunud, kui foorumites on appikarjeid bloat'i eemaldamiseks - sest antud juhul selleks sisuliselt muud võimalust ei ole, kui läbi adb UI resettida, või telefoni enda kella keerata.. WTF? Cast screen?! Thank you no thank you.
Pigem nimetan ma seda bloat'iks, millest minu jõud vahetult üle ei käi.
See ei ole okei. See ei ole Apple.
6 :: |
217 |
31.12.2014 18:05:40
Olgu see Samsung, Google Nexus või Apple iOS, kõik on mingit mittevajalikku bloati täis. Olgu siis Google music, otsing või muu jura. Minumeelest võiks igal telefonil, tahvlil olla esmakäivitamisel ekraanil ainult Play pood või iOS Apps ja kõik.
Praegu võtan suvalise tutika seadme ja esimene leht on mingeid rakendusi täis mida mul vajagi pole.
Lisaks Google rakendusele mis on olemas Nexuses on ju Samsungi telefonides veel omakorda Samsungi rakendusi terve piiksutäis.
228 |
silver010
03.01.2015 19:57:02
| Robska kirjutas: |
| kuna pole eriline nuti inimene siis multiaknast, ja clipboardist ei mõika midagi. nupuga kõne vastamine? mitte et nexust kaitsta aga kas mulle tundub või helisevad viimasel ajal kõigil mis tahes telefonid nende helinatega mis sealt karbist tulles peal on? ise pole ka juba mitu mitu aastat muutnud ei ühel ega teisel telefonil seda. ja lollipopil taskulamp täitsa olemas kui ülevalt alla tõmmata riba. |
Poleks midagi default helinate vastu, aga vabandage väga, nexuse seeria helinad kõlavad ikka väga rõvedalt ja äratused on taolised, et ärkad kas oksetunde või südamerabandusega. Samsungil kusjuures seevastu isegi 1 või 2 helinat on, mida kannataks kasutada (umbes 80-st vms)
okei mõtlesin oma postituses rohkem kitkat, aga lollipopil kaotati ära ju hääletu reziim (priority mode =! hääletu), statusbar ticker, gallery app (photos ei rahulda sugugi)
| elka kirjutas: |
| custom helinad, notificationid ja äratused töötavad ilma probleemideta. Oma muusikajupp peab lihtsalt õiges kaustas olema, taskulamp tuli alles android 5.0'ga |
isegi iidne nokia oli piisavalt tark, et igast võimalikust kohast sai leida oma muusika jupikest, mis telefoni laetud. miks google oma seadmes ei sisalda play musicu kaudu helinaks määramiks, või helina valimist mujalt kui algmeedia hulgast?
olen teadlik, et olemas Alarms ja Ringtones kaustad N5-e kettal aga iga inimene ei ühendagi ehk oma telefoni arvutiga ja ei mõista üldiselt juba androidi sdcard kausta sisu ja tähtsust ning ei oska sealt ka otsida kohti, kust lisada helinaid või äratusi.
eelnevatel androididel oli selleks kaustaks ju üldse /system/media/audio/alarms, ning veel õigused pidid isegi -rw-r--r-- olema, see on ju täiesti ajuvaba tegevus lihtkasutaja jaoks.
| Märt. kirjutas: |
| Taskulampi sai kasutatud ka kitkatis, abiks oli Power Toggles äpp. |
olen kohanud suvaliselt tuttavate hulgas umbes 10-t inimest, kes kasutavad Nexus-e seeria telefone, neist polnud ükski piisavalt power user, et teada või kasutada Power Toggles nimelist äppi. neist 10-st 5 ei teadnudki, et nende telefonil on taskulamp
nii, et prooviks ikka tavainimese tasandil näha asja
| Mario. kirjutas: |
"nagu play poest vajalike asjade võtmine oleks mitteametlik [/quote]
pole sa veel märganud kui palju saasta tuleb play poes otsingusse, kui otsida näiteks flashlight, ringtone maker või muud taolist...
imo seal poes umbes 90% asju ongi täielik kasutuskõlbmatu saast, mis funktsionaalsusest, disainist ja kasvõi privaatsusest jääb ka tootjate bloatile kõvasti alla
[quote="Mario."]Pigem olen CM tüüp e mida enam kohandatavaid võimalusi OS'i endsse keevitatud on, seda mugavam ka minu elu. Sisuliselt kehtib see ainult quicktoggles/toggles kohta, sest see on asi, millega Samsung on täppi pannud - ma! saan! valida! |
just seda mõtlengi, samsungil on tegelikult väga kõva customizimise võimalus, ning nende touchwiz on funktsionaalsusest põhimõtteliselt võrreldav cm-i, paranoidandroid-i, vanilla + xposed rom-idega ja power useritele sisaldab kasulikke asju, nagu eelmainitud multiwindow, multiclipboard, mis oluliselt kiirendavad tegevust mõnikord
samuti näiteks Galaxy S5-l olev akusäästja on vägagi hea lisa taolist klassi telefonidele, Lollipopi akusäästja pole sugugi nii hea.
42 |
Flab
03.01.2015 21:11:02
| Eks see ole maitseasi. Mulle see südamerabandusega äratus meeldib - Kryptonite väga hea ärkamiseks. Helin on jäänud selleks, mis out of the box tuli.
| Kommentaarid: 994 loe/lisa |
783 |
Mario.
03.01.2015 21:16:01
| Mario. kirjutas: |
samuti näiteks Galaxy S5-l olev akusäästja on vägagi hea lisa taolist klassi telefonidele, Lollipopi akusäästja pole sugugi nii hea. |
Samsungil on kohandatavus olemas, aga olgem ka ausad - kui ma Samsungi kasutan, liigub ikka vanilla + xposed või paranoid või cm peale. Ehket ju ei ole tarbija (loe: power user) ikkagi häppi. Naljalt ma Samsa UI'd ja süsteemi ei kasuta. Ennem on vanilla+xposed.
Akusäästja.
Mis Lollipopi puhul ei sobi? Mul võrdlusmoment puudub e ma ei tea, mis Samsal nii kategooriliselt paremat ja toredamat on.
5.0 tõmbab kellad ja tuumad ikka väga maha ning automaatne data on nullitud.
Mida muud tahta?
6 :: |
217 |
03.01.2015 21:18:05
See on ju vaid helin...ja äratus on vaid korra ööpäevas. Või mis lahe clubihitt peab teil helinaks olema?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
silver010
03.01.2015 21:53:46
ega ainus kustom helina/äratuse alternatiiv pole klubihitt vms, mõnel inimesel on rohkem musikaalset taju või lihtsalt meeldib kvaliteetsema kõlaga teavitust saada kõnest vms. või kui keegi lausa viitsinud ise teha endale oma helina, oskab muusikaprogramme veidi ehk kasutada.
windowsis ka igakord arvuti teeb ärgates ja muul ajal neid nõmedaid hääli teil?
| Mario. kirjutas: |
| Mida muud tahta? |
amoled ekraan + mustvalge mode, ei ütleks ära küll
42 |
Mario.
03.01.2015 22:11:32
| Mario. kirjutas: |
| Mida muud tahta? |
amoled ekraan + mustvalge mode, ei ütleks ära küll |
Ei ütleks, aga leia mulle AMOLED 5.2" min72% ja OIS ning ostaks või letihinnaga.
Päris vägivaldne tingimus.
Samsungi läikiv ükssarvik minu maitse alla küll ei lähe - seda kutsutakse " unimaginative design".
Olen tervet seeriat omanud ning välja vahetasin kõik. Stiilipuhtus null ja sinna ta jäi.
6 :: |
217 |
silver010
42 |
Mario.
03.01.2015 22:41:38
lol? Same dotted shit. Like.. identical, BUT with a gold bezel. oh. some! more dots in front.
viimati muutis Mario. 03.01.2015 22:42:40, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
silver010
03.01.2015 22:42:09
| suva see korpus, vaata parem näitajaid
42 |
Mario.
03.01.2015 22:45:59
Sina vist üldse ei pane tähele, mida ma ütlesin.
| Stiilipuhtus null ja sinna ta jäi. |
Näitajate poolest hüppaks ma meeleldi ratsa, aga alates S2'st on Need Korealased mind kliendina sisuliselt minetanud. Sellist asja on häbi taskust välja võtta.
Oli S2 S3 S4 ja S5 ... and we're back at N5.
Z3c on väike ja Z3 suur. Heaoluühiskonna mured ja nii ma siia teemasse taandusingi.
6 :: |
217 |
namstoop
03.01.2015 22:46:04
silver010, nagu keegi sunniks sind n5 kasutamast. Osta Samsa ja ole õnnelik
63 |
elka
03.01.2015 22:46:51
Mingi samsungi fanatt siia ära eksinud? Näitajaid pole mõtet võrrelda kui nexus on aasta vanem ning 2x odavam. Tegu ei ole mingi imetelefoniga vaid lihtsalt hea jõudlus mõistliku hinnaga. Ma ei tahaks küll juurde maksta selle eest, et telefon ise otsiks igast kaustast mulle mingeid suvalisi mp3 faile helinaks.
79 |
silver010
03.01.2015 23:25:42
ei ole samsa fanatt, ise ka n5 omanik.
toon teemasse kriitikat lihtsalt nähes, kuidas tavakasutaja jääb nexuste ja motoroladega hätta just mainitud google möödalaskmistes
edit: seda g906s varianti võite n6-ga võrrelda, specid imo ikkagi paremad, cpu-d saab klokkida ju
42 |
namstoop
04.01.2015 00:33:36
edit: seda g906s varianti võite n6-ga võrrelda, specid imo ikkagi paremad, cpu-d saab klokkida ju |
No aga osta endale siid samsung ja mured murtud. Ma näiteks hoian samsungist täiesti teadlikult eemale just tema tarkvara pärast. Tahvli ostmisel isegi kaalusin, aga lõpuks läksin ikka Sony peale, sest sellel on tunduvalt kergem enda poolne lisandus. Oleks Eestis müügil, oleks N9 ostnud.
63 |
Flab
04.01.2015 02:27:03
Täiesti võrreldamatud föönid. Üks 2014 tippmudel, teine 2013 aasta odava otsa tippmudel. Hinnavahe 2x ...
783 |
silver010
04.01.2015 06:25:26
| Flab kirjutas: |
Täiesti võrreldamatud föönid. Üks 2014 tippmudel, teine 2013 aasta odava otsa tippmudel. Hinnavahe 2x ... |
aga uuema telfi vastu?:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6450&idPhone2=6604
ei ega ma ei vaidlegi, et samsa touchwiz on enamjaolt lääne inimesele vastuvõetamatu välimuse ja ka olemusega
42 |
04.01.2015 12:47:47
ei ega ma ei vaidlegi, et samsa touchwiz on enamjaolt lääne inimesele vastuvõetamatu välimuse ja ka olemusega  |
Ilmselgelt on vastuvõetamatu kui Samsungi müüginumbrid on androidimaailmas tipus.
Samsungi S4 Black Edition'i väljanägemine (nii telefon ise kui Touchwiz) on muide väga ilus.
147 |
pots4t4j4
04.01.2015 13:47:16
| vanasti oli musta värvi telefon standard nüüd miski special edition...
401 |
spezwend
04.01.2015 15:09:15
| OT kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
| vanasti oli musta värvi telefon standard nüüd miski special edition... |
No muidugi, sest nüüd on standard kuldne, valge ja hall. Ega siis disaini copycat ei saa erineda.  |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
cky2k
05.01.2015 11:13:24
| Selline küsimus nexus5-e omanikele, et kas on võimalik update-da ka rootidud telefoni? Telefon pakub koguaeg update-i aga kui panen install siis teeb resa ja läheb TWRP-sse ja seal ütleb, et install failed.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
vortex
05.01.2015 11:19:16
| Kui juba nii pädev oled et rootida oskad, siis laste update käsitsi selga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
cky2k
05.01.2015 14:58:31
| vortex kirjutas: |
| Kui juba nii pädev oled et rootida oskad, siis laste update käsitsi selga. |
Olen juba proovinud seda pidi ka ja tulemus sama, install failed.
123 |
Märt.
05.01.2015 19:27:32
| Mark0 kirjutas: |
Samsungi S4 Black Edition'i väljanägemine (nii telefon ise kui Touchwiz) on muide väga ilus. |
No lase ka S4 peale Now käivitaja, touchwiz on mõttetu sellega võrreldes.
23 |
06.01.2015 10:46:46
| Märt. kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
ei ega ma ei vaidlegi, et samsa touchwiz on enamjaolt lääne inimesele vastuvõetamatu välimuse ja ka olemusega :-| |
No lase ka S4 peale Now käivitaja, touchwiz on mõttetu sellega võrreldes. |
1. Ma räägin silmailust, Sina funktsionaalsusest (emotsionaalses mõttes). Erinevad asjad.
2. Täpsusta palun mille poolest on "Now käivitaja" (mis iganes see ka pole) siis parem.
147 |
Märt.
08.01.2015 12:43:16
| Mark0 kirjutas: |
| Märt. kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
2. Täpsusta palun mille poolest on "Now käivitaja" (mis iganes see ka pole) siis parem. |
Lihtne ja mugav. Ilu on vaataja silmis teatavasti. Lihtne on mulle ilus.
Funktsionaalsus võrreldes S4 stock UIga. Koduekraanil olevas otsingus saan otsida veebist, kontakte kui ka käivitada äppe. Kohandamine on lihtne ja loogiline.
Ja oluline on seegi, et töötab sujuvamalt. Touchwiz jääb vahel hetkeks justkui kinni või mõtlema. Sedasi tegi ta juba vahetult factory reseti, nii et mõnda äppi või protsessi süüdistada ei saa.
Ja tundub, et Now launcheril on veel 1 väga suur pluss: oma Nexus5-le tegin factory reseti, siis kogu koduekraanidel olnud vidinad, kaustad ja äpid taastati täpselt samade paigutustega kui enne.
Naise Nexus4 polnud Now launcherit, seal tuli kõik käsitsi taastada.
23 |
Leo Kalme
Reasõdur
18.01.2015 14:50:14
Nexus 5 on ikka pask küll. Silmnähtavalt lahjem 2x kallimast telefonist
Kuidas see Lollipop N5'el on siis ka? Probleeme pole kellelgil sellega? Kahjuks endal N7 lagunes ära enne kui 5.0 uuenduse sain aga olen siit-sealt lugenud, et paljudel miljon ja üks probleemi selle uuendusega erinevatel seadmetel.
Olen saanud veidi näppida erinevate tootjate Androide ja ei ole suutnud leppida ühegagi peale N7'me kasutamist. Eri tootjate versioonidel on 2x rohkem kräppi mida kustutada kui seadme käima paned. Vanilla on ikka südamelähedasem niiet Nexus seeriast tuleb ka järgmine nutiseade aga järgmise kuu alguseni veidi aega otsustada, mida osta.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
alpha
18.01.2015 14:52:44
| Leo Kalme kirjutas: |
Nexus 5 on ikka piix küll. Silmnähtavalt lahjem 2x kallimast telefonist  |
äkki täpsustad oma mõtet
Mario.
18.01.2015 15:00:37
Memory leak fix'i ootan.
6 :: |
217 |
MONGO
18.01.2015 15:42:00
alpha, ma usun et tegu millegi irooniasarnasega.
Muidu keegi küsis siin LG G2 ja N5 akukestvuse kohta, kes tulevikus peaks kahe vahel valima, kui aku on vähegi tähtis siis kindlasti G2. Hiljuti rääkisin just sõbraga kes omab N5 ja ütles et muidu parim telefon (tuli S4-ja pealt üle) aga akut laeb päeva jooksul vähemalt korra lisaks kui muusikat kuulab. Teine soovitus siis et 16 GB mudel on no-go mul endal G2 32 variant ja just kustutasin kõik ebavajaliku ära ehk kaamera kaustad ka siis tühjaks ning 14,3 gb vaba, 16 mudeliga poleks midagi teha.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
Leo Kalme
Reasõdur
18.01.2015 16:04:32
| alpha kirjutas: |
äkki täpsustad oma mõtet |
Keegi lehvitas eelmisel lehel S5 vs N5 võrdlusega.
| MONGO kirjutas: |
Muidu keegi küsis siin LG G2 ja N5 akukestvuse kohta, kes tulevikus peaks kahe vahel valima, kui aku on vähegi tähtis siis kindlasti G2. Hiljuti rääkisin just sõbraga kes omab N5 ja ütles et muidu parim telefon (tuli S4-ja pealt üle) aga akut laeb päeva jooksul vähemalt korra lisaks kui muusikat kuulab. Teine soovitus siis et 16 GB mudel on no-go mul endal G2 32 variant ja just kustutasin kõik ebavajaliku ära ehk kaamera kaustad ka siis tühjaks ning 14,3 gb vaba, 16 mudeliga poleks midagi teha. |
16GB N7'el oli mul 12GB vaba. Ca. 7GB kui olid kõik mittevajalik ära kustutatud/vajalik allatõmmatud ja hunnik pilte/muusikat peal.
14 |
vortex
18.01.2015 18:18:12
S5 on parem kaamera ja aku, samas kordades rohkem bloati.
Kas nende eest oluliselt rohkem maksta, on maitse asi.
Tänapäeval pole pilte/muusikat enamasti vaja seadmes hoida, kui just ei pea viibima pikemalt ilma levita kohtades. Meedia elab pilves.
37 |
hemmar
19.01.2015 13:52:15
| Mul kaasnesid ka lollipopiga akumured. Alguses ei osanudki androidi ennast süüdistadagi, kuna samal ajal sai pikemalt pm autos elatud ja ainuke laadimine käis lühikeste tsüklite kaupa läbi sigaretisüütaja. Arvasin, et see on aku veits tuksi teinud, aga siis lugesin, et teistelgi selliseid probleeme. Nüüd eile oli selline päev kui lambist oli minimaalse kasutamise peale õhtuks veel 80% alles. Tavaks on saanud pigem see, et isegi päev läbi stand-by peal olnud telefon ei vea 14h välja.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jako07
19.01.2015 14:28:17
| Pole väga palju läbi sig. süütaja laadinud telefoni, kuid mul ka mingimääral mured. Läbi AC akut laadides ütleb, et 100% laeb 11h. Enne läks 2-3h maksimaalselt. Tundub nagu läheks tühjaks ka kiiremini. Väga veider ja lahendust ka ei ole leidnud.
19 |
namstoop
19.01.2015 14:59:18
Internetis kõneletakse, et Google Play viga. Mõnda on aidanud eelmise versiooni peale tagasiminek.
63 |
