DanielLoorits
16.03.2004 12:08:54
s-video (4pin ja 7pin) mis neil vahet on? mul klots koos juba :( |
| Teab keegi midagi antud teemast?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
50 |
pealuu
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
DanielLoorits
16.03.2004 12:19:02
pealuu, kas sa ise nagu saad sellest textist aru
Mina küll mitte
50 |
haigo
16.03.2004 12:26:05
| Ülejäänud kolm pin'i olid vist composite signaal.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
DanielLoorits
16.03.2004 12:31:04
| haigo kirjutas: |
| Ülejäänud kolm pin'i olid vist composite signaal. |
Väidad sa, et sealt liigub heli Mis nippega suudab videokaart heli toota
50 |
haigo
16.03.2004 12:33:47
. Ei väida. Composite ehk RCA ehk videopilt ikka. See ei pruugi kõigil nii olla, aga mingil Ati kaardil oli see nii kirjas igatahes.
| The other three pins can have then some extra signals which are not part of S-video (usually some pins of those carry composite video and some control signals, but the use of those three extra pins vary quite much |
52 |
DanielLoorits
16.03.2004 12:36:29
Seda küll aga pilt liigub niikuinii mööda 4 pinist s-videot
So milleks ikkagi need ülejäänud pinid
Endal olemas nVidia kaardis üks üleminek (nii 4 pin kui ka 7 pin s-video) ja maioska sellega midagi peale hakata
Edit: saab neid ülejäänud 3 pini eraldi juhtida st määrata neile miski funktsioon
viimati muutis DanielLoorits 16.03.2004 12:38:31, muudetud 1 kord |
50 |
haigo
16.03.2004 12:38:17
| Kui telekas ei toeta s-videot, on võimalik composite signaaliga vaadata näiteks värvilist pilti must-valge asemel. Niikuinii enamus kandib signaali RCA-de peale ümber.
52 |
DanielLoorits
16.03.2004 12:40:19
| haigo kirjutas: |
| Kui telekas ei toeta s-videot, on võimalik composite signaaliga vaadata näiteks värvilist pilti must-valge asemel. Niikuinii enamus kandib signaali RCA-de peale ümber. |
Et, nagu 7 pinist Y kaabel to 4 pin + RCA (või midagi muud, 2 RCA'd)
RCA vajab ju 2 kanalit, seega jääb 1 pin üle
2 RCA puhul jääb ikkagi 3 pini üle
dra kui segane värk
50 |
pealuu
16.03.2004 12:49:31
| H4CK3R kirjutas: |
Mina küll mitte  |
"Generally the four pins on those 7-pin connectors on the same places as the standard four pin S-video connector have practcly always the same fuctionality as those pins in S-video connector. The other three pins can have then some extra signals which are not part of S-video (usually some pins of those carry composite video and some control signals, but the use of those three extra pins vary quite much)."
ja kui inglise keelega raskusi siis maakeeli peaks olema see midagi sarnast: "tavaliselt nende lisa 3 kontakit abil edastatakse composite video signaali kuid kuna 7pin pesa pole standard siis nende 3 lisakontakti funktsioon võib eri tootjatel olla erinev.
170 |
haigo
52 |
DanielLoorits
16.03.2004 12:52:55
Oeh... on vaja siis mittestandartseid asju toppida igalepoole
50 |
pealuu
16.03.2004 12:58:51
| H4CK3R kirjutas: |
Oeh... on vaja siis mittestandartseid asju toppida igalepoole  |
a sa ära sattu paanikasse kui sul kõik töötab ja probleeme pole
170 |
DanielLoorits
16.03.2004 13:05:43
Nujah... paanika on niikuinii, kuna mulle ei meedi üleliigsed augud
Ühesõnaga, vahet pole kas 7 pin või 4 pin, funktsioon on sama kuni tehaxe sellest 7 pinist standard
50 |
Alan B'Stard
18.03.2004 09:26:04
| H4CK3R kirjutas: |
| haigo kirjutas: |
Väidad sa, et sealt liigub heli Mis nippega suudab videokaart heli toota  |
Vaevalt et ta seda väitis. Aga videokaarte, mis heli ka teevad, on olnud küll.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
DanielLoorits
50 |
