pyrex
Aeg Maha 2a
29.12.2014 19:02:57
Kas ühenduse kiiremaks vahetamisel peab võtma elioni uuema ruuteri või saab ka nii, et ostan poest omale meelepärase mis neid kiirusi läbi laseb ja kaabeldan olemasoleva thompsoniga kuidagist?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
29.12.2014 19:04:08
pyrex kirjutas: |
Kas ühenduse kiiremaks vahetamisel peab võtma elioni uuema ruuteri või saab ka nii, et ostan poest omale meelepärase mis neid kiirusi läbi laseb ja kaabeldan olemasoleva thompsoniga kuidagist? :) |
Kõik on võimalik, oleneb enda oskustest ning netiühenduse alustehnoloogiast.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
29.12.2014 19:44:35
kas mu tg784 saab elioni poolt automaatselt tarkvarauuenduse kui elioni äppi võimeline telekas taha ühendada või kuidas see käib, pean ise tegema või ei ole üldse vaja enam? eile laadisin selle uuema tarkvara alla aga seal nõuab juhtmega arvuti ühendamist ruuteri külge. Ma arvasin, et on aasta 2015
Hetkel siis: Product Name: TG784
Software Release: 8.2.3.A
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
pyrex
Aeg Maha 2a
29.12.2014 19:45:33
Mark0 kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
Kas ühenduse kiiremaks vahetamisel peab võtma elioni uuema ruuteri või saab ka nii, et ostan poest omale meelepärase mis neid kiirusi läbi laseb ja kaabeldan olemasoleva thompsoniga kuidagist?  |
Kõik on võimalik, oleneb enda oskustest ning netiühenduse alustehnoloogiast. |
Kas keegi siit rakendab sellist meetodit?
80 |
29.12.2014 20:12:02
pyrex, räägi alustehnoloogia kohta täpsemalt, muidu ei saa midagi kasulikku arvata. DSL, ETH, optika - mis tuppa tuleb?
145 |
pyrex
Aeg Maha 2a
29.12.2014 20:17:04
Seinast tuleb telefonikaabli ots ehk siis DSL.
80 |
29.12.2014 20:35:19
pyrex kirjutas: |
Seinast tuleb telefonikaabli ots ehk siis DSL. |
Ja tahad VDSLi peale minna? Ma ei ole siin foorumis kuulnud ühtegi juhust kus keegi kasutaks VDSLi peal muud ruuterit kui Elioni pakutav. St kindlasti neid on - aga väga vähe. Mis peaks olema ka vihje sellele, et alternatiivid on kas sarnases hinnaklassis, kallimad lausa või siis piisaval vähelevinud. ETH otsas olles on vähe lihtsam kuna neid ruutereid liigub palju.
Parandage mind kui eksin.
145 |
pyrex
Aeg Maha 2a
29.12.2014 20:44:37
Eesmärk oli see, et ei peaks hakkama uut ruuterit(elion) ostma ainult selle pärast, et suuremad kiirused läbi ei mahu. Ju mul siis hakkas starmani teemas silma, et saab ka poe ruuteriga hakkama.
80 |
29.12.2014 20:46:58
pyrex kirjutas: |
Eesmärk oli see, et ei peaks hakkama uut ruuterit(elion) ostma ainult selle pärast, et suuremad kiirused läbi ei mahu. Ju mul siis hakkas starmani teemas silma, et saab ka poe ruuteriga hakkama. :wink: |
Ega Starmani puhul peab kaabelmodem niikuinii olema, lihtsalt kuna see on defaultis olemas (Starman vist annab tasuta vms) siis ei hakka see silma. Peale modemit on Starmanil ETH, neid ruutereid leidub jah rohkem ning saab sisuliselt kasutada olenemata teenusepakkujast.
145 |
Renka
29.12.2014 21:55:31
Mark0 kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
Parandage mind kui eksin. |
Ma olen päris mitmel korral kirjutanud, et ma kasutan AVMi FritzBox'i edukalt.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
30.12.2014 10:48:33
Renka, ah õigus jah, nüüd meenub jah, et ma olen fritsust mujal ka kuulnud kui... noh, las see olla.
Töötab ilusti?
145 |
Renka
30.12.2014 11:19:04
Mark0 kirjutas: |
Töötab ilusti? |
jep - ei saa kurta kusagilt otsast.
61 |
Lorien
31.12.2014 11:45:51
Tere! Oskab keegi nõu anda Inteno DG301A ruuteri kohta, mis antakse kaasa kui tahad optilise interneti sisse tuua? Üleeile käidi ja pandi see masin siis meil nurka toimetama ja eile hommikul oli nett väga katkendlik ja asi ei läinud paremaks enne kui restardi tegin. Täna hommikul sama asi - pidin restardi tegema, enne kui normaalselt sain toimetada ei viitsi iga hommikul hakata ka restarti tegema - kas peaks / vajaks masin mingit tarkvaralist upgrade-i või milles asi? Jutt on praegu LAN ühendusest - ei ole wifit veel testinud, kas teeb ka samamoodi...
/Lorien
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
31.12.2014 11:50:34
Super AMOLED kirjutas: |
Software Release: 8.2.3.A |
Halp, anyone?
79 |
31.12.2014 11:54:15
Super AMOLED, kas takistuseks on kaabel või arvuti leidmine selle otsa? TG784 on 10 aastat vana ruuter, 2015 või 2014 aasta ei puutu teemasse. Võid ju töövahendusse teema teha kui muidu ei saa.
145 |
31.12.2014 11:57:06
Ei no kui peab kaabliga yhendama, eks ma siis yhendan. Sellel mudelil automaatne uuendus ei toimi jah?
79 |
darkside
31.12.2014 12:01:29
Lorien kirjutas: |
/Lorien |
Inteno karbis tuleb kaasa: ruuter, toiteadapter, 2 võrgukaablit punaste ja kollaste otstega, telefonikaabel roheliste otstega ja kasutusjuhend.
Anna oma murest teada 6069966, mure võib olla halvast kaablist jumal teab milleni. Teadjad aitavad korda saada
p2ep
31.12.2014 12:05:07
Ei no kui peab kaabliga yhendama, eks ma siis yhendan. Sellel mudelil automaatne uuendus ei toimi jah? |
Kaabliga on kindlam. Juhtub uuenduse ajal mingi raadiohäire sisse tulema, on sul Thomsoni tellis.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
31.12.2014 13:22:04
Teler peaks ütlema äpi käivitamisel, et ruuter vajab uuendust ja hakatakse automaatselt tegema. Kui see ebaõnnestub siis on ruuteri power oranz ja võid juhtmega arvutist selle laetud tarkvara peale lasta.
Üldjuhul on 784 korduvalt taastatav ja jäädav tellis haruharva.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
h2ckinside
01.01.2015 19:24:09
Küsimus siis selline, et kui ma olen olnud elioni klient ühel aadressil 7 aastat ja sooviksin uusi seadmeid saada nende käest kas võimalik teha selline liigutus, et lõpetan nendega praeguse lepingu ja järgmine päev teen uuesti nendega tähtajalise lepingu ja saan neilt uued seadmed tasuta?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
01.01.2015 19:26:33
TG784, Telekas on ühendatud kaabliga ning seal näitab pilti elioni äpp. Enne selle äppi avastamist ja ruuteri tarkvara uuendamist toimis arvutist (ühendatud wifiga) "Play To" funktsioon, ehk sai arvutist mõne filmi otse telekasse mängima panna üle võrgu, hetkel enam arvutist (windows media playerist vms) seda enam võimalik teha. On mingi nipp või ei saagi enam nii? Kas elioni äpp töötab ka siis kui teleka wifiga ühendan?
79 |
01.01.2015 20:11:55
h2ckinside kirjutas: |
Küsimus siis selline, et kui ma olen olnud elioni klient ühel aadressil 7 aastat ja sooviksin uusi seadmeid saada nende käest kas võimalik teha selline liigutus, et lõpetan nendega praeguse lepingu ja järgmine päev teen uuesti nendega tähtajalise lepingu ja saan neilt uued seadmed tasuta? |
3 kuud vist pidi vahet olema lõpetamise ja uue lepingu vahel, siis vist sai.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kaabakas
01.01.2015 20:20:29
Thomson 789, vdsl juba testperioodist alates. Pärast voolukatkestust kulub tunde, et ühendus taastuks. Pole saanud aimu kas Thomsoni resettimine, sisse-välja lülitamine, puhata laskmine ja muu minupoolne tegevus mõjutab taastumist.
Kunagi alguses lahendasin probleemi upsiga, aga eile oli pikem katkestus ja aku sai tühjaks, aastalõpu tv jäi siis rahval vaatamata.
Küll oleks lahe asi ikkagi korda saada.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
01.01.2015 20:22:46
kaabakas, kas ruuter ei võta DSL linki üles? Või ei loo ruuter sessi? Või ei saa sisevõrgust ühendust? Mis Elioni poolt samal ajal näha on kui netti/TV'd pole?
145 |
kaabakas
01.01.2015 20:31:51
Dsl ei tule üles, broadband tuli jääb vilkuma. Sama hea nagu vasepaar poleks ühedatud, Elioni poole kohta ei tea.
95 |
