sansam
25.12.2014 20:29:10
[/quote]
(margipe.dedest venelased ostavad omale mersu/sony jms gucci mucci asju kui neile raha anda)[/quote]
Tundub, et probleem on hoopis sinus! Ainuke probleem mu emal oli hoopis Starman-i kaabliga seotud. Kanalid olid ilusasti nende mõttetute Starman-i kanalinumbrite järgi reastatud. Välja arvatud need, mis ta ise ümber tõstnud on.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
25.12.2014 21:51:14
las su ema vahetab paketti.
kanal 15 on tlc. sul on S paketis 21 kanalit. kui su ema järjestab kanalid nii, et on 1-21 ei näe ta tcl i .. kes süüdi on, starman või sinu ema, et uue otsinguga kanalid segi lüüakse? sa võid iga ise tehtud järjestusega ka omale õlut kirjutada: 10€ väljakutse + 1/2h tööd 12€
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Margus
HV pensionär
26.12.2014 10:57:02
p3000 kirjutas: |
55" ost , tänasepäeva seisuga soovitaksin viimaseid Pana plasmasid (kas uuena või kasutatuna).
minul töötab Pana DVB-C osas ka suurepäraselt.. |
Mu viimane oligi pana plasma. Ainult 42" Selle võrgupool oli muidugi täielik pask. Ei oska ta üle võrgu eriti midagi näidata. Kas uuemad on selles asjas paremad
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
raxz
26.12.2014 11:27:47
Minu Panasonic VT60E on siiani kõik videod ära mänginud nii üle võrgu kui USB. Vähemalt ühegi failiga siiani hätta pole jäänud. Üks kord oli subtiitritega mingi jama USB kettalt mängides, aga teises formaadis subtiitrid toimisid.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
mariokuu
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
mariokuu
26.12.2014 19:31:47
Et siis mängib ilusti usb pealt filmid ära koos subtiitritega ilma probleemideta?
A.S.
26.12.2014 20:20:58
Ega mul siin igasugu eksootilistes formaatides filme muidugi pole, olemasolevaid mängib ilusasti.
E:
Leidsin ühe VP6 formaadis flv video, seda ei mängi.
33 |
mariokuu
26.12.2014 20:22:30
Mõtlesin just neid 720/1080p filme .mkv-sid
A.S.
26.12.2014 20:36:40
MKV on kest, loeb see, mis selle kesta sees on. Mulle pole veel ette sattunud sellist mkv-d, mida ei mängi. Mis muidugi ei tähenda seda, et selliseid ei võiks olemas olla. Ja ega ma väga palju filme niimoodi pulga pealt ei vaata ka.
Pane oma lemmikvideod (filmid) pulgale ja kaupluses saad ju proovida.
33 |
26.12.2014 21:42:58
Mehikene kirjutas: |
Küsimus. Sai vahetatud võetud suurem telekas, nii eelmine kui praegune on LG vahe selles et uuemal on webos vanemal see eelmine soft (misiganes nimega see ka ei old). Kaks küsimust on jäänud lauda, vähemalt mina vastust pole leidnud menüüdes surfates. Mõlemal oli sees Starmani see kaardilugeja.
1. Vanemas sai muuta käsitsi kanalite järjekorda ala stiilis 1 kanaliks panin peale automaat kanalite otsingut ETV HD , ETV SD asemel. Uues Webosis ma seda tegevust nagu teha ei saaks, vähemalt ei suuda mina seda tuvastada.
2. Kuna kodus ka Synology NAS siis vanas tuli kohe Input listi Synology NAS valik kenasti. Uuel seda ei tule ega suuda samuti leida kohta kuda ta sinna tekitada. Ainuke koht kust ma Synologi DLNA jagamise leian on SMART SHARE. kas tõesti teisiti pole võimalik?
Ehk on keegi samade probleemide kokku puutunud. |
1. Saab muuta quick settings - programmes - programme manager. See järjekorra muutmine on aga selline pee kaudu hammaste remontimine, et ma seda ise edaspidi parem väldiks. Edulisem tundub olevat quick settings - programmes - programme tuning - copy programme salvestada kanalite nimekiri USB-pulgale ja avada see xml fail Notepad++ abil. Enne faili muutmist tee sellest ka backup juhuks, kui midagi valesti peaks minema.
DVB-T kanalid on
<TLLDATA>
<CHANNEL>
<DTV> |
klassifikaatori all. Iga kanal on <ITEM> ja kanali järjekorranumber on <prNum>. Kanali nimi tekstina on üheks viimastest: <vchName>. Seal <prNum> numbrite muutmine ning mittesoovitavate kanalite kustutatuks märkimine on palju edulisem tegevus, kui program manageris neid ükshaaval valida ja käsitsi järjekorranumbrit sisestada. Hustler kanali nimetusest ega telekavast ma enne otse xml kallale minekut muidu lahti ei saanudki, kui märkisin xml-is:
<isBlocked>1</isBlocked>
<isSkipped>1</isSkipped>
<isDeleted>1</isDeleted>
<isDisabled>1</isDisabled> |
Võimalik, et oleks piisanud neist üheainsa väärtuse muutmisest, aga ma igaks juhuks märkisin kõik - topelt kärise. Mõjus.
Pärast muutmist salvesta fail mälupulgale täpselt sama nimega ja laadi ta telekas samast menüüst USB to TV. Telekas teeb restardi ja pärast seda peaks uus nimekiri kehtima.
NB! USB pulk ja väline kõvaketas tuleb enne teleka küljest lahtiühendamist alati unmountida (täpselt nagu Windowsis ja Linuxis ja mujalgi). WebOS-is leiad vastava koha, kui vajutad Home-nupul ja valid ekraani paremast ülanurgast juhtmepistiku ikooni - sellega satud INPUTS menüüsse. Sealt pead valima ALL INPUTS ja alles siis mälupulga. Alles siis näed paremal EJECT nuppu. Otsemat teed pole ma veel leidnud.
2. Tundub et ei saa DLNA seadet sisendite nimekirja pista. Tõenäoliselt seepärast, et Smart Share on lihtsalt üks äppidest. Aga sa võid ta tõsta äppide nimekirjas ettepoole (vasakule), nii et ta jääks üheks neist, mida Home-kuval ekraani alaservas näidatakse. Hoiad selle käivitamisel sedasi kokku ühe klõpsu ja hulga kerimist.
_______________________________
Omalt poolt märgiks, et LG passive 3D süsteem tõepoolest jätab väga hea mulje, võrreldes näiteks arvutimonitori nVidia aktiivse shutter-süsteemiga. Vähemalt selle kõige vanema versiooniga.
Üldine mulje 3D režiimis nähtavast pildist on väga hea - kõrvalkanali läbipaistvus on tõepoolest märgatavalt väiksem kui shutterite puhul ja poole väiksem vertikaalne lahutusvõime ei häiri muidu, kui ainult pisikese teksti lugemisel. Muidu pole mingeid triipe ekraanil näha, ka lähedalt vaatamisel. Igatahes mitte enne, kui nagunii ekraanil piksleid nägema hakkad. Muidugi pead ekraani vaatama enam-vähem õigelt kõrguselt, sest näiteks kui ekraan on suunatud istuva inimese pea kõrgusele, siis on pilt korras vaid toolil või põrandale istujale, püsti tõusmisel hakkavad kõrvalkanalid läbi paistma ja pilt muutub triibuliseks häguks. Paremale-vasakule liikumisel ei ole aga mingit negatiivset mõju, pilt on nähtav ja 3D efekt olemas iga nurga all, IPS ekraanile iseloomulikult on vaateväli peaaegu 180° lai ja kogu ulatuses ka 3D.
Lisaplussiks on passiivprillide kergus ja väga hea läbipaistvus, nii et ka hämaras toas saad ikka filmi vaatamise ajal vabalt ringi vaadata ja kööki võileiba tegema minnes võid need ka ette unustada, ilma et see häiriks. Shutterite läbipaistvus on tunduvalt kehvem.
Arvuti monitorina kasutamisel TriDef 3D vahendusel saab ka mängud kenasti teleka ekraanil 3D stereoks, eelduseks näib küll olevat see, et mäng kasutab DirectX graafikat. (OpenGL kasutamiseks on nähtavasti vaja quad-buffered opengl toega graafikakaarti: http://stereo.jpn.org/eng/stvply/help/opengl.htm )
Kui keegi teab TriDef-ile mingit alternatiivi, eriti mis ka OpenGL-i toetaks, oleks kena kui ta sellest märku annaks.
Et ma mängimisega eriti ei tegele, siis hetkel oli mul võimalik testida vaid Portalit ja seal on pilt igatahes parem kui arvuti monitoril nVidia shutteritega vaadates.
mariokuu
26.12.2014 23:24:29
A.S., ega sul mõnda DTS audioga filmi pole proovida, seda ei pidanud ta häälega mängima
A.S.
33 |
miga
27.12.2014 12:13:56
Endal ämmal LG teler, mis DFS ei mängi kuid arvutis ümber konvertida ja toimib kaunilt
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Platinet
27.12.2014 14:16:36
Kas keegi Sony 42" KDL-42W805B mudelit omab? Sony peaks üldiselt hea valik olema?
Plaan soetada esimene LCD teler, kuid antud mudeli kohta just palju ingliskeelset juttu Googlest ei leia.
Ei leidnud isegi ühtegi ingliskeelset videoülevaadet YouTubest.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
A.S.
27.12.2014 15:27:48
LG 32LB582V korral samuti probleemi pole, vähemalt selle konkreetse failiga mitte.
33 |
716 |
Platinet
27.12.2014 16:53:23
laurx kirjutas: |
Platinet, mis sul selle telekaga pilti hakkab näitama? CI mooduli puhul ole valmis selleks, et pead käsitsi kanaleid sättima. |
Elion/Viasat
27.12.2014 17:29:22
Elioni puhul on telekas vaid monitoriks (Samsungi telekad oma Elioni äpiga on ainus erand) ja Viasati puhul vist ka endiselt? Või saab DVB-S teleka ja Viasati kaardiga otse telekaga ka nende pildi ette? Põhimõtteliselt peaks saama.
Nii et juhul kui telekas on vaid monitoriks, vaata vaid et piisavalt HDMI liideseid oleks ja kanalite majandamisega pole üldse mingit muret.
716 |
A.S.
27.12.2014 19:36:53
Dogbert kirjutas: |
Või saab DVB-S teleka ja Viasati kaardiga otse telekaga ka nende pildi ette? Põhimõtteliselt peaks saama. |
Kui mingi ime läbi õnnestuks kaardilugeja hankida, siis peaks saama küll.
33 |
mariokuu
27.12.2014 19:38:48
ostsin ära LG 32LB582V ja mängis tõesti seda DTS audioga videot
Tänud!
27.12.2014 19:55:20
A.S. kirjutas: |
Dogbert kirjutas: |
Viashit oma boksi asemel CI moodulit ei paku siis endiselt? Arvata oli.
kalvis
28.12.2014 12:08:15
Viashit kasutab oma krüptomoodulit ja ei müü CI mooduleid ega ei paku eraldiseisvana. Mingi väga väike kogus kunagi ammu mingi skandinaavia operaatoritele toodeti, kuid täna on lepingud tuunerite tootjatega integreeritud tuunerite tootmiseks.
Samas Viashit krüptomooduli algoritm softina on olemas, mistõttu linuxi põhised tuunerid või arvutipõhised saavad kaardilugejaga ja installeeritud softiga signaali dekodeeritud, vaid CI mooduleid pole.
