| Kas su Android on rootitud? |
| Jah! |
44% |
[ 274 ] |
| Ei! |
32% |
[ 199 ] |
| On plaanis. |
22% |
[ 139 ] |
| hääli kokku : 612 |
kurv
26.12.2014 20:59:47
On kellelgi Z1 rootimine õnnestunud? No minul ei hakka mitte ühegi õpetuse järgi rootima. Proovitud igasuguseid toole jne, midagi. Proovisin lõpuks seda https://www.youtube.com/watch?v=69vmj7aGRTo (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2784900) ja jääb ka minul see kõik seisma kohas kus kirjas creating vm (loljavasucks)
Tuttaval Z ja täpselt sama jama. Äkki kellelgi mingi teine parem õpetus olemas?
Või äkki ei saagi nii uut 4.4.4 rootida? Kusagil oli kirjas, et toetab ainult kuni juuni vms.. Minul tuumaversioon 9 oktoober, tuttaval september.
Edit: Nüüd järsku läks asi nii kaugele, aga ikkagi mingi error..
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
martin366
26.12.2014 21:21:36
| argo1 kirjutas: |
Edit: Nüüd järsku läks asi nii kaugele, aga ikkagi mingi error.. |
Proovi Flashtooliga:
http://www.flashtool.net/downloads.php
Ma jebisin enda lutsuga samamoodi, flashtool tegi töö kohe ära.
172 |
kurv
26.12.2014 21:38:24
Ei õnnestu sellega ka. Või teen selle nupu all hoidmisega midagi valesti.
Kuidas sul see järjekord oli, mida sa täpselt tegid?
26 |
martin366
26.12.2014 21:56:58
| argo1 kirjutas: |
Kuidas sul see järjekord oli, mida sa täpselt tegid? |
Telefoni spetsiifilised driverid peale (ilmselt selle taga sul asi ongi?) ja siis flashtoolis root, see seal kõige lihtsam osa, tuleb lihtsalt lugeda.
Ma tegin seda pea pool aastat tagasi, ei mäleta enam täpselt, kuid mul oli ka selhetkel 4.4.4 peal
172 |
kurv
26.12.2014 22:10:27
| Mõtled ilmselt adb drivereid. Osades kohtades räägitakse, et Sony Companion installib need automaatselt telefoni. Teist võimalust ma ei näe kuidas ma need telefoni saan.
26 |
martin366
26.12.2014 22:51:14
| argo1 kirjutas: |
| Mõtled ilmselt adb drivereid. Osades kohtades räägitakse, et Sony Companion installib need automaatselt telefoni. Teist võimalust ma ei näe kuidas ma need telefoni saan. |
adb driverid installitakse ikka arvutisse.
Antud juhul on sul vaja ilmselt seda pakki siit: http://developer.sonymobile.com/downloads/drivers/xperia-z1-c6902-c6903-c6906-c6943-driver/
Ning lase ka flashtooli installikaustas olevad driverid peale, sealt saad valikuliselt võtta Z1 omad, võta kõik mis seal on Z1 kohta, siis kindel, et saad asja toimima.
172 |
kurv
27.12.2014 15:22:41
| martin366 kirjutas: |
| argo1 kirjutas: |
Ning lase ka flashtooli installikaustas olevad driverid peale, sealt saad valikuliselt võtta Z1 omad, võta kõik mis seal on Z1 kohta, siis kindel, et saad asja toimima. |
Ei tea, midagi on ikka valesti. Kõik driverid installinud, aga ei midagi.
Edit: mingi app telefonis ei või segada?
Edit2: Lõpuks sain tehtud.
Kuna enamus õpetusd laiast googlest on poolkõvad, siis panen ise midagi kokku, äkki kellelgi ka kasu.
Kuidas rootida Sony Xperia Z1 [C6902 / C6903 / C6906 / C6943] 4.4.4 KitKat Build [14.4.A.0.157]
1. Veendu, et sul on KitKat 4.4.4 Build 14.4.A.0.157. Mine Seaded -> Teave telefoni kohta
2. Lae alla ja installi Flashtool -> http://www.flashtool.net/downloads.php
3. Lae alla kolm faili
C690X_14.4.A.0.108_KernelOnly.ftf
C690X_14.4.A.0.157_KernelOnly.ftf
rootkitXperia_20140719.zip
4. Kopeeri C690X_14.4.A.0.108_KernelOnly.ftf ja C690X_14.4.A.0.157_KernelOnly.ftf C: kettale Flashtool/Firmwares kausta.
5. Käivita Flashtool ja flashi C690X_14.4.A.0.108_KernelOnly.ftf (Esimesena kindlasti see vanem kernel)
Z1 back nupp on volume all nupp!
6. Sulge Flashtool programm.
7. Lülita telefon sisse ja ühenda läbi USB kaabli arvutiga. Telefonist määra USB silumine ON peale.
Mine Seaded ja lülita sisse Arenduse seaded(seda saad teha nii, lähed Seaded -> Teave telefoni kohta, keri alla ja klikki kuus korda "Järgu number" valiku peale). Lisaks mine Seaded -> Turve -> Tundmatud allikad ON peale.
8. Paki lahti rootkitXperia_20140719.zip ja ava install.bat fail. Rootimise protsess algab ja telefon teeb restardi.
9. Nüüd tuleb uuesti telefonile Flash teha. Ava Flashtool ja failile C690X_14.4.A.0.157_KernelOnly.ftf tee flash. Vajuta volume nupp alla ja ühenda telefon arvutiga(samal ajal hoia all volume nuppu).
10. Oota kuni Flash lõpetab, ühenda telefon arvutist lahti ja lülita telefon sisse.
Nüüd on Sinu telefon rootitud!
Kõike seda teete omal vastutusel!
26 |
ampsu
07.01.2015 18:12:36
| Stump Rooti oled proovinud?
97 |
kurv
07.01.2015 18:18:59
| Sain juba selle eelmise süsteemi järgi tehtud. Androidi foorumis kuulsin ka, et Framaroot pidavat aitama, aga pole katsetanud.
26 |
puik17
23.01.2015 12:23:53
| Keegi Xperia Z 4.4.4, 10.5.1.A.0.292, unlocked bootloaderiga on ära rootinud?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Kaiden
12.03.2015 14:18:33
| Kas keegi oskaks välja pakkuda lahenduse, kuidas minna ilma rootimata (kas üldse saab?) EMT mobiilse netiga üle google public DNS serverisse? Telefoniks on ACE 4 SM-G357FZ
Adebisi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Kaiden
12.03.2015 15:28:30
| DNSet app proovisin juba ja ei funka kahjuks. Panen sealt start ja rokem ei anna mingit valikut ega muuda ka midagi.
pois11
12.03.2015 17:36:57
Kas on üldse lihtsalt võimalik tel. ära ruutida nii, et garantii ei kaotaks kehtivuse. Võiks olla originaal soft aga rootitud. Google reklaamid häirivad. Lisaks tahaks paari tõsisemat rakendust kasutada.
telefooniks samsung Alpha
109 |
Adebisi
12.03.2015 22:00:53
| Kaiden kirjutas: |
| DNSet app proovisin juba ja ei funka kahjuks. Panen sealt start ja rokem ei anna mingit valikut ega muuda ka midagi. |
Alla 4.4.4 pidi jamama jah. Mis androidi versioon Sul on?
55 |
Kaiden
12.03.2015 22:08:14
| Kle ongi 4.4.4 tegelikult. Sellist appi nagu DNS Changer proovisin ka aga ei aita, annab "dns cannot change via 3g connection, please use wifi..."
Nitrosnail
29.03.2015 14:57:32
| Vajan OPO rootimisel abi. Mis on kõige lihtsam variant? Kas annab rootida nii, et App'id, pildid ja muud andmed jäävad alles?
Scuall
29.03.2015 15:34:59
| Jep. Kõik jääb alles. Aga kui tahad peale rootimist uue romi peale panna, siis võrdub see tehaseseadmete taastamisega.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Nitrosnail
29.03.2015 15:53:13
| Uut rommi peale panna vaja ei ole, aga kuidas ma saan kõige lihtsamalt rootida?
Longero
31.03.2015 00:54:19
Sivisin siinset teemat pealiskaudselt ükspäev. Uus mobla olemas ja tahaks natuke korralikumalt alustada. Paar appi mida tahaks paigaldada, nende täisväärtuslikuks tööks tuleks root'imine teha. Kuidas seda kõige turvalisem teha oleks ja milline on mõistlik teostamise järjekord? Olen keskmine "user-puser" arvutikasutaja, kas saan hakkama.
Vana mobla millega plaanin katsetada esialgu on Sony Ericsson Xperia pro http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_pro-3779.php
Uus mobla on Samsung Galaxy Note 4 http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note_4-6434.php
* Paigaldada tahaks mingi anti-theft ja backup rakendused, veel pole otsustanud miliseid valida... need rakendused oleks vist ainuke põhjus minujaoks miks mobla võiks root'itud olla.
* Alustaks halvimast, mobla mutub kasutamiskõlbmatuks ja küsiks, et kui palju taastamine maksab, pakkuge vähemalt mingi hinnaklass välja?
* Kas rootimise puhul veel kehtib see, et ei saa uuendusi... äkki oleks mõistlik Galaxy Note 4'le kohe saabuv suur uuendus KitKat > Lollipop ära oodata ja siis root teha?
* On see õige, et root'itud moblal võivad paljud asjad valesti/vigaselt tööle hakata v üldse mitte töötada?
Teostuse järjekord, kas nii sobib:
1. Teha rootimine.
2. Teha backup (millega tehakse tavaliselt täielik image, soovitusi?)... või saab täieliku backupi teha teha ka enne rootimist kuidagi?
3. Paigaldada anti-theft proge.
4. Uus backup
5. Edasi juba muud soovitud rakendused.
Soovitusi, laske tulla?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
JOKKER666
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
kurv
04.05.2015 16:02:22
| Keegi oskab öelda, kuidas ma Z1 unrootida saaks? Peal 4.4.4
26 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kurv
18.05.2015 20:18:50
| Sain korda.
26 |
