SurfData
27.03.2014 17:55:27
erick kirjutas: |
Scart, ahi parandab. |
ma saadaks küll garantiisse
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Scart
31.03.2014 17:55:43
Kaart läks garantiisse ning kohe peale vaadates öeldi, et tegu on tuntud 7XXX kaartide vrami probleemiga.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Scart
08.04.2014 20:14:35
Scart kirjutas: |
Kaart läks garantiisse ning kohe peale vaadates öeldi, et tegu on tuntud 7XXX kaartide vrami probleemiga. |
Ja noh, ikka on garantiis, sest meil on ju arvutipoodnikud, kes saadavad kaardid vist tehasesse tagasi garantiikontrolliks. Maiks lubati uus kaart kätte anda
101 |
Gap
08.04.2014 20:31:25
sul oli enne ju Nvidia kaart ? mis sa sellest amd junnist omale võtsid siis ?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Scart
09.04.2014 09:10:43
Gap kirjutas: |
sul oli enne ju Nvidia kaart ? mis sa sellest amd junnist omale võtsid siis ? |
680GTX läks juba igavik tagasi müüki ära.
101 |
sant
09.04.2014 12:50:22
Selline küsimus siia, mul on asus 7970 GHz edition crossfires asus matrix 280x-ga.
http://www.upload.ee/image/3992795/matrix_netbox.jpg
http://www.upload.ee/image/3992797/matrix___7970.png
Crossfire silla võtsin maha kuna see on liiga lühike ja pidin kaarte lähemale väänama proovimiseks, sli sillad on igas pikkuses olemas aga cf silda polegi. Kui oskate soovitada kust saab pikkasi cf sildasi siis
Aga mis mind huvitab on see et palju võib anda pinget 7970-le, selles mõttes et 280x kannatab def voldiga 1200 mhz aga 7970 ainult 1100mhz. Sooviks benchimise jaoks kõrgemaid kellasi näha ja kaarti ka läbi põletada ei taha.
280x on 20 vrm-ga kaart, 7970 on ainult 12 vrm-ga kaart.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
09.04.2014 14:20:39
sant, No ega üle 1,3V vist anda ei saagi, aga reaalselt pole 1200Mhz jaoks nii palju muidugi vaja kui just väga kehv kaart pole sattunud. Läbi ei põleta niikuinii. VRM temperatuurilimiit peaks ka 7970-l olema 114 kraadi. Peale seda hakkab throttlema nii või naa.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sant
09.04.2014 17:20:37
Tomorrow kirjutas: |
sant, No ega üle 1,3V vist anda ei saagi, aga reaalselt pole 1200Mhz jaoks nii palju muidugi vaja kui just väga kehv kaart pole sattunud. Läbi ei põleta niikuinii. VRM temperatuurilimiit peaks ka 7970-l olema 114 kraadi. Peale seda hakkab throttlema nii või naa. |
7970 läheb 1100 mhz suht piiripeale, kohati viskab arte või 2 metros. Edasi kellamiseks tahab kindlasti volti. Kui 1,3v on normaalne peale anda siis sellega proovin
60 |
Degwees
09.04.2014 19:35:31
1150mhz on tavaliselt max Tahitile, üle selle nõuab ajuvabalt kõrget pinget.
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Kremka
09.04.2014 19:58:31
Degwees kirjutas: |
1150mhz on tavaliselt max Tahitile, üle selle nõuab ajuvabalt kõrget pinget. |
Mul tegi Def V 1200 ära pohla.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Degwees
09.04.2014 20:31:25
Kremka, joppas. Mul olnud 5 Tahiti kiibiga kaarti, kõigi limiit 1150mhz. Lisa 25mhz jaoks oleks vaja olnud jubedalt pinget tõsta. See on samasugune lugu nagu CPUdega - Sandy Bridge teeb üldiselt 4.5ghz, Ivy Bridge teeb üldiselt 4.2GHz ja Tahiti teeb üldiselt 1150mhz. Üle nende väärtuste on kas joppamine räniloteriis või suur pinge.
101 |
09.04.2014 21:51:56
Endal teeb def pingel (1,256V) 1260Mhz. Üle selle pole tõesti stabiilne ka 1,3V peal.
Undervoltides tegi 1Ghz kõigest 1.049V peal . Seega proportsionaalselt võtab selle lisa 260Mhz saavutamine 1,256V peal umbes sama palju, kui eelneva 1Ghz saavutamine 1.049 peal.
Küll oli mul aga kummaline teema mälu kella tõstmisega. Max stabiilne oli 1500 > 1690 mis iseenesest on väga hea Elpida kohta, aga paraku ka 1600 peal mängu menüüdes (just siis kui kerge koormus ainult taga) viskas black screeni ja aitas ainult restart. Mälukella tagasitoomine 1500 peale parandas selle. Seega benchmarkides ühekordselt 1690 on täiesti stabiilne, aga mängudes pikaajaliselt pole.
Degwees
09.04.2014 22:26:36
Tomorrow, 1.256v kõlab nagu Sapphire Toxicu default pinge, neil ikka kohe viimase vindini viidud . Samas alla 1150mhz nõuab tunduvalt vähem pinget.
Enda esimene Tahiti (GB 7950 WF3) tegi 24/7 1.17v 1100mhz. Gigabyte kaarti probleemiks oli VRM ning see oli viimane hea piir, peale mida pidi pinget kõvasti tõstma(mida VRM ei kannatanud).
Peale seda käisid mõned veel käest läbi, sh Tahiti LE, ja kõik kippusid samasse auku minema. Ilma lisapingeta kuni 1070mhz ja lisapingega kuni 1150mhz, ilma pingega liialdamata.
Mäludest rääkides - endal 280X ja 290-ga täpselt sama probleem. 290 mälud on 1250mhz, aga peal olevad Elpida kiibid ise on 1500mhz ratinguga. Benchides tundub päris timm, kuid hiljem mängudes ja sleepist ärgates hakkab jonnima - black screen ja restart.
101 |
Condamed
18.12.2014 01:34:02
Tervist.
Ega keegi ei oska öelda, kuidas ma saaksin HD7850 memory clocki idles alla?
Core clock tuleb nagu normaalselt 400MHz peale, aga memory clock jääb 1350Mhz.
Kaardil OC 1050/1350, stock volt, power limit 20%. Stock kelladel ei langeta samuti memory clocki.
Eelmised kaardid pole nagu nii teinud, kuidas lahendada?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Kremka
18.12.2014 08:56:54
Mul oli viimati mingi beta driveriga sama jama. Omegaga probleemi pole. Clean install ofc.
65 |
Condamed
18.12.2014 12:38:48
Club 3D RoyalKing 2GB, Afterburneriga tegin OC.
Uurin hiljem neid asju, mis sa linkisid.
Värske windowsi install, driverid 14.12 Omega, eelmises Winnis tegi samamoodi, ainult seal läks core 300Mhz peale minuarust, praegu läheb 400
58 |
mauro
30.12.2014 23:04:23
mis on eestis 7850 7870 hindadega - kohutavalt kõrged... tihti isegi rohkem kui kaar mille ostsin ~2 aastat tagasi.
Kaugemalt näed hindu enamasti alla 100$ - meil 180-200€.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Levelxer
30.12.2014 23:06:35
60-75€ on foorumis kasutatult hinnad. Poes on kallilt sisse ostetud jääkide müük tõenäoliselt.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
Killhoven
OC`er
01.01.2015 11:59:01
Foorumist olen ostnud hiljuti 7850 1GB mudeli 45.- ja 2GB mudeli 55.-. Mõlemad hea vaikse Sapphire jahutusega.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
04.10.2016 14:30:37
rmc, Enda 7930 läks täiskomplektsena õepoja arvutisse. Tee ghetto mod: shroud pealt ära ja 120mm vent kaablikinnititega peale . Vaata lihtsalt, et liiga tugevalt ei pinguta - muidu on tulemuseks kõver pcb
181 |
