kaksviis
13.12.2014 20:44:38
| Kui mul on windows 7 x64 ja soovin win 8 X64 peale üle minna kas on soovitatav teha puhas install või siis upgrade ?
pois11
13.12.2014 20:57:07
| kaksviis kirjutas: |
| Kui mul on windows 7 x64 ja soovin win 8 X64 peale üle minna kas on soovitatav teha puhas install või siis upgrade ? |
Ikka puhas os ja soovitavalt kohe 8.1 panna.
-FoX-
17.12.2014 22:02:50
Lasin windows 8.1 peale ... kas mulle tundub või ongi ikoonid suuremad kui windows?
Okei desktopi ikoone saab jah muuta jne. aga seal all superbaril tundub ka nagu tunduvalt suuremad olema.
Peabki nii olema või mul kuskil miski seade vale?
_________________ Aita suve, söö lund! |
WäntWõll
make.believe
17.12.2014 23:53:50
taskbar ?
Vist on jah võrreldes 7-ga 0,1mm
18.12.2014 01:10:17
w8 on tableti peale loodud, raisk. seal võiks isegi öelda, et kasutajaliidese elemendid on kohati liiga väikesed
_________________ - londiste
18.12.2014 01:17:08
kasutan 8.1 absull ei kurda
selle metro kaotasin kusagile ära ja startmenüü tegin win 7 nägu
paari asja pärast näriks küll, aga aga need pisiasjad
võibolla saab ise paremaks teha, aga ma pole süvenenud
Muhekas
18.12.2014 07:20:25
| jeesus188 kirjutas: |
võibolla saab ise paremaks teha, aga ma pole süvenenud |
nous sinuga
siinus
18.12.2014 08:10:43
-FoX-, Win8(.1) muudab DPI settinguid, kui arvab, et ekraan liiga väike.
Aitab vihjetest. Nüüd mine vaata, mis google arvab...
_________________ suck less | no slop grenade
lightbluefox
26.12.2014 12:33:26
| Kas keegi teab ka töötavat lahendust win 8.1 all hiire hz tõstmise võimalikkusse kohta? Google on õpetusi täis mis aga ükski tulemust ei too.
lightbluefox
27.12.2014 14:56:30
| Hiir on mx310 ja toetab nt 500hz, aga win 8.1 on 125 peal lukus ja kõrgemaks ei saa...
Vael
27.12.2014 18:06:22
| Gigabyte Ghost lubab ka 1000MHz peale lükata Win8.1s
KrikU
30.12.2014 11:46:56
https://support2.microsoft.com/kb/3000850/en-us
Kui see asi kohe peale "windows 8.1 update" 2014 aprilli iso-ga installimist peale lasta, ning seejärel kõik muu kriitiline mudru järgi peale panna, kaovad tüütud senini eksisteerinud probleemid - browser choise enam ei pakuta, samuti ei kao IE ikoon alt vasakult ära
Jälle clean install mugavamaks tehtud
02.01.2015 20:13:03
Postitan siia igaks juhuks väikse hoiatuse neile, kes kasutavad Inteli võrgukaarti (või kaarte) windowsi all. Eriti 82579 versioone mis on väga levinud. Nimelt draiveri versioonidega 19.3 ja 19.5 esineb väga kõrge DPC latentsus. See on paha, sest kõrge DPC latentsus võib põhjustada probleeme heliga ja kasuks ei tule see ka võrgukiirusele. Eriti mõjutatud on striimimine, kus võib esineda katkeid. Samuti mingil määral online multiplayer ja SLI/CF mitmikkaardi kooslused, kus microstutter võib kõrgem olla. Lisaks juhtmeta hiired.
Soovitan minna 19.1 peale. See on uusim versioon, kus probleem puudub. Link: https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24175&lang=eng
Internetist leiab mitmeid teemasid selle kohta ja tundub, et Intel peaks probleemist teadlik olema:
https://communities.intel.com/thread/54594
http://help.howproblemsolution.com/305575/intel-nic-drivers-19-3-huge-6000-dpc-latency-spike-once-a-few-secs
http://help.howproblemsolution.com/626143/dpc-latency-problems-with-intel-82579lm-based-network-controller-on-windows-8
Niipalju, kui ma näen on see probleem ainult Windowsi all ja kuna Win7 ja Win8(.1) moodustavad suure enamuse hetke windowsi kasutajatest on see õige koht kuhu postitada.
Võrdluseks, et parimal juhul on DPC latentsus 5-15. Vahemik kuni 200 on veel ok. Inteli viimaste võrgudraiveritega aga hüppab see 4000-6000 peale iga paari sekundi järel.
Võite ka proovida BIOS-is HPET väljalülitamist eriti, kui olete mitmik kaartide kasutaja: http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=3770113&postcount=2
Veel teste: http://maxedtech.com/the-case-of-dpc-latency/
Kontrollige selle abil ise: http://www.resplendence.com/download/LatencyMon.exe
viimati muutis Tomorrow 02.01.2015 21:00:39, muudetud 1 kord |
Muhekas
02.01.2015 20:44:48
Uuendus pakub sellist asja, aga mis sellega teha mul pole u aceri molu. Või mis värk sellega on?
Acer Incorporated - Display - Acer LCD Monitor X203W
02.01.2015 20:49:41
Tomorrow, mul on see latentsus stabiilselt ~1000 peal ning aegajalt "kargab" 6000+ peale.
Draiverid on kogu aeg 19.1 olnud. See utiliit on mul juba suvest saati olemas, ju jäi millegagi seoses silma.
Lisaks: http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
| Windows 8 Compatibility: The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values. |
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 02.01.2015 20:57:36, muudetud 1 kord |
Dave20
02.01.2015 20:50:36
| Mul vist ongi juba 19.1 peal.
02.01.2015 21:03:08
Kui olete juba 19.1 või vanema peal siis ei tohiks probleemi olla. Kui siiski on kahtlus laadige see proge alla ja device manageris pange ükshaaval Disable alustades audio, usb ja ethernet kontrolleritest. Tavaliselt sellega leiab üsna kergesti kõrge DPC põhjuse ülesse.
Ega ma ise poleks vist märganudki, aga nägin, et Anandtech on emaplaatide ülevaadetes hakanud seda testima ja tahtsin huvi pärast vaadata, kuidas minu oma on võrdluses uutega. Seal saingi ebameeldiva üllatuse osaliseks.
EDIT: Kuna Win8 all see proge ei toimi korralikult, siis kasutage seda: http://www.resplendence.com/download/LatencyMon.exe
EDIT 2: 19.1 korral peaks device manager näitama:
Driver Date: 21.08.2013
Driver Version: 12.10.28.0
Dave20
02.01.2015 21:21:11
Ma päris täpselt ei jaga seda asja, et kui valed driverid on, siis kas net aeglasem või?
Vael
03.01.2015 18:45:49
See "Main" page näitab suurimad vead ära? Kui sel lehel inteli neti driverit ei leia siis ok? Dave20 näiteks paistab DirectX suurima ajastatusega.
Endal oli USB hiir seal nimekirjas, hard page faults oli 2000 midagi, kuigi ka SSD peal virtuaalmälu... Aga noh kuni RAM täis ei saa on see ka ok.
Võiks vist kuskil paar kolm minutit ikka jooksutada, siis hüppas ka tcp main page-le, stats all DCP järgi järjestades millisekundites olemas kõik driverid, mis jooksevad hetkel. Tuleks siis 1000x et mikrosekundites saada. 200us->0.2ms
Tiiger15
04.01.2015 00:26:57
Tomorrow, mul oli aastaid tagasi sama mure. Yotube heli hakkis ja hiir kakkus. Pöördusin siia foorumisse ja sain läbi pika pika jamamise kelleltki soovituse sama programmijuppi kasutada. Latency monitor. Mul jooksid need ribad punase peale tookord, ja peale pikka kaevamist sain teada, et põhjuseks oli PC wifi antenn. Sai juhtmega netti kasutatud ja probleem kadus. Nüüdseks on too arvuti maal ja seal töötab ta siiani juhtme otsas samahästi
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
W!ngs
04.01.2015 01:07:16
| Mõtlesin, et huvi pärast proovin ka 8.1 ära. Täispask OS võrreldes 7'ga. Tihtipeale teatud mängud jooksevad kokku või ei lase neid üldse avada. Updated kõik tehtud, vahet pole. Ainuke hea asi, mis 8.1 meeldib on see, et Task Manager sulgeb kinni kiilunud programmid koheselt. Samas tihtipeale ei saa Task Manageri üldse kasutada, sest hiir kaob Task Manageri poole liigutades ära. Mõttetu update over OS 7.
04.01.2015 01:11:16
| Tomorrow kirjutas: |
| Minul oli vaieldamatult ACPI.sys suurim. Proovisin ka HPET muuta BIOS-s- aga see ei muutnud midagi. Aga no üldiselt isegi 200 pole veel väga hull. |
ndis.sys ja kusagil 26733,9 miskit, ning kerkib pidevalt. Viimane oli 38883,6
W7 opsüsteemiks.
Muhekas
Dave20
04.01.2015 01:14:13
| Kas see pilt mis sellest testist panin, on seal näidud korras?
04.01.2015 01:17:11
| Dave20 kirjutas: |
| Kas see pilt mis sellest testist panin, on seal näidud korras? |
Antud pildil paistavad kõik korras olevat, nagu ka too roheline kiri seal seda väidab.
04.01.2015 01:32:18
Mul jookseb küll kulda
solution
04.01.2015 23:15:30
Kahjuks uue sülearvuti ostuga tuli kaasa ka win 8.1
Laseks kohe windows 7 peale, aga ei ole vajalikke drivereid saada eks ma siis panin classic shelli peale, sai vähemalt start meüü tagasi. Natukenegi inimlikum kasutada nüüd.
olafsand
04.01.2015 23:26:03
win 8 on nii kaua väljas olnud ja väga ära harjunud juba ning kokkuvõttes on kindlasti parim op siiani...seetõttu ka solution ja teiste sellist juttu päris naljakas kohe lugeda
KeZi
05.01.2015 01:01:44
| olafsand kirjutas: |
win 8 on nii kaua väljas olnud ja väga ära harjunud juba ning kokkuvõttes on kindlasti parim op siiani...seetõttu ka solution ja teiste sellist juttu päris naljakas kohe lugeda  |
Need on needsamad mehed, kes hea meelega siiani XP'd kasutaksid, aga olude sunnil pidid mingi hetk Windows 7 peale minema.
Nüüd kiidavad Win 7't seni kui tugi ära kaob ja kolivad kunagi 8.1 peale.
Mõne aasta pärast ostavad arvuti ja kiruvad, et krdima Windows 10 - laseks hea meelega kohe 8.1 peale, kui drivereid oleks.
Reaalsuses on Win 8.1 kõige kiirem ja stabiilsem Windows. Andke uutele asjadele võimalus...
W!ngs
05.01.2015 01:44:32
| Midagi stabiilset ei ole, kui asjad jooksevad kokku või ei avane üldse, sest Win 8.1 ei toeta neid või mis iganes muude põhjustel. Täiesti mõttetu upgrade. Mis siin ikka kiiremaks sai minna nii väga vs 7'ga, kui sul on normaalne arvuti koos SSD kettaga.
05.01.2015 03:06:50
| cannibal kirjutas: |
Reaalsuses on Win 8.1 kõige kiirem ja stabiilsem Windows. Andke uutele asjadele võimalus... |
^ Üks hullem, kui teine. XP mulle absoluutselt ei meeldinud ja ei meeldi siiani. Vista tuli, siis hakkasin juba Beta versioonidest alates kasutama. Win7 tuli, siis meeldis veel enam, aga Win8 oli täielik äpardus. 8.1 oli veidi sümpaatsem, kuna hiire/klaveri kasjutajatele anti rohkem kontrolli, aga ikka mitte nii hea, kui 7. Lisaks Fast Boot pole mul kunagi normaalselt toiminud. Win10 tundub parem minu silmis, kui 8.1 ja kui pantaks valiku ette millise windowsiga win7 asendada, siis oleks selleks win10.
Mnator
05.01.2015 09:31:56
Tulnuks 7 järel kohe 10, siis kiruksid kõik seda kah maapõhja. Aga 8(.1) versioon on oma otstarbe täitnud.....
Muhekas
05.01.2015 09:57:00
| W!ngs kirjutas: |
| Midagi stabiilset ei ole, kui asjad jooksevad kokku või ei avane üldse, sest Win 8.1 ei toeta neid või mis iganes muude põhjustel. Täiesti mõttetu upgrade. Mis siin ikka kiiremaks sai minna nii väga vs 7'ga, kui sul on normaalne arvuti koos SSD kettaga. |
Alguses ei istunud mulle ka see win8 ja panin seitsme tagasi peale. Mingil hetkel panin jälle 8.1 peale ja olen sellega väga rahul. Asi vajab harjumist ja palju mul neid asju sealt startmenüüst ikka vaja läheb. Ei pea see olema nii nagu ta vanal kujul oli kuigi võiks. Sest nii kui nii sa seda igapäev ei kasuta. Niipalju kui mul vaja stardi alt asju kasutada on olnud, olen ilusti toime tulnud. Anna aega harjumiseks ja uutele asjadele võimalus
05.01.2015 10:38:34
Üldiselt tänapäeva 8 all mõtlengi 8.1
Kes see veel 8.0 kasutab?
WäntWõll
make.believe
05.01.2015 11:42:47
Lademetes, erienvad asutused korportiiv lisentsiga, kuna OS-i uuendus on paljudes kohtades ulme bürokraatia.
Teisalt peab IT läbi testima, kas kõik vajalikud tarkvarad asutuses töötavad ikka 8.1 versiooniga jne.
Lisaks terve piixu täis tavakasutajaid, kes ei tea win updatest midagi ja ignoreb kõiki win-i teavitusi
05.01.2015 12:34:55
WäntWõll, uuendusel ei ole bürokraatiaga küll väga palju tegemist. puhtalt testimine ja deployment on see probleem. 8.1 ja update on selles osas natukene pita ka.
korporatiivses on uuendused niikuinii policyga peale surutud ja managed (wsus või misiganes).
napoleon
Unknown virus
05.01.2015 18:02:43
| Üldiselt olen win 8.1-ga rahul ja mingit kolmanda partei start nuppu vms. installinud pole. Aga üks asi millest pisut puudust tunned on see all programs vaade, mis win 7 start menüüs olemas on. Jah, enamasti ei ole seda vaja, aga mõne progega, mida harva vaja läheb ikka vahel juhtub, et tean küll tootjat, kelle kaustast selle all programs vaates üles leiaks, aga kuna proge ise on mingi muu nimega, siis polegi muud teha kui failisüsteemis users ja programdata kaustast otsima hakata.
KeZi
05.01.2015 18:49:21
| napoleon kirjutas: |
| Aga üks asi millest pisut puudust tunned on see all programs vaade, mis win 7 start menüüs olemas on. J |
Kas vasakul all nurgas polnud noolekest, millega kõik programmid kuvada sai?
Pole hetkel arvuti käe pärast, aga oleks nagu meeles sellise asi.
rex
05.01.2015 21:03:50
| Kõige tüütumad on need vaikimisi metro rakendused. Enne kui saad kasutama hakata, pead need alati maha installima või vaikimisi softi ümber muutma. Ja siis need igast nurgast väljakargavad selgelt teisest maailmast charmid. Kui need ka ära keelata, pole enam vigagi.
05.01.2015 21:30:38
mul classic shell peal, ei tea metrost enam midagi
Dave20
05.01.2015 21:48:13
Win 8.1
rex
05.01.2015 22:49:05
| mul classic shell peal, ei tea metrost enam midagi |
No siis sa ikka päris 8 fanboy ei ole.
KrikU
05.01.2015 23:05:23
Mind häirib ehk kõige enam, et paar utiliiti on täiesti ära peidetud ja peab search funktsiooni kasutama. Nendeks siis disk cleanup ja defragmenter (nüüd on peenem disk optimizer nimetus).
Kui ma keeran metro start menüü selliseks, et on väiksemad ikoonid "Apps by category" siis gruppides nimega "windows system" ja "windows accessories" neid igatahes ei pakuta Iseenesest selline "full screen start menüü" on muidu täiesti okei. Igasugu installitavad programmid tekivad sinna kenasti nagu varem start menüüsse.
06.01.2015 00:05:59
| rex kirjutas: |
No siis sa ikka päris 8 fanboy ei ole. |
Ma pole öelnud, et fänboy, ma ytlesin, et kõik töötab ja ei kurda
riaak
06.01.2015 00:10:56
Kusagil menüüdes kolistamine on igand. Windows + Q, trükid otsitava + enter ja ongi olemas. Mõningate asjade puhul vaja ka nool alla vajutada enne enterit.
Ei mäletagi enam kuna Start alt midagi niisama otsima hakkasin. Otsinguga saab märgatavalt kiiremini kui ise otsides.
Arvuti mõte ongi tegevuste lihtsustamine ja miks mitte lasta arvutil teha oma tööd.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
NNk2
06.01.2015 00:12:26
| KrikU, Start Screeni pealt win+i ->Tiles->Show administrative tools, ja ilmuvad kõik tagasi.
