| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
hannes36
10.12.2014 17:23:31
| Skewp kirjutas: |
| Smati kirjutas: |
| Reaalselt on väga palju minu (algaja) mängu mõjutanud see arty mod, samas 30X suum on ka lahe, kuigi tavaliselt nii suurt ei kasuta. TD'ga hea lasta. |
Kust seda arty modi leida? |
Mis arty modist jutt käib?
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Smati
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
hannes36
10.12.2014 18:29:43
Sellel pole mitte mingit eelist tavalise sihiku ees. RNG'd ei paranda, sihiku kiirt sa ei näe, nii et igasugune skill-shot üle sihtimisega on põhimõtteliselt võimatu. Teoreetiliselt on sellest abi siis, kui target on piisavalt lähedal, et weakspoti sihtida oleks võimalik, aga selleks oleksid sa juba vastase nägemis raadiuses ja siis tavaliselt sul üle aru aega pole.
111 |
Smati
10.12.2014 19:10:35
| Mingi visuaalne minu arust ikka. Tavalise ülepea sihikuga tundub keerulisem laske ajastada ja ette lasta. Lisaks on tihti ikkagist paremini näha, kuhu hea lasta oleks.
brokenarm
10.12.2014 19:24:04
| Mul ajaks küll asja just segasemaks. See arvestab kaare ka sisse automaatselt või näitab lihtsalt seda kuhu toru sihitud on?
jreinula
10.12.2014 20:09:37
| See mod aitab kõige rohkem just mingi objekti taga/poolikult taga olevate asjade sihtimisel. Mingisugust eelist see mürsu lendamise suhtes ei anna, see on ikka vana paks RNG. Lähedalt kasutamisel ei ole sellest erilist tolku, vaade on nagu kolmandas isikus tanki tagant ikka, aga tunduvalt imelikum on sihtida siis - pigem tavalise kolmanda isiku vaataga siis juba.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vipu
10.12.2014 20:35:39
Kui artyl saaks toru lukustada soovitud kõrgusele, siis saaks mängida nagu TDega. Aga see mängu sisse ehitatud sihiku tõmblemine rikub paljud otselasud ära. Peab seda tõmblemist jälgima ja kui ta on all, siis laskma. Ühes mängus ma sain otse lastes kolm tanki maha.
Selline mod oleks äge mis eraldi väikse aknana kõrval näitaks seda maastiku eest vaates:D Siis oleks arty alles OP.
viimati muutis vipu 10.12.2014 20:44:46, muudetud 1 kord |
kr6ll
10.12.2014 20:42:22
see kv2 paistab suht funn olevat. Pole sellega enne sõitnudki. Päris hea trollida tollega. Eile oli mingi päris hea koht kui mingi cromwel arvas et tuleb mind tulistama. Päris hea oli ta 1 lasuga maha võtta
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
vipu
10.12.2014 21:02:58
| Ma saaks ka veel KV2 mängida, 36k expi sealt lahti mängida S51 arty. Troll kahur teeb selle tanki kole kohmakaks. Kahur 107 mm ZiS-6 on tal palju mõistlikum toru.
erick
10.12.2014 21:26:53
Need, kes 107mm toruga mängivad KV2-te ei oska elu nautida.
96 |
hannes36
10.12.2014 21:37:36
| jreinula kirjutas: |
| See mod aitab kõige rohkem just mingi objekti taga/poolikult taga olevate asjade sihtimisel. Mingisugust eelist see mürsu lendamise suhtes ei anna, see on ikka vana paks RNG. Lähedalt kasutamisel ei ole sellest erilist tolku, vaade on nagu kolmandas isikus tanki tagant ikka, aga tunduvalt imelikum on sihtida siis - pigem tavalise kolmanda isiku vaataga siis juba. |
Ma saana aru, et sa mõtled nt läbi akna laskmisel? Sama info annab sulle see sama default 'kiir' - roheline kui sealt on võimalik läbi lasta, punane kui ei. See kas mürks läbi sealt lendab on RNG. Ettelaskmine ja ajastamine on tava sihikuga ju ikka tunduvalt lihtsam, kui selle 3rd person view'ga.
111 |
jreinula
10.12.2014 21:48:36
| hannes36 kirjutas: |
Ma saana aru, et sa mõtled nt läbi akna laskmisel? Sama info annab sulle see sama default 'kiir' - roheline kui sealt on võimalik läbi lasta, punane kui ei. See kas mürks läbi sealt lendab on RNG. Ettelaskmine ja ajastamine on tava sihikuga ju ikka tunduvalt lihtsam, kui selle 3rd person view'ga. |
Saab ka modi sihikuga lasta ette suhteliselt valutult. Vajas ainult üks/kaks mängu harjumist ja siis oli juba suht kerge.
kr6ll
10.12.2014 22:17:07
| vipu kirjutas: |
| Ma saaks ka veel KV2 mängida, 36k expi sealt lahti mängida S51 arty. Troll kahur teeb selle tanki kole kohmakaks. Kahur 107 mm ZiS-6 on tal palju mõistlikum toru. |
Kusjuures ma arvasin ka et on mõistlikum aga tegelt pole. Selle kohmaka kolakaga on vaja väiksed kohe maha võtta või rämedalt naid vigastada. Torni pöörlemine on nii aeglane, et kui putukas ellu jääb siis oled sa mängust ka väljas.
69 |
hannes36
10.12.2014 22:31:26
Saab ka modi sihikuga lasta ette suhteliselt valutult. Vajas ainult üks/kaks mängu harjumist ja siis oli juba suht kerge. |
kindlasti saab ei väida vastupidist, lihtsalt sel modiga ei tule mingit ime arty skilli.
111 |
jreinula
10.12.2014 22:47:44
| Ei vaidle vastu. Nagu oma esimeses postituses ütlesin - ainus, mida annab, on mugavam sihtimine objektide taga olevatele sihtmärkide pihta.
vipu
11.12.2014 10:58:46
| kr6ll kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Kusjuures ma arvasin ka et on mõistlikum aga tegelt pole. Selle kohmaka kolakaga on vaja väiksed kohe maha võtta või rämedalt naid vigastada. Torni pöörlemine on nii aeglane, et kui putukas ellu jääb siis oled sa mängust ka väljas. |
Proovisin mõlemaga. Trollikaga lasin üle laksuga rhm (rhmi ei tohi keresse lasta vaid kuplisse) ära, aga see oli ka ainus saavutus mul 107mm sobib mulle rohkem, teises mängus tegin 2,7k dämmi temaga. Kui t6 satub, siis katkiseid tanke trollikaga lasta on piin, jälle tuleb oodata pikka laadimist. Pikemat aega on EU2 ping halvem kui EU1s.
tnis33
11.12.2014 12:04:11
Millist T10 Td'd soovitate?
JagdPz E100 on minu jaoks liiga kohmakas ja aeglane, ei saa üldse hakkama sellega.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vipu
11.12.2014 12:18:12
| tnis33 kirjutas: |
JagdPz E100 on minu jaoks liiga kohmakas ja aeglane, ei saa üldse hakkama sellega. |
Eks kõik TD on oma hädadega, ühtegi väga head ei olegi.
Jagi plussiks on täpne toru ja kiire sihtimine. Sihtimise lisamoodulit sa ei vajagi. Kasutad lisamoodulitena venti, 10% suuremat laadimist ja siis ülisuurt killukaitset.
Juhil peaks kindlasti olema siduriga pidurdamise ja maastiku sõidu oskus. BIA, maskeering, remont + teised on ainult plussiks.
halfik
11.12.2014 14:19:15
T110E4, T110E3, object 236/268, wafflimasin E-100, FV215b 183, Foch 155
Vali ja ralli, vipule ütleks vastu et suuremosa T10 TD on väga head ja minimaalsete hädadega
j2pe
11.12.2014 15:20:34
| Kas keegi saab jagada ühte invite koodi? |
Aitähh
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
d-day
11.12.2014 17:22:51
| tnis33 kirjutas: |
logi testserverisse sisse ja proovi ise järgi,
minu lemmik on obj 263, gun on väga hea, kiire ja troll armor ka veel lisaks.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
sakinaga
11.12.2014 17:38:05
Ma saan esimese T10-na ilmselt mõne kuu pärast T57 kätte, pidavat ka täitsa lõbus olema, kuigi veidi aeglane.
154 |
mrkristjan
erick
11.12.2014 18:25:25
Grindin ennast vaikselt 10 000 poole. Ilma team battle'iteta.
96 |
zenker
