uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 56, 57, 58  järgmine
sakurock
sõnum 23.11.2014 12:38:47 synology vasta tsitaadiga
Tere!
kuidas Teil selle uue DSM 5.1-5004 updatega.
Minul peale uuendust sellised probleemid.
1. kaughaldusena webist tuleb nüüd ...synology.me lõppu ka lisada :5000, mida ennem ei olnud vaja
2. Cloud stationit ei saa tööle, innstallid ära, näitab package centeri alt et installitud ja running. kuid ei teki kuidagi cloud stationi ikooni et seda käivitada. ei aita restardid ega muud. lõpuks leidsin netist lahenduse et ei töötagi kui on tehtud uus admin kasutaja. tuleb kasutada algset admin kasutajat ja siis töötab-ja töötaski?
3. nüüd avastasin et ei tööta ka photostation, samuti installitud ja running, kuid avaneb ainult tühi leht?
rohkem kohe midagi ei meenu kuid probleeme oli veel
sõnum 23.11.2014 13:23:39 Re: synology vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
Tere!
1. kui sul on ruuterist suunatud port 80, kas siis on ka vaja? ise kasutan küll changeip.com teenuseid.
2. enne uuendust oli mul küll juba CS installitud ja peale uuendust olid ikoonid olemas ja kõik toimis.
3. sama seis mis CSiga, enne oli ja peale uuendust kõik korras.
4. Synology soovitab admin kasutaja üldse disableda peale isikliku nimega admin konto loomist, mingid turvaprobleemid olid vahepeal ja peale seda olen ka nii teinud nagu soovitati.
sakurock
sõnum 23.11.2014 13:27:26 synology vasta tsitaadiga
ruuteris ju midagi ei muutnud peale synology updatet...
töötasid varasemate versioonideda ( cloudstation ja photostation) ilusti kuid peale uuendamist enam mitte.
K3891
K3891
sõnum 23.11.2014 13:38:23 vasta tsitaadiga
Mul DS212j ja DSM 5.1-5004, ning pole selliseid asju täheldanud. DSCloud toimib ikka väga hästi peale eelnevaid uuendusi. thumbs_up.gif icon_wink.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
sakurock
sõnum 23.11.2014 13:45:36 NAS vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
mul DS213j ja DSM 5.1-5004 ja win 8.1 64bit
peab siis edasi uurima.
DScloud toimib ka nüüd kui olen admin kontoga, ennem toimis ka teise admin õigustega konto alt, kuid nüüd kahjuks mitte.
K3891
K3891
sõnum 23.11.2014 13:55:30 vasta tsitaadiga
Ai kurja, kui mulle meenub, siis mingi aeg naine kurtis, et ta pildid ei jõua telefonist synology enam.... ta tavakasutajana listis. Uurin seda õhtal ....
sakurock
sõnum 23.11.2014 23:44:07 Re: NAS vasta tsitaadiga
sakurock kirjutas:
KimsSky kirjutas:
proovisin android moblaga mõlema kasutajaga toimib ilusti ja saadab ka pilte üles. ainus probleem et miks on ei näe ma neid kuramuse ikoone arvutis? ja ei tööta ka photostation...
nii, tegin puhta vuugi, tegin syn. puhtaks ja panin uuesti web baasil asjad peale. algusest saati oli asi kohe erineva ülesehitusega ja teistmoodi kui eelmiselt versioonilt updatedes. nüüd tunduvat kõik korras ja olemas olevat. ju siis läks ennem miskit untsu...
NB!
tundub et hõiskasin ikka vara, nüüd töötab photo station kuid mitte cloudstation. sama asi et admin orig. sisse logides on ikoon olemas teed kasutaja adminnina ei ole.-tuleb vana versiooni peale tagasi kolida kahjuks
Mulle meeldib omaette arutada:
tegin siis katseks nii- tegin uuesti admin konto aktiivseks, logisin sellega sisse-seal oli CStationi ikoon olemas, lohistasin siis desktopile, logisin välja, logisin uuesti sisse enda tehtud admin kontoga ja siis oli olemas, disablesin admin konto ära ja nüüd töötab- eks paistab.
2korda2
sõnum 26.11.2014 12:44:55 vasta tsitaadiga
DS215j tuli välja. Kui mul juba DS411+i poleks, siis see + uued suured (6TB) kettad peeglis oleks tõenäoliselt lahenduseks.
Toomas
Toomas
sõnum 03.12.2014 20:55:31 vasta tsitaadiga
Olen tükk aega sel teemal silma peal hoidnud ja enam pikemalt ei pea vastu, tuleb sammud poodi seada ja jõulukingiks endalegi Synology soetada. Olen nüüd natuke kahevahel, kas valida DS214+ või DS214play. Näitajate poolest tunduvad justkui sama võimekad https://www.synology.com/en-global/products/compare/DS214+/DS214play
Play mudelil paistab olevat võimalusi justkui rohkem aga hind mõlemal mudelil sisuliselt sama, seega mis selle DS214+ nii eriliseks teeb? Mis juhul tuleks seda mudelit eelistada?
sõnum 03.12.2014 22:32:58 vasta tsitaadiga
1. on mõeldud rohkem väikefirmadele, teine ennekõike siiski kodukasutajatele.
Toomas
Toomas
sõnum 03.12.2014 22:57:27 vasta tsitaadiga
Liigitatud on jah DS214+ väikefirmade kategooriasse aga huvitab pigem sisuline pool, et mis teeb sellest mudelist ärikasutaja seadme kui näitajad on üsna sarnased? Mul on kodu ja kontor ühes ja seade peab ära katma mõlema vajadused. Hetkel kaldun selle Play mudeli suunas aga äkki jääb mul midagi olulist märkamata ja hoopis DS214+ on oluliselt pädevam karp?
sõnum 03.12.2014 23:34:07 vasta tsitaadiga
Raus krüptimine, 2 võrguliidest
sõnum 04.12.2014 08:53:30 vasta tsitaadiga
Toomas kirjutas:
Nüüd kui play on turul, võtaksin igal juhul selle. Nõrk prose on olnud siiani väikeste naside puudus ning selle pärast saigi kunagi suurem äriklassi seade võetud, et oleks võimsam inteli prose.
DS214+ seadme riistvaraline krüpt, ja kas võrgupesa pole sinu jaoks ilmselt kunagi vajalikud.
Play aga suudab lennult videosid pakkida nutiseadmetes vaadatavaks ning mõningad kodused mängijad nagu Playstation vajavad ümberpakkimist teatud filmidele jms.
Fotoalbumisse piltide lisamisel, suudab prose kiirelt pisipildid albumile valmis teha ja ei ole masin pikalt koormatud
Isegi kui lisad paar IP kaamerat võrku salvestama siis HD resolutsioonis võib mõni lahjem nas salvestamisel 99% protsessorit koormata, tugevam prose on kasuks. (endal DS112+ 4 kaameraga täiesti koormatud)
sõnum 04.12.2014 10:07:42 vasta tsitaadiga
Infoks, et viskasin ühe suvalise "hiina" IP kaamera kodus võrku ning Synology Surveillance Station tundis selle kenasti ära, motion detection ja kõik muu töötab ilusti. Ma ei oskagi hetkel ütelda kaamera mudelit aga mingeid kirju tal peal pole. Aga mis on peamine - kuna on ONVIF compatible siis andsin Synology'le lihtsalt selle valiku ("ONVIF_Generic") ette ja kõik.
Ehk siis suvaline paarikümne naelane Ebay junn töötab. Ka pimedas on pilt täitsa nitsevoo. Vaatan kas leian äkki ka täpsema mudeli üles. EDIT: see. Aga on ka featuuride poolest paremaid, näiteks see. Ma otseselt ei kannusta kedagi ostma - lihtsalt ei pea tingimata kallimate branditoodete suunas vaatama. Oleneb muidugi eesmärgist.
Vaikimisi on Surveillance Stationil lubatud 2 kaamerat tasuta külge panna. Edasi peab juba maksma.
2korda2
sõnum 04.12.2014 13:49:25 vasta tsitaadiga
mark0 poolt näidatud on mõlemad indoor, mul oleks välist vaja. Ideid?
sõnum 04.12.2014 13:53:49 vasta tsitaadiga
2korda2 kirjutas:
Ebay.co.uk otsingus "onvif outdoor" annab 50 naelast algavaid isendeid, kui veel kaevata siis on ka odavamaid. Aga ilmselt mõtled, et kas on kellelgi siin nendega kogemusi?
Toomas
Toomas
sõnum 04.12.2014 14:18:02 vasta tsitaadiga
bladerunner ja indrekp, tänud kaasa mõtlemast ja lahti kirjutamast beer_yum.gif Läheb DS214play loosi + kaks 4TB WD RED ketast thumbs_up.gif
2korda2
sõnum 04.12.2014 15:11:55 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
2korda2 kirjutas:
Ootaks eelkõige tõesti positiivsete kogemustega mudeleid - minu jaoks liiga kallid lelud, et otsast katsetama hakata.
Spezz
sõnum 06.12.2014 04:47:07 vasta tsitaadiga
Ise ostsin pool aastat tagasi need: http://www.aliexpress.com/store/product/DS-2CD2032-I-Hikvision-camera-Network-IP-camera-w-IR-and-IP66-HD-IP-Camera-3MP/904067_814476650.html
Praeguseks see juba tootevalikust kadunud, ilmselt on sama raha eest miskit võimekamat saada. Kiirelt ja soodsalt(49,5€ oli lisakaamera litsents) saab surveillancestationile lisalitsentse siit: http://www.synology-camera-software.com/ipcam_uk/
OFFF
OFFF
sõnum 07.12.2014 18:44:19 vasta tsitaadiga
Miks pole 2 võrgupesa vajalikud? Kahe võrgupesaga saab teha 802.3ad bondi ja kiirus kargab 60MB/sec pealt 100MB/sec peale icon_smile.gif
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
sõnum 07.12.2014 19:54:03 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
sõnum 07.12.2014 20:20:00 vasta tsitaadiga
kodus pole ilmselt väga pointi, mingi saja pealine ettevõte taga oleks, siis ehk jah.
aht0
sõnum 08.12.2014 00:46:17 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
OFFF kirjutas:
Kas mitu üksikut või üks dual-nic Inteli gigabit võrgukaart (PCI Express siinile) masinasse, kombineerituna Win7/uuemaga - saab ka teha link aggregationi. Dualkaartidega ainult see häda et enamasti on tegu PCIe x4 kaartidega (serveririistvara)
Vanemad Inteli PCI kaardid seda ei toeta.
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.12.2014 11:17:09 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Mõne kehvema kettaga või arvuti enda HDD juba piduriks saada sellistel kiirustel.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.12.2014 12:50:44 vasta tsitaadiga
aht0, andmesides 100MBps + 100MBps ei võrdu 200MBps ilma mõlema otsa vastava tarkuse ja võimekuseta. LACP on üks reaalne laialt kasutatav lahendus, kuidas see võrdus kehtima panna. Igasugused muud bond'imised annavad sulle ikkagi ainult kaks gigabitist toru, mida ühe teenuse poolt ei kasutata pea kunagi korraga/samaaegselt.
OFFF
OFFF
sõnum 08.12.2014 19:12:53 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
OFFF kirjutas:
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.12.2014 19:13:31 vasta tsitaadiga
OFFF, enamusel kodukasutajatel on sellised, mitte-manageeritavad...
sõnum 08.12.2014 20:56:48 vasta tsitaadiga
Ma ei oska võibolla täpselt kirjeldada aga keegi kinnitab, kas see on normaalne:
DS1511+
http://ukdl.synology.com/download/Document/DataSheet/DiskStation/11-year/DS1511+/Synology_DS1511+_Data_Sheet_enu.pdf
Syno SHR raid, Gbit ruuter, Gbit switch, Gbit LAN i5 sülerisse millel USB3.0 ja selle järgi WD2TB USB3 ketas.
Data liigub kettale ja kettalt ca 100MB/s
Synology ise väidab, et kasti max läbilase on ca 165 kirjutades ja 195 lugedes, usun, et see on täiesti võimalik kuigi hetkel jooksis SSD kettale süleris samuti 100-110MB/s kandis.
Kui aus olla siis ei tunne eriti, et kiirusest puudu oleks, et peaks hakkama kahte LANi bondima mis pealegi ei muuda mu süleri kettalt andmete kopeerimise kiirust.
sõnum 08.12.2014 21:02:37 vasta tsitaadiga
indrekp, kui palju üks Gbit link läbi peakski laskma?
Syno ise väidab vaid puhast lugemis- ja kirjutamiskiirust (võrgu kiirust arvestamata).
sõnum 08.12.2014 21:12:16 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ehk kahe Gbit võrgupesa kasutamisel oleks abi ainult siis kui võrgus hunnik kasutajaid kes jagavad küll sama Gbit võrku kuid nii saaks vähemalt kaks erinevat kasutajat peaaegu puhtalt 100MB/s
sõnum 08.12.2014 21:55:18 vasta tsitaadiga
indrekp, teoreetiliselt jah, eeldusel et kettad suudavad paralleelselt mitut tegevust selle kiirusega täita.
K3891
K3891
sõnum 10.12.2014 20:28:43 vasta tsitaadiga
Ma lasin synologyle Media Server'i teenuse peale. Ning määrasin Control Panel > Media Library alt ära music, photo ja video indekseerimise. Määrasin ka photo, kuna ma kasutan ka Photo Station teenust, mis kasutab ka sama indekseerimist. Photo Stationi enda alt saan ära määrata õigused, millised kaustad on kuidas ja kellele nähtavad. Kahjuks DLNA näeb ka photo kaustas olevad kõiki pilte ilma piiranguta. Sooviks, et DLNA ei näeks üldse pilte. Mis teha? icon_confused.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 11.12.2014 11:56:46 vasta tsitaadiga
K3891 kirjutas:
Mitte panna photo kausta pildifaile.
K3891
K3891
sõnum 11.12.2014 15:03:48 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
K3891 kirjutas:
sukelduja, see ei ole lahendus. Kuna peale seda ei näe Photo Station ka pilte.
sõnum 11.12.2014 17:41:42 vasta tsitaadiga
DLNA ongi mõeldud andmete jagamiseks, kasutajaõigused ei käi selle protokolli sisse.
terat
sõnum 14.12.2014 21:54:34 vasta tsitaadiga
Tere
Kui on synologis kasutusel OpenVPN, kas on võimalik OpenVPN serveri konfi lisada ruuting ? Kolasin seal SSH's aga kusilt ei leidnud konfi üles.
endriko
sõnum 17.12.2014 23:11:55 DS214play Wifi võrgus vasta tsitaadiga
Algaja Synology DS214Play kasutaja palub abi. Tegin NAS-i algseadistamise juhtmega võrgus,
aga nüüd soovin hakata NAS-i kasutama ilma juhtmeta koduses wifi võrgus.
Lisasin NAS-i USB pessa ametlikult toetatud wifi pulga TP-Link TL-WN722N. NAS võttis selle omaks
ja ühendus kodusesse wifi võrku. Samas wifi võrgus olev Windows Vista arvuti näeb DS-i ja ligi pääseb ka nö shared kaustadele.
Probleem on aga selles, et wifi võrgus ei pääse ligi NAS-i DSM tarkvarale. Kusjuures mõned korrad on õnnestunud,
kuid tavaliselt mitte.
Wifi ruuter Huawei E589 näitab, et DiskStation on ühendunud ja talle on omistatud IP aadress.
Aga ligi sellele IP aadressile samast wifi võrgust ei saa. Ka iOS seadmed ei leia NAS-i. Samuti sisseehitatud
wifiga Samsungi Smart TV (F seeria 2013 aastast) ei näe NAS-i (seda nimetatakse vist DLNA ühenduseks).
Juhtmega ühendustega teise ruuteriga kõik toimib, kuid soovin juhtmega ühendusest loobuda. Mida teha,
et wifi võrgus samuti kogu funktsionaalsus toimima saada?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.12.2014 00:46:40 vasta tsitaadiga
Vaata, et sul poleks wifi purgis aktiveeritud wifi/ap isolation nimeline feature....
sõnum 18.12.2014 09:29:29 vasta tsitaadiga
endriko, mõistan su probleemi, kuid kodurahu huvides soovitan tungivalt nas seadet ruuteri järel kaabliga kasutada. Tagab kindluse et uuendused toimivad stabiilselt ning samuti on meedia tarbimine 50% kiirem, wifi võrgus meedia saatmine ja samal ajal seadmega vastuvõtmine tekitab kohutava liikluse rääkimata levitingimustest. + muud wifi võrgu seadistustega võimalikud probleemid.
endriko
sõnum 18.12.2014 12:02:29 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Jah, ma saan aru juhtmega ühenduse eelistest. Juhtmega ühendus tähendaks ca 100-150 eurost väljaminekut 4G wifi ruuteri peale. Olemaoleval Huawei 4G (tasku)ruuteril pole võrgupesasid ja teisel olemasoleval TP-Link 3420 v1 ruuteril pole 4G võimekust. Olen küll kuulnud võimalusest kahte wifi ruuterit sillata, kuid nagu ma aru saan on see erinevate tootjate ruuterite puhul paras raketiteadus. Olen bridge mode ka proovinud, kuid tööle pole saanud. Kas ei näe teisi seadmeid võrgus või ei suuda internetti ühenduda.
Tänud kaasa mõtlemast ja endiselt huvitavad vihjed, kas on võimalik olemasolevate seadmetega DS214play tööle saada ning uue 4G ruuteri ostmist vältida. Aeglasem kiirus üle wifi ei ole probleemiks.
K3891
K3891
sõnum 25.12.2014 14:36:12 vasta tsitaadiga
Synology võiks oma seadmete sisse aretada mõned väiksed akud, mis hoiaksid ära voolukõikumise ja katkestuse korral annaks aega synologyl ennast ohutult ootele panna (kettad peatuksid ohutult). icon_rolleyes.gif
sõnum 25.12.2014 14:43:59 vasta tsitaadiga
K3891, selline asi on ammu leiutatud. Katkematu toite allikas, loomulikult on see ka enda NAS seadmel olemas. Kuidas saakski teisiti.
K3891
K3891
sõnum 25.12.2014 15:20:24 vasta tsitaadiga
jägaja, milleks mõnitada? Isegi enda omal selline mõnusalt suur kobakas vahel aga pidasin just silmas sisse ehitatud väikseid akusid. Või oskad midagi kompaktsemat soovitada? icon_rolleyes.gif
Tegelt juba selline väike tundub huvitav, aga synology peaks oskama seda ka ise juhtida ....
http://www.securitycamera2000.com/products/High-Quality-Mini-2000mAh-UPS-Battery-For-CCTV-Camera-Modems-Routers.html
sõnum 25.12.2014 16:51:32 vasta tsitaadiga
K3891, ei olnud solvavalt mõeldud. Sorry.
Kuid selline nn. kõik-ühes pole ka just parim lahendus.
skulmars
sõnum 29.12.2014 00:19:53 vasta tsitaadiga
DS214Play omanikud, teil taga lan pisiku indikaatortuled vilguvad? mul sealt pime kõik - peabki nii olema või mingi pidune masin sattunud mulle?
Võrgukiirused on ka kuidagi väga magedad..10/100 Elioni ruuteri taga sisevõrgu mountist kopib mingi 10 MB/s - mil viisil seda kõige mõistlikum troubleshootida oleks? ladusin kõik kaablid, seadmed ümber - midagi paremaks ei lähe
jaank
sõnum 29.12.2014 00:33:22 vasta tsitaadiga
10/100 ruuteri taga ongi see enamvähem maksimum kiirus.
sõnum 29.12.2014 00:34:21 vasta tsitaadiga
skulmars, 100Mbit kiirus ongi ju 10-12MB/s ? Ehk kuskohast see kiirus peaks tulema?
skulmars
sõnum 29.12.2014 00:37:00 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif thumbs_up.gif rahu maa peal siis
sõnum 29.12.2014 00:40:15 vasta tsitaadiga
skulmars, lase lokaalvõrk omal 1Gbit switchiga ruuteri taga kokku, vähemalt lauaarvutid ja NAS. Saad normaalsemad kiirused.
Fisher
sõnum 23.01.2015 15:29:33 vasta tsitaadiga
Situatsioon sellin: naine on fotograaf ning tahab regulaarselt edastada pilte oma abilisele, kes suurest kogusest valikuid teeb ning valiku tagastab, mis naine ära töötleb. Praegu on asi käinud nii, et asjad liiguvad USB pulgal (tingimused sellised, et eraldi palju ringi toimetama ei pea), aga kuna tegelikult on kodus jooksmas piltide arhiivina ka Synology 413j, siis saab selle ehk kuidagi vähesema jalavaevaga ära tehtud.
Ühesõnaga, kuidas konfigureerin Synology nii, et Synology-s oleks näiteks üks kataloog, kuhu naine copy-b pildid, mida abiline siis saaks enda arvutisse tõmmata, valiku teha ning samasse kataloogi tagasi uploadida?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 56, 57, 58  järgmine
