sakurock
23.11.2014 12:38:47
synology |
Tere!
kuidas Teil selle uue DSM 5.1-5004 updatega.
Minul peale uuendust sellised probleemid.
1. kaughaldusena webist tuleb nüüd ...synology.me lõppu ka lisada :5000, mida ennem ei olnud vaja
2. Cloud stationit ei saa tööle, innstallid ära, näitab package centeri alt et installitud ja running. kuid ei teki kuidagi cloud stationi ikooni et seda käivitada. ei aita restardid ega muud. lõpuks leidsin netist lahenduse et ei töötagi kui on tehtud uus admin kasutaja. tuleb kasutada algset admin kasutajat ja siis töötab-ja töötaski?
3. nüüd avastasin et ei tööta ka photostation, samuti installitud ja running, kuid avaneb ainult tühi leht?
rohkem kohe midagi ei meenu kuid probleeme oli veel
23.11.2014 13:23:39
Re: synology |
| sakurock kirjutas: |
Tere!
rohkem kohe midagi ei meenu kuid probleeme oli veel |
1. kui sul on ruuterist suunatud port 80, kas siis on ka vaja? ise kasutan küll changeip.com teenuseid.
2. enne uuendust oli mul küll juba CS installitud ja peale uuendust olid ikoonid olemas ja kõik toimis.
3. sama seis mis CSiga, enne oli ja peale uuendust kõik korras.
4. Synology soovitab admin kasutaja üldse disableda peale isikliku nimega admin konto loomist, mingid turvaprobleemid olid vahepeal ja peale seda olen ka nii teinud nagu soovitati.
sakurock
23.11.2014 13:27:26
synology |
ruuteris ju midagi ei muutnud peale synology updatet...
töötasid varasemate versioonideda ( cloudstation ja photostation) ilusti kuid peale uuendamist enam mitte.
K3891
23.11.2014 13:38:23
Mul DS212j ja DSM 5.1-5004, ning pole selliseid asju täheldanud. DSCloud toimib ikka väga hästi peale eelnevaid uuendusi.
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
sakurock
23.11.2014 13:45:36
NAS |
| KimsSky kirjutas: |
Mul DS212j ja DSM 5.1-5004, ning pole selliseid asju täheldanud. DSCloud toimib ikka väga hästi peale eelnevaid uuendusi.  |
mul DS213j ja DSM 5.1-5004 ja win 8.1 64bit
peab siis edasi uurima.
DScloud toimib ka nüüd kui olen admin kontoga, ennem toimis ka teise admin õigustega konto alt, kuid nüüd kahjuks mitte.
K3891
23.11.2014 13:55:30
Ai kurja, kui mulle meenub, siis mingi aeg naine kurtis, et ta pildid ei jõua telefonist synology enam.... ta tavakasutajana listis. Uurin seda õhtal ....
sakurock
23.11.2014 23:44:07
Re: NAS |
| KimsSky kirjutas: |
DScloud toimib ka nüüd kui olen admin kontoga, ennem toimis ka teise admin õigustega konto alt, kuid nüüd kahjuks mitte. |
proovisin android moblaga mõlema kasutajaga toimib ilusti ja saadab ka pilte üles. ainus probleem et miks on ei näe ma neid kuramuse ikoone arvutis? ja ei tööta ka photostation...
nii, tegin puhta vuugi, tegin syn. puhtaks ja panin uuesti web baasil asjad peale. algusest saati oli asi kohe erineva ülesehitusega ja teistmoodi kui eelmiselt versioonilt updatedes. nüüd tunduvat kõik korras ja olemas olevat. ju siis läks ennem miskit untsu...
NB!
tundub et hõiskasin ikka vara, nüüd töötab photo station kuid mitte cloudstation. sama asi et admin orig. sisse logides on ikoon olemas teed kasutaja adminnina ei ole.-tuleb vana versiooni peale tagasi kolida kahjuks
Mulle meeldib omaette arutada:
tegin siis katseks nii- tegin uuesti admin konto aktiivseks, logisin sellega sisse-seal oli CStationi ikoon olemas, lohistasin siis desktopile, logisin välja, logisin uuesti sisse enda tehtud admin kontoga ja siis oli olemas, disablesin admin konto ära ja nüüd töötab- eks paistab.
2korda2
26.11.2014 12:44:55
| DS215j tuli välja. Kui mul juba DS411+i poleks, siis see + uued suured (6TB) kettad peeglis oleks tõenäoliselt lahenduseks.
Toomas
03.12.2014 20:55:31
Olen tükk aega sel teemal silma peal hoidnud ja enam pikemalt ei pea vastu, tuleb sammud poodi seada ja jõulukingiks endalegi Synology soetada. Olen nüüd natuke kahevahel, kas valida DS214+ või DS214play. Näitajate poolest tunduvad justkui sama võimekad https://www.synology.com/en-global/products/compare/DS214+/DS214play
Play mudelil paistab olevat võimalusi justkui rohkem aga hind mõlemal mudelil sisuliselt sama, seega mis selle DS214+ nii eriliseks teeb? Mis juhul tuleks seda mudelit eelistada?
03.12.2014 22:32:58
1. on mõeldud rohkem väikefirmadele, teine ennekõike siiski kodukasutajatele.
Toomas
03.12.2014 22:57:27
| Liigitatud on jah DS214+ väikefirmade kategooriasse aga huvitab pigem sisuline pool, et mis teeb sellest mudelist ärikasutaja seadme kui näitajad on üsna sarnased? Mul on kodu ja kontor ühes ja seade peab ära katma mõlema vajadused. Hetkel kaldun selle Play mudeli suunas aga äkki jääb mul midagi olulist märkamata ja hoopis DS214+ on oluliselt pädevam karp?
03.12.2014 23:34:07
Raus krüptimine, 2 võrguliidest
04.12.2014 08:53:30
| Toomas kirjutas: |
| Liigitatud on jah DS214+ väikefirmade kategooriasse aga huvitab pigem sisuline pool, et mis teeb sellest mudelist ärikasutaja seadme kui näitajad on üsna sarnased? Mul on kodu ja kontor ühes ja seade peab ära katma mõlema vajadused. Hetkel kaldun selle Play mudeli suunas aga äkki jääb mul midagi olulist märkamata ja hoopis DS214+ on oluliselt pädevam karp? |
Nüüd kui play on turul, võtaksin igal juhul selle. Nõrk prose on olnud siiani väikeste naside puudus ning selle pärast saigi kunagi suurem äriklassi seade võetud, et oleks võimsam inteli prose.
DS214+ seadme riistvaraline krüpt, ja kas võrgupesa pole sinu jaoks ilmselt kunagi vajalikud.
Play aga suudab lennult videosid pakkida nutiseadmetes vaadatavaks ning mõningad kodused mängijad nagu Playstation vajavad ümberpakkimist teatud filmidele jms.
Fotoalbumisse piltide lisamisel, suudab prose kiirelt pisipildid albumile valmis teha ja ei ole masin pikalt koormatud
Isegi kui lisad paar IP kaamerat võrku salvestama siis HD resolutsioonis võib mõni lahjem nas salvestamisel 99% protsessorit koormata, tugevam prose on kasuks. (endal DS112+ 4 kaameraga täiesti koormatud)
04.12.2014 10:07:42
Infoks, et viskasin ühe suvalise "hiina" IP kaamera kodus võrku ning Synology Surveillance Station tundis selle kenasti ära, motion detection ja kõik muu töötab ilusti. Ma ei oskagi hetkel ütelda kaamera mudelit aga mingeid kirju tal peal pole. Aga mis on peamine - kuna on ONVIF compatible siis andsin Synology'le lihtsalt selle valiku ("ONVIF_Generic") ette ja kõik.
Ehk siis suvaline paarikümne naelane Ebay junn töötab. Ka pimedas on pilt täitsa nitsevoo. Vaatan kas leian äkki ka täpsema mudeli üles. EDIT: see. Aga on ka featuuride poolest paremaid, näiteks see. Ma otseselt ei kannusta kedagi ostma - lihtsalt ei pea tingimata kallimate branditoodete suunas vaatama. Oleneb muidugi eesmärgist.
Vaikimisi on Surveillance Stationil lubatud 2 kaamerat tasuta külge panna. Edasi peab juba maksma.
2korda2
04.12.2014 13:49:25
| mark0 poolt näidatud on mõlemad indoor, mul oleks välist vaja. Ideid?
04.12.2014 13:53:49
| 2korda2 kirjutas: |
| mark0 poolt näidatud on mõlemad indoor, mul oleks välist vaja. Ideid? |
Ebay.co.uk otsingus "onvif outdoor" annab 50 naelast algavaid isendeid, kui veel kaevata siis on ka odavamaid. Aga ilmselt mõtled, et kas on kellelgi siin nendega kogemusi?
Toomas
04.12.2014 14:18:02
bladerunner ja indrekp, tänud kaasa mõtlemast ja lahti kirjutamast Läheb DS214play loosi + kaks 4TB WD RED ketast
2korda2
04.12.2014 15:11:55
| Mark0 kirjutas: |
| 2korda2 kirjutas: |
Ebay.co.uk otsingus "onvif outdoor" annab 50 naelast algavaid isendeid, kui veel kaevata siis on ka odavamaid. Aga ilmselt mõtled, et kas on kellelgi siin nendega kogemusi? |
Ootaks eelkõige tõesti positiivsete kogemustega mudeleid - minu jaoks liiga kallid lelud, et otsast katsetama hakata.
Spezz
OFFF
07.12.2014 18:44:19
Miks pole 2 võrgupesa vajalikud? Kahe võrgupesaga saab teha 802.3ad bondi ja kiirus kargab 60MB/sec pealt 100MB/sec peale
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
07.12.2014 19:54:03
| OFFF kirjutas: |
Miks pole 2 võrgupesa vajalikud? Kahe võrgupesaga saab teha 802.3ad bondi ja kiirus kargab 60MB/sec pealt 100MB/sec peale  |
Seda juhul kui su switch samuti LACP'i oskab...
07.12.2014 20:20:00
| kodus pole ilmselt väga pointi, mingi saja pealine ettevõte taga oleks, siis ehk jah.
aht0
08.12.2014 00:46:17
| Etz kirjutas: |
| OFFF kirjutas: |
Seda juhul kui su switch samuti LACP'i oskab...  |
Kas mitu üksikut või üks dual-nic Inteli gigabit võrgukaart (PCI Express siinile) masinasse, kombineerituna Win7/uuemaga - saab ka teha link aggregationi. Dualkaartidega ainult see häda et enamasti on tegu PCIe x4 kaartidega (serveririistvara)
Vanemad Inteli PCI kaardid seda ei toeta.
sukelduja
08.12.2014 11:17:09
| OFFF kirjutas: |
Mõne kehvema kettaga või arvuti enda HDD juba piduriks saada sellistel kiirustel.
Andrus Luht
itimees.ee
OFFF
08.12.2014 19:12:53
| Etz kirjutas: |
| OFFF kirjutas: |
Kellel on tänapäeval "switch" mis ei oska?
Andrus Luht
itimees.ee
08.12.2014 20:56:48
Ma ei oska võibolla täpselt kirjeldada aga keegi kinnitab, kas see on normaalne:
DS1511+
http://ukdl.synology.com/download/Document/DataSheet/DiskStation/11-year/DS1511+/Synology_DS1511+_Data_Sheet_enu.pdf
Syno SHR raid, Gbit ruuter, Gbit switch, Gbit LAN i5 sülerisse millel USB3.0 ja selle järgi WD2TB USB3 ketas.
Data liigub kettale ja kettalt ca 100MB/s
Synology ise väidab, et kasti max läbilase on ca 165 kirjutades ja 195 lugedes, usun, et see on täiesti võimalik kuigi hetkel jooksis SSD kettale süleris samuti 100-110MB/s kandis.
Kui aus olla siis ei tunne eriti, et kiirusest puudu oleks, et peaks hakkama kahte LANi bondima mis pealegi ei muuda mu süleri kettalt andmete kopeerimise kiirust.
08.12.2014 21:02:37
indrekp, kui palju üks Gbit link läbi peakski laskma?
Syno ise väidab vaid puhast lugemis- ja kirjutamiskiirust (võrgu kiirust arvestamata).
08.12.2014 21:12:16
| mikk36 kirjutas: |
Syno ise väidab vaid puhast lugemis- ja kirjutamiskiirust (võrgu kiirust arvestamata). |
Tubli, hea tähelepanu eest 10 punkti
Ehk kahe Gbit võrgupesa kasutamisel oleks abi ainult siis kui võrgus hunnik kasutajaid kes jagavad küll sama Gbit võrku kuid nii saaks vähemalt kaks erinevat kasutajat peaaegu puhtalt 100MB/s
08.12.2014 21:55:18
| indrekp, teoreetiliselt jah, eeldusel et kettad suudavad paralleelselt mitut tegevust selle kiirusega täita.
K3891
10.12.2014 20:28:43
Ma lasin synologyle Media Server'i teenuse peale. Ning määrasin Control Panel > Media Library alt ära music, photo ja video indekseerimise. Määrasin ka photo, kuna ma kasutan ka Photo Station teenust, mis kasutab ka sama indekseerimist. Photo Stationi enda alt saan ära määrata õigused, millised kaustad on kuidas ja kellele nähtavad. Kahjuks DLNA näeb ka photo kaustas olevad kõiki pilte ilma piiranguta. Sooviks, et DLNA ei näeks üldse pilte. Mis teha?
sukelduja
11.12.2014 11:56:46
| K3891 kirjutas: |
Ma lasin synologyle Media Server'i teenuse peale. Ning määrasin Control Panel > Media Library alt ära music, photo ja video indekseerimise. Määrasin ka photo, kuna ma kasutan ka Photo Station teenust, mis kasutab ka sama indekseerimist. Photo Stationi enda alt saan ära määrata õigused, millised kaustad on kuidas ja kellele nähtavad. Kahjuks DLNA näeb ka photo kaustas olevad kõiki pilte ilma piiranguta. Sooviks, et DLNA ei näeks üldse pilte. Mis teha?  |
Mitte panna photo kausta pildifaile.
K3891
11.12.2014 15:03:48
| sukelduja kirjutas: |
| K3891 kirjutas: |
| Määrasin ka photo, kuna ma kasutan ka Photo Station teenust, mis kasutab ka sama indekseerimist. |
Mitte panna photo kausta pildifaile. |
sukelduja, see ei ole lahendus. Kuna peale seda ei näe Photo Station ka pilte.
11.12.2014 17:41:42
DLNA ongi mõeldud andmete jagamiseks, kasutajaõigused ei käi selle protokolli sisse.
terat
14.12.2014 21:54:34
Tere
Kui on synologis kasutusel OpenVPN, kas on võimalik OpenVPN serveri konfi lisada ruuting ? Kolasin seal SSH's aga kusilt ei leidnud konfi üles.
endriko
17.12.2014 23:11:55
DS214play Wifi võrgus |
Algaja Synology DS214Play kasutaja palub abi. Tegin NAS-i algseadistamise juhtmega võrgus,
aga nüüd soovin hakata NAS-i kasutama ilma juhtmeta koduses wifi võrgus.
Lisasin NAS-i USB pessa ametlikult toetatud wifi pulga TP-Link TL-WN722N. NAS võttis selle omaks
ja ühendus kodusesse wifi võrku. Samas wifi võrgus olev Windows Vista arvuti näeb DS-i ja ligi pääseb ka nö shared kaustadele.
Probleem on aga selles, et wifi võrgus ei pääse ligi NAS-i DSM tarkvarale. Kusjuures mõned korrad on õnnestunud,
kuid tavaliselt mitte.
Wifi ruuter Huawei E589 näitab, et DiskStation on ühendunud ja talle on omistatud IP aadress.
Aga ligi sellele IP aadressile samast wifi võrgust ei saa. Ka iOS seadmed ei leia NAS-i. Samuti sisseehitatud
wifiga Samsungi Smart TV (F seeria 2013 aastast) ei näe NAS-i (seda nimetatakse vist DLNA ühenduseks).
Juhtmega ühendustega teise ruuteriga kõik toimib, kuid soovin juhtmega ühendusest loobuda. Mida teha,
et wifi võrgus samuti kogu funktsionaalsus toimima saada?
Andrus Luht
itimees.ee
18.12.2014 09:29:29
| endriko, mõistan su probleemi, kuid kodurahu huvides soovitan tungivalt nas seadet ruuteri järel kaabliga kasutada. Tagab kindluse et uuendused toimivad stabiilselt ning samuti on meedia tarbimine 50% kiirem, wifi võrgus meedia saatmine ja samal ajal seadmega vastuvõtmine tekitab kohutava liikluse rääkimata levitingimustest. + muud wifi võrgu seadistustega võimalikud probleemid.
endriko
18.12.2014 12:02:29
| indrekp kirjutas: |
| endriko, mõistan su probleemi, kuid kodurahu huvides soovitan tungivalt nas seadet ruuteri järel kaabliga kasutada. Tagab kindluse et uuendused toimivad stabiilselt ning samuti on meedia tarbimine 50% kiirem, wifi võrgus meedia saatmine ja samal ajal seadmega vastuvõtmine tekitab kohutava liikluse rääkimata levitingimustest. + muud wifi võrgu seadistustega võimalikud probleemid. |
Jah, ma saan aru juhtmega ühenduse eelistest. Juhtmega ühendus tähendaks ca 100-150 eurost väljaminekut 4G wifi ruuteri peale. Olemaoleval Huawei 4G (tasku)ruuteril pole võrgupesasid ja teisel olemasoleval TP-Link 3420 v1 ruuteril pole 4G võimekust. Olen küll kuulnud võimalusest kahte wifi ruuterit sillata, kuid nagu ma aru saan on see erinevate tootjate ruuterite puhul paras raketiteadus. Olen bridge mode ka proovinud, kuid tööle pole saanud. Kas ei näe teisi seadmeid võrgus või ei suuda internetti ühenduda.
Tänud kaasa mõtlemast ja endiselt huvitavad vihjed, kas on võimalik olemasolevate seadmetega DS214play tööle saada ning uue 4G ruuteri ostmist vältida. Aeglasem kiirus üle wifi ei ole probleemiks.
K3891
25.12.2014 14:36:12
Synology võiks oma seadmete sisse aretada mõned väiksed akud, mis hoiaksid ära voolukõikumise ja katkestuse korral annaks aega synologyl ennast ohutult ootele panna (kettad peatuksid ohutult).
25.12.2014 14:43:59
K3891, selline asi on ammu leiutatud. Katkematu toite allikas, loomulikult on see ka enda NAS seadmel olemas. Kuidas saakski teisiti.
K3891
25.12.2014 16:51:32
K3891, ei olnud solvavalt mõeldud. Sorry.
Kuid selline nn. kõik-ühes pole ka just parim lahendus.
skulmars
29.12.2014 00:19:53
DS214Play omanikud, teil taga lan pisiku indikaatortuled vilguvad? mul sealt pime kõik - peabki nii olema või mingi pidune masin sattunud mulle?
Võrgukiirused on ka kuidagi väga magedad..10/100 Elioni ruuteri taga sisevõrgu mountist kopib mingi 10 MB/s - mil viisil seda kõige mõistlikum troubleshootida oleks? ladusin kõik kaablid, seadmed ümber - midagi paremaks ei lähe
jaank
29.12.2014 00:33:22
| 10/100 ruuteri taga ongi see enamvähem maksimum kiirus.
29.12.2014 00:34:21
skulmars, 100Mbit kiirus ongi ju 10-12MB/s ? Ehk kuskohast see kiirus peaks tulema?
skulmars
29.12.2014 00:37:00
rahu maa peal siis
29.12.2014 00:40:15
skulmars, lase lokaalvõrk omal 1Gbit switchiga ruuteri taga kokku, vähemalt lauaarvutid ja NAS. Saad normaalsemad kiirused.
Fisher
23.01.2015 15:29:33
Situatsioon sellin: naine on fotograaf ning tahab regulaarselt edastada pilte oma abilisele, kes suurest kogusest valikuid teeb ning valiku tagastab, mis naine ära töötleb. Praegu on asi käinud nii, et asjad liiguvad USB pulgal (tingimused sellised, et eraldi palju ringi toimetama ei pea), aga kuna tegelikult on kodus jooksmas piltide arhiivina ka Synology 413j, siis saab selle ehk kuidagi vähesema jalavaevaga ära tehtud.
Ühesõnaga, kuidas konfigureerin Synology nii, et Synology-s oleks näiteks üks kataloog, kuhu naine copy-b pildid, mida abiline siis saaks enda arvutisse tõmmata, valiku teha ning samasse kataloogi tagasi uploadida?
