uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 576, 577, 578 ... 767, 768, 769  järgmine
dex
dex
sõnum 01.12.2014 17:27:18 vasta tsitaadiga
Elionist ja HD resos pilti icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . Loe natuke Elioni tv teenusele pühendatud mammutteemat, sellist asja pole olemas.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Raiku
Raiku
sõnum 01.12.2014 17:52:01 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tumbuser kirjutas:
Hoi!
Kas 1500 eest saab sellist 4K telekat, mis näitab elioni digi tv-d HD resos, ilma et tal ühtegi juhet peale toite oma? Telekal võiks olla oskus ka näidata youtube videot, mängida nutitelefonis olevaid videoid, näidata mälupulgal olevaid filme ja telekat peaks saama juhtida nutifoniga.
Kas üldse on sellist telekat olemas mis niisuguseid asju teeb icon_smile.gif?
vanasti igatahes elion pilti üle wifi ei näidanud
Intenoga vist näitab... vähemalt VLC abiga...
sõnum 01.12.2014 17:58:24 vasta tsitaadiga
Raiku, telekas? Üle wifi? Pilti? Kõiki tellitud kanaleid?
Raiku
Raiku
sõnum 01.12.2014 19:53:37 vasta tsitaadiga
Ma telekast ei tea... pidasin silmas, et Intenoga liigub Elioni digisgnaal ka üle wifi (vastasin eelkõige sellele viimasele lausele)... kas ja kuidas seda teleka peal rakendada, ma ei tea
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7995575#7995575
harakas
sõnum 01.12.2014 20:28:37 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Intenoga liigub pilt isegi siis üle wifi kui nutiTV juba 3 kuud lõpetatud ja digiboks midagi ei näita, paraku ainult 4 kanalit ja läpakas. Minu telekas ei oska kahjuks .m3u failiga midagi peale hakata, võib-olla mõni oskab.
ahto42
sõnum 02.12.2014 12:47:56 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga selle saad ju imelihtsalt ise järele proovida. Kui teleri opsüsteemil hiire draiver olemas ja ma ei näe ühtegi mõjuvat põhjust (peale "regioonipiirangute"), miks ei peaks olema, siis ikka saab kasutada.
Või mõtlesid nii tööle panna, et teleri USB pessa vastuvõtjat ei torkagi? Sellist varianti ei oska küll kommenteerida. Kuigi kasutusjuhendi lk. 50 (eestikeelsel lk. 53) mainiks justkui küll mõnede mudelite korral võimalust (hiir eelnevalt standby peale): System > Device Manager > Mouse Settings > Add Bluetooth Mouse.
Tänks
Proovin õhtul järele
Dijital
Dijital
sõnum 04.12.2014 01:07:55 vasta tsitaadiga
Panen siia ka suht asjaliku võrdlustabeli Samsungi 2014a vusseritest:
http://www.lcd-compare.com/gamme-samsung-led-2014-line-up-133.htm
Juve
sõnum 05.12.2014 00:28:36 vasta tsitaadiga
Enne, kui tellin teleri ära, mõtlesin üle küsida, kumb ekspertide poolt oleks parem telekas. Valik siis langes nendele kahele http://www.1a.ee/tv_telerid/led_tv/lg_32lb582v ja http://www.1a.ee/tv_telerid/led_tv/lg_32lb650v
Mõlemil siis peaks kõik vajalik olemas olema, DVB-T2 ja S2. Ja vajalikud ühenduse liidesed ka, 582v´l lausa kõik juhtmevaba variandid olemas. Ühel on aga 3D küljes ja see teeb teisest vähe kallima. Kas 3D sellise kaadrisageduse juures nagu seda on 650v´l, 100hz, annab see 3D mingit head effekti? Samas muidugi netis seda 650v´d uurides nägin, et igapool on kaadrisageduseks pandud 500hz aga seal 1a´s on 100, et arvatavasti typo seal ja lg32lb650v kaadrisagedus on ikkagi 500hz?
A.S.
sõnum 05.12.2014 11:52:44 vasta tsitaadiga
Mina usuksin seda, mida LG ise kirjutab, aga eks sa ise tead, suur poiss juba.
http://www.lg.com/ee/telerid/lg-32LB582V/technical-specifications
http://www.lg.com/ee/telerid/lg-32LB650V/technical-specifications
Ja neid saab, vastava linnukese lisamisel, sealsamas ka võrrelda.
Aga kas passiivse 3D korral sellest FHD punktidest mitte väheks ei jää, sest kumbki silm näeb ju vaid poolt pilti, UHD oleks mõttekam?
Teisest küljest jälle, 32LB582V korral kasutatav NetCast on surnud, mingit arendamist enam ei toimu.
http://developer.lge.com/webOSTV/discover/webostv-vs-netcast/
Viska kulli-kirja, saad kõige kiirema, kindlama ja objektiivsema vastuse.
Juve kirjutas:
...ja lg32lb650v kaadrisagedus on ikkagi 500hz?
Ja see pole kaadrisagedus, see on mingi suvaline, laest võetud pseudonumber, oluline oleks aktiivse 3D korral.
http://www.digitark.ee/teleri-varskendussagedus-mida-need-hertsid-vaatajale-tahendavad/
von Wu
von Wu
sõnum 05.12.2014 11:55:58 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga kas passiivse 3D korral sellest FHD punktidest mitte väheks ei jää, sest kumbki silm näeb ju vaid poolt pilti.
Ei jää väheks.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
solution
solution
sõnum 05.12.2014 23:55:19 vasta tsitaadiga
Kas Samsung H7000 telekaga on elioni digiTV vaatamiseks vaja telekani vedada ainult toite ning võrgujuhe? Kas on hetkel mõttekas magamistuppa osta 4K telekat? (ma tean, et H7000 pole 4K)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Vidget
Vidget
sõnum 06.12.2014 10:31:12 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Elioni puhul on isegi FullHD väga kaugele tulevikku vaatamine.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
solution
solution
sõnum 06.12.2014 18:44:52 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
solution kirjutas:
Sedant nüüd küll. Kuid millised võimalused on 4K vaatamiseks ja kas tõesti on erinevus NII märgatav, et tasuks 4K telekas osta?
sõnum 06.12.2014 18:52:09 vasta tsitaadiga
mida sa 4k pildi allikana kasutada tahad? telepilt pole isegi mitte hd, filmid on kuni 1080p.
telekate oma tarkusest pikslite juurde joonistamine on vahelduva eduga ettevõtmine ja enamasti ei anna midagi juurde.
arvutid ja arvutimängud on täna (ja vist mõneks ajaks) ainukene reaalne 4k pildiallikas.
- londiste
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 06.12.2014 19:05:32 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/455181/
Mida arvata? Töötab? 3D'd vaja pole. Mida ütleb Toetud formaadid - MP3, JPEG, DivX? Kas MKV'd mängib? Hea see, et vist on matt ekraan.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 06.12.2014 19:19:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Reaalselt saab TTV kaudu kh 4k filme
A.S.
sõnum 06.12.2014 20:37:05 vasta tsitaadiga
peab meeldima. kirjutas:
Ja miks ei peaks töötama, absoluutselt kõik telerid ju töötavad, vähemalt mõnda aega. Mul sellesama mudeli 32'' väikevend, läikiva ekraaniga, ei kurda.
Aga MKV faililaiendit teler tunnistab küll, seega sõltub kõik pigem sellest, mis asi selle mkv konteineri sisse topitud on.
Dijital
Dijital
sõnum 06.12.2014 20:43:03 vasta tsitaadiga
Käisin täna poes telkusid vaatamas ning need Samsungi telerite harkjalad on päriselus ikka oskeleajavalt rõvedad :/
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 06.12.2014 23:12:46 vasta tsitaadiga
Aga mis neil kahel reaalselt vahet on? Kas 500Hz annab reaalselt kah miski juurde?
https://www.hinnavaatlus.ee/compare/view/9209/?IDS[]=452051&IDS[]=455181
A nojah, 42LB630V ikka vähe uuem vist. 500Hz 100 asemel ja webos. Lisaks veel mingid TruBlack, Resolution Upscaler ja Dünaamiline värvitäiustaja. Iseasi kas neist ka kasu on. Peab nüüd poes silmaga vaatama, kuidas tundub.
Arbeit macht frei.
mxr
sõnum 07.12.2014 00:30:51 vasta tsitaadiga
Mis contenti mul on vôimalik 4k resol vaadata.
Netflix läbi vpni ?
Poe demo videod ka muidugi
4k gaming ks ei ole teemaks.
Kas on mõistlik osta UHD täna ja loota , et lähiajal korralikult contnenti tulema hakkab ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 81
sõnum 07.12.2014 00:45:52 vasta tsitaadiga
Kui ka oled ülioptimistlik 4k. saabumise suhtes, ka siis oled 110% liiga optimistlik olnud.
Seega, kui teleri riistvara ei suuda 576i telepilti üles skaleerida, pole selest UHD ekraanist mingit tolku.
A.S.
sõnum 07.12.2014 01:18:09 vasta tsitaadiga
Selleks ajaks kui UHD ükskord aktuaalseks muutub, on praegusel momendil ostetud teler nagunii juba ammu prügimäele saadetud.
Need on nagunii pseudonumbrid, ostjate lollitamiseks. Aga kas IPS 100 või tavaline 500, selle pead oma silmadega ikka ise üle vaatama. Äkki tõesti kiirel liikumisel 500 mingit efekti annab ja seega IPS paneeli ees eelist omab?
woozy
woozy
sõnum 07.12.2014 01:35:50 vasta tsitaadiga
otse.err.ee / reporter.ee probleemi pole..
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 07.12.2014 11:36:34 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga samas on osad väidavad, et on IPS olemas. LG UK leht näiteks. Ja mõned kohalikud netipoed: http://atf.ee/tv_and_video/lcdtv/lcdtv/lg-42lb630v/ ja http://www.ravolink.ee/vi-idoc_edit+i14837313. Ei teagi, samal mudelil on mingid vahed sees?
Arbeit macht frei.
sõnum 07.12.2014 12:02:04 vasta tsitaadiga
UHD on selleks hea, et siis saaksin nina vastu ekraani panna ja näeksin veel rohkem selliseid pisikesi täpikesi.
Eks telerite arenduga muutuvad ka pildiparandus protsessorid paremaks, ma küll kahtlen, et eesti SD kvaliteedis pilt on UHD peal hullem kui FullHD teleril.
PS. kes viitsiks oma teleril ETV logo vaadata, kas kellelgi on V täht treppis ehk nagu kolm kuubikut ühel, kolm teisel pool üles laetud. Üks tuttav kurtis, et pilt sant ja seadistades paremaks ei saa, LG keskpärane teler oli, Proovis nii Starmani kui Elioniga.
Kodus nagu korras,
(Elion Arris STB, Samsung ES8000 FullHD)
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 576, 577, 578 ... 767, 768, 769  järgmine
