| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
02.12.2014 16:30:23
| armjan kirjutas: |
| TNT film kanali asemele tuleb 2 kanalit: filmikanalid K1 ja HD1 |
TNT Film oli mul noppekanalina, kas need uued on ka "nopitavad" või ainult pakettide koosseisus?
162 |
armjan
02.12.2014 16:31:36
| bladerunner kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
TNT Film oli mul noppekanalina, kas need uued on ka "nopitavad" või ainult pakettide koosseisus? |
Asendus tähendabki asendust ja tõenäoliselt on noppekanalitena samuti nagu täna TNT. Saan küll üle kontrollida
can860
02.12.2014 17:19:35
| Vahur kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Arrise digiboksil on Tehnilised seaded --> Heli seaded menüüs "SPDIF (digitaalne)" valik. Sellel digiboksil aga pole seda väljundit.
| Sinu digiboksi S/PDIF heliväljund on võimeline edastama ka mitmekanalist kokkupakitud heliformaati [...] |
VIP1003 ja VIP1903 jaoks.
Järgmise versiooniga tuleb Arrise jaoks välistus ja seda valikut enam ei näe |
Vahepeal on menüüst mitu uut versiooninumbrit läbi käinud, kuid valik on endiselt alles. |
Kas kellelgi see digitaalne väljund uue nutiTV-ga koos ka toimib?
Isiklik kogemus järgmine (VIP1003 -ga):
- vana nutiTV ja vana manüü - boks väljutab 5.1 heli, kui see on olemas (filmiriiul ja nt filmid, seriaalid saksa kanalitel)
- uus nutiTV ja vana menüü - toimis samuti kui õieti mäletan (oli lühiajaselt see kombinatsioon kui uus nutiTV esimest korda välja tuli)
- uus nutiTV ja uus menüü - 5.1 heli boksist ei välju
Menüüs sai proovitud SPDIF'i ka korraks välja ja uuesti sisse lülitada, kuid tulemust see ei paranadanud. Juhtmed ja muud seadmed on samad olnud, elik ka nendes ei saa probleem olla. Või ei peagi uue nutiTV -ga see töötama?
rainisk
02.12.2014 17:32:44
Mida kujutab see Elioni app endast Samsungi telerites, ja kas tasub nüüd selle appi pärast osta just samsungi teler? Elioni kaablikuti jutujärgi muudes telerites see ei pidanud toimima.
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
02.12.2014 17:44:39
Haistan
162 |
02.12.2014 20:07:15
| rainisk kirjutas: |
| Mida kujutab see Elioni app endast Samsungi telerites, ja kas tasub nüüd selle appi pärast osta just samsungi teler? Elioni kaablikuti jutujärgi muudes telerites see ei pidanud toimima. |
Elioni kaablikutil on õigus, Elioni äpp on olemas hetkel ainult Samsungil. Samas see ei toimi hetkel perfektselt, tv, raadio jms. pudi padi toimib, peale Kordustv ja Salvestuste mille kasutamisel võivad saated hanguda ja algusest alata, samuti võib juhtuda see siis kui paned sealt vaatamisel saate pausile pikemaks ajaks.
Ehk teler osta pildikvaliteeti hinnates, kui samsa raam ja pilt sobib, osta ära, ehk saab tarkvara Samsungi poolt ka kunagi korda. Kui pilt ei sobi, siis Arrise digiboks ükskõik millise teleri taha, ja on kõik toimiv lahendus olemas.
228 |
Tompa
02.12.2014 20:52:27
| can860 kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Menüüs sai proovitud SPDIF'i ka korraks välja ja uuesti sisse lülitada, kuid tulemust see ei paranadanud. Juhtmed ja muud seadmed on samad olnud, elik ka nendes ei saa probleem olla. Või ei peagi uue nutiTV -ga see töötama? |
Minul sama viga! Uus nutiTV ja 5.1 heli boksist resiiverini ei jõua. Sama on nii vana Motorolaga(SPDIF kaudu) kui ka uue Arrisega(HDMI kaudu). Sama film filmiriiulist Samsungi appiga ja 5.1 heli töötab. Ilmselgelt mingi softi viga, kuna mäletan ise ka et vanasti 5.1 heli boksist tuli.
Edit: Märkasin just, et uued Discovery HD kanalid on ka DD 5.1 heliga, aga seal sama. Arris 5.1 heli resiiverisse ei saada Samsungi app saadab!
viimati muutis Tompa 02.12.2014 21:29:07, muudetud 1 kord |
Six
02.12.2014 21:30:43
Samsungi kodukal on F8000 seeria telerile tänase kuupäevaga üleval uus FW - Versioon 1122.2.
armjan, oskad kommenteerida, kas see on nüüd see kauaoodatud FW, mis salvestuste probleemi lahendab?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
linni
02.12.2014 22:57:35
| armjan kirjutas: |
Animal Planet HD, Discovery Science HD ja Discovery IDx HD samuti lisatud |
Tore, kanalinimekirjas on olemas, aga miks pilti ühelgi neist ette ei tule?
_________________ ...---... |
JazZ
03.12.2014 09:43:47
| Six kirjutas: |
armjan, oskad kommenteerida, kas see on nüüd see kauaoodatud FW, mis salvestuste probleemi lahendab? |
Kas sul on endiselt probleem salvestuste katkemisega? Ma pole seda probleemi alates novembri algusest kohanud...
Kui sul on probleem alles, siis kas sul jooksevad salvestused lihtsalt suvalisel hetkel kokku või ütlevad kindlas kohas et salvestus sai läbi?
pulse
03.12.2014 11:12:11
| JazZ kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Kui sul on probleem alles, siis kas sul jooksevad salvestused lihtsalt suvalisel hetkel kokku või ütlevad kindlas kohas et salvestus sai läbi? |
Mul on probleem täiesti alles. Seda, kas kokku jookseb ühe-sama koha peal, ma ei tea - ma teen nii, et kuna enne kokku jooksmist hakkab kergelt hakkima siis väljun salvestusest ja panen "vaata uuesti" ja "jätka poolelijäänud kohast vms". Ma millegi pärast kahtlen, et sama koha peal, sest kui jätkan vaatamist siis jätkatakse mingid sekundid enne salvestusest väljumist ja kokkujooksmise kohast mängitakse ilusti üle.
viimati muutis pulse 03.12.2014 11:12:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
armjan
03.12.2014 11:25:23
| Six kirjutas: |
Samsungi kodukal pole FW, mis on Lives. Ma ei tea, mis seisus seal olev FW on. See on testimiseks sinna pandud. Allalaadimine ja TV uuendamine kasutaja omal vastutusel.
Täna on Samsungide Live FW versioonid järgmised:
Samsung 2012 E-ja ES-seeria 7000-9000 (premium) 2009.2
Samsung 2013 F-seeria 4000-6000 (standard) 1121.0
Samsung 2013 F-seeria 7000-8000 (premium) 1118.0
Samsung 2013 F-seeria 9000 (premium) 1118.0 Elioni rakendust ei toeta
Samsung 2014 H-seeria 4000-6000 (standard) 2120.0
Samsung 2014 H-seeria 7000-9000 (premium) 1180.0
Samsung 2014 HU-seeria 4000-6000 (standard) 1024.1
Samsung 2014 HU-seeria 7000-9000 (premium) 2180.0
| linni kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Tore, kanalinimekirjas on olemas, aga miks pilti ühelgi neist ette ei tule? |
Kas oled "kõik kanalid" nimekirjas ja seal näed sellist pilti?
On sul tellitud mõni järgmine pakett, millesse need kanalid kuuluvad:
- Lisakanalid
- Vene Lisakanalid
- HD kanalid
- Discovery kanalid
Kui on, tee boksile reboot (juhet) ja saad pildi ette. Võimalik, et box ei saanud peale kanali lisamist kohe krüptovõtit kätte
NB! MinuTV äpp on nüüd ka apple stores leitav!
JazZ
03.12.2014 11:33:56
| pulse kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Mul on probleem täiesti alles. Seda, kas kokku jookseb ühe-sama koha peal, ma ei tea - ma teen nii, et kuna enne kokku jooksmist hakkab kergelt hakkima siis väljun salvestusest ja panen "vaata uuesti" ja "jätka poolelijäänud kohast vms". Ma millegi pärast kahtlen, et sama koha peal, sest kui jätkan vaatamist siis jätkatakse mingid sekundid enne salvestusest väljumist ja kokkujooksmise kohast mängitakse ilusti üle. |
Ok, need paistavad tõesti erinevad probleemid olema ja ilmselt on ka nende põhjused erinevad. Ma ei ole siiani aru saanud kas Elion'i esindajad siin või Elion ise sellest aru on saanud. Lambist kokkujooksmised on minul juba pikemat aega väga harvad, need kadusid kuskil suve alguses kui ma hästi mäletan. Samal ajal tekkis ka uus probleem, kus kindlad salvestused hakkasid kindlas kohas ütlema et salvestus on läbi saanud, kuigi tegelikult ei olnud. Hetkel pole seda probleemi ka vähemalt kuu aega näinud.
| armjan kirjutas: |
| Samsungi kodukal pole FW, mis on Lives. Ma ei tea, mis seisus seal olev FW on. See on testimiseks sinna pandud. Allalaadimine ja TV uuendamine kasutaja omal vastutusel. |
See on Elioni arvamus asjast või millest selline väide? Ma ei leia Samsungi kodulehelt mingit viidet sellele et seal mingit testimiseks mõeldud firmware jagatakse.
Ja Samsung 2014 HU-seeria 7000-9000 (premium) on saadaval 1190.3 (nii Samsungi kodulehel kui OTA). Kus Sa selle 2180.0 leidsid?
armjan
03.12.2014 11:54:53
| JazZ kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Ok, need paistavad tõesti erinevad probleemid olema ja ilmselt on ka nende põhjused erinevad. Ma ei ole siiani aru saanud kas Elion'i esindajad siin või Elion ise sellest aru on saanud. Lambist kokkujooksmised on minul juba pikemat aega väga harvad, need kadusid kuskil suve alguses kui ma hästi mäletan. Samal ajal tekkis ka uus probleem, kus kindlad salvestused hakkasid kindlas kohas ütlema et salvestus on läbi saanud, kuigi tegelikult ei olnud. Hetkel pole seda probleemi ka vähemalt kuu aega näinud. |
me ei esinda Elioni! Aga jah, oleme aru saanud ja tuvastanud koos Samsungiga, et tegemist ON Samsungi FW veaga. See kirjeldus läheb täpselt kokku sellega, mis probleem on üleval
| JazZ kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Ja Samsung 2014 HU-seeria 7000-9000 (premium) on saadaval 1190.3 (nii Samsungi kodulehel kui OTA). Kus Sa selle 2180.0 leidsid? |
1190.2 võib olla osadel kes on ise alla laadinud ja mitte HU seerial vaid H 8xxx seerial
Samsa kodukale pannakse alati uus FW "testimiseks" - arendajatele , fännidele et las laevad ennem alla kui üle võrgu update lendab. OTN-i pannakse stabiilsed versioonid. Kodukale alati OTN kandidaadid ja seal olevad FW'id on tavaliselt maailmajagude kaupa. Olenevalt lehelt, kust tirid, võid saada erineva FW. Näiteks samsung.com annab teise fw kui samsung.co.uk
Six
03.12.2014 12:04:36
Ühesõnaga - ootame edasi, millal ükskord tuleb OTN see "õige" FW...
Enne ei kipu Salvestamist tellima.
39 |
JazZ
03.12.2014 12:07:44
| armjan kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
Samsa kodukale pannakse alati uus FW "testimiseks" - arendajatele , fännidele et las laevad ennem alla kui üle võrgu update lendab. OTN-i pannakse stabiilsed versioonid. Kodukale alati OTN kandidaadid ja seal olevad FW'id on tavaliselt maailmajagude kaupa. Olenevalt lehelt, kust tirid, võid saada erineva FW. Näiteks samsung.com annab teise fw kui samsung.co.uk |
Oot kumb kirjeldus siis? Suvalises kohas salvestuste katkemine või kindlates kohtades ütlemine et salvestus on läbi saanud?
Ma pole midagi ise alla laadinud, teleris on 1180 ja pakub juba paar nädalat uuendust 1190.3, aga ma pole julgenud uuendada. Sama pakub ka Samsungi koduleht http://www.samsung.com/uk/support/model/UE55HU8500TXMS
Euroopas on kõigil sama firmware. See et Samsung eesti kodulehel järjepidevalt mingi vale teleri firmware allalaadimiseks pakutakse on juba Samsung Eesti probleem, aga seal on tõesti üleval mingi 2180.4, HU8500 firmware see kindlasti ei ole.
armjan
03.12.2014 13:03:37
| JazZ kirjutas: |
| Oot kumb kirjeldus siis? Suvalises kohas salvestuste katkemine või kindlates kohtades ütlemine et salvestus on läbi saanud? |
Mõlemad
| JazZ kirjutas: |
Euroopas on kõigil sama firmware. See et Samsung eesti kodulehel järjepidevalt mingi vale teleri firmware allalaadimiseks pakutakse on juba Samsung Eesti probleem, aga seal on tõesti üleval mingi 2180.4, HU8500 firmware see kindlasti ei ole. |
Kas ostsid selle Eestist?
Samsung 2014 HU-seeria 7000-9000 (premium) mudelitest on supporditud GolfPUHD koodnimega platvorm. Selle FW kohta on ka info kodukal:
http://www.samsung.com/ee/consumer/tv-audio-video/televisions/uhd-tv/UE55HU8500TXXH
ALL OS, 1960.3 MB, EXE, VENE
VERSIOON : T-NT14UDEUC_1024.1 (See on NT14U platvormile, mida kasutavad ka supporditud 2014 HU-seeria 4000-6000 standard mudelid) / T-GFP8DEUC_2180.4 <- Sellest räägin mina
2014.10.31 tooltipbox
See, millest sina räägid, on
ALL OS, 1016.28 MB, EXE, MULTI KEEL
VERSIOON : 1190.3
2014.11.21
T-GFP9DEUC ehk golf_P platvorm
Samsung 2014 H-seeria 7000-9000 (premium) mudelitest on supporditud Golf_P ja seal hetkel 1180.0 FW. Seda, miks sul telekas on selle platvormiga, ei oska öelda. Vb on 4K ekraan ja plaat on sees muu. Ma igat nüanssi, mis mudelid, emaplaadid, ekraanid ja nende kooslused Samsungidel on (ja eri piirkonnale), ei tea.
Kui laeda alla ja uuendad GolfPUHD, siis seal on teadaolev subtiitrite kuvamise probleem.
freestyler
03.12.2014 14:22:26
| Lasin eile oma F8000-le 1122.2 FW peale. Mingeid anomaaliaid Elioni App'i kiirel katsetamisel ei täheldanud, salvestusi ei jõudnud veel testida, katsetan täna kui koju jõuan.
JazZ
03.12.2014 14:59:43
| armjan kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
VERSIOON : 1190.3
2014.11.21
Kui laeda alla ja uuendad GolfPUHD, siis seal on teadaolev subtiitrite kuvamise probleem. |
Jah, teler on Eestist ostetud ja HU8500 kasutab GFP9DEUC firmware (Kõik EU HU8500 telerid kasutavad seda sama). Hetkel viimane versioon on 1190.3
See GFP8DEUC on mingi lahjema seeria firmware, võibolla HU7000? Igal juhul ei ole see HU8500 firmware.
Samsung 2014 H-seeria 7000-9000 (premium) kasutab GFPDEUC firmware ja selle viimane versioon on 1180.4. Minu telekas EI KASUTA seda firmware ega ole selle platvormiga.
Subtiitrite probleemi ei oska kommenteerida, ma ei kasuta neid.
Aga see selleks, ma sain oma vastuse.
EDIT: Oot kas see et te HU8500 GFP9DEUC firmwarest midagi ei tea, tähendab äkki seda et see polegi toetatud? Nagu eelmise aasta 9 seeria?
Aleksandr
03.12.2014 16:17:06
Väike tähelepanek, jõulukanalil HD versioonil puudub heli valik, SD on olemas.
Ja üks küsimus; kuidas on võimalik eemaldada meeldetuletused? Laps lisas suvalistele kanalitele-suvalistele saadetele meeldetuletused. Kas saab neid kustutada nö ühe klickiga?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
linni
03.12.2014 16:27:20
| armjan kirjutas: |
| linni kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
- Lisakanalid
- Vene Lisakanalid
- HD kanalid
- Discovery kanalid
Tellitud on HD kanalid. Nimekirjas on, kanali kava on ka olemas, aga pilti - häält ei ole.
Samsung H8000. Äpi sulgemine/tasavamine ei anna mingit efekti.
armjan
03.12.2014 16:28:35
| JazZ kirjutas: |
EDIT: Oot kas see et te HU8500 GFP9DEUC firmwarest midagi ei tea, tähendab äkki seda et see polegi toetatud? Nagu eelmise aasta 9 seeria? |
Kuidas see lahjema seeria FW on, kui seda pakub samale seeriale ja mudelile ka ametlik leht?
List toetatud samsungi seeriatest ja platvormidest andsin mõni postitus tagasi (uusimate FW versioonidega). Toetus=supporditud. Äpp võib vabalt töötada ka mittetoetatud platvormil, kuid seda FW ei kohandata TV äpi jaoks.
03.12.2014 16:37:10
Kas mulle tundub või järjest segasemaks asi kisub?
Sama telakas, erinevad püsivarad ja tuge vist pole
Kas nüüd tuleb ka teleka emaplaati enne ostu guugeldada
03.12.2014 17:42:18
jeesus188, nood telerid saavad ju samuti Elioni äppi alla laadida ja paigaldada. Kui mängib on hästi, kuid midagi spetsiaalselt nendele teleritele ei tehta asja toimimiseks ja kui miski äppis katki nendel teleritel siis jääbki katki.
131 |
03.12.2014 18:19:35
| jägaja kirjutas: |
| jeesus188, nood telerid saavad ju samuti Elioni äppi alla laadida ja paigaldada. Kui mängib on hästi, kuid midagi spetsiaalselt nendele teleritele ei tehta asja toimimiseks ja kui miski äppis katki nendel teleritel siis jääbki katki. |
Ehk siis sama nagu tänapäeval nutitelefonidega - osad töötavad aasta, osadele on tuge paar aastat, vähestel kolm. Aga peale seda oled üksi. Ja kõik on sellega rahul...
147 |
03.12.2014 18:44:05
Nii, ja kuidas vaene tarbija, kes ostab HU8500 Eestist teadma peab, millise emaplaadi/chipsetiga mudeli ta tegelikult saab?
Seda kohe-kohe toimiva hakkava FW juttu oleme kuulnud juba varsti terve aasta.
Hetkel käib arvatavasti Samsungis lõppviimistlus 2015.a. mudelitele mida siis jaanuar-märts tutvustama hakatakse.
Kui nondes ka samad probleemid mis juba 2012-213 mudelites ilmnesid, siis võib kogu sellele Samsungi "hoolimise" jutule vee peale tõmmata.
Selline oma tarkvara teise (suur)tootja riistvaraga otsene "ühtesse astumine" on IMHO suht "dead end".
Varem või hiljem (pigem varem) lõppeb see halvasti.
162 |
Dijital
03.12.2014 18:45:09
Rääkides uuendustest, siis näiteks H6400 teleril oli novembri alguses Samsungi lehel 2120.0, kaks nädalat tagasi 2121.6, nädala eest 2122.0, nüüd vaadates jälle vana 2120.0 tänase kuupäevaga. Seega kõik käib suvaliselt tölla-mölla igal rindel. Täna vaadatud number ei pruugi homme olla enam see. "Life is like a box of chocolate..."
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
03.12.2014 18:50:19
bladerunner, kust üldse see info sul, et HU8500 Elioni äppi toetama peab. See, et teler seda hetkel mängida suudab, on ju tore. Aga see lihsalt on nii ja mingit tuge ei pakuta. Tore et töötab, katki minnes ei parandata.
Kas pole seda siin juba varasemalt arutatud, või olen ise valesti aru saanud?
Igatahes Arris aitab hädast välja.
131 |
03.12.2014 19:49:36
jägaja, "Samsung 2014 HU-seeria 7000-9000 (premium) mudelitest on supporditud GolfPUHD koodnimega platvorm."
Mina sain eelnevast-järgnevast jutust aru, et on võimalik osta Eestist ka sellist HU8500 mudelit, millel midagi muud sisuks.
Võibolla mõni netipood pakub UK-le või pagan teab kuhu toodetud mudelit.
Inimene seda ju kohe algul kuidagi välja ei loe.
Ja probleemid ei pruugi ka kohe 14 päeva jooksul ilmneda et tagasi saata saaks (kui netist ostetud).
Mind see king otseselt ei pigista, omal 3 boksi kodus, aga Elioni selline enda kellegi teise platvormi külge täppisteadusena sidumine on veidi vastumeelne.
Aasta otsa teemat jälginuna ei paista kusagilt helget tulevikku liginemas.
162 |
JazZ
03.12.2014 19:58:57
| armjan kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
List toetatud samsungi seeriatest ja platvormidest andsin mõni postitus tagasi (uusimate FW versioonidega). Toetus=supporditud. Äpp võib vabalt töötada ka mittetoetatud platvormil, kuid seda FW ei kohandata TV äpi jaoks. |
Ma ei tea mis teleka firmware see GFP8DEUC on, aga HU8500 firmware see ei ole. Kuna HU8500 on selle aasta tippmudel, siis ilmselt peab see olema mõne lahjema teleri oma. Seda firmware pakub HU8500 telerile ainult Samsung Eesti koduleht, see on ilmselt nende näpukas. Kusjuures ma andsin sellest ka Samsung Eesti klienditoele teada juba umbes pool aastat tagasi. Tunnistati et on jah vale, aga et samal lehel on ka õige selle teleri firmware olemas (GFP9DEUC).
Selle Sinu listiga ongi see probleem et esiteks HU9000 euroopas ei müüda. HU8500 jääb küll Sinu antud vahemikku, aga Sa väidad et GFP9DEUC pole toetatud. Seega mina sellest listist aru ei saa mis toetatud on, aga las olla.
| jägaja kirjutas: |
Kas pole seda siin juba varasemalt arutatud, või olen ise valesti aru saanud? |
Elion'i e-poes on kirjas et HU8500 on toetatud. Mingi aeg tagasi oli sarnane teema, aga mitte konkreetselt sama mudeli kohta.
ivokas
03.12.2014 20:38:35
Seda teemat lugedes kipub vägisi jääma mulje, et elioni-samsungi koostööd saab kutsuda üheks korralikuks puntran*ssiks.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
03.12.2014 21:11:13
tundub, et elion-samsung on midagi tõsiselt piixu läinud
ma ei hakka isegi naljatnlma seda loetlut
HA
04.12.2014 04:49:28
| HA kirjutas: |
| olafsand kirjutas: |
| See pult reageerib ka põrutuse peale. Kui näiteks diivani peale visata ja juhtub tugevamalt kukkuma, siis hakkab mul kanalite nimekiri kiirelt kerima ja jääbki seda tegema kuni puldil mõnda nuppu vajutada. |
Tundub nii... Mul juhtus ka nii et volüüm oli põhjas ja ekraanil volüümi riba ees, nagu hoiaks VOL+ nuppu all. Samuti peale diivanile maandumist. |
Mul muutub asi natuke häirivaks juba...nüüd mõne päeva jooksul 2 korda juhtunud sama asi...mõlemal korral "hoitakse" number 3 klahvi all
Ei saagi nüüd aru kas see on puldi raputamisega seotud või mitte...mis seal üldse niimoodi reageerida saab raputamise peale
Nüüd proovisin nimelt tükk aega raputada ja koputada, ei juhtunud midagi
121 |
JOKKER666
04.12.2014 14:31:23
| Saan aru et Motorola boxiga hdmi-cec puudulik, aga miskit moodi siiski töötab. Kas Samsungi telekat oskab tööle kuidagi panna? Samsung ise nagu ei leia cec seadet - Starmani box töötab ilma lisaliigutusteta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
simp
04.12.2014 15:08:15
Uurin siit ka natuke, midagi olen selle kohta juba suutnud välja uurida, aga ehk teavad elioni AHV id veel midagi lisada.
eelinfo: hetkel on elioni 100/100 ühendus, korteris jagab võrku asus rt-ac66u, saab ka digi-tv'ga hakkama.
Üritasin 165-1 helistada ja paketti muuta. Hetkel on 100/100, tahtsin vahetada 300/300 vastu.
Olukorra muudab eriliseks ilmselt see, et siin kortermajas jookseb optika keldrisse ja sealt jagab mingi ruuter/switch vaske edasi. Ehk siis korterisse tuleb juba tavaline vask. Hetkel võin läpaka otse juhtme taha lükata, saan IP ja olen needuses sees.
Klienditeenindaja väitis, et 300/300 ühenduse jaoks on kindlasti inteno ruuterit vaja. Rääkisin talle ära selle kortermaja võrgu lahenduse.
Minu küsimusele miks vana ruuteriga ei saa vastas ta, et 300/300 ühenduse optika signaal on natuke teistsugune. Mis on ilmselge lollus sest, tuppa ei jookse optika.
Kuna ma pole just võrgunduse ekspert siis kõva häälega ei hakka välja ütlema, et "optika signaal on natuke teistsugune" kõlab ka lollusena, äärmisel juhul on protokoll/vms erinev, mitte signaal? kes teab võib siinkohal mind parandada.
Küsisin kas siis saab vahetuse ära teha kui korraks inteno ruuter vahele ühendada, sellele vastas ta rõõmsameelselt, et peaks saama. See oli ka esimene lahenduse mõte mis mulle pähe tuli.
edasine on tuttavatelt kogutud info + enda spekulatsioon.
Uurisin natuke edasi ja sain teada, et elionis kasutatakse ruuteri seadistamiseks profiile ja et keskserver/vms kontrollib kas ruuteril olev profiil ühtib sellega mis seadistatud on. Selleks, et vahetada ühenduse kiirust tuleb ka ruuteri profiili vahetada, aga kuna hetkel ei saa elioni süsteem minu ruuteriga ühendust/arvab et see on thomson siis pole võimalik ka teenindajal minu kiirust muuta.
Sain ma süsteemile, ja piirangu päritolule, enam-vähem õigesti pihta?
või on esimese leveli suppordile antud käsk, et ilma inteno ruuterita pole 300/300 mingil juhul võimalik?
kas see toimetaks kui lükkan korra inteno ruuteri taha, teen upgrade'i ära, panen enda ruuteri uuesti tagasi, või toimub see profiilide kontroll kuidagi teistmoodi(tihedamini) kui 100/100 ühenduse juures?
Edit: Vabandan teema segaduse pärast, ei pannud interneti/tv teemade vahet tähele alguses.
viimati muutis simp 04.12.2014 15:32:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Six
04.12.2014 15:21:11
Kas asus rt-ac66u on gigabitised WAN/LAN pordid?
Kui ei, siis ei tule 300mb sulle ju läbi.
EDIT: on küll gigabitised pordid, seega sobib ka asus ning ei pea ilmtingimata Inteno olema.
39 |
simp
04.12.2014 15:21:59
| Six kirjutas: |
EDIT: on küll gigabitised pordid, seega sobib ka asus ning ei pea ilmtingimata Inteno olema. |
Täpselt sama mõte oli ka mul
Isegi kui ruuteril poleks gigabitiseid porte siis saaks arvuti otse järgi ühendada ja oma kiiret internetti nautida
viimati muutis simp 04.12.2014 15:24:41, muudetud 1 kord |
taavi
04.12.2014 15:22:17
| ac66u saab ilusasti 300/300 ühendusega hakkama. elionist aetakse sulle pläma, ei ole vaja intenot.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
somnambuul
04.12.2014 15:22:41
Telli iseteenindusest või teleka ekraanilt. Seal ei proovita sulle uut ruuterit müüa.
PS. interneti teemase võiks viimased paar posti tõsta
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
simp
04.12.2014 15:33:31
Iseteenindusest saan ainult porte avada/sulgeda.
Lähen "sinu tellitud teenused" - "internet 100/100" - "muuda teenust".
Teleka ekraanilt uurin kui koju jõuan.
Ma täitsa mõistan, et see oli pläma.
Ma tahaks pihta saada sellele kas tädi ei saagi ühendust muuta(backendis on piirang mis kontrollib kas on inteno ja nupp on deaktiveeritud vms...) või tädile on lihtsalt koolitusel öeldud, et kui intenot pole siis ei saa.
Viimane tähendaks seda, et mõni tuttav/kõrgem tehnik saaks endiselt muuta. Esimene tähendab seda, et peab korraks inteno leidma kuskilt.
Igatahes on asjal sigaduse lõhn küljes.
viimati muutis simp 04.12.2014 15:38:44, muudetud 1 kord |
hardi76
04.12.2014 15:37:58
| simp kirjutas: |
Viimane tähendaks seda, et mõni tuttav/kõrgem tehnik saaks endiselt muuta seda. Esimene tähendab seda, et peab korraks inteno leidma kuskilt.
Igatahes on asjal sigaduse lõhn küljes. |
See loogika nüüd küll ei tööta siin, keegi ei kohusta ühendust võttes kasutama ruuterit seal vahel. Inteno on mõeldud eelkõige digi-tv puhul kus nad eeldavad, et ei kasutata mingit kolmanda tootja seadet.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
armjan
04.12.2014 15:41:14
| simp kirjutas: |
Ruuteri info on mainitud ka TV ekraanil. See pole nõue, et ilmtingimata peab olema Inteno ruuter. Kui kliendil on kompetentsi ise oma ruuter konfida, siis seda ei keela keegi. Tädi teeninduses käsitles Sind arvatavasti tavakliendina, kes selliste asjadega hakkama ei saaks.
Võimalik, et maja switch vajab samuti vahetamist Gbit switchi vastu. Kui nii, siis tellid küll ära aga aktiveerub teenus siis, kui reaalselt vastavat kiirust majas pakkuda saab. Telli julgelt ja ülejäänud jääb Elioni teha.
SurfData
04.12.2014 15:41:48
| simp kirjutas: |
Telekal on menüüs olemas jah, et muuda 300/300 peale vms. Ma näinud olen, aga veel vajutanud ei ole. Järgmine aasta teen selle vajutuse ka ära
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
04.12.2014 15:46:40
Ma ilma ruuterita vajutasin tv ekraanil.
Siis ootasin päevi, tutkit vasja.
Helistasin, öeldi, et kuna uut ruuterit pole, siis süsteem automaatselt tühistas mu tellimuse.
Äkki seb bug on nüüdseks parandatud, aga lollikindlam on iseteenindusest või telefoni teel tellimus teha
simp
04.12.2014 15:48:37
| hardi76 kirjutas: |
| simp kirjutas: |
See loogika nüüd küll ei tööta siin, keegi ei kohusta ühendust võttes kasutama ruuterit seal vahel. Inteno on mõeldud eelkõige digi-tv puhul kus nad eeldavad, et ei kasutata mingit kolmanda tootja seadet. |
Vestlus sõna-sõnalt:
elion: mis ruuter teil on kas te peast oskate mulle öelda, on inteno või on midagi muud?
mina: oskan peast väga hästi ölelda, midagi muud.
elion: Siis me peame alustama sellest, et te kõigepealt lähete võtate esindusest uue ruuteri.
mina: ei, ei ole vaja.
jne...
| armjan kirjutas: |
| simp kirjutas: |
Võimalik, et maja switch vajab samuti vahetamist Gbit switchi vastu. Kui nii, siis tellid küll ära aga aktiveerub teenus siis, kui reaalselt vastavat kiirust majas pakkuda saab. Telli julgelt ja ülejäänud jääb Elioni teha. |
Proovisin tellida no ei anta noh.
| jeesus188 kirjutas: |
Äkki seb bug on nüüdseks parandatud, aga lollikindlam on iseteenindusest või telefoni teel tellimus teha |
Kõlab nagu tädi teaks et süsteem automaatselt tühistab tellimuse/tädil on nupp deaktiveeritud.
viimati muutis simp 04.12.2014 15:56:56, muudetud 2 korda |
04.12.2014 15:49:46
simp, läbikäidud teekond. Räägi tehnilise toega nemad siis teavitavad klienditeenindajat ja siis alles saad tellida ilma ruuterita
A.S.
04.12.2014 15:52:10
| Elionil võiks ju siis Inteno laenutus olla, 24h hinnaga, nagu suvaline tööriistalaenutus. Teed 300/300 tellimuse ära, järgmine päev viid ruuteri jälle ilusasti tagasi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
04.12.2014 15:56:12
Paraku on lühim aeg vist 30p
armjan
04.12.2014 15:58:45
no mul jäi ootele kuna oli 100Mbit pordiga switch ja sinna taha jäi. Lisaks polnud mul ka Intenot sel hetkel võrgus:)
See ei ole bug vaid teenuse kasutamiseks sobilike seadmete kontroll. Ma väga ei loodaks, et see eemaldatakse. TV on siinkohal vahendaja, mitte selle nõude põhjus.
simp
04.12.2014 16:11:25
kaks kõnet hiljem, esimene tehnilisse: selgitasin jutu ära, ütlesid et saab.
öeldi, et helistage nüüd müüki, müügis ütlesid, et kahe tööpäeva jooksul anname teada kas saab.
Eks näeb...
