on kellelgi õnnestunud see starbox mõne muu universaalpuldiga tööle saada? St sooviks oma majapidamisse ühte pulti osta, millega saaks TV-d ja starboxi korraga juhtida. Televiisoriks on 4. seeria Samsung.
Logitech Harmony 525 toimib kenasti, ilmselt siis ka kõik teised Logitechi puldid.
tere, mure järgmine. Juba paar nädalat on järelvaatamisega probleeme umbes 10 kuni 15 minuti järel jäävad pilt ja heli seisma. Kui süsteem uuesti käivitub läheb saade edasi. Vahepealne lõik jäetakse vahele. Halvemal juhul läheb digiboks taaskäivitusse. On kellelgi veel selliseid sümptomeid, või tuleb hakata viga mujalt otsima. Internet samal ajal ei katke.
keera katsetamiseks korra boksil kõht ülespidi.. või võta ta teise seadme pealt ära. on õhkõrn võimalus, et läheb ülemäära soojaks see seade. modem.starman.ee screen pane ka korra. võimalik, et modem pole "wides". _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Seisab teine riiulil, nii nagu tehnik ta pani. Soe on ta küll, kuid mitte ülearu. Eks ma keera ta teistpidi ja homme siis saab pere kontrollida.
Huvitav kas tõesti DOCSIS 2.0 EPC2023 modem jääb 20\2 mbit M ühendusele lähjaks? Olevat uut modemi vaja selle uue M paketi jaoks, peaks 2x kiiremaid kiiruseidki välja vedama teoorias?
tegelt saab selle nupu alla õpetada mitu käsklust, mida siis järjest tehakse. osadel telekatel on näiteks sisse ja välja lülitamiseks erinevad signaalid. heaks näiteks on vanemad philipsid. scart aparaatidel on ka kohati nii, et sisse lülitab ainult numbriga aga välja lülitab teise nupu alt.. õpetamine käib nii, et hoiad tv ja ok nuppu korra all, kuni punane tuli puldil põlema hakkab, siis vajutad korra tv nuppu, et punane vilksab. paned teise puldi talle otse vastu ja vajutad vastavat nuppu teisel puldil. kui starboksi pult midagi õppis, vilgitab ta punast tuld kaks korda, tahad veel midagi õpetada, vajutad korra tv nuppu ja õpetad uue käsu. kui ta midagi ei õppinud vilgutab kiirelt kolm korda ning pead õpetamist kordama. kui oled oma hulga sisse talle andnud, vajutad tv nupu alla ja vajutad ok i. punane kustub ning starboksi pult peaks sinu antud järjekorras neid käsklusi suutma taastoota.
kui telekal on ARC(CEC) paned hdmi selle funktsiooniga pessa ning peale seda pole enam vaja telekat eraldi käima panema õpetada. telekas saab ise aru, et mingi signaal tuleb hdmi pealt.
starboksi universaalpult on IRDA, osade telekate puldid on BT. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Iga kord kui starboxile tarkvarauuendus väljastatakse, kaob pmst signaal ära telekast.
Aitab ainult boxi välja tõmbamine seinast ja siis sisse lülitades teeb uuenduse ära ja kõik korras. Järgmise uuenduseni.
Peabki nii olema? Boxi ennast ei saa ka välja lülitada, ainult juhtmest? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
alusta algusest:
tuleb teade, et saadaval on tarkvarauuendus, valid "tee kohe" ja teeb resa ning kuvab allalaadimise kollase joonena, teeb resa ja tuleb pildile..
Kellelgi veel miskised lühikesed 5-10 sekised interneti katksestused iga 10-30 minuti tagant Mustamäel? _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
laurx, telekas on fullHD.
Asi ongi selles, et ei tule mingit kirja uue tarkvara kohta. Lihtsalt, signaal kaob ära. Ja veits jebides ärkab boks lõpuks justkui ellu ja teeb uuenduse ära.
Arvestades, et ka ümbertõstetud modem aeg-ajalt peale uue vastu vahetamist ikka neti ära kaotab, siis peaks vist laskma kaabelduse üle vaadata. Enne kui nad siin ümber tõstsid ja uue vahejupi panid, oli kõik timm. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kas sellisele aparaadile uuemat FW ka olemas on?
Cisco EPC3825 EuroDocsis 3.0 Data Gateway
Praegu peal 2.3.0_R3, mis peaks juba poolteist-kaks aastat vana olema ja sellise aja jooksul on kindalsti miskit uuemat väljastatud?
Google annab ainult väljamaa kohta, kus peab ISPi juurde viima seade näppus ja siis nemad teevad seda, sest pidavat miskine OEM seade olema. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
ju sulle siis pole peale saadetud seda. iseenesest hiljuti uuendati.
Kas võib asi olla selles, et mul esimesest päevast alates FR ja omad paroolid ja seaded tehtud?
Ei kujuta ette, kuidas nad ilma passita ligi saavad _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
et sa konfid oma seadme telliseks, helisad helldeski ja lased väikse niutsu, et asi ei tööta nii nagu peaks, samas tehnikut kaks päeva oodata ei saa ning tehniku tulemist ka kinni justkui maksta ei taha.. mismoodu su seadme siis tellisestaadiumist tagasi tooma peaks? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
laurx, millest sa räägid?
Tellis pole midagi. Muutsin seaded endal kasutatavaks, et kogu elamise kama saaks taga hoida + default parool ümber.
Lihtsalt hakkasin uurima netist, et miks vahepeal harva ikka tagant asjad ära kukuvad ja nikkerdavad ning sealt leidis ainult teemasid sama vana tarkvaraga, et jamabki ning saab uuema probleemidevaba peale.
Tellised on ainult ehituspoes. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Kas ZuumNET S paketi valides saan ma ise oma ruuteri sinna taha pista, või saan mingi pulga? Hetkel üpris metsas kasutusel Diili 3G, kuid seal pakutav 15GB mahupiirang on tüütu. Zuumi S pakett oma 50GB piiranguga oleks parem lahendus, kuid oleks ikkagi ka wifit tarvis. M paketti osta ka ei tahaks. _________________ jah
Mis nüüd siis juhtus, koeru mux2 lendas õhku?
Signaali pole, kvaliteeti pole, kõik nullis.
2h tagasi veel funkas ideaalselt .
Edit:
Eile siis ei hakanudki mux funkama, samas väidetavalt teises kohas töötas.
Aga hommikul kõik töötab nagu poleks probleemi olnudki.
Kahtlane, väga kahtlane _________________ This message was sent from space using stargate
Mul hakkas äkitselt hommikul Starmani pakutava digiboksiga KAON KCF-S270HDCO pilt virvendama. SD ja HD kanalite signaal ja levi on normaalsed aga kogu pilt virvendab ning natuke tõmbleb ka. Kõik kaabli, neti ja modemijuhtmed on tugevalt kinni (kontrollisin). Millest selline viga võis tulla?
Cyril, defineeri see "mujale".
Maemees, keera scart ringi algatuseks. kui on, proovi teist. kui tehnik tuleb ning teine boks su teleka küljes sama nalja teeb, maksad 10.-
tartus on starmani kapid keldris vaid väga konkreetsetes majades. tee oma häirest pilt või video, see selgitaks asja. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Laurx, kui teleka tööle panen siis hakkab arvutis hiirekursor jõnksutama ning sellega on aeglasem liikuda. Arvutile mõjub teleka sisselülitamine. Äkki sellepärast, et arvuti on ühenduses modemiga ning telekas ka modemiga. Viga võib modemis olla?
Pigem elektrisüsteem ja maandus antud juhul teemaks.
See Zuumi internet on pmst Elisa pakutav Mint. Tõenäoliselt saad netipulga. Starmanil on WiFi võimalus lisateenusena hinnakirjas, kui ruuteri-taolist lahendust tahad.
Teine variant on võtta see netipulk ja hankida ise mingi ruuter, mis netipulki sööb. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Või siis ilma juhtmeta hiir ja WiFi, bluetooth vms. raadiosagedusi läbustav imevigur telerisse sisse ehitatud.
Teleri saab ju prooviks kaugemale viia. Või modemi küljest lahti ühendada.
On kellelgi Starboxiga see teema, et kanalit vahetades järgmisel kanalil heli teleris puudub (kui kodukino taga siis sealt heli ei kao), eriti kipub HD kanalitel olema (mõnikord on heliga, mõnikord mitte), aitan see kui Starbox sisse-välja lülitada või kanaleid edasi-tagasi. Teler näitab ka teadet, et toetuseta heliformaat. Ilmnes see Starboxiga, sisemise tuüneriga sellist asja polnud. Kas Starboxiga kaasas olev HDMI miski poolpidune või, olen seda teleka erinevates HDMI pesades proovinud, vahet ei tähelda. Teler ise Sony EX500.
Power Hit Raido ja Star FMi asemele tulid You FM ja Star FM LV. Aga senini ei tea miks on kadunud need kaks eesti raadiojaama listist _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
No minul on põhimõtteliselt sama probleem LG42LA640S telekaga. HDMI kaudu telekasse, siis see heli probleem, aga kui optikaga võimendisse, siis korras.
See teema siit kindlasti ka varem läbi käinud, aga kas Starboxi EPG-s saaks kuidagi kuvada ainult tellitud/saadaval kanaleid?
+ lisaks idee Starmanile: Ajamasinas võiks olla võimalus koostada saadetest list, mida on plaanis (millalgi) vaadata.
EPG-d vaadates jääb sageli silma 4-5 saadet korraga, mida võiks vaadata. Siis tuleb iga saate lõppemise järel EPG-sse naasta, et otsida üles järgmine huvipakkuv saade. Jube mugav oleks üks kord silmadega EPG-st üle lasta, lisada "järjekorda" 4-5 saadet ning siis neid järjest listist vaadata, ilma et peaks iga kord jälle EPG-st otsima...
Siis läheb küll kaart telekasse kui boksil selline nürr on.
Edit: kuna kanalid on jagatud ressurss, siis öösel saab paremaid tulemusi:
Näib et mingi aeg on korralduslik muutus toimunud ja enam ei taha nad vana seadmega uut XL'i pakkuda, olid automaatselt XL klassiku peale tagasi viinud ja ütlesid et siis saab uut XL'i, kui uus modem turule tuleb (mitte see aasta).
Starman teeb poodides pakkumisi, hind oli ok, prooviks ka.
Tehti letikas või midagi paremat?
6 kuud -20% letikast.
mõni kuu enne aasta aega kliendiks olemise täitumist helistati ja tehti ka -20% 6 kuuks, võtsin muidugi vastu, jaanuaris saab vist läbi
Ei tea kas kardeti, et muidu siduva lepingu lõppedes lahkun.
mismoodi seda siis sõnastama peaks? "kuna ma olen nii vana klient, võiks mulle ka allahindlust teha".. "oho, mulle tehtu alllahindlust kuna ma olen vana klient, ilmselt kardetakse, et ma ära lähen.."
