mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 478, 479, 480 ... 913, 914, 915  järgmine
kiriE
kiriE
sõnum 28.11.2014 11:41:03 vasta tsitaadiga
on kellelgi õnnestunud see starbox mõne muu universaalpuldiga tööle saada? St sooviks oma majapidamisse ühte pulti osta, millega saaks TV-d ja starboxi korraga juhtida. Televiisoriks on 4. seeria Samsung.
kurv
sõnum 28.11.2014 12:04:11 vasta tsitaadiga
Starboxil ju uus pult täiesti olemas, millega saab nii boxi ennast kui telekat juhtida.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
kiriE
kiriE
sõnum 28.11.2014 13:05:49 vasta tsitaadiga
Ma kasutusjuhendi järgi saan aru, et seal võimalik ainult nö teleka sisse- ja väljalülitamist konfida.
Prayer
Prayer
sõnum 28.11.2014 18:52:31 vasta tsitaadiga
kiriE kirjutas:
Logitech Harmony 525 toimib kenasti, ilmselt siis ka kõik teised Logitechi puldid.
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
_marek
_marek
sõnum 28.11.2014 21:32:44 vasta tsitaadiga
Alan B'Stard kirjutas:
Starman teeb poodides pakkumisi, hind oli ok, prooviks ka.
Tehti letikas või midagi paremat?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
csprtl
sõnum 29.11.2014 00:25:43 vasta tsitaadiga
tere, mure järgmine. Juba paar nädalat on järelvaatamisega probleeme umbes 10 kuni 15 minuti järel jäävad pilt ja heli seisma. Kui süsteem uuesti käivitub läheb saade edasi. Vahepealne lõik jäetakse vahele. Halvemal juhul läheb digiboks taaskäivitusse. On kellelgi veel selliseid sümptomeid, või tuleb hakata viga mujalt otsima. Internet samal ajal ei katke.
sõnum 29.11.2014 00:32:49 vasta tsitaadiga
keera katsetamiseks korra boksil kõht ülespidi.. või võta ta teise seadme pealt ära. on õhkõrn võimalus, et läheb ülemäära soojaks see seade. modem.starman.ee screen pane ka korra. võimalik, et modem pole "wides".
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
csprtl
sõnum 29.11.2014 01:50:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seisab teine riiulil, nii nagu tehnik ta pani. Soe on ta küll, kuid mitte ülearu. Eks ma keera ta teistpidi ja homme siis saab pere kontrollida.
Manus
ekraanipilt
ekraanipilt
Vael
sõnum 29.11.2014 01:58:20 vasta tsitaadiga
Huvitav kas tõesti DOCSIS 2.0 EPC2023 modem jääb 20\2 mbit M ühendusele lähjaks? Olevat uut modemi vaja selle uue M paketi jaoks, peaks 2x kiiremaid kiiruseidki välja vedama teoorias?
sõnum 29.11.2014 12:51:11 vasta tsitaadiga
csprtl, muidu ok aga silma hakkab 434mhz, millel on mingi häire. Vael, 2.0 ist üle 15mb läbi ei käi väga. vana m oli 10/1, sellega toimib ja modemit vaja vahetada ei ole.. või mis värk sul seal on?
kurv
sõnum 29.11.2014 12:55:41 vasta tsitaadiga
kiriE kirjutas:
Jah ainult teleka sisse- ja väljalülitus, muud ei saa.
sõnum 29.11.2014 13:03:45 vasta tsitaadiga
tegelt saab selle nupu alla õpetada mitu käsklust, mida siis järjest tehakse. osadel telekatel on näiteks sisse ja välja lülitamiseks erinevad signaalid. heaks näiteks on vanemad philipsid. scart aparaatidel on ka kohati nii, et sisse lülitab ainult numbriga aga välja lülitab teise nupu alt.. õpetamine käib nii, et hoiad tv ja ok nuppu korra all, kuni punane tuli puldil põlema hakkab, siis vajutad korra tv nuppu, et punane vilksab. paned teise puldi talle otse vastu ja vajutad vastavat nuppu teisel puldil. kui starboksi pult midagi õppis, vilgitab ta punast tuld kaks korda, tahad veel midagi õpetada, vajutad korra tv nuppu ja õpetad uue käsu. kui ta midagi ei õppinud vilgutab kiirelt kolm korda ning pead õpetamist kordama. kui oled oma hulga sisse talle andnud, vajutad tv nupu alla ja vajutad ok i. punane kustub ning starboksi pult peaks sinu antud järjekorras neid käsklusi suutma taastoota.
kui telekal on ARC(CEC) paned hdmi selle funktsiooniga pessa ning peale seda pole enam vaja telekat eraldi käima panema õpetada. telekas saab ise aru, et mingi signaal tuleb hdmi pealt.
starboksi universaalpult on IRDA, osade telekate puldid on BT.
softis
softis
sõnum 29.11.2014 14:02:12 vasta tsitaadiga
Iga kord kui starboxile tarkvarauuendus väljastatakse, kaob pmst signaal ära telekast.
Aitab ainult boxi välja tõmbamine seinast ja siis sisse lülitades teeb uuenduse ära ja kõik korras. Järgmise uuenduseni.
Peabki nii olema? Boxi ennast ei saa ka välja lülitada, ainult juhtmest?
sõnum 29.11.2014 14:23:14 vasta tsitaadiga
alusta algusest:
tuleb teade, et saadaval on tarkvarauuendus, valid "tee kohe" ja teeb resa ning kuvab allalaadimise kollase joonena, teeb resa ja tuleb pildile..
mis on su teleka native reso?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.11.2014 15:58:12 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel miskised lühikesed 5-10 sekised interneti katksestused iga 10-30 minuti tagant Mustamäel?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
softis
softis
sõnum 29.11.2014 19:11:38 vasta tsitaadiga
laurx, telekas on fullHD.
Asi ongi selles, et ei tule mingit kirja uue tarkvara kohta. Lihtsalt, signaal kaob ära. Ja veits jebides ärkab boks lõpuks justkui ellu ja teeb uuenduse ära.
Arvestades, et ka ümbertõstetud modem aeg-ajalt peale uue vastu vahetamist ikka neti ära kaotab, siis peaks vist laskma kaabelduse üle vaadata. Enne kui nad siin ümber tõstsid ja uue vahejupi panid, oli kõik timm.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.11.2014 23:11:36 vasta tsitaadiga
Kas sellisele aparaadile uuemat FW ka olemas on?
Cisco EPC3825 EuroDocsis 3.0 Data Gateway
Praegu peal 2.3.0_R3, mis peaks juba poolteist-kaks aastat vana olema ja sellise aja jooksul on kindalsti miskit uuemat väljastatud?
Google annab ainult väljamaa kohta, kus peab ISPi juurde viima seade näppus ja siis nemad teevad seda, sest pidavat miskine OEM seade olema.
sõnum 29.11.2014 23:15:58 vasta tsitaadiga
ju sulle siis pole peale saadetud seda. iseenesest hiljuti uuendati.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.11.2014 23:26:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kas võib asi olla selles, et mul esimesest päevast alates FR ja omad paroolid ja seaded tehtud?
pois11
sõnum 29.11.2014 23:41:05 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
laurx kirjutas:
Starman saab alati ligi. Teeb su seadmele reseti kui vaja ja naerab ise icon_lol.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.11.2014 23:43:10 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
kjaups kirjutas:
laurx kirjutas:
sõnum 30.11.2014 00:04:16 vasta tsitaadiga
et sa konfid oma seadme telliseks, helisad helldeski ja lased väikse niutsu, et asi ei tööta nii nagu peaks, samas tehnikut kaks päeva oodata ei saa ning tehniku tulemist ka kinni justkui maksta ei taha.. mismoodu su seadme siis tellisestaadiumist tagasi tooma peaks?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 30.11.2014 00:34:26 vasta tsitaadiga
laurx, millest sa räägid?
Tellis pole midagi. Muutsin seaded endal kasutatavaks, et kogu elamise kama saaks taga hoida + default parool ümber.
Lihtsalt hakkasin uurima netist, et miks vahepeal harva ikka tagant asjad ära kukuvad ja nikkerdavad ning sealt leidis ainult teemasid sama vana tarkvaraga, et jamabki ning saab uuema probleemidevaba peale.
Tellised on ainult ehituspoes.
sõnum 30.11.2014 01:17:49 vasta tsitaadiga
ma tsiteerisin pois1 hte ja vastasin talle.
sõnum 30.11.2014 02:13:53 vasta tsitaadiga
kjaups, Starmanil on eraldi hoolduskonto su seadmes, mida sa torkida ei saa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 478, 479, 480 ... 913, 914, 915  järgmine
