uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem graafikakaardiga pärast PSU vahetust märgi kõik teemad loetuks
Krf83
sõnum 30.11.2014 11:41:04 Probleem graafikakaardiga pärast PSU vahetust vasta tsitaadiga
Juhtus nii, et PSU (Chieftec CTF-550) läks hingusele ning ostsin selle asemele uue Chieftec CTG-750C. Ühendasin juhtmed ära, panin kasti tööle ja ekraanile tuli kiri "Power down and connect the pcie power cables for this graphics card." Kontrollisin kohe üle, kas PSUst graafikakaarti jooksvad kaablid ikka korralikult kinni on - olid. Nüüd on ideed otsas. Võtsin graafikakaardi välja ja lasin arvutil CPU graafika pealt startida - startis. Kui aga graafikakaardi ühendan, tuleb jälle sama tekst. Paraku ei ole mul ühtegi teist kaarti ega CPU-d, millega testida. Ideid? Mõtteid?
Kasti sisu:
Intel Core i5 4440 @ 3.10GHz
Gigabyte GA-H87-HD3
16 GB RAM
GeForce GTX 760
Chieftec CTG-750C
Mnator
sõnum 30.11.2014 12:47:17 vasta tsitaadiga
Juhe võis ühendatud olla aga kas sealt reaalselt pinget peale tuleb näitaks testriga mõõtmine...
(tuliuue toite puhul on alati võimalus praakeksemplariks)
Krf83
sõnum 30.11.2014 12:49:17 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Tänan vastuse eest. Toiteplokk ise on korras, seda testiti.
Mnator
sõnum 30.11.2014 12:59:33 vasta tsitaadiga
siis kui see veateade ekraanil ilutses, siis mõõtsid testriga?
Krf83
sõnum 30.11.2014 13:02:17 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Ei, tegemist on Ordis testitud PSUga. Testerit mul ei ole...
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.11.2014 13:08:09 vasta tsitaadiga
kas sul video 8 pin augus on ikka 8 pin pistik?
Lõhnab selle järgi, et 8 pin pesasse on lükatud 6 pin pistik
Krf83
sõnum 30.11.2014 13:22:05 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
GPUl on kaks 6-pin pesa ja PSUl kaks 8-pin VGA pesa. Kaablid, mis PSUd ja GPUd ühendavad on ühest poolt 8-pin otsaga ning teisest 6+2-pin otsaga. Need kõik on õigesti ühendatud.
sõnum 30.11.2014 20:49:49 vasta tsitaadiga
b) toide võttis midagi minnes kaasa.
Krf83
sõnum 30.11.2014 20:52:18 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tundub sedamoodi, jah. Viin homme arvuti parandusse, sest nö kodustes tingimustes ei oska enam midagi välja mõelda.
sõnum 30.11.2014 21:00:39 vasta tsitaadiga
testida võiks aga mul asemele ilmselt samaväärseid juppe panna poleks, seega parandus oleks hea plaan küll. igast toite testrid ja asjad leiab.
kas plaat piiksub või on vait? int video on plaadil? suurima tõenäosusega lendab videokaart, harvem mälud. kui plaat elab, peaks ta kas ilma video või mäludeta piiksuma hakkama (loomulikult eeldusel, et tegu on asjaliku plaadiga, on ka selliseid, mis mitte-elamise korral ei piiksu, näiteks asused. eile lammutasin m4n68t d , mis ilma mälude ja videokaardita ei tee piiksugi). kui plaat ilma video ja mäluta piiksuma hakkab, saaks edasi vaadata kiirelt, mida asemele annaks kompunnida.
Krf83
sõnum 30.11.2014 21:25:19 vasta tsitaadiga
Emaplaat piiksub, kui GPU välja võtta. Pilti küll ette ei tule, kuid on kuulda, et HDD midagi ragistab jne. Mälus ei tohiks probleem olla, sest juhtumisi panin koos uue PSUga ka ühe mälu juurde. Testisin hiljem nii vana mäluga üksi, uuega kui ka mõlemaga koos - mälus ei ole viga. Õnneks on mul nii emaplaadil kui GPUl veel garantii...
sõnum 30.11.2014 21:46:23 vasta tsitaadiga
kui mälu juurde panid, võta esimese asjana ära see juurde pandud mälu. kui ilma videota plaat piiksub ja vanas koosluses pildile eitule, on ilmselt viga vaid gpu s. kas mälud on identsed?
Krf83
sõnum 30.11.2014 21:48:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mälud on identsed ja proovisin ka ainult vana mäluga - sama lugu. Ilmselt ikka GPU läks.
sõnum 30.11.2014 21:50:25 vasta tsitaadiga
nüüd oleks siis veel vaja suvalist grafkat, et pildile panna garantii ajaks. ma eeldan, et sulle ei anta letist kohe uut grafkat.
hdd "ragistab midagi" ka siis kui ta ainult 12v pinge peale saab.. see , et vendid ja asjad vuhama hakkavad, ei tähenda, et arvuti ise töötaks..
onni
sõnum 30.11.2014 23:49:53 vasta tsitaadiga
Selle on 1600MHz .1333MHz ddr3 mälud.vbl mälu sätted valed?HV abi ikka ootadud.
sõnum 30.11.2014 23:52:18 vasta tsitaadiga
repeat that, onni,
Krf83
sõnum 01.12.2014 13:40:03 vasta tsitaadiga
Selgus, et üks PSUd ja GPUd ühendavatest kaablitest oli vigane.
onni
sõnum 01.12.2014 19:28:58 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif oki tore siis ju.
