Krf83
30.11.2014 12:41:04
Probleem graafikakaardiga pärast PSU vahetust |
Juhtus nii, et PSU (Chieftec CTF-550) läks hingusele ning ostsin selle asemele uue Chieftec CTG-750C. Ühendasin juhtmed ära, panin kasti tööle ja ekraanile tuli kiri "Power down and connect the pcie power cables for this graphics card." Kontrollisin kohe üle, kas PSUst graafikakaarti jooksvad kaablid ikka korralikult kinni on - olid. Nüüd on ideed otsas. Võtsin graafikakaardi välja ja lasin arvutil CPU graafika pealt startida - startis. Kui aga graafikakaardi ühendan, tuleb jälle sama tekst. Paraku ei ole mul ühtegi teist kaarti ega CPU-d, millega testida. Ideid? Mõtteid?
Kasti sisu:
Intel Core i5 4440 @ 3.10GHz
Gigabyte GA-H87-HD3
16 GB RAM
GeForce GTX 760
Chieftec CTG-750C
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Mnator
30.11.2014 13:47:17
Juhe võis ühendatud olla aga kas sealt reaalselt pinget peale tuleb näitaks testriga mõõtmine...
(tuliuue toite puhul on alati võimalus praakeksemplariks)
Krf83
30.11.2014 13:49:17
| Mnator kirjutas: |
(tuliuue toite puhul on alati võimalus praakeksemplariks) |
Tänan vastuse eest. Toiteplokk ise on korras, seda testiti.
9 |
Mnator
30.11.2014 13:59:33
| siis kui see veateade ekraanil ilutses, siis mõõtsid testriga?
Krf83
30.11.2014 14:02:17
| Mnator kirjutas: |
| siis kui see veateade ekraanil ilutses, siis mõõtsid testriga? |
Ei, tegemist on Ordis testitud PSUga. Testerit mul ei ole...
9 |
ThedEviL
30.11.2014 14:08:09
kas sul video 8 pin augus on ikka 8 pin pistik?
Lõhnab selle järgi, et 8 pin pesasse on lükatud 6 pin pistik
97 |
Krf83
30.11.2014 14:22:05
| ThedEviL kirjutas: |
Lõhnab selle järgi, et 8 pin pesasse on lükatud 6 pin pistik |
GPUl on kaks 6-pin pesa ja PSUl kaks 8-pin VGA pesa. Kaablid, mis PSUd ja GPUd ühendavad on ühest poolt 8-pin otsaga ning teisest 6+2-pin otsaga. Need kõik on õigesti ühendatud.
9 |
725 |
Krf83
30.11.2014 21:52:18
| laurx kirjutas: |
| b) toide võttis midagi minnes kaasa. |
Tundub sedamoodi, jah. Viin homme arvuti parandusse, sest nö kodustes tingimustes ei oska enam midagi välja mõelda.
9 |
30.11.2014 22:00:39
testida võiks aga mul asemele ilmselt samaväärseid juppe panna poleks, seega parandus oleks hea plaan küll. igast toite testrid ja asjad leiab.
kas plaat piiksub või on vait? int video on plaadil? suurima tõenäosusega lendab videokaart, harvem mälud. kui plaat elab, peaks ta kas ilma video või mäludeta piiksuma hakkama (loomulikult eeldusel, et tegu on asjaliku plaadiga, on ka selliseid, mis mitte-elamise korral ei piiksu, näiteks asused. eile lammutasin m4n68t d , mis ilma mälude ja videokaardita ei tee piiksugi). kui plaat ilma video ja mäluta piiksuma hakkab, saaks edasi vaadata kiirelt, mida asemele annaks kompunnida.
725 |
Krf83
30.11.2014 22:25:19
| Emaplaat piiksub, kui GPU välja võtta. Pilti küll ette ei tule, kuid on kuulda, et HDD midagi ragistab jne. Mälus ei tohiks probleem olla, sest juhtumisi panin koos uue PSUga ka ühe mälu juurde. Testisin hiljem nii vana mäluga üksi, uuega kui ka mõlemaga koos - mälus ei ole viga. Õnneks on mul nii emaplaadil kui GPUl veel garantii...
9 |
725 |
Krf83
30.11.2014 22:48:07
| laurx kirjutas: |
| kui mälu juurde panid, võta esimese asjana ära see juurde pandud mälu. kui ilma videota plaat piiksub ja vanas koosluses pildile eitule, on ilmselt viga vaid gpu s. kas mälud on identsed? |
Mälud on identsed ja proovisin ka ainult vana mäluga - sama lugu. Ilmselt ikka GPU läks.
9 |
725 |
onni
01.12.2014 00:49:53
| Selle on 1600MHz .1333MHz ddr3 mälud.vbl mälu sätted valed?HV abi ikka ootadud.
725 |
Krf83
01.12.2014 14:40:03
| Selgus, et üks PSUd ja GPUd ühendavatest kaablitest oli vigane.
9 |
onni
01.12.2014 20:28:58
oki tore siis ju.
