uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued Maxwellid ja Coil Whine, Kõik 970 & 980 omanikud õelge sõna sekka! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 18:09:24 vasta tsitaadiga
sain irql ja driver irql bsodid nüüd otsa. OC pinged on korras, need resettisid defaulti enne ja tegin esimese asjana endiseks. PSU installimine oli lollikindlaks tehtud, seal ma endam eelest pange ei pannud.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 19:17:49 vasta tsitaadiga
KAZEMAKY:
Kas mitte ei jää +12v1 , +12v2 ampreid väheks ?
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2329240/potential-psu-problem-msi-gtx-970.html
See vana teeme ammusest ajast kui tulid esmased lisa toitega videokaardid välja, Näiteks gt8800 ja vist ka 7000 lõpu kaartidel juba oli lisa toite võimalus.
Siis ka toodeti odavaid toiteid millel ei vastand amprite ehk (+12v1) poolest nende high end kaartidele. Heal juhul sai kasutatud nõrgema otsa videokaartidel millel oli lisa toide moe pärast. NT gt8600
Ja üldse miks ostsid nii nõrga toite kui jätkus raha selline komplekt kokku panna icon_biggrin.gif
Põhimõteliset alla 850W ei oleks nagunii mõtet.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 19:21:40 vasta tsitaadiga
be quiet! peaks ju olema kvaliteettoide ja minu meelest annab seal kokku 12v 40 amprit. Mul ei olnd lihtsalt plaansi arvutit enam aastaid uuendada. Ei hakanud seepärast kallimat toidet ostma. Kinnitusi sain ka be quiet kodukalt, et isegi overclockides peaks piisav olema.
sõnum 14.11.2014 19:50:25 vasta tsitaadiga
6-pin spec on 75w. gtx970 kogutarve jääb üldiselt 145w ettenähtule küllalt lähedale.
too be quiet annab iga 12v pealt välja kuni 214w ja 12w kokku kuni 480w. rohkem kui küll, isegi klokiga.
soovitatava toite numbrid on antud väga suure varuga, eelkõige noname gutless wonder plokkide pärast.
võrdluseks, mu i7 ja gtx970 kast võtab reaalselt loadis seinast voolu <300w.
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 19:57:18 vasta tsitaadiga
Ei ole usku selles et toidet pea 100%-lisel loadis hoida, ning ka väsivad toited suhteliselt kiiresti.
Vähemalt jõudluse poolest kindlasti.
Ning ka need ajad on möödas kus sa võisid lasta 350W-ga gt8800-i mis siis soovitatav oli 450W
Kõikse kasulikum on hoida toidet 40-60% loading-s, nii on toide kõige efektiivsem. Eriti siis kui pole plaanis mitte rohkem üldse uuendada rauda oleks mõttekas vähe võimekam isend endale muretseda.
See ka et gtx970 on samaväärne nagu seda gtx780 siit ka.
Kui gtx780 tahab saada 42A and a 600W PSU miinimum
Isegi siis ei oleks väga loogiline et (GTX 970 - 28A and a 500W PSU miinimum) saaks selle 500W hakkama.Ei ole Eriti loogiline kui referents kaart tahab saada 500W aga sinu kaart on suuremate clock-ga saab ka hakkama 500W-ga. ?!
Olen ka avaldanud juba meelt et 900 seeri ei võtta nii vähe voolu kui seda välja reklaamitud nvidia poolt on.
Ja tõestusi lugenud siit foorumis kus härradel järjest toite plokke vahetavad kuna need lihtsalt ei Kannata nii palju watt-e Ampreid kui vaja kaardi korralikuks toimimiseks vaja.
Kuigi 700 seeria kaartidega härradel probleeme pole olnud.
sõnum 14.11.2014 20:13:33 vasta tsitaadiga
samaväärne? gtx780 tarbib oluliselt rohkem voolu kui gtx970.
gtx970 on terves reas reviewdes mõõdetud mängudega loadi voolutarve kuskil 160-180w. gtx780 vajab samadel tingimustel 50-70w rohkem.
max load a la furmark kipub gtx970 ikka 180w kanti jääma, gtx780 aga hakkab tarbima oluliselt rohkem. gtx970 saab ka väidetavalt samas suurusjärgus tarbima, kuid ainult spetsiifilise arvutamise loadiga, mis kõik voolusäästu meetmed kasutuks teeb. aga see on mängimisest väga kaugel olev use case.
dohc-48v12, mul näitab odav (aga ikkagi mitte sadades protsentides veaga) mõõtja seinast tarbitavat voolu. mängides üle 280 pole näinud. furmarkiga näen 300. isegi üsna efektiivse plokiga (nagu x-760 seda on), on see ikkagi kogu masina reaalne tarbivus ~280w max.
oled sa kaartide ja masinate voolutarvet mõõtnud, millistes tingimustes?
edit:
need amprid ja vatid, mida sa välja tood on kogu süsteemi kohta, mitte vaid videokaardi.
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 20:48:17 vasta tsitaadiga
jah ma pole kordagi veel 900 seeriat näppida saanud kahjuks.
Parem räägi miks siis 700 seeria vanad kasutajad üht äkki toiteid vahetama hakkasid. Ühel vanal 780 ti härra oli probleem.
Et referents kaar tahab soovituslikult 500w siis msi poolt üle kiirentatud kaart tahab ka soovituslikult 500W pealegi kui veel kodanik veel ise annab nuuti kaardile siis tahab ka soovituslikult 500W? Sellise valemiga me tapame nvidia poolt lubatud energia säästu ära ning saamegi ikka sama palju energiat õgiva kaardi kui seda on gtx780. muidugi me saame overclock-s kiirema kaardi kui seda näiteks gtx 780ti (Või midagi sellist) on. Ning ka sellega tõuseb energia tarbivus ning ka sellest NN soovituslikust 500W asemel võiks ikka ilutseda juba 550W või siis veel parem 600W ja arvestades seda et kodanik ei plaani pikalt enam rauda uuendada siis oleks mõistlik olla vähemalt 700-850W vahele see toide osta.
Kas siis Tõesti ei tahtnud mõnda lisa €-t raatsind juurde panna? Praegu küll väga ehku peale mindud, et ehk peab vastu.
Tahame siiski härrale paremat, mitte ei aja möla kiusu pärast.
See ka et be quiet! straight power 10 500w on +12v1 18A, +12v2 18A jne
Väike teooria: Kas viga võib selles olla et 18A on jagatud nelja video lisa toite väljundi vahel. Oma ala teadjad võtku ka sõna!
parm
sõnum 14.11.2014 20:50:23 vasta tsitaadiga
Just ilmus huvitav artikkel samal teemal,
The Math Behind GPU Power Consumption And PSUs
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-power-supply-balance,3979.html
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 14.11.2014 20:56:26 vasta tsitaadiga
aaa see ka, et väidtud gtx 900 seeria on ala voltidud.
kazemaky
kazemaky
sõnum 14.11.2014 21:17:43 vasta tsitaadiga
Proovisin arvutitagas seasonic g 650w ja ei krässind enam. Case closed
Scart
Scart
sõnum 15.11.2014 03:08:11 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
What in the fuck? 970GTX võtab maksimaalselt 160-200w, see on sõna otseses mõttes kõige rohkem mis üldse läbi selle kaardi saab joosta ilma modifikatsioone kaardile installimata. Kust kuradi kohast sul 600-700w toidet on vaja sellise kaardi jaoks? Minu 4.2 gigane i5 koos 970GTXiga võtab all out lastes seinast alla 300w.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.11.2014 03:15:07 vasta tsitaadiga
Elu on näidanud et päris 300W toitega ei aja asja korralikult tööle.
Võib isegi vähem tahta, ja isegi ei ole vaja lisa toiteid video külge panna ja tööta !
Aga kuskilt maalt vaja ikka rohkem kui 300W
Jah keskmine voolu tarve võib olla alla 300W aga mingi hetk tahab korraks rohkem, aga pole kusagilt enam juurde võtta ning võimalusi mitmeid mis siis juhtub.
Vael
sõnum 15.11.2014 07:10:56 vasta tsitaadiga
http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-970-power-target-boost-analysis,testberichte-241652-3.html
saksa keel küll roostes, aga numbritest saab ikka aru. Karm OC selga keerata, siis tuleb 100W veel juurde nagu naksti, aga isegi siis võiks piisav olla: 100W(CPU)+ 250W(GPU)+100W muud jupid= 450W<480W 12V kokku, korralik Gold\Platinum peaks isegi sellest üle hüppamised välja kannatama, kui GPU voolutarve kõigub hetkeliselt. Samas kui ühe 18A raja pealt saab 216W ja GPU tarbib 250W ülekellatuna, siis võib käest ära minna küll. EDIT Juhendis kirjas, et mobo v1, CPU v2 ning 2 PCIe kaabli jaoks eraldi v3 ja v4, nii et see peaks klappima.:
EDIT:
vt sama edit...
sõnum 15.11.2014 09:01:51 vasta tsitaadiga
milleks piiripealset PSU võtta, pole ju tegemist kõige kallima isendiga arvutis icon_rolleyes.gif
viimati muutis jeesus188 15.11.2014 14:29:43, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 15.11.2014 13:29:36 vasta tsitaadiga
ma ka aru ei saa sellest, kui gaming arvutisse topitakse kontori/terminali toitekas. endal 1200W toitekas, ehk siis vabalt võiks teise samasuguse pc veel ära toita ja ei pea mingi kondekate vananemise pärast põdema.
viimane 500W toide oli siis, kui veel 8800GTX kuum teema oli. sai teine 8800GTX ka juurde võetud millega siis hakkas BSOD viskama suht lampi. aga too ei olnud ka mingi 10'ks jagatud 12V railiga, eks see aitas ka kaasa sellele, et pidevalt iga s1ta asja peale sinist ei hakand loopima.
kazemaky
kazemaky
sõnum 15.11.2014 13:32:38 vasta tsitaadiga
Tundub, et viga polnud siiski toitekas. Natukeseks ajaks rahu majas ja nüüd jälle BSOD fest. Otsin probleemi mujalt edasi icon_sad.gif
NATAS999
sõnum 15.11.2014 14:16:05 vasta tsitaadiga
kazemaky kirjutas:
millest järeldad, et toiteka viga pole?
Scart
Scart
sõnum 15.11.2014 14:27:05 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ma ei teadnudki, et 90+ euri maksvad toitekad on kontori/terminalitoitekad. Teeks äkki nii, et härrad kellel pole aimugi millest nad räägivad, ei levita totaalset valeinformatsiooni?
kazemaky
kazemaky
sõnum 15.11.2014 14:42:46 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
kazemaky kirjutas:
Ostsin seasonic g 650 ja ikka bsod. Vahetasin cpu clockid turbost konstantse peale koos overvoldiga ja vaatan, mis nüüd teeb
NATAS999
sõnum 15.11.2014 15:05:20 vasta tsitaadiga
Scart, 500W toitekas ei ole see, kuhu otsa topitakse high-end/enthusiast gaming komponendid ja hakatakse neid kiiremaks tuunima ja full loadis jooksutama. Eriti veel juhul, kui see 500W on jagatud 12V peal neljaks mittemidagi ütlevaks kanaliks.
kazemaky, järgmine konks võib olla mälude viga/valed seaded või mälude/emplaadi mitte ühilduvus, ehk siis emaplaat mälude/konkreetse mälu konfi suhtes valiv.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 15.11.2014 16:28:24 vasta tsitaadiga
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html#DownloadLinks
Uuri kas sealt ei saa vastust miks viska blue sceen-i
kazemaky
kazemaky
sõnum 16.11.2014 12:32:21 vasta tsitaadiga
pole nüüd saanud bsod tükk aega ja laseb benche ka lõpuni teha. fingers crossed
Vael
sõnum 16.11.2014 17:15:52 vasta tsitaadiga
Erinevad toitekad väljastavad erineval tasemel pingeid: mõni 12V on 11.9V teisel 12V on 12.15V, emaplaat peaks selle ära siluma aga see ei pruugi nii olla. Vaata mõne programmiga, emaplaadi enda või N: CPUID Hwmonitor, kas pinged ikka täpselt samad kui enne ja kas püsivad või hüplevad.
Ise teeks nii: Vooluvõrgust arvuti välja, Clear_cmos ja alustad algusest CPU OC, samuti GPU-ga.
Memtesti võib ju jooksutada, aga kui ainuke, mis vahetas on PSU, siis pigem kahtlustaks, et pinged paigast.
sõnum 16.11.2014 19:24:43 vasta tsitaadiga
spec ütleb 5%, ehk siis 11.4-12.6 on okei.
pinge väljastamine pole enamasti mitte toitekas kinni vaid loadis. enamik siiski algab kuskil veidi kõrgemal (nagu 12.1) ja koormatuna laseb voldi madalamaks.
päris korralikud toited seda nii muidugi teha ei tohiks.
- londiste
ShaoKahn
ShaoKahn
sõnum 20.11.2014 21:56:45 vasta tsitaadiga
heaven benchmark 4 tulemus
müün steam cdkeys.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 296
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.11.2014 23:14:22 vasta tsitaadiga
natukene vähe pole seda skoori selle kaardi kohta.
Vael
sõnum 24.11.2014 18:07:19 vasta tsitaadiga
Tuli meelde, et nägin kusagil lugu sellest kuidas tootjatel ei õnnestunud "coil whine" tuvastada enda laboris kuna tingimused olid valesti arvestatud(kui kellelgi õnnestub üles leida, vb endal hiljem). Leidsin hoopis sellise loo: http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/67822-graphics-card-coil-whine-investigation.html
Tootjad, mitte ainult ei ole teadlikud sellest vaid üritavad ka kõrvaldada modifikatsioonidega. Ausamad nendest panevad "coil whine" selle artikli järgi ka RMA alla.
MelGibson
sõnum 24.11.2014 23:33:21 vasta tsitaadiga
Kuulujutud netist siis: kuna kaart on nii hea price performance ratioga(Overclockitud 970 saab lähedale 780ti'le isegi 360 euri juures Allikas: https://www.youtube.com/watch?v=JalO4oHjhQA)
Ja ka iga tootja tahab optimaalset kasumit siis skimpiti lihtsalt osade pealt - kahtlus hetkel capacitoride peal.
Coil whine nvidia jutu järgi läheb RMA alla:
"Bear in mind that NVIDIA don't actually make the cards you are referring to, they normally just make the GPU and provide a reference design to the various OEMs (e.g. MSI, Gigabyte and EVGA). In the case of the GTX 970 there is no reference design and it is all down to the OEM. Are you positive the noise you can hear is coil whine and not a fan problem? Either way you should be able to RMA the card. Having said that, coil whine can sometimes disappear over time."
Allikas: nvidia mod https://forums.geforce.com/default/topic/779041/very-disappointed-by-all-gtx-970-too-many-issues-to-be-nvidia-/
Kui alguses polnud asus, gigabyte, evega, zotac etc. sellest teadlikud, siis nüüd peaks nvidia tootjaid sellest juba teavitanud olema.
Kui muidu oli silicon lottery siis nüüd on ka inductor/capacitor lottery
priitpa
sõnum 29.11.2014 15:32:12 vasta tsitaadiga
MSI gtx 970 gaming
Coil whine kenasti olemas. Esimesena avastasin Shadows of Mordor mängides seda. Hääl oli selline, mida reaalselt läbi klappide kuulsin ning
mis käis kõvasti üle ka my prose stock jahutusest, mis kõvasti undab. Naljaks on see, et valisin MSI just selle pärast, et väidevalt pidi ta
vaiksem olema kui gigabyte. Muidu oleks teist teed läinud.
Üldse suht pettunud viimasel ajal, sest kaks 280x kaarti, mis mul olid andsid hulle artifacte ning nüüd uuel kaardil coil whine samas, kui
mu sapphire hd 7850 teeb head tööd juba kolmandat aastat ilma ühegi sellise probleemita ning on reaalselt vaiksem, kui MSI kaart, kuigi
sapphirel on jahutuse fanidest läbi omadega.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 21
Vael
sõnum 29.11.2014 17:44:12 vasta tsitaadiga
priitpa, Vsync ka ei aita?
priitpa
sõnum 29.11.2014 18:27:36 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Pole peale testide ja mõne mängu jõudnud veel proovida. Proovin täna ka vsynci / frapsi ära, aga loetu
põhjal ei ole ka nendest mingit abi.
MelGibson
sõnum 30.11.2014 13:36:31 vasta tsitaadiga
Peab vist lootma jääma, et Detsembri kuus tulevatel 8gb 970 mudelitel on coil whine korda tehtud
lopes39
lopes39
sõnum 30.11.2014 14:15:30 vasta tsitaadiga
MelGibson, Kus sa tead et detsembri kuus tuleb midagi uut rohelistel välja ?
GTX960 pole isegi välja tulnud, kuna punastel pole midagi konkureerivat välja pakkuda veel ja seetõttu polnud ka rohelistel vajadust see kohe müüki lasta.
Mul on endal plaan rahalise seisu paranemisel järgmise aasta alguses osta üks 970 ja kui hind on nendel 8GB versioonidel mõistlik, siis valiks selle , aga kuna praegu pole küll mingit infot nende välja laskmise kohta kohanud, siis raske uskuda et selle aasta numbri sees neid näha saab.
priitpa
sõnum 30.11.2014 15:12:58 vasta tsitaadiga
Nonii, katsetasin nii vsynci kui ka frapsi, aga kumbki ei aitanud Absoluutselt. Siiamaani lööb see klõbin välja kõige ehedamalt Shadows of Mordoris. Skyrimis modidega on ta nagu ka olemas, aga mitte niivõrd hull.
Tuleb kaart tagasi viia ja oodata vist kuni ükskord ka mõni mõistlik kaart välja tuleb, sest esialgne gtx 970 praise tundub suht imelik, sest mul on jäänud mulje, et AMD 280/290 series on olnud siiski oluliselt
kvaliteetsem, eriti just 290.
sõnum 30.11.2014 15:34:03 vasta tsitaadiga
290(x) kipuvad üsna samamoodi randomiga pirisema. 280tel saadi vist lõpuks lahti.
- londiste
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 30.11.2014 18:22:28 vasta tsitaadiga
Tuli mõtte kuidas saaks kiiremini gtx900 seeria kaarte tagasi saata, ja raha tagasi saada.
Tellige neti poe kaudu.
läheb küll aega kauba kätte saamisega, aga saad kohe tagasi ka saata kui esineb puudusi, ja saad rahagi tagasi, ning tellid uue isendi.
Kui peaksin tahtma 900 seeria kaarti osta siis ise teen küll nii. Võimelda arvutipoodidega garantii asjus peaks olema väga raudsed närvid icon_biggrin.gif
priitpa
sõnum 30.11.2014 19:33:28 vasta tsitaadiga
Kas mitte ei ole nii, et poodi saad asja tagastada 14 päeva jooksul pretensiooni korral ja saad lihtsalt raha tagasi?
sõnum 30.11.2014 19:45:21 vasta tsitaadiga
kui ei meeldi, siis saab ka tagasi saata, nii et põhjust ei pea otsima.
aga noh, kaupmehed tahavad ka elada, ise sellist taktikat pole kordagi kasutanud
sõnum 30.11.2014 22:17:03 vasta tsitaadiga
priitpa, interneti või telefoni teel ostes, jah.
- londiste
keegi-Hannes
sõnum 30.11.2014 23:50:06 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
paneme siis selgitavad lingid ka juurde: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/14-paevane-taganemisoigus ja
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_et.htm
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
MelGibson
sõnum 02.12.2014 18:41:24 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/anton-shilov/nvidia-to-reveal-geforce-gtx-970980-with-8gb-of-memory-in-november-of-december/
Midagi analoogset oli 680 2GB seeriaga, osteti quad-sli ja siis tuli kohe plaksti 4GB GTX680 välja and people cried.
kaspar737
sõnum 03.12.2014 00:29:31 vasta tsitaadiga
Kas võib kindlalt öelda, et R22 inductorid on coil whine põhjus?
Scart
Scart
sõnum 03.12.2014 00:53:44 vasta tsitaadiga
MelGibson kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Õnneks on see täiesti pointless võrdlus, sest 680GTXi aegadel ei olnud rohkem kui kahe giga VRAMiga mitte kui midagi peale hakata.
MelGibson
sõnum 03.12.2014 01:09:48 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
MelGibson kirjutas:
lopes39 kirjutas:
no not rly, Take bf3(sai ilusti hakkama üle 2gb vrami söömisega), 1440p, add some AA, sli võtad sa tavaliselt suurema resolutsiooni pärast, ja the higher the resolution the bigger the image on the screen.
http://www.overclock.net/t/1151904/bf3-actual-vram-usage
sõnum 03.12.2014 01:31:29 vasta tsitaadiga
1440p ja aa ei ole gtx680 ja bf3 korral normaalne use case. see ei ole mängitav enam.
- londiste
MelGibson
sõnum 03.12.2014 03:22:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
täiesti mängitav on. Rääkisime siin enda arust quad-sli süsteemi omanikest...
http://www.overclock.net/t/1323187/gtx680-testing-single-sli-tri-sli-1080p-1440p
see üsna tüüpiline, et kõik seda baitimis juttu lugenud, et entry level kaartidele pannakse liiga palju vrami mida nad ei suuda ära kasutada, mis on täitsa tõsi ning consumerite jaoks more is better, but 680 is no entry level card icon_biggrin.gif
Ühtlasi ka, mehed kes ostavad Sli-Confige, neil ka tihtipeale suur monitor, suure resoga.
tiba selgust
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-myths,3694-5.html
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-card-myths,3694-6.html
Scart
Scart
sõnum 03.12.2014 10:00:51 vasta tsitaadiga
MelGibson kirjutas:
Ei, me rääkisime tavalisest 680GTXist, mitte quad, tri ega lihtsalt dual kaartidest.
NATAS999
sõnum 03.12.2014 11:03:07 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
MelGibson kirjutas:
MelGibson kirjutas:
lopes39 kirjutas:
sõnum 03.12.2014 13:09:47 vasta tsitaadiga
MelGibson, sul on õigus, mul jäi see sli osa vahele.
mõte tegelikult väga ei muutu. gtx680 on paar aastat vana kaart ja 4k hakkab isegi prosumeritele alles nüüd kohale jõudma. 1000+€ monitori/teleka omanikul ei tohiks olla probleem kaasaegne high-end kaart ka soetada.
- londiste
Annonex
sõnum 31.12.2014 16:37:40 vasta tsitaadiga
Olen oma kaardiga Gtx 970 g1 gaming mänginud siin mõned kuud ... ja coil whine tekkis alles nüüd. Varem seda ei olnud.
Tekkis bf3 pelades.
Täheldasin probleemi pärast AA (antialasing) maha keeramist. Panin AA tagasi, läks asi normaalsemaks ehk seda heli oli vähem kuulda. Masin on muidu minust kaugemal.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Uued Maxwellid ja Coil Whine, Kõik 970 & 980 omanikud õelge sõna sekka! mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
