A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
anubis
29.11.2014 11:40:21
| Netipoest ostetu saad 14 päeva jooksul tagasi saata, see kompenseerib.
283 |
A.S.
29.11.2014 11:49:30
| Eks see pidev tagasisaatmine muutuks ka pikapeale tüütuks. Lõpuks on ikka nii, et okei, võtaks ikka selle kõige esimese...
34 |
Dijital
29.11.2014 21:13:18
| ahto42 kirjutas: |
Tere.
Selline küsimus, et kas UE48H6650 annab USB hiirt kasutada mingi nipiga? |
Kas see telekas on sul olemas või plaanis seda hankida? Kui olemas, siis ootaks muljeid.
Suure ringi küsimus: Kas mõni teler suudab varem telekavast valitud saadet salvestada ilma teleri ekraani käima lükkamata?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
ajee
29.11.2014 22:17:31
Mõni OLED-i omanik oskab öelda, kas see peegeldab rohke päevavalgusega toas enam kui LED-LCD IPS paneeliga?
Mis arvate, kas järgmine aasta saab nt FireFoxOS-ga Panasonic OLED-i juba 1500€-ga kätte?
pois11
29.11.2014 22:43:36
| Dijital kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Tere.
Suure ringi küsimus: Kas mõni teler suudab varem telekavast valitud saadet salvestada ilma teleri ekraani käima lükkamata? |
Kas mitte enamus ei tee nii? Vähemalt mu Philips küll ekraani tööle ei lülita kui ajaline salvestus hakkab.
109 |
29.11.2014 23:08:19
| Dijital kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Tere.
kui smart on ees, saab logitechi juhtmega hiire ja klavi käima küll. kui telku on vooluvõrgus, tehakse salvestus ilma ekraani sisse lülitamata..
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Dijital
29.11.2014 23:50:52
pois11, laurx, tänud. Küsisin, sest 21" CRT sedasi ei tee. Ta isegi ei salvesta
Vaatsin, et Samsung annab juba ülepäeviti teleritele uut firmweeri välja. Tea, kas miskit on seal täitsa pekkis ve
722 |
solution
30.11.2014 15:49:22
| Keegi Samsungi H7000 seeriat kasutab? Kuidas töötab elioniga? (sisseehitatud digiboxi ma mõtlen).
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
anubis
30.11.2014 15:54:32
Võtsin 55UB850V ära, Euronicsis antakse €200 kinkekaart ka hetkel kaasa, esmamulje kodus elutoas on hea.
WebOS ja Netflix 4K
283 |
30.11.2014 16:15:49
| solution kirjutas: |
| Keegi Samsungi H7000 seeriat kasutab? Kuidas töötab elioniga? (sisseehitatud digiboxi ma mõtlen). |
tv vaatamine OK, numbrid särgid värgid ka töötavad,
salvestuste ja kordustv osade saadetega võib olla probleeme, hangub algab algusest, sama seis võib olla ka saate pikemaks ajaks pausi peale panekul.
ootab jätkuvalt samsungi tarkvara parandust.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
30.11.2014 16:27:40
anubis, oled sinna arvutist 4k pilti ka saata üritanud?
_________________ - londiste
215 |
humanoid
30.11.2014 16:38:26
| Dijital kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Tere.
Minu Panasonic VT30 suudab küll. Telekas kinni ja salvestab. Saan salvestada ka nii ,et hakkab taimeriga/epg´st salvestama ja võin iga kell teleka kinni panna ja temake salvesab ilusti kenasti edasi....või siis minna teise sisendi peale ja vaadata näiteks kettalt filmi...
Juve
30.11.2014 18:34:16
Oleks vaja abi teleka ostul.
Sooviks teada mida arvatakse sellest telekast http://www.1a.ee/tv_telerid/led_tv/lg_42lb650v
Kuna sellel on nii hea soodushind, kaadrisagedus 500hz ja 3d, siis oleks vist mõttekam, osta see, kui need teised 42 tollised telekad mis maksavad 360-380 nagu nt need siin http://www.1a.ee/compare/products/tv_telerid/led_tv/lg_42lb561v/lg_42lb580v/lg_39lb580v/philips_42pfh5609/lg_42lb650v ?
Mida üldse arvata sellest 3d´st? leiab see kellelgi tihti rakendust või on see üsna mõttetu lisa ja võin ka vaadata odavamaid telekaid, mille kaadrisagedus on 100-200 kandis?
Eesmärk oleks uut telekat peamiselt PS4 mängimiseks kasutada.
Tegelikult ma olen endiselt kahevahel, kas võtta 32 tolline telekas või 42 tolline? Kardan, et 42 tolline telekas on äkki liiga suur...vaatamiskoht telekast on ligi 2m. Sellise kauguse pealt peaks tegelt asja ära ajama ka 32tolline telekas?
Smuul
30.11.2014 18:39:18
| humanoid kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Tere.
Minu Panasonic VT30 suudab küll. Telekas kinni ja salvestab. Saan salvestada ka nii ,et hakkab taimeriga/epg´st salvestama ja võin iga kell teleka kinni panna ja temake salvesab ilusti kenasti edasi....või siis minna teise sisendi peale ja vaadata näiteks kettalt filmi... |
HU7500 oskab samuti. Pakun, et ka enamik teisi, vähemalt Samsungeid oskab seda. Kui mitte varem, siis selle aasta mudelite puhul. Telekava alt valisin salvestuse kindla asja pihta, aga ajastus on natuke mööda, et seal ju kell täpne aga eetris on saade mõnikord hiljem, mõnikord varem. Igaksjuhuks mainin, ses suhtes, et ma ei tea, kas digiboksid on täpsemad, pole omanud ühtegi salvestavat.
ajee
30.11.2014 18:44:29
| ajee kirjutas: |
Mis arvate, kas järgmine aasta saab nt FireFoxOS-ga Panasonic OLED-i juba 1500€-ga kätte? |
Ei ole vaja ennustada ja teisele küsimusele vastata, aga esimese osas võiks küll mõnel OLED-i omanikul seisukoht olla.
Huvitav, et jaanuaris räägiti palju Panasonicust FirefoxOS-ga, kuid peale seda uudist on vaikus olnud. Lubati aasta lõpuks uusi mudeleid. Kes vene keelt mõistab, võiks kommenteerida, kas selles videos midagi uut räägitakse:
https://www.youtube.com/watch?v=v1TYJjGulZo
30.11.2014 19:42:10
ajee, kle, see on mingi mudru, arvuti poolsest inglise keele kõnesünteesist ja vene keelest. sisu tal ka pole, kodus keegi valmis vorpinud.
128 |
ajee
30.11.2014 21:09:59
| Ma juba arvasin, et youtube browseri seadetest kuidagi üritab mingit automaatset tõlget teha. Ootame siis edasi. Aasta lõpp pole enam kaugel. Kuigi tavaliselt tullakse uute mudelitega just jaanuari alguses välja CES-l.
anubis
01.12.2014 09:42:43
| londiste kirjutas: |
| anubis, oled sinna arvutist 4k pilti ka saata üritanud? |
Pole nii pädevat signaalisöötjat käepärast.
283 |
ahto42
01.12.2014 10:24:58
UE48H6650 on olemas juba augusti kuust. Tänud Oliverile Euroonicsist, kes aitas valida.
Pilt on hea, salvestamist ei kasuta kuna elioni tv-d(ka seal ei kasuta ma salvestusteenust hinna ja ka piiratud kanalite tõttu). Disain meeldib, lõpuks ka naisele, kes kartis suurt kolakat.
48"-ga näeb nüüd väga hästi pokkeri saates mängijate käsi.
Arvuti ekraani juhtmevabalt ei saa ma telekasse kuvada, kuna pole õiget Inteli videokaarti läpakal(Nvidia oma on). Samsung Galaxy tab 3
Smart pult oli kaasas, sellega saab ka laps youtubi ja toons channeliga hakkama. Win7-ga mõnikord suhtleb, mõnikord mitte. Plexi kasutan, aga see ka veits poolik, kuna ei saa kaustu lukustada, et näiteks Kill bill ja muud veriseid filmid 6 aastase eest peidetus oleks.
Smart pult mõnikord ei liigu hästi, seepärast mõtlesingi, et kas oleks võimalik USB juhtmeta hiirt kasutada.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
A.S.
01.12.2014 11:43:04
Aga selle saad ju imelihtsalt ise järele proovida. Kui teleri opsüsteemil hiire draiver olemas ja ma ei näe ühtegi mõjuvat põhjust (peale "regioonipiirangute"), miks ei peaks olema, siis ikka saab kasutada.
Või mõtlesid nii tööle panna, et teleri USB pessa vastuvõtjat ei torkagi? Sellist varianti ei oska küll kommenteerida. Kuigi kasutusjuhendi lk. 50 (eestikeelsel lk. 53) mainiks justkui küll mõnede mudelite korral võimalust (hiir eelnevalt standby peale): System > Device Manager > Mouse Settings > Add Bluetooth Mouse.
34 |
tumbuser
01.12.2014 13:43:57
Hoi!
Kas 1500 eest saab sellist 4K telekat, mis näitab elioni digi tv-d HD resos, ilma et tal ühtegi juhet peale toite oma? Telekal võiks olla oskus ka näidata youtube videot, mängida nutitelefonis olevaid videoid, näidata mälupulgal olevaid filme ja telekat peaks saama juhtida nutifoniga.
Kas üldse on sellist telekat olemas mis niisuguseid asju teeb ?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Taux007
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
01.12.2014 14:02:25
| tumbuser kirjutas: |
Hoi!
Kas üldse on sellist telekat olemas mis niisuguseid asju teeb ? |
vanasti igatahes elion pilti üle wifi ei näidanud
