| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Estnx
15.11.2014 21:06:24
Sul pidi mingi muu jama olema.
Kas mõni toitejuhe halvasti sees või mingi muu toite kamm.
Helikaart tõesti ei põhjusta selliseid asju
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Taavi©
6 :: |
328 |
15.11.2014 21:28:30
no äkki ikkagi oli selles asi
ma küll näen seda esimest korda, et eraldi kiibina tuleb heli moboga kaasa
NATAS999
15.11.2014 21:38:25
| ei mäleta, kuidas endal täpselt oli, mul wifi eraldi kaardina. mu meelest oli ka sama nali, et ilma selleta ei tahtnud töötada korralikult või käivituda.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Estnx
15.11.2014 21:48:45
Paljudel Asuse High End Gamer plaatidel on eraldi helikaart, mis saab Pcix 1x pessa pista.
Aga sellle puudumine ei sega emaplaadi tööd kül.
Endal mitu olnud ja pole kül siiani märganu, et helikaardi puudumine oleks jamasid tekitanud.
205 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.11.2014 21:54:06
Härrased rääkige kas üle 10C -i tuumade temperatuur on normaalne kui kasutada stress teste?
Kasutan hetkel i5-t 4690k-d ja kolm tuuma on kenasti seal +/- 4C vahel aga neljas tuuma vahepeal vahe 12C.
Ei ole aitand termo pasta vahetamine, jahuti talla lihvimine ja IHS-i lihvimine.
Stress testiks kasutan OCCT-d ja seda pikalt lastes saan 80C kätte aga radikas ei lähe soojaksi. samas lasen arma 3-e ja seal temp 40C juures ning 5 minutiga tunda et radikas on soe.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
29.11.2014 22:20:33
| Millega mõõdad?
300 |
Estnx
29.11.2014 22:22:08
Ei ole normaalne nii suur tuumade vahe. Eeldan et IHS'i pole sa veel maha võtnud.
Kuni 4-5C on max, mis võiks olla . 10+C on juba kindlasti liiga palju.
4690k peaks olema juba parandatud pastaga, aga tundub, et suht kehva isend sulle sattnud
205 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.11.2014 22:27:16
IHS-i veel pole eemaldanud jah.
see siis ongi järgmine tegevus.
Tempe vaatan OCCT-ga.
real temp
ja aida 64.
radika tempi saan jälgida benetech gm550 -ga
6 :: |
85 |
NATAS999
29.11.2014 23:30:45
mul die ja ihs vahel ja ihs ja radika talla vahel CLP. 1. tuum on teistest kõige rohkem keskmiselt 5-6C jahedam. maksimumid on peale 10 minutit prime95 52-55-53-56.
samas mul 3570 ka.
39 |
-FoX-
09.12.2014 20:02:41
Mis need vahepealsed uudised on...?
Tuleb see soc 1150 Broadwell ka või läheb kohe 1151 Skylake käiku?
Skylake oli vist suvel reliis ju?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Taavi©
17.12.2014 22:23:14
i7 4790k@ 5Ghz, 32gb ram 1200mhz@cl11, maximus gene VII
Kellub küll, auto setting igal pool.
_________________ Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
viimati muutis Taavi© 17.12.2014 22:32:45, muudetud 1 kord |
6 :: |
328 |
Estnx
17.12.2014 22:31:05
| Taavi© kirjutas: |
| i7 4970k@ 5Ghz.. |
Mõtlesid ikka 4790k
Väga jube pinge on prosel ikka. Sellega saadad varsti teise ilma selle :O
205 |
Taavi©
17.12.2014 22:49:57
Mul nüüd pandud 1.4 manuaalselt aga ikka cpuz näitab ulmet..
1.35V burn testi alustas aga pange pani ennem lõppu, 1.38V on stabiilne, aga volt näitab toolis ikka 1.8+
6 :: |
328 |
caramis
17.12.2014 23:42:59
kuidas minu 2500k @ 5GHz ~133GFlopsi sai..?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Vael
18.12.2014 16:49:14
caramis, Sest SB parim OC senimaani?
Ma ei soovitaks jah autovolidega OC, eriti suurelt, mälud võid ka kindlasti üle vaadata, kui 2200Mhz peal..
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.12.2014 17:05:08
Kas mitte ei hakata 100C juures tuuma kiirust piirama ?!
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
18.12.2014 19:49:54
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Kas mitte ei hakata 100C juures tuuma kiirust piirama ?! |
ei kui kõik neli tuuma saavad 95c täis, käib klõps... ja vaikus+ resa
300 |
KrikU
04.02.2015 11:03:32
https://communities.intel.com/docs/DOC-23517
See viimaste Haswell refresh 1150 CPU-de teema.
Broadwelli (eriti 4-tuumalist) ei paista kuskilt 1150 jaoks veel ja Skylake kohta ka täpsemad uudised puuduvad peale UniDimmi 2015 alguses
119 |
reneSharp
04.02.2015 12:03:24
| Taavi© kirjutas: |
1.35V burn testi alustas aga pange pani ennem lõppu, 1.38V on stabiilne, aga volt näitab toolis ikka 1.8+ |
Mul on ka gene ja näitab samasuguseid teibaid. emaplaadi eripära.
ps. pane realbench tiksuma siis enam ei ole stabiilne , võin ka eksida.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kriimsilm
04.02.2015 19:13:17
| Selles oletatavas lekkes on kirjas, et 95W Skylake-K tuleb kolmandas kvartalis. Huvitav on see, et Broadwell unlocked on 65W ja tuleb välja teise kvartali keskel.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
05.02.2015 08:41:33
kriimsilm, Skylake-S tuleb siiski kolmandas kvartalis. Skylake-K tuleb ilmselt neljandas või isegi Q1 2016. Mis oleks ka mõistlik arvestades seda, et muidu jookseb see Broadwell-le otse selga kvartal pärast Broadwelli väljalaset.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
08.02.2015 18:10:52
Ostsin omale eile üle mitme MITME aasta uue prose.. koos uue emaplaadiga.
Tellisin MSI Gaming 7 omale päris plaadiks, hetkene on ajutine.
Tahaks küsida, et kas kõik ongi nii jahedad? Vesijahutus peal, toas 21c sooja.
Lisaks kas on tänapäevani mingi batchide teema moes, et teatud batch OC-b paremini kui muud? Kust seda vaadata saab, et milline parematest on üldse?
Pole viimased 4a vist mingit erilist OC-d teinud..
4690K ja MSI Z87-G55
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.02.2015 18:43:46
Veega peaksid saama vähelt 4,8ghz-i, ilma et midagi tehagema ei peas.
Tahad rohkem siis võta liiva paber ja lihvi prose pind siledaks. ning vaata jahuti tald ka üle. ning asisem termopasta kui seda AC 4 või 2 on. ja tuleb ka üle 5ghz-i
Julged ihs-lt termopasta ära vahetada saad ka veel temperatuuri võitu.
6 :: |
85 |
rycyve
09.02.2015 06:40:30
| HDTanel kirjutas: |
Pole viimased 4a vist mingit erilist OC-d teinud.. |
4.8GHz küll volti lisamata ei saa.Kui 4.5GHz 1.2v stabiilseks saad on juba hea tulemus ja edasine kordaja tõstmine hakkab juba päris palju lisa v tahtma.
Temp on päris ok kuigi mul on õhuga kuskil 25-26 kandis idles aga hea näitaja on sul see,et kõik tuumad on väga võrdsed,sest päris palju esineb 4-5 kraadiseid
tuumade tempide erinevusi.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
