| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Auron
12.11.2014 12:52:40
| Klokkamise mõte on üldjuhul olnud ikka see, et ostad mdalama otsa prose ja kellad smaheaks või paremaks kui kallima otsa oma. Antud juhul haswellidega aga see häda, et näiteks i7'me puhul polegi ju mingit erilist valikut vaid kiire ja vägakiire. Kodukasutusse ostes pole tegelt mingi i7 K seerial erilist mõtet - juurde kellub vähe ja +- paarsada Mhz ehk siis võtta 4790 ja sellest küll oma 4.4 turbo kiirusega.
133 |
12.11.2014 12:55:04
anubis, Aeglaseim 4th gen i5 on 1.9Ghz. Kiireim K mudel 3.9Ghz. i7 on vahemikus 2.0 kuni 4.4, seega on piisavalt i7 mudeleid mis on karbikiirustega aeglasemad, kui i5. 4790 non-K on näiteks 4.0. Usun, et poleks mingi probleem olnud ka selle taktiga väljastada. Ikka oleks kiireim non-extreme olnud pluss K ülekellatavus vs 4790.
Muidugi teisest küljest on ju väga hea, et Intelil jooksevad prosed karbist võttes juba väga kõrgete maksimumilähedaste sagedustega. Lihtsalt OC inimestele pole eriti huvitav, kui tõstad seal 300-400Mhz ainult ja rohkem ei saa, sest piir ees. Oh jah alati on häda kellelgi
EDIT: Auron toob väga hea poindi siin välja. Miks siis maksta (hetke HV andmetel) K mudeli puhul vs 4790 30+€ juurde? Selleks, et saada mudel mis potentsiaalselt ehk pigistab lisa 400Mhz välja võrreldes oma turbotaktiga?
Võrdlus: http://ark.intel.com/compare/80806,80807
viimati muutis Tomorrow 12.11.2014 13:03:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
12.11.2014 12:56:24
Auron, 4790 on 3.6ghz ja 4ghz turbo.
_________________ - londiste
217 |
olafsand
12.11.2014 12:59:22
| ja 4790k on 4,0 ning 4,4 turbo
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
anubis
12.11.2014 13:37:17
Ei olegi mõtet OC'l. Alates C2D'st vähemalt ei ole reaalselt CPU piirajaks olnud (ajastukohase GPU+CPU koosluses @GPU võimekusele vastav reso+graafikasätted).
Undervolt FTW
283 |
12.11.2014 13:49:53
Mille jaoks see voldi langetamine hää on, säästad kopika elektri pealt?
12.11.2014 14:15:18
jeesus188, säästad kõrvu jahutuse undamisest?
217 |
12.11.2014 14:16:13
| londiste kirjutas: |
| jeesus188, säästad kõrvu jahutuse undamisest? |
Kui ei unda, siis pole ka midagi säästa
olafsand
12.11.2014 14:37:51
| Ei unda muidugi. Mul on tehasesätetel temp netis surfates näiteks 29-33 kraadi vahel. Bios on sätitud, et kuni 40 kraadi on vendi töö 0%, reaalselt ta muidugi täiesti seisma ei jää, aga 600rpm pole kuuldagi teist.
60 |
12.11.2014 14:54:31
Mul vendid seadistatud 650rpm kuni 60c, seal edasi siis astmelisel yles.
Netis surfates temp samas vahemikus.
Samas lasin burnin testi mingi 10 min, siis 2 tuuma läksid 61c peale yldse, teised 59c
dohc-48v12
Aeg maha 1p
12.11.2014 17:55:57
Teil jah vahet pole kui palju jõudlust on. Arvan et kui konkreetne prose on mõeldud OC jaoks nii nagu seda välja reklaamitud inteli poolt K seeria.
Siis ei rahulda mind eriti see võimalus et baas clockile 500-600 mhz juurde saab ainult lükata.
Selle jaoks ka natukene raha ka alla pandud et saaks võimalikult palju kätte prosest. (muidu võiksin ka stock jautusega lasta ja rääkida et maru hää on stock jahutus. Tegelikult ei kõlba see isegi ei tea kuhu) no ise teate kuhu.
Mängin mängu mida saaks nimetada üheks prose peal töötavaks mänguks ja seal suutis näiteks i5 4690k 3,5-3,9ghz clocki peal jooksutada 20-35 fps-i Haruldane oli kui nägid 40 fps-i
Panin asja jooksma siis 3,9-4,5ghz ja asi muutus ilusamaks, 25-55 fps ja vahepeal ka nägin grammikese üle 60 fpsi.
4770k lasin stabiilselt 3,9-4,6 GHz -ga ning fps 30-75.
4790k-ga 4,0-4,6ghz vahemikus ning sai 35-80 fps-i ja tahtnuks rohkem sellest prosest välja saada. saaks siis v-sync -i sisse lükata sest see metsik fps-i kõikumine ajab pea kiirelt valutama.
mäng mida pean silmas: arma 3
Vee seda ka et 4790k kohta intel ise öelnud et tootmis liinil paigaltatakse parem termo pasta kui seda 4770k-l ning ka seda et clock-b paremini kui seda 4770k
Ning ka enamus oc-i mis ette jäänd jahutusega on alates 4.8-5.0 GHz-i vahemikku. Ning ka kehvemate jahutustega kui minul.
Ka seda et pole mõtet kallist proset osta põhimõtteliselt kui sellele ei sa pea 1ghz juurde lükata.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
12.11.2014 18:13:10
arma 3 elab endiselt paari threadi peal?
sel juhul suurema taktiga vähematest coredest abi ei oleks?
217 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
12.11.2014 18:42:50
Pigem mitte, Arma 2 küll jah aga arma 3 kasutab nelja tuuma ära, aga mitte masimaalset vaid mingit kindlat osa neljast tuumast.
Oleks mõni selline prose mis kahe tuumaline ning sama pea sama võimekas ja võimalustega kui seda i7 4770k või 4790k.
Siis prooviks ka selle ära.
6 :: |
85 |
anubis
12.11.2014 19:11:34
| Pentium AE?
283 |
reneSharp
13.11.2014 10:58:15
| anubis kirjutas: |
| Pentium AE? |
Pentium AE takti saab samasse kanti mis 4790K aga võimekuse koha pealt tuleb muutujana juurde cache-i suurus . 3MB vs 8MB, seega 4790K toimetab kiiremini.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
13.11.2014 11:15:09
No ma ei jooksuta prose stockis, 4,2 peal on. Kui aus olla, siis pole klokkimisse isegi süvenenud. Gigabyte oma softi ja ühe nupu vajutusega asi piirdunud.
Eks millalgi proovin ka rohkem otsa vändata, aga otsest vajadust pole
anubis
13.11.2014 16:35:40
Cache vahe? ühel 8MB 4c/8t, teisel 3MB 2c/2t - võiks öelda, et P AE isegi veidi paremas positsioonis kui i7
283 |
reneSharp
13.11.2014 17:43:24
Sõltub kuidas asjale vaadata, kui viidatud mäng kasutab ainult 4 tuuma max siis ühel 8MB/4lõimu=2MB per lõim , teisel 3MB/4lõimu=0.75MB per lõim.
Selle arusaamise baasil sai mu väide ennem. Küll aga pole ma kindel kas see 100% tõsi on , lihtsalt tundub loogiline.
25 |
kaspar737
13.11.2014 23:18:14
| Nad võivad AE-le 20 MB ka mälu panna, ega see nobedamaks ei lähe. 2 threadi on ikkagi piiraja.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Jaanos
14.11.2014 16:28:04
AE on küll kergem kellata ja on igavesti soodne prose selle OC % alusel mida juurde annab keerata.
Aga ühegi "mainstream 4 tuumalise" mudeliga paraku sammu pidada ei jõua. Ja ei ole aint tuumade arvust kinni. Ilmselt tuleb nii cache mahust kui mäluhaldusest vahed sisse, isegi kui soft reaalselt 4 tuuma kasutada ei suuda. Vähemalt pilditöötlusega (PhotoWorxx kus nagu enamikes pildiprogrammides tegelikult kasutatakse 1-2 tuuma max) oli AE skoor @5.0 sinna 10K tuuri samas kui 3770 @4.1 teeb 12+K. Clock per clock seega oleks vahe veel suurem
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Taavi©
15.11.2014 19:02:03
kellelgi asuse plaadiga kood 99 jama on olnud ?
Krt masin ei taha käivituda, display peal jääb pidama 99 viimane kord läks boot screeni aga midagi vajutada ei saanud, nüüd ei lähe sinna ka enam, mälusid proovisin dualis ja quadis eraldi, reset tegin ka aga ei midagi.
6 :: |
328 |
NATAS999
15.11.2014 19:13:23
| Taavi©, mis manual 99 kohta ütleb? kui sealt lugeda, siis ehk saaks teada, mis viga võib olla ja ehk asi ka peale korrektuuride läbiviimist tööle saada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Estnx
15.11.2014 20:56:49
Saan aru, et masin pole clockitud?
Kuidas olukord tekkis? Proovisid Biosi uuendada?
Kas bios kutu või emplaadil prose toiteahel?
Kas su plaadil on Usb bios flashback funksioon ka olemas?
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Taavi©
15.11.2014 22:03:35
NATAS999, ütleb et Super IO Initialization, ei oska sells infoga midagi peale hakata
Estnx, värske kast, pole miskit uuendanud, lappasin mingi päev kokku aga ei viitsinud pikemalt süveneda täna mõtlesin, et uurin mis jama sellega on.
EDIT: http://www.tested.com/forums/please-help/451363-boot-error-99-dont-even-get-into-bios/
Lingil räägib, et mingi voolu juhe oli valesti, krt see siis mingi üldisem veateade, kuna teistes foorumites mõned ütlesid, et ala peale resa enam üles ei tulnud vms.
EDIT 2: Kakkusin plaadi välja ja panin selle helikaardi ka sisse mis kaasas oli ja hakkas tööle, pole ju reaalne, et arvuti ei lähe tööle ilma helikaardita ?
6 :: |
328 |
15.11.2014 22:06:07
emaplaadiga oli helikaart kaasas?
Estnx
15.11.2014 22:06:24
Sul pidi mingi muu jama olema.
Kas mõni toitejuhe halvasti sees või mingi muu toite kamm.
Helikaart tõesti ei põhjusta selliseid asju
205 |
Taavi©
6 :: |
328 |
15.11.2014 22:28:30
no äkki ikkagi oli selles asi
ma küll näen seda esimest korda, et eraldi kiibina tuleb heli moboga kaasa
NATAS999
15.11.2014 22:38:25
| ei mäleta, kuidas endal täpselt oli, mul wifi eraldi kaardina. mu meelest oli ka sama nali, et ilma selleta ei tahtnud töötada korralikult või käivituda.
39 |
Estnx
15.11.2014 22:48:45
Paljudel Asuse High End Gamer plaatidel on eraldi helikaart, mis saab Pcix 1x pessa pista.
Aga sellle puudumine ei sega emaplaadi tööd kül.
Endal mitu olnud ja pole kül siiani märganu, et helikaardi puudumine oleks jamasid tekitanud.
205 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.11.2014 22:54:06
Härrased rääkige kas üle 10C -i tuumade temperatuur on normaalne kui kasutada stress teste?
Kasutan hetkel i5-t 4690k-d ja kolm tuuma on kenasti seal +/- 4C vahel aga neljas tuuma vahepeal vahe 12C.
Ei ole aitand termo pasta vahetamine, jahuti talla lihvimine ja IHS-i lihvimine.
Stress testiks kasutan OCCT-d ja seda pikalt lastes saan 80C kätte aga radikas ei lähe soojaksi. samas lasen arma 3-e ja seal temp 40C juures ning 5 minutiga tunda et radikas on soe.
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
29.11.2014 23:20:33
| Millega mõõdad?
300 |
Estnx
29.11.2014 23:22:08
Ei ole normaalne nii suur tuumade vahe. Eeldan et IHS'i pole sa veel maha võtnud.
Kuni 4-5C on max, mis võiks olla . 10+C on juba kindlasti liiga palju.
4690k peaks olema juba parandatud pastaga, aga tundub, et suht kehva isend sulle sattnud
205 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
29.11.2014 23:27:16
IHS-i veel pole eemaldanud jah.
see siis ongi järgmine tegevus.
Tempe vaatan OCCT-ga.
real temp
ja aida 64.
radika tempi saan jälgida benetech gm550 -ga
6 :: |
85 |
NATAS999
30.11.2014 00:30:45
mul die ja ihs vahel ja ihs ja radika talla vahel CLP. 1. tuum on teistest kõige rohkem keskmiselt 5-6C jahedam. maksimumid on peale 10 minutit prime95 52-55-53-56.
samas mul 3570 ka.
39 |
-FoX-
09.12.2014 21:02:41
Mis need vahepealsed uudised on...?
Tuleb see soc 1150 Broadwell ka või läheb kohe 1151 Skylake käiku?
Skylake oli vist suvel reliis ju?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Taavi©
17.12.2014 23:23:14
i7 4790k@ 5Ghz, 32gb ram 1200mhz@cl11, maximus gene VII
Kellub küll, auto setting igal pool.
viimati muutis Taavi© 17.12.2014 23:32:45, muudetud 1 kord |
6 :: |
328 |
Estnx
17.12.2014 23:31:05
| Taavi© kirjutas: |
| i7 4970k@ 5Ghz.. |
Mõtlesid ikka 4790k
Väga jube pinge on prosel ikka. Sellega saadad varsti teise ilma selle :O
205 |
Taavi©
17.12.2014 23:49:57
Mul nüüd pandud 1.4 manuaalselt aga ikka cpuz näitab ulmet..
1.35V burn testi alustas aga pange pani ennem lõppu, 1.38V on stabiilne, aga volt näitab toolis ikka 1.8+
6 :: |
328 |
caramis
18.12.2014 00:42:59
| kuidas minu 2500k @ 5GHz ~133GFlopsi sai..?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Vael
18.12.2014 17:49:14
caramis, Sest SB parim OC senimaani?
Ma ei soovitaks jah autovolidega OC, eriti suurelt, mälud võid ka kindlasti üle vaadata, kui 2200Mhz peal..
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.12.2014 18:05:08
Kas mitte ei hakata 100C juures tuuma kiirust piirama ?!
6 :: |
85 |
WäntWõll
make.believe
18.12.2014 20:49:54
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Kas mitte ei hakata 100C juures tuuma kiirust piirama ?! |
ei kui kõik neli tuuma saavad 95c täis, käib klõps... ja vaikus+ resa
300 |
KrikU
04.02.2015 12:03:32
https://communities.intel.com/docs/DOC-23517
See viimaste Haswell refresh 1150 CPU-de teema.
Broadwelli (eriti 4-tuumalist) ei paista kuskilt 1150 jaoks veel ja Skylake kohta ka täpsemad uudised puuduvad peale UniDimmi 2015 alguses
119 |
reneSharp
04.02.2015 13:03:24
| Taavi© kirjutas: |
1.35V burn testi alustas aga pange pani ennem lõppu, 1.38V on stabiilne, aga volt näitab toolis ikka 1.8+ |
Mul on ka gene ja näitab samasuguseid teibaid. emaplaadi eripära.
ps. pane realbench tiksuma siis enam ei ole stabiilne , võin ka eksida.
25 |
kriimsilm
04.02.2015 20:13:17
| Selles oletatavas lekkes on kirjas, et 95W Skylake-K tuleb kolmandas kvartalis. Huvitav on see, et Broadwell unlocked on 65W ja tuleb välja teise kvartali keskel.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
HDTanel
Overclocker
08.02.2015 19:10:52
Ostsin omale eile üle mitme MITME aasta uue prose.. koos uue emaplaadiga.
Tellisin MSI Gaming 7 omale päris plaadiks, hetkene on ajutine.
Tahaks küsida, et kas kõik ongi nii jahedad? Vesijahutus peal, toas 21c sooja.
Lisaks kas on tänapäevani mingi batchide teema moes, et teatud batch OC-b paremini kui muud? Kust seda vaadata saab, et milline parematest on üldse?
Pole viimased 4a vist mingit erilist OC-d teinud..
4690K ja MSI Z87-G55
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.02.2015 19:43:46
Veega peaksid saama vähelt 4,8ghz-i, ilma et midagi tehagema ei peas.
Tahad rohkem siis võta liiva paber ja lihvi prose pind siledaks. ning vaata jahuti tald ka üle. ning asisem termopasta kui seda AC 4 või 2 on. ja tuleb ka üle 5ghz-i
Julged ihs-lt termopasta ära vahetada saad ka veel temperatuuri võitu.
6 :: |
85 |
rycyve
09.02.2015 07:40:30
| HDTanel kirjutas: |
Pole viimased 4a vist mingit erilist OC-d teinud.. |
4.8GHz küll volti lisamata ei saa.Kui 4.5GHz 1.2v stabiilseks saad on juba hea tulemus ja edasine kordaja tõstmine hakkab juba päris palju lisa v tahtma.
Temp on päris ok kuigi mul on õhuga kuskil 25-26 kandis idles aga hea näitaja on sul see,et kõik tuumad on väga võrdsed,sest päris palju esineb 4-5 kraadiseid
tuumade tempide erinevusi.
83 |
