uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  VGA Core Clock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:07:10 VGA Core Clock vasta tsitaadiga
mul on RADEON 9200SE graafikakaart 400 Mhz, aga jama selles, et kui 3dmark03 -ga arvuti confi vaatan, siis seal on
VGA Memory Clock 164 Mhz ja VGA Core Clock 200 MHz
milles probleem, kas see peabki nii olema....ise ei taha eriti uskuda. kuskil peaks ju näha ka olema, et 400 Mhz on pandud...muidu kaardi andmetes on igal pool 400 Mhz icon_confused.gif
madis
sõnum 14.03.2004 00:08:13 vasta tsitaadiga
DDR mälude puhul korrutatakse klokk kahega
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:24:35 vasta tsitaadiga
nojah...aga oleks tarvis, et 3dmark kah näitaks, et tõesti töötab 400 mhz peal, mitte 200 peal icon_confused.gif
madis
sõnum 14.03.2004 00:31:07 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
miks?
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:33:50 vasta tsitaadiga
kui vaadata 3dmark03 teiste tehtud teste, siis seal kohe näha, et hertsid neljasaja ligidal...oleks tarvis endal kah need sinnakanti saada, muidu ei ole ju sellest kasu, et kaart toetab 400 hertis, aga töötab 200 peal. samahästi võiks ka odavama kaardi osta icon_confused.gif
madis
sõnum 14.03.2004 00:35:36 vasta tsitaadiga
vaata, mida Aida näitab.
rbz
sõnum 14.03.2004 00:38:28 vasta tsitaadiga
400 mhz sul vaevalt core clock on... see on 9600 pro core clock. 200 ongi 9200se deafult ja kolmdeemarki saad vähe kuna kaart on SE, mis tähendab 64bit. Mitte SE on 128bit...
edu
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:41:14 vasta tsitaadiga
ok sellest saan aru, et kaart ei ole tõesti nii viimasepeal. aga kaardi andmetes siiski et 128mb 400 MHz
äkki keegi seletaks siis selle 400 MHz mulle ära...miks see seal on ja mitte 200 icon_smile.gif icon_question.gif
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:43:51 vasta tsitaadiga
aida näitab nii:
Video Adapter Properties
Device Description C.P. Technologies Inc. RADEON 9200SE
Adapter String C.P. Technologies Inc. RADEON 9200SE
BIOS String BK-ATI VER008.015.033.000
Chip Type RADEON 9200 SE AGP (0x5964)
DAC Type Internal DAC(400MHz)
Installed Drivers ati2dvag
Memory Size 128 MB
anti555
anti555
sõnum 14.03.2004 00:46:14 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
äkki selle et 2x200 on 400?
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:48:15 vasta tsitaadiga
ja kas mujal seda siis nagu näha ei saa....et 400 mhz on ainult kaardi andmetes, aga mitte mujal näha icon_question.gif
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 00:49:28 vasta tsitaadiga
ma võin tunduda lollina, aga praegu ma tõesti ei taba matsu ära, et kas siis kui bitte rohkem on, 128 et siis aint näeb näiteks 3dmarkis, et töötab tõesti peaaegu 400 mhz peal icon_question.gif
rbz
sõnum 14.03.2004 00:57:55 vasta tsitaadiga
Kui sa seda "DAC Type Internal DAC(400MHz)" mõtled siis see ei ole core kiirus. See on mingi muu asi(ei mäleta mis täpselt aga core kiirus see pole). GPU clocki näed aidas didplay-GPU-GPU clock XXX. Mälu kellad on seal memory bus propertiesi all
real clock näiteks. 100mhz(DDR) ja siis effective clock 2x100mhz ehk siis 200mhz mis on üks ja see sama(jutt on segane icon_redface.gif ). 3dmark-i all mõtlesin ma punkte...
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 01:01:41 vasta tsitaadiga
mul see aken aidas hall icon_sad.gif ...mitte mingit inffi pole
GertR
GertR
sõnum 14.03.2004 01:16:16 vasta tsitaadiga
Kust sa need andmed välja loed?
Kas (ainult) sealt AIDA andmetest mida sa ülalpool välja tõid
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 01:22:45 vasta tsitaadiga
display properties/settings/advanced ja adapter
Noname
Noname
sõnum 14.03.2004 01:24:48 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
äkki seletad ära miks sul seda VAJA on?
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
GertR
GertR
sõnum 14.03.2004 01:27:52 vasta tsitaadiga
Ja seal näitabki sulle, et Internal DAC on 400Hz
Mis juba eelpool öeldud, näitab hoopis teist asja
Ühesõnaga, GPU - 200Hz
Mälu - 2x164Hz
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 01:29:19 vasta tsitaadiga
sest tekkis selline tunne, et kaart töötab poole võimsuse peal 200/400 ja et kaart töötab 200 peal...võibolla aitaks ka agp siinikiiruse tõstmine...praegu on 66 Mhz. huvitav, kui palju seda tõsta võib icon_question.gif
rbz
sõnum 14.03.2004 01:30:44 vasta tsitaadiga
Kaart töötab täiel võimsusel, aga kus sa seda agp siinikiirust nägid??? icon_question.gif
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 01:34:16 vasta tsitaadiga
bios-is...AGP/PCI subtle tuning ja see muutis CPU clock ratiot...pci oli agp-st poole vähem
madis
sõnum 14.03.2004 01:34:28 vasta tsitaadiga
thunder1 kirjutas:
ära krt näpi seda! kui klokid, pane see lukku. niimoodi jätkates jääd varsti kaardist üldse ilma
GertR
GertR
sõnum 14.03.2004 01:34:32 vasta tsitaadiga
http://www.power-color.com/r92le-c3s.htm
Kaardi ametlikud andmed kah, mida oleks võinud kõigepealt uurida icon_mad.gif
Ning AGP siini ära näpi
Lihtsalt harju selle pellalulla kaardiga ära
thunder1
thunder1
sõnum 14.03.2004 01:40:10 vasta tsitaadiga
ja mida see näppimine siis seal teeb...võin kaardist ilma jääda icon_question.gif
praegu on mul see auto peal...aga lihtsalt huvitav oleks teada, mis see teeb icon_smile.gif
Noname
Noname
sõnum 14.03.2004 01:40:27 vasta tsitaadiga
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  VGA Core Clock mine lehele 1, 2  järgmine
