uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 210, 211, 212  järgmine
Dave20
sõnum 02.11.2014 18:36:14 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
Degwees kirjutas:
Dave20, kui GPU ei jookse ilma muude piiranguteta(nagu vsync) pidevalt 100% koormusel, siis prose pidurdab.
Johhaidii, vean 100 euri peale kihla, et kui panen võimsama videokaardi, siis fps tõuseb.
Ps. Kummaline on see,et kui lihtsalt mängu panen alt+tabi alt windowsis alla, siis gpu-z näitab, et gpu-load on 99% ja see ei kõgu ka, lisaks gpu kellad on täisvõimsusel. Kui aga teen selle log faili, siis gpu load kõigub. teised amd mehed võiks ka kommenteerida, kuidas neil mängudega seis on?
aht0
sõnum 02.11.2014 21:26:32 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Degwees kirjutas:
Degwees kirjutas:
sõltub täiesti ju konkreetsest mängust.
Mõni kasutab enim GPUd, mõni ühte-kahte prose tuuma, mõni skaleerub nii võtab kõik ressursi mis CPU annab - ning nõuab veel.
N:Kui sul on tegemist mänguga mis ei oska üle ühe tuuma kasutada, siis on platvormivahetus ja Intel loogiline valik. Multithreadi-võimelise või GPU-intensiivse pela korral lase samal platvormil edasi, vajadusel uuenda videot.
Dave20
sõnum 02.11.2014 21:30:35 vasta tsitaadiga
aht0, videot ongi plaan uuendada, aga siin räägiti, et ei saa mingit tulemust.
Degwees
sõnum 02.11.2014 22:22:06 vasta tsitaadiga
Siin räägiti mitu korda, et kõik sõltub mängust.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
SilQ
SilQ
sõnum 03.11.2014 13:08:17 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Degwees kirjutas:
Degwees kirjutas:
Kui sul jookseb prose deffis, siis kindlasti jääb ta 970 kaardiga nõrgkas.
FPS võib tõusta ainult hetkeliselt. üldjuhul sõltub mängust jääb tulemus üsna samaks.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Dave20
sõnum 03.11.2014 13:47:33 vasta tsitaadiga
SilQ, Nii et kui oleks isegi ainult 760 kaart, siis oleks ikka sama tulemus?
Chidori
Chidori
sõnum 03.11.2014 14:14:55 vasta tsitaadiga
Dave20, Tegelt see nii hull ka ei ole - protsessori tõttu võib sul videokaarti vahetades min ja max jääda samma auku, aga avg tõuseb ikka.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Dave20
sõnum 03.11.2014 19:18:42 vasta tsitaadiga
Kui videokaardi kätte saan siis proovin järgi kuidas on ja kui ei sobi, siis mingi kuu kolin i7 peale fx8320 pealt.
Chidori
Chidori
sõnum 03.11.2014 21:13:02 vasta tsitaadiga
Dave20, no võid ka ülekiirendada, et natuke juurde saada - 4Ghz, Turbo 4.2Ghz võiks stock pingel ka teha.
sant
sõnum 06.11.2014 00:53:47 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Kui sa ostsid endale selle parema plaadi, siis kella GHz-i jagu juurde ja ei ploki midagi thumbs_up.gif Need lähevadvabalt +1ghz beer_yum.gif
Ma sain oma fx6300 max stabiilse kiiruse kätte lõpuks paar päeva tagasi: 4,6ghz @1,425vcore no errors on prime, cpu temp 58-60c juures, vrm 60c juures. 4,7ghz saaks reaalselt testida parema jahutiga, igavoldiga oli cpu temp 60+ ja vrm käis pidevalt 70c all. Nii et sealt tuli mul piir, selles mõttes et errorid tulid.
Dave20
sõnum 11.11.2014 23:51:53 vasta tsitaadiga
Kuidas kindlaks teha, kas cpu on saanud kuumakahjustuse?
Teiv
Teiv
sõnum 12.11.2014 00:04:44 vasta tsitaadiga
Mina isiklikult paneks kõik stocki (load optimized defaults BIOSist näiteks) ja jooksutaks Prime95't 12h minimaalselt.
24h või rohkem oleks parem.
Kui failib, siis proovida teadaolevalt korras protsessoriga sama asja, et välistada emaplaadi või mõne muu komponendi viga.
EDIT: Tahaks seda ka veel öelda, et tõenäosus, et asi on proses, on kaduvväike, sisuliselt olematu.
Nendega on selline lugu, et nad kas töötavad või ei tööta üldse ja vahepealsed variandid on maru harva esinevad nähtused.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
S.I.L.L.U
sõnum 22.11.2014 06:27:33 vasta tsitaadiga
Saan aru, et 9590 ja 9370 CPU pole nagu ponti osta. Et siis 8350 saaks vajadusel OC.
Siis vist pole ka pointi 8370 või 8370E poole vaadata?
Mille järgi ma poodi lähen nüüd icon_smile.gif ?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
alartt
sõnum 22.11.2014 11:06:37 vasta tsitaadiga
8370 poole ei vaataks ma üldse, need nii kuumad et vajavad tõsisemaks overclockimiseks vesijahutust. Kui juba minna 200 euroste prosede mängumaale siis intel oleks parem valik.
Mina paneks sinu profiili arvutisse AMD FX-8320E maksab suht vähe ja perfi hinna suhe on norm.
Neid mis ennem 8320 ei tasu tähele panna, nood vanad/nõrgad sellest ka madal hind.
Saaksid lõdvalt õhuga üle 4ghz klockata ja peformance jääks siis umbes i5-i7 vahepeale.
Kõik need amd prosed on samad, lihtsalt clocki suurus = voolu tarvitus. Nad kõik peaks olema unlocked.
Targemad mehed räägivad: http://www.tomshardware.com/reviews/amd-fx-8370e-cpu,3929.html
Nende jutust tuleb välja et optimaalne on fx seeriale 4-4,2ghz.
Degwees
sõnum 22.11.2014 13:36:30 vasta tsitaadiga
FX8350 on ehk veidi parem variant, peaks paremini klokkuma kui 8320. Kas tõesti on 8370 kuumem, kui ta on andmete poolest identne 8350-ga?
Diesel157
sõnum 22.11.2014 13:49:28 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
Link
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
Degwees
sõnum 22.11.2014 16:08:46 vasta tsitaadiga
Jah, mõlemad on 125W TDP, seega soojuseraldus peaks mõlemal sama olema.
Diesel157
sõnum 22.11.2014 18:09:04 vasta tsitaadiga
Nomh, see TDP on suht umbkaudne värk tegelt. Niipalju, kui mina näinud olen, siis 125W TDP-ga ikka 125W voolu ära ei tarbi enamasti(võtab vähem voolu, kui see lampi 125W märgitud TDP). Hetkel pole enam võimalust, aga võiks kunagi ära mõõta erinevad 95W ja 125W TDP-ga amd prosede tarbimise reaalis thumbs_up.gif .
Degwees
sõnum 22.11.2014 18:24:52 vasta tsitaadiga
Küsimus polnud üldse voolutarbes. Kas 8370 on kuumem kui 8350, kui mõlema TDP on 125W?
Diesel157
sõnum 22.11.2014 19:54:56 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
Küsimus polnud, aga vastus on icon_wink.gif . Tegu sama kompotiga - 8320, 8350, 8370. Kuna kogu 8 core FX seeria on tegelt sama värk lihtsalt erineva clocki ja tarbimisega. Pmst, ümmarguselt rääkides, võtad FX prose lükkad voolu järgi ja vaatad palju MHz sa kätte saad enne, kui 95W/125W TDP täis saab. Silicon lottery suht. Kogu 8 core FX seeria on tegelt sama värk lihtsalt erinevate kellade ja tarbimisega. FX-8350 ja FX-8370 kindlasti mingit erilist vahet ei ole, ei voolu ega kuuma mõttes, kellad on ka pea samad, "pool turbo" kiirusele 100mhz otsa pandud ja ongi kogu moos.
S.I.L.L.U
sõnum 23.11.2014 04:09:25 vasta tsitaadiga
No see voolu tarve ei huvita ning samuti tuleb vesijahutus niigi, tänud teile vastamast icon_smile.gif
Inteli poole ei vaata hetkel.
Nüüd pigem küsimus kas 8350 või 9590?
Kui Googli reviewsid lugeda siis pole nagu pointi, on nende seisukoht. Samas kui lugeda kasutajate enda arvamusi, kes OC 8350 pealt pannud stock 9590. Siis nemad on rahul, kuna CPU töötab sujuvamalt vms.
Diesel157
sõnum 23.11.2014 11:42:44 vasta tsitaadiga
Nomh, kui raha on korraliku (vesi)jahutuse jaoks, siis võid ju 220W TDP-ga isendi võtta. Emaplaadi mõttes valik muidugi olematu. Lisaks, tollele vist pead ise custom cooleri tegema, valmis lahendused mäletamist mööda 220W identi ära ei jahutanud, võin ka eksida.
Degwees
sõnum 23.11.2014 14:08:19 vasta tsitaadiga
Ei pea tingimata olema vesijahutus, on õhkjahuteid mis kenasti hakkama saavad ja ületavad selle 220W TDP.
Kiiresti googeldades leidsin be quiet! Dark Rock Pro 3, mille rating on 250W TDP. Pakun, et suur õhk on parem, kui väike vesi. ~65.- eest saab näiteks Alpenföhn K2, 83.- eest Noctua NH-D14. Corsairi H60(68.-) jahuti kohta ratingut ei leidnud, kuid analoogne Silverstone Tundra 03 on 200W TDP.
caramis
caramis
sõnum 23.11.2014 14:09:14 vasta tsitaadiga
Thermalright Silver Arrow SB-E ja Noctua NH-D14või uuem NH-D15 on vägagi korralikud kuulerid, samal tasemel igasuguste AIO vesikuuleritega. kasutan isegi Silver Arrowit ja seda küll Inteli peal, aga 4.5GHz 1.29v pole probleem ja 4.9GHz 1.4v ei ole üle 80 kraadi näinud
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Degwees
sõnum 23.11.2014 14:21:31 vasta tsitaadiga
Ega tingimata ei peagi olema väga kallis jahutus, Alpenföhn K2 oli neist suurtest odavaim. Endal on 24.- Xigmatek Gaia, millel on kaks 120mm 1300rpm venti peal ja korpusel korralik tuulutus. Intel 2600K kannatas 5ghz 1.5V ja temperatuur läks 90C(piir on sellel 95C). Igapäevaselt 4.5ghz 1.27v koormustestides üle 72C ei lähe, mängudes ja muudes programmides ehk 65C. Kiiremate ventidega oleks tulemus parem, aga sellist müra endale ei taha.
Teisisõnu - odava jahutiga saab ka hakkama, palju sõltub ka korpusest ja selle jahutusest. Ise valiks FX-8350 ja klokiks selle vastavalt jahutuse võimetele. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Bulldozer/Piledriver arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 210, 211, 212  järgmine
