uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Dragon Age 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  järgmine
Scart
Scart
sõnum 17.11.2014 18:38:05 vasta tsitaadiga
Mäng lahti ja saab ka unlockida VPNiga.
alartt
sõnum 18.11.2014 09:30:24 vasta tsitaadiga
aivo80
aivo80
sõnum 18.11.2014 10:01:51 vasta tsitaadiga
Hommikul sai pool tunnikest mängitud. Selle ajaga tundus see "avatud maailm" rohkem DA:O moodi, kui Skyrimi. Aga eks näis, mis edasi - Skyrimi esimesed pool tundi olid ka käikudes.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
firemark
firemark
sõnum 18.11.2014 10:05:49 vasta tsitaadiga
See mäng ei ole üldse ju skyrimi moodi
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Mafia
Mafia
sõnum 18.11.2014 10:12:54 vasta tsitaadiga
Maailmad lähevad suuremaks, hiljem... vähemalt järgmine koht on tunduvalt suurem icon_biggrin.gif. Ise pole eriti mänginud, nii 3 tundi. Proloogi tegin läbi aga sellepõhjal on keeruline öelda kas mäng on hea või halb, tundub päris hea hetkel, graafika on ilus. Ühte asja saab küll öelda, et control-sid on kehvad võrreldes eelnevatega, taktikaline kaamera on joke...
Ei tea kas Denuvoga seotud või lihtsalt mingi BS aga:
"Resource monitors for RAM and CPU consumption numbers, memory viewer for trying to figure out what makes it tick and track address issues, SSD analysis tools for those delicious dead blocks and data tracking
Wanna know average number of times parts of LotF exe code are tossed around between RAM and HDD in the span of one hour? 150000 copy/write iterations. That's about 10000 times more than usual. DRM constantly decrypts the game code into the memory and encrypts it back. This is the most bullcrap usage of encryption software I've ever stumbled upon. And even though code chunks are quite small(couple of kilobytes per go at worst), they are all stored in one memory block. And playing the game for 4-8 hours(depends on SSD quality) means that you can say goodbye to that block."
The game's read\write operations per 40 minutes resulted in 30 GB of data processed. The number of operations done is insane.
SSD's wear level hasn't changed though, however, the load is EXTREMELY high, so after, say, 100 hours of gameplay memory blocks will definitely start to wear down
Ise vaatasin umbes 1h siis Samsungi TWB 5.06TB-st suuremaks ei läinud seega olulist kasvu ei mäganud...
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
aivo80
aivo80
sõnum 18.11.2014 10:14:54 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Mapi võrreldi sellega, et suur ja avatud.
heretic666
heretic666
sõnum 18.11.2014 12:20:11 vasta tsitaadiga
Mafia, suht paljud vaidlevad sellele vastu.
Let me make it easier for you, find a reliable source where people have complained about Lords of the Fallen or FIFA 15 users who have had their SSDs die on them because of Denuvo?
You won't find it.
Here is why Denuvo, only affects binaries and libraries that are resident in the memory, and protects them from being changed or tampered with. That is all it does.
It DOESN'T write to HDDs or SSDs, it loads up and sits while the game is playing and protects the processes.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Status0
Status0
sõnum 18.11.2014 14:06:05 vasta tsitaadiga
http://quest.dragonage.com/
Kuidas leida (vaja õigel hetkel õigesse kohta vajutada - "pilvekese peale icon_smile.gif: (copy/paste redditist):
Vivienne - bust on the right, the soldiers veil, and her staff in that order
Bull - his opening charge, his back, and then the giants dead body
Varric - chick in the top left immediately, Dude over the dicks shoulder, and Bianca
Inquisitor - Watch the play bar at the bottom and click and drag to adjust the frames until u find the weapon each time.
edit: Vajalik on Origini konto. Seega, kas ja kuidas konsoolimehed selle relvapaki saavad ma ei tea kommenteerida. Küsiks veel ka kiirelt, et kas keegi on seda nö. "Mehhiko Origini nippi" teinud? Saaks Deluxi 35 euroga...
siven
siven
sõnum 18.11.2014 15:33:15 vasta tsitaadiga
ühesõnaga seda mängu ei tasu SSD peale installida?
või jebib ka OP süsteemi ketast kui on installitud teisele kettale üldse?
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Revan
Revan
sõnum 18.11.2014 20:27:54 vasta tsitaadiga
Status0 kirjutas:
Jep, just pool tundi tagasi ostsin mehhiko originist ja digital deluxe 44 taala, mis umbes siis jah 35-36 euri.
Enda origini konto librarys nüüd täitsa olemas ja lubab preloadi.
Status0
Status0
sõnum 18.11.2014 20:33:53 vasta tsitaadiga
ObNixilis
ObNixilis
sõnum 19.11.2014 15:17:47 vasta tsitaadiga
Tactical view on ikka väga porno. Samuti ei saa aru miks loitsumiseks aega ei kulu - kõik mingi insta cast pew pew pew.
e: Korralikult ei saa käsklusi ka anda. Ütled küll et olge paigal , aga tüübid ikka jooksavad vahepeal järgi.
Lisaks kui oled vastasest piisavalt kaugel siis saad vibuga teda lasta ja ta ei kavatsegi end liigutada.
Ilmselt peab selle combatiga lihtsalt harjuma pisut. Hetkel tundub veel keeruline kontrolli saada oma party üle - AI pole ka kiita.
e2: Friendly fire on ikka päris halvasti lahendatud - peale 10h mängimist võtsin maha sest iga combati jaoks kulus terve igavik.
Ainuke asi mis mängu juures hoiab on tuttav DA maailm - päris kurb, et ei tulnud miskit DA:O sarnast.
viimati muutis ObNixilis 20.11.2014 03:55:03, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
firemark
firemark
sõnum 19.11.2014 15:37:49 vasta tsitaadiga
seepärast ei kulugi aega kuna põhirõhk ikkagi action
siven
siven
sõnum 19.11.2014 18:41:25 vasta tsitaadiga
keegi asjalik võiks kirjutada mini review mängust. mingi 10+ vähemalt mängind. siis tean kas ostan homme või ei:D
thargun
sõnum 19.11.2014 19:28:26 vasta tsitaadiga
Ise kah ootan veel, väga erinevaid arvamusi on ja kuradi 50 eurtsi eest saab ikka sitaks palju õlli osta, mis on kah lõbus ja jätkub tundideks
firemark
firemark
sõnum 19.11.2014 19:45:29 vasta tsitaadiga
gamespoti ja ign arvamused tunduvad minujaoks vähemalt väga head
Levelxer
Levelxer
sõnum 19.11.2014 19:49:26 vasta tsitaadiga
Sai ~35 €-ga ligi võetud, eks homme näis. Metacriticu ametlikud ülevaated reeglina positiivsed, kasutajate omad viimase aja kohta tüüpiliselt jaotunud 10 ja 0 vahel peaaegu võrdselt.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Vael
sõnum 20.11.2014 04:58:37 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Ehk siis armasta või vihka teosega tegemist ja selgusele jõudmiseks oleks vaja demo\Origin Free Time...
Revan
Revan
sõnum 20.11.2014 10:54:52 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Levelxer kirjutas:
Originis on ju Great Game Guarantee, mis lubab mängu refundida 24h jooksul pärast esimest mängu launchi sinu masinas. Niiet maksa, proovi ja kui ei meeldi siis refundi ja korras ka sellega.
Nii...sai täna nii tunnike enne tööle minekut proovitud seda. Alguses kui lõpetasin menüüdes seiklemise siis viskas korra väga hirmu sisse, kui benchi järgi avg fps oli 18... ja min fps oli 24... natuke wtf hetk oli ka muidugi. Siis sai lõpuks ka mäng alustatud ja mäng jooksis vägagi sujuvalt. Ainus asi mida ma hetkel võin performance poolelt öelda miinusena on pikad laadimisajad...samas viga võibolla ka selles, et ma installisin selle HDD peale. Eks proovin SSD peale üle visata ja vaatan kui palju parem siis on. Mängisin siis enda profiilikastiga, mingit FPS counterit ei olnud ees aga silmaga oli näha, et väga sujuv. Õhtul proovin täpsed numbrid ka saada. Selle ajaga jõudsin mängu intro osa läbi teha (vist) ja siiani tundub suht DAO ja DA2 segu olevat. Combat mulle üldiselt meeldib aga on ka mõned asjad, mis natuke häirivad aga ei ole game breakerid. 1. Tactical view on liiga sisse zoomitud, võiks kõrgemalt olla (seda paljud maininud). 2. Mouse1/R vajutamisel teeb karakter kohe ründamise animatsiooni, mis tähendab, et pead vaenlase lähedal olema muidu lööd lihtsalt õhku (seda siis melee karakterite puhul).
Rohkem hetkel ei oska mängu kohta öelda. Pärast tööd koju jõudes teen pikema mängu sessiooni ja siis üritan veel teiega jagada infot.
Status0
Status0
sõnum 20.11.2014 12:01:23 vasta tsitaadiga
Hetkel on vara täit ülevaadet anda. Kuid seni mängitu põhjal:
Tegelase loomine on hea, isegi üllatavalt hea (va juuste valik), kuid see pole ka Super Model Simulator, seega, kõik ok.
Võitlusvalikud: taktikaline, kaameratöö vajab harjumist, kitsastes koridorides lausa piin, kuid avarates kohtatdes täitsa ok. Vaja harjuda.
Graafika on ilus, minul esines paar tekstuuri "pop up-i". Spellide ja muu säärase efektid on kenad.
Lugu on huvitav ja maailm on suur, väga suur, koos paljude tegevustega (kõrvalseiklused, avastamine + põhilugu), see 100+ tundi pole liialdus icon_smile.gif
Meisterdamine ja uuendamine, seda pole veel proovinud, kuid vajalikke materjale lebab küllaldaselt. Mõnes kohas on isegi tüütu, iga paar sekundi tagant elf rooti korjata (kuid vaev tasub end hiljem ära).
Selline kiiruga ja mitte midagi ütlev ülevaade icon_smile.gif Kuid 35 eurot on selle eest liialt vähe icon_wink.gif RPG fännile ja ka uustulnukale mõnus tegevus pimedatel talveõhtutel.
*Profiilis oleva kastiga oli 60 fps sujuvalt (linnades, kus palju tegevust ja rahvast kõikus 49-58). Kasutasin mängusisest kaadrilugejat (perfoverlay.drawfps 1 )
Ahjaa, vahevideod on lukus 30 fps, kuid -GameTime.MaxSimFps 60 -GameTime.ForceSimRate 60 tõstab 60nele.
viimati muutis Status0 20.11.2014 12:56:03, muudetud 1 kord
Revan
Revan
sõnum 20.11.2014 12:40:51 vasta tsitaadiga
Status0 kirjutas:
Selline kiiruga ja mitte midagi ütlev ülevaade icon_smile.gif Kuid 35 urot on selle eest liialt vähe icon_wink.gif RPG fännile ja ka uustulnukale mõnus tegevus saabuvatel pimedatel talveõhtutel.
Levelxer
Levelxer
sõnum 21.11.2014 19:13:37 vasta tsitaadiga
Meenutab natuke Guild Wars 2 ja Drakensang: The Dark Eye-d. Või midagi vahepealset.
UI on üsna minimalistlik ja craftimine üsna paljude menüüdega. Controlsid on üsna ebaintuitiivsed ent aja jooksul harjub.
Ent kokkuvõttes igati hea action-RPG üle pikema aja. Varustuse liigendatus (et mitmest jupist armor koosneb) on natuke jama küll.
Vael
sõnum 22.11.2014 18:31:46 vasta tsitaadiga
Palju see strateegia kaart mängu hakkab segama? Kleitide valimised(character customisation) ja lusikate sepistamine(blacksmithing) minu arust mõttetu ajakulu. Olen märganud, et RPG-des saab enne 1000 armori maast üles korjatud kui ise sepistamisest sõdalasele mingit kasu leiduks.
Huvitabki, et saab "vana head" DA\Diablo märulit karakteri tugevuste arendamisega jälgida või tuleb mööda kaarti rauamaardlaid taga otsida põhitegevusena?
Mafia
Mafia
sõnum 22.11.2014 19:30:57 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ei usu.. Aga siis hea artikkel ka TB mainis seda: http://www.reddit.com/r/dragonage/comments/2mw0iz/psa_leave_the_fucking_hinterlands/
Bawse
Scart
Scart
sõnum 22.11.2014 21:32:08 vasta tsitaadiga
Kindlasti jääb kellelgi nägemata, seega DA:I 20 euri eest on siin - http://www.reddit.com/r/GameDeals/comments/2n2mjz/uplay_ukraine_dragon_age_inquisition_for_pc/
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Dragon Age 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  järgmine
