Pailaps
14.11.2014 09:49:40
| AgentDeus kirjutas: |
| Keegi v6 endal käima ka on saanud? |
Rahu, rahu. Toimib hetkel Inteno DG301´ga. Tikku testin mina veel.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
AgentDeus
14.11.2014 10:30:32
nii ägedad ja konstruktiivsed küsimused, mis panid mu mõtte kohe liikuma ja konfisin endal koduvõrgu IPv16 peale ringi ja viskasin praeguse native, jah NATIVE, IPv6 üldse minema
Ilma irooniata rääkides, siis mina enda koduse Elioni eetri peal ei näe küll mitte ühtegi normaalset v6 aadressi sisenevat va src-ip: ff02::1 Kui see konfitud oleks, siis peaks ta üle multicasti karjuma nii, et mühin. Lisaks, kui keegi on selle tööle saanud (mõni Inteno omanik näiteks) siis äkki ta suudab läbi hammustada, kuidas LAN peale see IPv6 surutakse? Kas DHCP'ga võetakse IPv6 ja tehakse Intenos ruutingumaagia või puhtalt IPv6 multicast advertise või mingi kolmas versioon, mille peale kohe ei tulegi.
EDIT: Kolmas versioon oleks automaagiaga Intenod panna rääkima XXX tunnelit, kust /64 IPv6 kohale roomab ja see bridge kokku LAN brige alla.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pailaps
14.11.2014 10:44:34
DHCPv6 abil eraldatakse vahemik /56 . Sealt eraldatakse kliendi kaabliga alamvõrgule /64 ja wifiga samuti /64 . WAN/DSL liidesel ei ole globaalset v6 aadressi ja ainult link local.
Hiljem staatilise ip tarbeks seotakse konkreetse DUID abiga.
Hetkel ei saa beetatesti tõttu mingit ipv6 ip-d. Inteno, mis on Elionile kaugelt hallatav saab.
52 |
AgentDeus
14.11.2014 17:10:51
Oh, tänud!
EDIT: Ja lisama peab veel seda, et tänasest vestlusest IPv6 foorumil selgus, et filtreeritakse lisaks veel MAC järgi kah, kellele seda IPv6'te saata ja kellele mitte... Koduse poweruserina ma tunnen ennast nüüd nii represseeritult Lähen nutan patja.
Stabby
14.11.2014 19:48:37
Tervist
lühike küsimus:
Kas võimalus saada Inteno ruuterit on ainult nii, et maksta täishind (108 eurot) või on mingisugused alternatiivid, näiteks kampaaniad, tasuta või allahindlusega saamise võimalused jne jne
(rent ja järelmaks väljaarvata küsimusest)
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Pailaps
14.11.2014 20:29:15
| Stabby kirjutas: |
| hardi76 kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
Tervist
lühike küsimus:
(rent ja järelmaks väljaarvata küsimusest) |
kiri jõuluvanale  |
3.5€/kuu ja rendi. Mingi klienditugi oleme või? 165 ja valik 1 palun vali.
52 |
Pailaps
14.11.2014 20:43:31
| libe kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
| hardi76 kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
Tervist
lühike küsimus:
kiri jõuluvanale  |
3.5€/kuu ja rendi. Mingi klienditugi oleme või? 165 ja valik 1 palun vali. |
Sry, üsnagi pikk tööpäev seljataga.
19€+2 aastane leping. Tehnoloogia vahetustel või kui varasemalt pole seadmeid omanud klient vms. Nimevahetused vms. ei päde.
52 |
STarmoS
17.11.2014 15:14:50
Tere
Pöördun oma murega ka siia. Kuna kodune planeering on ehitaja poolt tehtud selliselt, et Elioni juhe jookseb panipaika ning sealt juhtmed edasi tubadesse siis kahjuks kannatab tõsiselt tubane WiFi levi. Kuna kodus ka 1 Thomson TG784 ruuter üle, mis tõsi ei toeta juhtme kaudu 300 ühendust, kuid 100/100 peaks suutma juhtmest edasi anda siis leidsin, et lahendus oleks paigaldada panipaika NutiTV signaali tubadesse saatma TG784 ja tuua Inteneo WiFi-t jagama tuppa. Mõeldud tehtud, Thomson panipaika, Inteneosse minev juhe WAN auku ja ülejäänud portidesse. Aga noo ei toimi selliselt see ühendus. See mis thomsoni taga see on OK, aga inteneost netti välja ei pigista. On mu idee üldse teostatav?
Pailaps
52 |
| Kommentaarid: 752 loe/lisa |
565 |
STarmoS
17.11.2014 16:06:19
| Betamax kirjutas: |
Intenos on ikka DHCP välja lülitatud?
Üldiselt Inteno asemel oleksid suvalise teise aparaadi WiFi jagamiseks tunduvalt odavamalt saanud. |
Võrgu alal üsna dumbuserina on see Inteneo sellisena nagu ta pakist tuli, küsimusest järeldan, et ilmselt on sisse lülitatud kuna välja lülitanud midagi ise ei ole. Selle inteneo eest tuli välja käia 20€. Kahjuks ei saa vist Thomsonit vahelt ära jätta kuna vaja, et panipaigast läheks 4 tuppa IPTV? signaal ja elutoas siis ruuterist kaabel veel digiboksi ka, lisaks WiFi-le.
17.11.2014 16:45:11
Aga pane Inteno Thomsoni asemele nagu eelpool soovitati ja Thomsoni asemele osta mõni võimekam ruuter/Access Point, millel n-standardi WiFi ja gigibitised pordid. Asi selles, et 300M ühendusega kaotad sa mõttetult kiiruses selle vana Thomsoniga üht- või teistpidi.
Kui paned panipaika Inteno, siis sellele tuleb 300M sisse ja see suudab selle ka järgmisele seadmele edasi anda, kuna omab gigabitiseid porte. Lisaks saad selle kaudu 4 tuppa ka IPTV jaoks kaablid vedada.
Thomsoni võid siin HV Ärifoorumis maha müüa 15-20€
565 |
ufo56
17.11.2014 17:59:58
Kas elioni poolt antud 20 eest 2 aastaks saadud ruuteri võib rahaks teha ?
2 aastat olen nagunii klient.
Palju muidu tg789vn väärtus oleks ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
pulse
17.11.2014 19:45:49
| ufo56 kirjutas: |
Palju muidu tg789vn väärtus oleks ? |
Võimalik, et see on seadmeti erinev aga 2a ei piisa, et seade endale saada. Peale 2a võid lepingu lõpetada sest kohustus on läbi aga seadme pead tagastama. Peale 3't aastat peaks seade sinu omaks saama.
wiinanina
17.11.2014 19:48:20
| pulse kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
Võimalik, et see on seadmeti erinev aga 2a ei piisa, et seade endale saada. Peale 2a võid lepingu lõpetada sest kohustus on läbi aga seadme pead tagastama. Peale 3't aastat peaks seade sinu omaks saama. |
Ärikliendil oli kunagi 2 aastat 0 rendiga ja isegi ilma sissemaksuta.
seeru
18.11.2014 04:41:36
| Intenoga on praegu 2+1
STarmoS
18.11.2014 10:43:57
Mõistan oma oskust küsida lolle küsimusi aga ilmselt ainuke võimalus asi ilma juhtmeid vedamata tööle saada 300/300 juures oleks teine inteneo lisaks soetada? Samas palju seda 300/300 ühendust ikka vaja, ka 100/100 ajab asja ära. Kusjuures, hetkel on ühendus pigem 300/100.
18.11.2014 10:47:26
300/100 .....seda on siin täheldatud ka varem. Võrgukaardil kõige uuemad draiverid?
18.11.2014 13:19:09
| STarmoS kirjutas: |
Mõistan oma oskust küsida lolle küsimusi aga ilmselt ainuke võimalus asi ilma juhtmeid vedamata tööle saada 300/300 juures oleks teine inteneo lisaks soetada? Samas palju seda 300/300 ühendust ikka vaja, ka 100/100 ajab asja ära. Kusjuures, hetkel on ühendus pigem 300/100. |
Kui sa Intenot just ülisoodsalt ei saa, siis soovitaksin ikkagi alternatiivseid tootjaid kasutada - odavam ja mõni isegi parem kui Inteno. Sest reaalselt on sinu planeeritud skeemis ainult üht Elioni seadet vaja - milleks Elioni nuumata?
565 |
AgentDeus
18.11.2014 13:50:21
Elion -> Inteno -> Arvuti
...........................-> Arvuti
...........................-> Wireless Accesspoint (kuskil teises toas) -> Telefonid, läpakad, muu
...........................-> Televisioon
Thompsoni ei tohiks saada enam nii naljalt bridge mode keerata veebiliidesest või saab? Ma mäletan, et mul tuttav ütles, et ta pidi eraldi Elioni helistama selle pärast.
Intenost muuda ära enda Wifi parool ja SSID selliseks nagu ise tahad ja vaata et sa teed seda siiski arvuti tagant, mis on kaabliga Inteno külge ühendatud. Peale seda pane täpselt samasugused seaded ka WiFi seadmesse (Thompson või mis iganes muu siit ) Ainuke erinevus, mis jäägu, on Channel Number. Voila, on sul kodus wifi roaming ka olemas.
Pailaps
18.11.2014 18:10:09
Telneti abiga on käsurealtvõimalik dynvlan välja lülitada ja suunamine teha. Mina jätaks Thomsoniga keberniitimise ära, sest kui juhtub voolukatkestus konfid purki uuesti. Asjatu kõne helldeski.
52 |
Urmet
18.11.2014 20:31:11
| Pailaps kirjutas: |
Hetkel ei saa beetatesti tõttu mingit ipv6 ip-d. Inteno, mis on Elionile kaugelt hallatav saab. |
DHCPv6 järgi arvaks, et see /56 ja /64 võivad muutuda. Millal staatilise IPv6 teenus tuleb? (staatilisest IPv4 aadressist on savi)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
mauro
20.11.2014 19:20:45
Elioni hinnapaketid on ikka üks korralik inimeste mõnitamine.
Elan vdsl piirkonnast natuke väljas? 12/1 21€
Elad vdsl piirkonnas 20/5 21€
On valguskaabel? 50/50 21€
Ja vdsl ega valguskaabli võrku ei laienda ka - ehk 10 aasta jooksul võib laiemaks venida. Aga maksa ikka sama hinda viletsama teenuse eest.
rääkimata veel digitv-st, millele sul poel enam analoog alternatiivi ja mis neelab 3-6mbit enda alla kohe.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
20.11.2014 19:40:54
mauro, aga ära lase ennast mõnitada siis, tossike siuke. Ole mees (või naine)!
Vali mingi konkureeriv teenus. Õhu TV ja mobiilnett, kui juhtmed ei ulatu.
130 |
RCC
20.11.2014 19:47:33
mobiilinett nüüd küll mingit konkurentsi ei paku.
9 :: |
147 |
20.11.2014 20:02:06
RCC, no mis teha, kui inimene ei saa sellest muudmoodi aru, kui läbi oma kogemuse.
Alles siis saab ta aru 12/1 püsiühenduse headusest mobiilneti ees. Ja ka 300/300 ees, mida tal ei ole ega ka tule. Nagu endalgi.
Parem varblane peos, kui tuvi katusel. Sellest arusaamisel on lihtsalt raskusi. Vanasti olid inimesed targemad, et sellest aru said.
130 |
20.11.2014 20:30:40
| mauro kirjutas: |
rääkimata veel digitv-st, millele sul poel enam analoog alternatiivi ja mis neelab 3-6mbit enda alla kohe. |
Ok, Elion nimetab neid pakette nii nagu on aga lahti kirjutatult on asi nii:
ADSL 12/1 ühendustasu 21€ (aktiviseerid täiendava vaatajakoha liinikiirusega 16/1 ning 1TV ei lõika internetikiirust)
VDSL 40/10 ühendustasu 21€ (sellise kiirusega on aktiviseeritud liinikiirus 45/12 mis ei lõika 1TVga netikiirust)
GPON/ETH 50/50 ühendustasu 21€ (olgu siis link 100M või Gbit, sellise kiirusega TV midagi maha ei võta)
EI müüda ainult kiirust vaid tehnoloogiat ja läbilaset, nii nagu mobiilse internetigagi võid 4G paketiga liituja olla, kuid mastist kaugemale minnes kukuvad kiirused 3G, 2G ja GPRS.
Seni kuni on julgeid kes selle 21€ eest maapiirkonnas vasepaare elus hoiavad, hoiab ka Elion seda võrku töös, kui soovitakse piiratud mahuga mobiilipakette siis kätt ette ei pane aga nagu jägaja, ütles, parem varblane peos kui tuvi katusel. 12M suudab veel tänapäeva striiming teenused ära toita, kui UHD tuleb võib juba keeruliseks osutuda. Peab lootma, et suuremad asulad saavad ikka mitu sõlme ja VDSL tuleb lähemale, muide sellel võrgul ei ole veel kauguste ja kiirustega lagi käes, saame näha.
Metsatöll peab aga selle viimase otsa vasega leppima ja korralikku "kanalisatsiooni" ei saa ta ilmselt tõesti kunagi.
228 |
harakas
20.11.2014 20:46:40
| mauro kirjutas: |
Võtsin võimaluse saabumisel endise 12/1 +IPTV asemel, mis maksis 21+3=24€, 40/10 interneti ilma TV-ta ja maksan nüüd 26€. Uue nutiTV-ga oleks hind kokku olnud 31€. Olen rahul, kuna Elioni IPTV kanaleid ma ei vaja, neid mida ma vaatan, näeb ka õhu kaudu. Ma ei saa aru, mida seal Elioni TV kanalite hulgas nii kangesti vaadata on, et sellepärast hirmsasti tõmblema ja nutma peaks. Ärge vaadake, kasutage ainult internetti. Ja kui neid, kes ei vaata, piisavalt palju koguneb, küllap siis ka põhipaketti paremaid kanaleid ilmuma hakkab.
indrekp: VDSL 40/10 ühendustasu ei ole 21€
viimati muutis harakas 20.11.2014 20:51:27, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
20.11.2014 20:51:15
| indrekp kirjutas: |
| mauro kirjutas: |
Metsatöll peab aga selle viimase otsa vasega leppima ja korralikku "kanalisatsiooni" ei saa ta ilmselt tõesti kunagi. |
erm, isegi mul 100/100'ga kaob netikiirus 6Mbps kanti, kui digiboksi üles buudin
samuti on juhtunud ka kõikides 12/1 ühendustes, kui digiboks sisse, siis kiirus kohe madalam
see ei lõika, on ikka puhas BS
olen seda kõike täheldanud elioni iptv tulekust saati erinevatel aadressidel ja erinevatel klientidel, mis see on mingi bingo, et mõnel ei võeta ja teistel võetakse?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
RCC
20.11.2014 20:54:34
vahet pole, lõikab või ei , netikiirusest on 12 mega puhul enam kui küll, kui rääkida tavakasutajatest. süsteemides mis 24h jahvatama peavad on teema iseasi, kuid ka seal kipuvad nädala mrtg keskmised vaid 1-3 megabiti kanti jääma. iseasi on hind, mis on kõige suurem murelaps. 12 mega adsli hind peaks olema 10 äärmisel juhul 12-15 eurot. kuna ta on aga samas hinnaklassis fb -ga, mis on oluliselt parem, jääb paljudel juhtudel ka see varblane muretsemata.
9 :: |
147 |
20.11.2014 21:11:55
RCC, kui see 12M tuleks õhust ja armastusest koju, võiks selle hind tõesti vaid 10€ olla, hetkel see aga päris nii lihtne ei ole, kulu põhjused ei hakka ette laduma, neid on liiga palju.
harakas, tõepoolest, kiiruste vadas ajasin pada, 20/5 on baas VDSL kiirus.
libe, reaalselt on numbrid eelnevalt kirjas, me teame palju on kahe vaatajakohaga DSL võrgust, ruuterisse kiirus 16/1 ja teler sööb mingi 4M kandis ära, kuni 12M on ikkagi saadaval. Kui sul 100/100 paketis sööb digiboks kiiruse nii ära et jääb vaid 6M alles siis see jutt ei ole BS vaid tegemist on mingi probleemiga ruuteris või koduvõrgus, minimaalselt tuleb sul koju 100M lan ning digiboks tarbib telekanalistriimi vastavalt kanalile 4M kandis või HD kuni 8M. Vaja on lahendada probleem mitte arvata, et Elion ongi BS.
Ainus koht kus nutitv vaatamine lõikab netikiirust märgatavalt, on alates TEISE vaatajakoha reaalsel tarbimisel ADSL/VDSL võrgus. ADSL võrgus soovitan nutitv menüüst, võimalusel alati, teise vaatajakoha tellida, siis on liinil suurem kiirus.
Asjaolude kokkulangemisel ka allolev versioon, Thomsoni ruuter mille 100M interneti korral telepilt kiirust madalamaks hammustab.
viimati muutis indrpo 20.11.2014 21:15:33, muudetud 2 korda |
228 |
libe
kvaliteetne mees
20.11.2014 21:12:44
| indrekp kirjutas: |
Ainus koht kus nutitv vaatamine lõikab netikiirust märgatavalt on alates TEISE vaatajakoha reaalsel tarbimisel ADSL/VDSL võrgus. |
digiboks sööb 6M (sõltuvalt kanalist) ära ja ilma digikata on 94M, siis digikaga on 88M
20.11.2014 21:14:37
| libe kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
digiboks sööb 6M (sõltuvalt kanalist) ära ja ilma digikata on 94M, siis digikaga on 88M |
Siis oled veel üks mõningatest kelle võrguseade on keldris vahetamata, ning võrk on 100M peal, või on sul vanem Thomson mis ei võimalda Gbit võrku.
Tellid korra 300M, vahetatakse keldris võrguseadmed ning toas peaks olema Inteno või oma leiutis, siis on WAN 1Gbit/s ja pilt ei kaota kiirust.
228 |
taavi
20.11.2014 22:05:19
| indrekp kirjutas: |
| kulu põhjused ei hakka ette laduma, neid on liiga palju. |
lao ikka
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
libe
kvaliteetne mees
20.11.2014 22:10:52
| indrekp kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Tellid korra 300M, vahetatakse keldris võrguseadmed ning toas peaks olema Inteno või oma leiutis, siis on WAN 1Gbit/s ja pilt ei kaota kiirust. |
seda juttu, et digi ei võta kiirust, kuulsin enne intenot ja 789't
elioni kaardil näitab, et minu majal on 300 võimekus olemas
ja nüüd miks siis tavalise 12/1 ühendusega nett ära kustub? jälle tg784/789 viga?
raxz
21.11.2014 00:33:33
| Mina uuendasin VDSL 20/5 peale ning kiirustest näitab stabiilselt 19 alla. Vahet pole, kas digibox töötab või mitte.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
-parun-
21.11.2014 01:25:26
| raxz kirjutas: |
| Mina uuendasin VDSL 20/5 peale ning kiirustest näitab stabiilselt 19 alla. Vahet pole, kas digibox töötab või mitte. |
VDSL-il ju link speed 45/12. Võiksid panna kasvõi 5 digiboksi
raxz
21.11.2014 01:44:52
| -parun- kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
VDSL-il ju link speed 45/12. Võiksid panna kasvõi 5 digiboksi  |
Sinul ja minul jah. Mõnel siin jutu järgi väheneb kiirus.
Positiivne on see, et Elioni klienditeenindaja ise ütles, et mul on võimalik sama raha eest suurem kiirus saada.
45 |
21.11.2014 08:37:05
Need eelmainitud on kindlad numbrid millest saab tuletada, kas TV võtab internetikiiruse, või mitte. Ilmselt on selgus lihtne, kui ühenduskiirus Elioni võrguga on suurem, kui internetipaketi kiirus, siis ei puutu iptv internetikiirust.
Kõik teised kiiruse kaod on muud teemad, üks arvuti võib ju ka teise arvuti kiiruse "ära võtta" Samuti võib õigete tegevustega vana thomsoni hingetuks teha.
Inteno ei tohiks parameetrite järgi ühegi täna pakutava kiirusega hätta jääda.
228 |
mauro
21.11.2014 09:04:09
tv kindlasti sööb netti - kuna ADSL puhul enamasti piiran ongi 11-12mbit - ei saagi kuidagi 16 peale.
Maal võtsid 12/1 - aga kuna kasutuses nii 1-2 tv, siis langes kiirus 2-3mbit peale. Sama mis 5 mbit ühenduse puhul. niiet läks tagasi 5 peale. Nii hea ja lahe see digitv ongi.
21.11.2014 09:15:58
| mauro kirjutas: |
Maal võtsid 12/1 - aga kuna kasutuses nii 1-2 tv, siis langes kiirus 2-3mbit peale. Sama mis 5 mbit ühenduse puhul. niiet läks tagasi 5 peale. Nii hea ja lahe see digitv ongi. |
Sul on sulaselge õigus, ma just seda kirjutasingi. Liinikiirusest sõltib kõik, aga TV ei söö kõikidel tehnoloogiatel netti. Kui sa oled 2-3-4km liini otsas siis ongi nii, et sa ei saa teist vaatajakohta tellida ning kaks boksi ühendades võid kenasti oma internetikiiruse nulli lasta.
228 |
21.11.2014 11:00:51
Ah mis te hädaldate oma 3mbit või 12mbit võrgu üle, ma istusin veel 10 kuud tagasi 1mbit otsas ja sai ka kõik tehtud (kuigi mõni "linuxi iso" tiksus 2 nädalat alla )
158 |
Ramones
21.11.2014 14:06:06
| Keegi täpsemalt kursis olev inimene oskab ehk öelda, kui täpselt sellel lingil olevatest kuupäevadest kinni peetakse? Seal kirjas, et võiks juba alates 17.11 VDSL-i tellima hakata aga tänaseni pole veel midagi muutunud.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Pailaps
21.11.2014 14:14:55
| Ramones kirjutas: |
| Keegi täpsemalt kursis olev inimene oskab ehk öelda, kui täpselt sellel lingil olevatest kuupäevadest kinni peetakse? Seal kirjas, et võiks juba alates 17.11 VDSL-i tellima hakata aga tänaseni pole veel midagi muutunud. |
Jääd ilmselt 800m piirist välja. Seetõttu ei olegi muutunud. Kaardil näitab umbmäärase distantsi järgi jaotuskohast. Seega, kui iseteeninduses tellida ei saa, ei ole ka võimalust.
52 |
Ramones
21.11.2014 14:31:34
Kahju.
Krt hakkasin juba lootma, et saab vähe kiirema ühenduse.
75 |
EML
21.11.2014 14:57:14
| bladerunner kirjutas: |
Ah mis te hädaldate oma 3mbit või 12mbit võrgu üle, ma istusin veel 10 kuud tagasi 1mbit otsas ja sai ka kõik tehtud (kuigi mõni "linuxi iso" tiksus 2 nädalat alla ) |
Täpselt sama teema, oli siin vaja 800 GB alla tirida oma serverist ja tiksus mingi nädalakese ja asi korras, peaasi, et mahtu ei piirata, ühenduseks siis 12.
101 |
harakas
21.11.2014 15:41:04
| Ramones kirjutas: |
Kahju.
Krt hakkasin juba lootma, et saab vähe kiirema ühenduse. |
Võta ise klienditeenindusega ühendust ja küsi täpsemalt. Kui ma oleksin seda kaarti uskunud, elaksin siiamaani 12/1 ühenduse otsas. Pärast seda kui olin suhelnud, muutus ka minu maja kaardil roheliseks ja e-teenindusse ilmus 40/10. Teleekraanile nutiTV menüüsse ta ei jõudnudki millegipärast, vist ei ole süsteemid omavahel ühendatud, nii et ka seda ei maksa uskuda.
21.11.2014 15:42:54
| harakas kirjutas: |
| Teleekraanile nutiTV menüüsse ta ei jõudnudki millegipärast, vist ei ole süsteemid omavahel ühendatud, nii et ka seda ei maksa uskuda. |
Igas suures infosüsteemis on vigu. See pole mitte vabandus vaid seletus.
147 |
AgentDeus
21.11.2014 16:03:27
Seletage nüüd lollile lahti, et kui on 100/Full Duplex port, siis palun öelge, kuidas on see võimalik, et DTV ei hammusta ära 4-8 Mbps 100/100 kiirusest olenevalt vaadatavast kanalist? Mööda kaabli mantlit tuleb ve? Samas minu silmis on see loomulik nähtus, et nii juhtub. Selliste kiiruste juures on suht kama kaks. Kui oleks 12 meegi ja sealt 8 meegi ära hammustatakse, siis annaks loomulikult rohkem tunda
A.S.
21.11.2014 16:07:34
| et kui on 100/Full Duplex port |
Aga ei ole ju, kiirem peaks ikka olema.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
