mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 308, 309, 310 ... 925, 926, 927  järgmine
Pailaps
sõnum 14.11.2014 09:49:40 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Keegi v6 endal käima ka on saanud?
Rahu, rahu. Toimib hetkel Inteno DG301´ga. Tikku testin mina veel.
AgentDeus
sõnum 14.11.2014 10:30:32 vasta tsitaadiga
nii ägedad ja konstruktiivsed küsimused, mis panid mu mõtte kohe liikuma ja konfisin endal koduvõrgu IPv16 peale ringi ja viskasin praeguse native, jah NATIVE, IPv6 üldse minema
Ilma irooniata rääkides, siis mina enda koduse Elioni eetri peal ei näe küll mitte ühtegi normaalset v6 aadressi sisenevat va src-ip: ff02::1 Kui see konfitud oleks, siis peaks ta üle multicasti karjuma nii, et mühin. Lisaks, kui keegi on selle tööle saanud (mõni Inteno omanik näiteks) siis äkki ta suudab läbi hammustada, kuidas LAN peale see IPv6 surutakse? Kas DHCP'ga võetakse IPv6 ja tehakse Intenos ruutingumaagia või puhtalt IPv6 multicast advertise või mingi kolmas versioon, mille peale kohe ei tulegi.
EDIT: Kolmas versioon oleks automaagiaga Intenod panna rääkima XXX tunnelit, kust /64 IPv6 kohale roomab ja see bridge kokku LAN brige alla.
kindel on see et miski pole kindel
Pailaps
sõnum 14.11.2014 10:44:34 vasta tsitaadiga
DHCPv6 abil eraldatakse vahemik /56 . Sealt eraldatakse kliendi kaabliga alamvõrgule /64 ja wifiga samuti /64 . WAN/DSL liidesel ei ole globaalset v6 aadressi ja ainult link local.
Hiljem staatilise ip tarbeks seotakse konkreetse DUID abiga.
Hetkel ei saa beetatesti tõttu mingit ipv6 ip-d. Inteno, mis on Elionile kaugelt hallatav saab.
AgentDeus
sõnum 14.11.2014 17:10:51 vasta tsitaadiga
Oh, tänud!
EDIT: Ja lisama peab veel seda, et tänasest vestlusest IPv6 foorumil selgus, et filtreeritakse lisaks veel MAC järgi kah, kellele seda IPv6'te saata ja kellele mitte... Koduse poweruserina ma tunnen ennast nüüd nii represseeritult icon_sad.gif Lähen nutan patja.
Stabby
sõnum 14.11.2014 19:48:37 vasta tsitaadiga
Tervist
lühike küsimus:
Kas võimalus saada Inteno ruuterit on ainult nii, et maksta täishind (108 eurot) või on mingisugused alternatiivid, näiteks kampaaniad, tasuta või allahindlusega saamise võimalused jne jne
(rent ja järelmaks väljaarvata küsimusest)
Pailaps
sõnum 14.11.2014 20:29:15 vasta tsitaadiga
Stabby kirjutas:
hardi76 kirjutas:
Stabby kirjutas:
Tervist
lühike küsimus:
3.5€/kuu ja rendi. Mingi klienditugi oleme või? 165 ja valik 1 palun vali.
Pailaps
sõnum 14.11.2014 20:43:31 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Stabby kirjutas:
hardi76 kirjutas:
Stabby kirjutas:
Tervist
lühike küsimus:
Sry, üsnagi pikk tööpäev seljataga.
19€+2 aastane leping. Tehnoloogia vahetustel või kui varasemalt pole seadmeid omanud klient vms. Nimevahetused vms. ei päde.
STarmoS
sõnum 17.11.2014 15:14:50 vasta tsitaadiga
Tere
Pöördun oma murega ka siia. Kuna kodune planeering on ehitaja poolt tehtud selliselt, et Elioni juhe jookseb panipaika ning sealt juhtmed edasi tubadesse siis kahjuks kannatab tõsiselt tubane WiFi levi. Kuna kodus ka 1 Thomson TG784 ruuter üle, mis tõsi ei toeta juhtme kaudu 300 ühendust, kuid 100/100 peaks suutma juhtmest edasi anda siis leidsin, et lahendus oleks paigaldada panipaika NutiTV signaali tubadesse saatma TG784 ja tuua Inteneo WiFi-t jagama tuppa. Mõeldud tehtud, Thomson panipaika, Inteneosse minev juhe WAN auku ja ülejäänud portidesse. Aga noo ei toimi selliselt see ühendus. See mis thomsoni taga see on OK, aga inteneost netti välja ei pigista. On mu idee üldse teostatav?
Pailaps
sõnum 17.11.2014 15:35:06 vasta tsitaadiga
Ma teeks just risti vastupidi. Inteno DG301 panipaika ja TG 784 wifit jaotama. Veel parem, kui seda teeks mõni parem wifi AP, mitte Thomson, mille jätaks käigust välja.
Talitaks targalt ja otsiks mõne kahesagedusliku 5 GHz toetava wifi seadme.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/317211/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/287391/
Viimase seadme seadistaks AP-ks ehk kaabel LAN pessa ja ruuteris DHCP vms kinni. IP-sid ja võrku majandab Inteno
sõnum 17.11.2014 15:37:09 vasta tsitaadiga
Intenos on ikka DHCP välja lülitatud?
Üldiselt Inteno asemel oleksid suvalise teise aparaadi WiFi jagamiseks tunduvalt odavamalt saanud.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
STarmoS
sõnum 17.11.2014 16:06:19 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Võrgu alal üsna dumbuserina on see Inteneo sellisena nagu ta pakist tuli, küsimusest järeldan, et ilmselt on sisse lülitatud kuna välja lülitanud midagi ise ei ole. Selle inteneo eest tuli välja käia 20€. Kahjuks ei saa vist Thomsonit vahelt ära jätta kuna vaja, et panipaigast läheks 4 tuppa IPTV? signaal ja elutoas siis ruuterist kaabel veel digiboksi ka, lisaks WiFi-le.
sõnum 17.11.2014 16:45:11 vasta tsitaadiga
Aga pane Inteno Thomsoni asemele nagu eelpool soovitati ja Thomsoni asemele osta mõni võimekam ruuter/Access Point, millel n-standardi WiFi ja gigibitised pordid. Asi selles, et 300M ühendusega kaotad sa mõttetult kiiruses selle vana Thomsoniga üht- või teistpidi.
Kui paned panipaika Inteno, siis sellele tuleb 300M sisse ja see suudab selle ka järgmisele seadmele edasi anda, kuna omab gigabitiseid porte. Lisaks saad selle kaudu 4 tuppa ka IPTV jaoks kaablid vedada.
ufo56
ufo56
sõnum 17.11.2014 17:59:58 vasta tsitaadiga
Kas elioni poolt antud 20 eest 2 aastaks saadud ruuteri võib rahaks teha icon_lol.gif ?
2 aastat olen nagunii klient.
Palju muidu tg789vn väärtus oleks ?
 Lae pildid -> pilt.io
pulse
sõnum 17.11.2014 19:45:49 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Võimalik, et see on seadmeti erinev aga 2a ei piisa, et seade endale saada. Peale 2a võid lepingu lõpetada sest kohustus on läbi aga seadme pead tagastama. Peale 3't aastat peaks seade sinu omaks saama.
wiinanina
sõnum 17.11.2014 19:48:20 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Ärikliendil oli kunagi 2 aastat 0 rendiga ja isegi ilma sissemaksuta.
seeru
sõnum 18.11.2014 04:41:36 vasta tsitaadiga
Intenoga on praegu 2+1
STarmoS
sõnum 18.11.2014 10:43:57 vasta tsitaadiga
Mõistan oma oskust küsida lolle küsimusi aga ilmselt ainuke võimalus asi ilma juhtmeid vedamata tööle saada 300/300 juures oleks teine inteneo lisaks soetada? icon_sad.gif Samas palju seda 300/300 ühendust ikka vaja, ka 100/100 ajab asja ära. Kusjuures, hetkel on ühendus pigem 300/100.
sõnum 18.11.2014 10:47:26 vasta tsitaadiga
300/100 .....seda on siin täheldatud ka varem. Võrgukaardil kõige uuemad draiverid?
sõnum 18.11.2014 13:19:09 vasta tsitaadiga
STarmoS kirjutas:
Kui sa Intenot just ülisoodsalt ei saa, siis soovitaksin ikkagi alternatiivseid tootjaid kasutada - odavam ja mõni isegi parem kui Inteno. Sest reaalselt on sinu planeeritud skeemis ainult üht Elioni seadet vaja - milleks Elioni nuumata? icon_biggrin.gif
AgentDeus
sõnum 18.11.2014 13:50:21 vasta tsitaadiga
Elion -> Inteno -> Arvuti
...........................-> Arvuti
...........................-> Wireless Accesspoint (kuskil teises toas) -> Telefonid, läpakad, muu
...........................-> Televisioon
Thompsoni ei tohiks saada enam nii naljalt bridge mode keerata veebiliidesest või saab? Ma mäletan, et mul tuttav ütles, et ta pidi eraldi Elioni helistama selle pärast.
Intenost muuda ära enda Wifi parool ja SSID selliseks nagu ise tahad ja vaata et sa teed seda siiski arvuti tagant, mis on kaabliga Inteno külge ühendatud. Peale seda pane täpselt samasugused seaded ka WiFi seadmesse (Thompson või mis iganes muu siit ) Ainuke erinevus, mis jäägu, on Channel Number. Voila, on sul kodus wifi roaming ka olemas.
Pailaps
sõnum 18.11.2014 18:10:09 vasta tsitaadiga
Telneti abiga on käsurealtvõimalik dynvlan välja lülitada ja suunamine teha. Mina jätaks Thomsoniga keberniitimise ära, sest kui juhtub voolukatkestus konfid purki uuesti. Asjatu kõne helldeski.
Urmet
sõnum 18.11.2014 20:31:11 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
DHCPv6 järgi arvaks, et see /56 ja /64 võivad muutuda. Millal staatilise IPv6 teenus tuleb? icon_biggrin.gif (staatilisest IPv4 aadressist on savi)
mauro
mauro
sõnum 20.11.2014 19:20:45 vasta tsitaadiga
Elioni hinnapaketid on ikka üks korralik inimeste mõnitamine.
Elan vdsl piirkonnast natuke väljas? 12/1 21€
Elad vdsl piirkonnas 20/5 21€
On valguskaabel? 50/50 21€
Ja vdsl ega valguskaabli võrku ei laienda ka - ehk 10 aasta jooksul võib laiemaks venida. Aga maksa ikka sama hinda viletsama teenuse eest.
rääkimata veel digitv-st, millele sul poel enam analoog alternatiivi ja mis neelab 3-6mbit enda alla kohe.
sõnum 20.11.2014 19:40:54 vasta tsitaadiga
mauro, aga ära lase ennast mõnitada siis, tossike siuke. Ole mees (või naine)!
Vali mingi konkureeriv teenus. Õhu TV ja mobiilnett, kui juhtmed ei ulatu.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
RCC
RCC
sõnum 20.11.2014 19:47:33 vasta tsitaadiga
mobiilinett nüüd küll mingit konkurentsi ei paku.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 308, 309, 310 ... 925, 926, 927  järgmine
