duxdery
12.11.2014 22:57:34
Jahutuse probleem, cpu 100 kraadi!? |
Hei, milles võib probleem olla? Sai uus kast kokku pandud ning prose on idles 70 kraadi kanti ning loadis tuleb 100 ära
Olen jahutust mitu korda lahti ja kinni võtnud, pastat vahetanud aga ikka sama. Jahutiks on H60 ja prose on i5 4460 Kas võib olla selle pump läbi vms? Kuidas seda kindlaks teha?
Jahuti on nö. push-pull ventikatega. Kas võib ka seal probleem olla, kui need on erineva "tootlikkusega". Seda pigem ei usu aga mingi jama on
Ehk oskab keegi asjalikku nõu anda...
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
duxdery
13.11.2014 00:14:40
Nii, stock cooler peal nüüd ja temeprtuurid väga head, idle~35, load~60
Ei tea mis sellel H60'l hakkas siis...
63 |
Go Kane!
13.11.2014 00:18:43
Vedelik ikka sees loksub?
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
duxdery
13.11.2014 00:31:17
-cocain- kirjutas: |
Vedelik ikka sees loksub? |
Juba olen voodis pikali, homme loksutan
63 |
Auron
13.11.2014 08:57:23
Pushpull configa võiks vendid jah samad olla aga erinevate ventide kasutamine kindlasti ei aja tempe niimoodi üles. Ikka mingi pumbajama või siis vooluandval pesal mingi vale konf biossist vms.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
ThedEviL
13.11.2014 09:17:56
Minu H100 tõmbas kunagi õhu nii pumpa, et lihtsalt vett enam ringi ei ajanud. Oli vaja töötavana loksutada teda, siis ajas õhu sealt välja, radikasse.
Pump ikka suriseb?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.11.2014 15:19:03
Endal ka mingi jama h110-ga, paned mõne koormustesti tööle siis kohe temp sekundiga laes, ja siis ajakiku tõusev nii 10C veel.
Erinevate prosedega sama jama.
Väiksematel koormustel NT 20% loadis, siis kõigub temperatuur kuni 20C jagu sekundis.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
duxdery
16.11.2014 15:34:34
ThedEviL kirjutas: |
Pump ikka suriseb? |
Pump surises küll jah aga sai juba karpi visatud ja stock on täitsa rahuldav hetkel. kuigi võtsin nüüd karbist välja ja loksutasin, siis esimese loksutamise peale kuulsin voolikute ja radika ühenduskohast mingit 2-3 sek pikkust susinat. Ilmselt oli ka õhk sisse pääsenud aga ei tea nüüd kas viitsin uuesti proovida seda. uue õhkjahutuse mõtted juba peas...
63 |
721 |
duxdery
16.11.2014 18:55:16
Pole garantiid, sai siit foorumist mõned kuud tagasi ostetud. Karp ja asjad küll kõik olemas aga mingit arvet kaasa ei saanud. Kodukalt on näha küll, et garantii on 5 aastat aga ei tea kuidas see tehasegarantii vms ilma arveta käib ja kas on jamamist väärt.
63 |
Go Kane!
16.11.2014 21:21:44
duxdery kirjutas: |
Pole garantiid, sai siit foorumist mõned kuud tagasi ostetud. Karp ja asjad küll kõik olemas aga mingit arvet kaasa ei saanud. Kodukalt on näha küll, et garantii on 5 aastat aga ei tea kuidas see tehasegarantii vms ilma arveta käib ja kas on jamamist väärt. |
Usu mind, on
1343 |
Auron
17.11.2014 15:33:20
duxdery kirjutas: |
Pole garantiid, sai siit foorumist mõned kuud tagasi ostetud. Karp ja asjad küll kõik olemas aga mingit arvet kaasa ei saanud. Kodukalt on näha küll, et garantii on 5 aastat aga ei tea kuidas see tehasegarantii vms. ilma arveta käib ja kas on jamamist väärt. |
Enamuste tootjate puhul ilma arveta ei käigi tehasegarantiid - arve on esimene asi mida küsitakse kui tundub, et toode ikka vigane ja oleks vaja neile saata. Samas kui arvet pole siis tekitad ise arve.
129 |
Go Kane!
17.11.2014 19:25:08
Auron kirjutas: |
Samas kui arvet pole siis tekitad ise arve. |
+1
1343 |
