uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Jahutuse probleem, cpu 100 kraadi!? märgi kõik teemad loetuks
duxdery
duxdery
sõnum 12.11.2014 22:57:34 Jahutuse probleem, cpu 100 kraadi!? vasta tsitaadiga
Hei, milles võib probleem olla? Sai uus kast kokku pandud ning prose on idles 70 kraadi kanti ning loadis tuleb 100 ära icon_confused.gif
Olen jahutust mitu korda lahti ja kinni võtnud, pastat vahetanud aga ikka sama. Jahutiks on H60 ja prose on i5 4460 Kas võib olla selle pump läbi vms? Kuidas seda kindlaks teha?
Jahuti on nö. push-pull ventikatega. Kas võib ka seal probleem olla, kui need on erineva "tootlikkusega". Seda pigem ei usu aga mingi jama on icon_neutral.gif
Ehk oskab keegi asjalikku nõu anda...
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 12.11.2014 23:03:02 vasta tsitaadiga
ui sul see jahutus seal mõnda aega peal on olnud, peaks temast hakkama sooja õhkuma. pane kaasas olnud stock peale ja kasuta sellega.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
duxdery
duxdery
sõnum 13.11.2014 00:14:40 vasta tsitaadiga
Nii, stock cooler peal nüüd ja temeprtuurid väga head, idle~35, load~60
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 13.11.2014 00:18:43 vasta tsitaadiga
Vedelik ikka sees loksub?
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
duxdery
duxdery
sõnum 13.11.2014 00:31:17 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 13.11.2014 08:57:23 vasta tsitaadiga
Pushpull configa võiks vendid jah samad olla aga erinevate ventide kasutamine kindlasti ei aja tempe niimoodi üles. Ikka mingi pumbajama või siis vooluandval pesal mingi vale konf biossist vms.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.11.2014 09:17:56 vasta tsitaadiga
Minu H100 tõmbas kunagi õhu nii pumpa, et lihtsalt vett enam ringi ei ajanud. Oli vaja töötavana loksutada teda, siis ajas õhu sealt välja, radikasse.
Pump ikka suriseb?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 16.11.2014 15:19:03 vasta tsitaadiga
Endal ka mingi jama h110-ga, paned mõne koormustesti tööle siis kohe temp sekundiga laes, ja siis ajakiku tõusev nii 10C veel.
Erinevate prosedega sama jama.
Väiksematel koormustel NT 20% loadis, siis kõigub temperatuur kuni 20C jagu sekundis.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
duxdery
duxdery
sõnum 16.11.2014 15:34:34 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Pump ikka suriseb?
Pump surises küll jah aga sai juba karpi visatud ja stock on täitsa rahuldav hetkel. kuigi võtsin nüüd karbist välja ja loksutasin, siis esimese loksutamise peale kuulsin voolikute ja radika ühenduskohast mingit 2-3 sek pikkust susinat. Ilmselt oli ka õhk sisse pääsenud aga ei tea nüüd kas viitsin uuesti proovida seda. uue õhkjahutuse mõtted juba peas...
sõnum 16.11.2014 18:14:46 vasta tsitaadiga
corsair seda välja ei taha vahetada?
duxdery
duxdery
sõnum 16.11.2014 18:55:16 vasta tsitaadiga
Pole garantiid, sai siit foorumist mõned kuud tagasi ostetud. Karp ja asjad küll kõik olemas aga mingit arvet kaasa ei saanud. Kodukalt on näha küll, et garantii on 5 aastat aga ei tea kuidas see tehasegarantii vms ilma arveta käib ja kas on jamamist väärt.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.11.2014 21:21:44 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 17.11.2014 15:33:20 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Pole garantiid, sai siit foorumist mõned kuud tagasi ostetud. Karp ja asjad küll kõik olemas aga mingit arvet kaasa ei saanud. Kodukalt on näha küll, et garantii on 5 aastat aga ei tea kuidas see tehasegarantii vms. ilma arveta käib ja kas on jamamist väärt.
Enamuste tootjate puhul ilma arveta ei käigi tehasegarantiid - arve on esimene asi mida küsitakse kui tundub, et toode ikka vigane ja oleks vaja neile saata. Samas kui arvet pole siis tekitad ise arve.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 17.11.2014 19:25:08 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
+1
