uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  TERE oleks abi vaja palun ;) märgi kõik teemad loetuks
FTW1990
sõnum 12.11.2014 07:44:52 TERE oleks abi vaja palun ;) vasta tsitaadiga
Nii panen arvuti käima 2-3 sekundit käib ja siis lülitab välja ja nii koguaeg
võtsin 1 rami välja proovisin aga ei midagi
kruvikeerjaga panin 2 otsa kokku ja siis hakkas käima kui peal hoidsin aga pilti ette ei võtnud ja nii kui ära võtsin kruvikeeraja siis lülitas end jälle välja icon_sad.gif abi paluks
kõik on oodatud , piiksu mul ei tee kuna mul pole häält peal vist icon_smile.gif
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
matukaz
matukaz
sõnum 12.11.2014 17:11:47 vasta tsitaadiga
Mis kuradima 2 otsa sa kokku panid nii, et pilt ette lootsid et tuleks. Saan aru kui sa oleksid rohelise ja musta kokku pannud aga siis sa ei seda tagasi emaplaadi külge panna kui just väga ei pedereerinud.
Arvatavasti on toiteplokk läbi, võib vabalt olla kondekad läbi, et alguses käivitub aga siis pinge langeb äkki kondekatel nulli ja pinge ahel muutub ebastabiiselseks jne jne.
Loodan, et juba suuri kahjustusi ei teinud. Kui elate tallinnas, siis mustamäe kandis saaksin testida toiteplokki ära, aga selleks PS.
Selleks, et piikse kuulaksid, ja arvatavasti sa ei kuule neid kui nii vähe töötab arvuti, selleks vaja väikest pisikest kõlarit mis ühendub emaplaadi all olevate pinide külge.
heikis
sõnum 12.11.2014 17:18:30 vasta tsitaadiga
matukaz kirjutas:
ilmselt lühistas emaplaadil poweron klemme.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
FTW1990
sõnum 12.11.2014 20:44:36 vasta tsitaadiga
+ display ei tule ette , ma proovin pärast teist toitekad ja annan teada icon_wink.gif
müüa ütles , et võta 2 ram välja ja proovi uuesti aga ikka sama asi icon_biggrin.gif
proovisin seda toiteplokki teisele arvutile ja kõik toimis , mis viga võib olla :S
heikis
sõnum 12.11.2014 22:53:01 vasta tsitaadiga
proovi biosi sätted ära nullida (CMOS jumper, uuri manualist)
sõnum 12.11.2014 23:00:31 vasta tsitaadiga
teemat lugedes tundub hoopis, et oleks mõistlik raha eest leida keegi, kes selle arvuti üle vaatab, vastasel juhul pannakse seal kruvikeerajaga veel kuskilt klemme kokku ja lastakse võlusuits välja ning tulemus on see, et andmed on kadunud ning vajadus uue kasti järele. kui keegi lubab üle õla vaadata ning mõne õlle eest ka asju seletab selle kohta, mida ta teeb, oleks see jutt vaja 101% konspekteerida..
PCspeaker peab selleks ühendatud olema, või emaplaadil paiknema, et piiksu teeks. on plaate, mis postimata piiksuma ei hakka.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
FTW1990
sõnum 13.11.2014 07:19:35 vasta tsitaadiga
Laur ega ma nii udu ka nüüd pole , et hakkan kruvikaga muid asju näppima ... , cmos jumper on mul 2 otsaga kuidas ma sellele reset teen
patarei olen välja võtnud mõneks hetkeks aga ei toimi
aga öelge miks ta teeb nii kui kruvikaga cmos jumperil peal hoian siis läheb normaalselt käima ja kui ära võtan lülitub välja
ja kui kruvikat peal hoian ja siis sisse tahan lülitada siis ei lähe icon_biggrin.gif
proovisin rami erinevasse slotti panna , ühes slottis töötas arvuti paar seki rohkem kui muidu icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
no ma ei tia icon_sad.gif kahtlane asi
sõnum 13.11.2014 12:58:37 vasta tsitaadiga
Mis plate see on selline? Mis CMOS jumperisse puutub, siis erinevatel platedel on see lahendatud erinevalt - klassikaline on kolme klemmiga pistik, mille 2 klemmi on tavaliselt ühendatud, et patareist pinge CMOS-ile pääseks ja CMOS-i tühjendamiseks võetakse jumper nende kahe pealt ära ja tõstetakse veidikeseks teise kahe klemmi peale (mis CMOS-i toite otsad lühisesse laseb).
Teine variant on ainult kahe klemmiga ja sel juhul lühistatakse need ainult clear CMOS tegemiseks - normaalselt seal kas jumperit peal ei olegi või on see ainult ühe klemmi küljes pooleldi "ripakil". Kui klemmid lühistada, st "viisakalt" sinna jumper paigaldada, siis arvuti ei käivitu.
Kolmas variant on, et ei olegi ühtegi klemmi, on vaid kaks pad-i radade otstes, märgistatud Clear CMOS või CCMOS vms tekstiga - seal siis igaüks ise mõtleb välja, millega ta need otsad seal kokku ühendab clear CMOS tegemiseks.
Neljas, "luksvariant", on mikrolülitiga. Ja teise variandi puhul on igaühel endal võimalik selline "luksvariant" realiseerida suvalise korpuse reset või power-nupu ja juhtmetega (väga hea lahendus, kui klemmid kuhugi taha, nt graafikakaardi taha varjule kipuvad muidu jääma).
Võimalik, et on veel mingeid viiendat tüüpi lahendusi - nii või naa, enne klemmide kruvikaga torkima minemist peaks RTFM olema kohustuslik. Umbes ühendas masinavärkide otsi kokku Eino Baskin Pariisi maailmanäitusel ja igaüks mäletab, mis seal juhtus...
Vael
sõnum 13.11.2014 17:33:57 vasta tsitaadiga
Vana arvuti on? BIOS patarei läbi? Ei tohiks kallis uut katsetada olla.
FTW1990
sõnum 13.11.2014 19:12:48 vasta tsitaadiga
plate on Gigabyte GA-P35-DS3 , kaheklemmiga jumper jah
proovisin patareid ja sama jama
arvuti omanik midagi ta rääkis , et oli sama jama , ütles , et settingud paigast ära võta 1 ram välja jne ..
sõnum 13.11.2014 20:54:18 vasta tsitaadiga
et sinu käes on arvuti, mida keegi juba näppinud on.. jumperis peab olema sild. kui silda peal pole õigetel pinidel ei lähe kusagile. kui ilma ei lähe üldse ja mingid kokkku sillates läheb, võib viga otsida kehva kontaktiga jahutist näiteks.. aga sellise väljendusega teistele arvutit parandada..
see plaat pole suurem asi plaat ja asendamine peaks lihtne olema.
FTW1990
sõnum 13.11.2014 21:00:50 vasta tsitaadiga
Mis sild ??
Nipi1000
sõnum 13.11.2014 21:12:05 vasta tsitaadiga
endal oli gigabyte emmega sama kamm, viisin garantiisse ja sain uue emme...veits aega töötas ja jälle sama kamm. lahendus oli lõpuks patarei eemaldamine ja bios reset. jumperi jätsin umb. 2 minutiks peale(manuali järgi peaks 30sek piisama, aga ei piisanud, lihtsalt ei resetinud biosi ära selle ajaga). hiljem patarei tagasi panemisel tuli jälle sama kamm, siis tegin biosile update ja nüüd on nagu toiminud.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
FTW1990
sõnum 13.11.2014 21:14:54 vasta tsitaadiga
kas võtan patarei välja ja siis jätan jumperi 2 minutiks peale ?
Nipi1000
sõnum 13.11.2014 21:17:21 vasta tsitaadiga
jah, samuti toitel juhe järgi ja vool sees...mingit power on'i pole vaja
FTW1990
sõnum 13.11.2014 21:27:50 vasta tsitaadiga
ei ikka sama jama
Nipi1000
sõnum 13.11.2014 21:30:06 vasta tsitaadiga
vot siis ei oska tõesti aidata...võiksid siiski leida mingi speakeri ja ära ühendada, siis äkki kuuled miski error signaali ära ja saad targemaks(endal küll ei piiksunud midagi, lasi korra vendid tööle ja läks kohe uuele restardile)
FTW1990
sõnum 13.11.2014 21:36:31 vasta tsitaadiga
Nipi1000
sõnum 13.11.2014 21:40:29 vasta tsitaadiga
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2748#manual
manualist vaata
FTW1990
sõnum 13.11.2014 22:04:44 vasta tsitaadiga
panin speakersi , tuleb mingi imelik hääl , pole nagu piip vaid klõkklõk siis mingi sec paus ja jälle klõklõk
sõnum 14.11.2014 13:07:59 vasta tsitaadiga
Read The Fuckin' Manual!
http://download1.gigabyte.eu/Files/Manual/motherboard_manual_ga-p35-ds3r(ds3)(s3)_2.0_e.pdf
Tegemist on kahe klemmiga Clear CMOS pistikuga, mis NORMAALSELT peab olema ilma jumperita! Klemmid ühendatakse Clear CMOS tegemiseks 10+ sekundiks, kui arvuti toide on välja lülitatud/lahti ühendatud 230V võrgust.
Kui need klemmid on lühises, siis ARVUTI EI TÖÖTA! Ja ma väga loodan, et pikalt seal peal olnud jumper midagi läbi ei kärsata, sest see on CMOS toiteahela lühistamine...
(normaalasendis võib ärakadumise vältimiseks jumper olla torgatud ühe klemmi külge)
_____________________________
Wordmc9
sõnum 14.11.2014 14:01:04 vasta tsitaadiga
muidugi arvuti ei tohiks k käivituda kui jumper peal ?
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 14.11.2014 14:06:53 Re: TERE oleks abi vaja palun ;) vasta tsitaadiga
FTW1990 kirjutas:
Esimeses postituses on ju kõik kirjas juba, mida siin enam spekuleerida.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
sõnum 14.11.2014 14:43:15 vasta tsitaadiga
Et lühistatud klemmide puhul ventikad vurisema hakkavad, ei tähenda et arvuti töötaks. Nagu öeldi, pilti sedasi ette ei saa, st et arvuti ei tööta lühistatud Clear CMOS klemmidega - nagu ka manuaalis kirjas on.
Lisaks ingliskeelsetele manuaalidele on Nipi1000 antud lingil ka vene-, saksa-, hispaania- ja hiinakeelsed manuaalid, kui ingliskeelne ei sobi. Ja kui peale eesti keele üldse midagi ei hable, siis manuaalist tõlge maakeeles:
HOIATUS!
- Alati lülita arvuti välja ja ühenda lahti toitekaabel, kui CMOS-i nullima hakkad.
- Pärast CMOS-i nullimist eemalda alati jumper enne toite sisselülitamist. Vastasel juhul võib see emaplaati kahjustada.
- Pärast arvuti käivitamist laadida BIOS-is Optimized Defaults väärtused või seadistada BIOS manuaalselt.
Oletan, et emaplaat on juba piisavalt kahjustatud selle jumperi pealejätmisega või kruvikaga torkimisega.
Loodetavasti ükski lüpsja kõnevõimest ilma ei jäänud, aga juhtus sama, mis Baskinil "otste kokkuühendamisel".
Veelkord:
- Ilma manuaali lugemata ei hakata mitte mingeid klemme umbes torkima!
- Kui ei oska manuaali keelt, siis palutakse tõlget neilt, kes oskavad.
- Kui mitte muhvigi ei jaga, siis viiakse masin nende juurde, kes jagavad.
FTW1990
sõnum 14.11.2014 15:54:43 vasta tsitaadiga
võtsin asja, mis muudab voolu mingisuguse juhtme emaplaadist ära ja nüüd läks ilusti käima ega lülitanud midagi välja
crashromeo
crashromeo
sõnum 14.11.2014 17:19:56 vasta tsitaadiga
mis juhtme ja kuhu see juhe pistetud oli?
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Vael
sõnum 14.11.2014 17:35:11 vasta tsitaadiga
Toiteploki juhtmed valesti ühendatud?
sõnum 14.11.2014 18:53:42 vasta tsitaadiga
Kui manuaal on üleliigne ja eelistatakse katse-eksituse meetodil suvaliselt torkida, siis mis ime see valesti ühendatud mingi juhe ka on...
Tule taevas appi...
reints
reints
sõnum 14.11.2014 18:57:54 vasta tsitaadiga
Pakun et ühendamata jäi emaplaadi toide
crashromeo
crashromeo
sõnum 14.11.2014 19:37:33 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
ta ju võttis mingi juhtme ära hoopis emaplaadi kyljest.
FTW1990
sõnum 14.11.2014 20:22:41 vasta tsitaadiga
toiteplokil oli 2 juhet mis läksid emapladi külge , 1 oli see laiema otsaga mis annab voolu , et arvuti tööle saada ja teine oli processori juures , processori juures tõmbasin välja ja arvuti enam ei lülita välja
reints
reints
sõnum 14.11.2014 20:45:05 vasta tsitaadiga
Ja nii töötab nagu normaalselt või ?
FTW1990
sõnum 14.11.2014 21:06:37 vasta tsitaadiga
no käima läheb ja kõik ventikad töötavd , kõva ketas läheb tööle jne , aga ma ei saa pregu kuhugi minna kuna mul pole dvi - vga connectorit graafika kaardile icon_biggrin.gif
reints
reints
sõnum 14.11.2014 21:09:59 vasta tsitaadiga
Pane telekale hdmi-ga järgi
sõnum 14.11.2014 21:24:24 vasta tsitaadiga
kui prose toidet 2x kollane + 2x must järel pole, masin pildile ei lähe. vendid töötavad, sest toiteplokk on koormusega tööle pandud.
FTW1990
sõnum 14.11.2014 21:43:45 vasta tsitaadiga
laur miks sis muidu tööle hakkab ja kui ära võtan ss ei hakka
sõnum 14.11.2014 22:24:00 vasta tsitaadiga
tööle hakkab toiteplokk ning selle küljest 12v saavad asjad. pigem lülitub 12v ühendatuse korral välja sest: a) protsessori toiteahelas on 12v ülekoormus ja rakendub toiteploki ülekoormusekaitse b) prose jahutus on kehvalt peal ming temperatuur tõuseb liiga kiiresti ning lülitatakse ülekuumenemise kaitseks välja. olles samasuguste surnud plaatidega kokku puutunud, võin väita, et kalab plaat. ma algatuseks prooviks toiteplokki miskis teises masinas, siis mälu. kindlasti tasub üle vaadata jahutus ning veenduda, et mingi käkerdamise käigus pole termopastat sodketisse sattunud..
FTW1990
sõnum 15.11.2014 09:02:56 vasta tsitaadiga
No olgu aitähh , kui processor pole hästi kinnitatud kas siis võib sellest ka viga olla , et lülitub völja jah
reints
reints
sõnum 15.11.2014 11:04:36 vasta tsitaadiga
Kui ikka ise hirmsasti teha tahad soovitan youtubest videosid vaadata icon_wink.gif
Tundub et sul ei tule midagi eriti ise välja
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.11.2014 12:03:24 vasta tsitaadiga
Lõhnab trolli järgi....
https://www.youtube.com/watch?v=sCNrK-n68CM
sõnum 15.11.2014 15:02:04 vasta tsitaadiga
Ma just mõtlesin, et lõhnab nagu, mis ta nimi nüüd oligi.... Maxxximuzzzzzzz oleks tagasi? icon_lol.gif
