FTW1990
12.11.2014 07:44:52
TERE oleks abi vaja palun ;) |
Nii panen arvuti käima 2-3 sekundit käib ja siis lülitab välja ja nii koguaeg
võtsin 1 rami välja proovisin aga ei midagi
kruvikeerjaga panin 2 otsa kokku ja siis hakkas käima kui peal hoidsin aga pilti ette ei võtnud ja nii kui ära võtsin kruvikeeraja siis lülitas end jälle välja abi paluks
kõik on oodatud , piiksu mul ei tee kuna mul pole häält peal vist
0 |
matukaz
12.11.2014 17:11:47
Mis kuradima 2 otsa sa kokku panid nii, et pilt ette lootsid et tuleks. Saan aru kui sa oleksid rohelise ja musta kokku pannud aga siis sa ei seda tagasi emaplaadi külge panna kui just väga ei pedereerinud.
Arvatavasti on toiteplokk läbi, võib vabalt olla kondekad läbi, et alguses käivitub aga siis pinge langeb äkki kondekatel nulli ja pinge ahel muutub ebastabiiselseks jne jne.
Loodan, et juba suuri kahjustusi ei teinud. Kui elate tallinnas, siis mustamäe kandis saaksin testida toiteplokki ära, aga selleks PS.
Selleks, et piikse kuulaksid, ja arvatavasti sa ei kuule neid kui nii vähe töötab arvuti, selleks vaja väikest pisikest kõlarit mis ühendub emaplaadi all olevate pinide külge.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
heikis
12.11.2014 17:18:30
| matukaz kirjutas: |
| Mis kuradima 2 otsa sa kokku panid nii, et pilt ette lootsid et tuleks. |
ilmselt lühistas emaplaadil poweron klemme.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
FTW1990
12.11.2014 20:44:36
no neid klemme mis patarei juures mul on
+ display ei tule ette , ma proovin pärast teist toitekad ja annan teada
müüa ütles , et võta 2 ram välja ja proovi uuesti aga ikka sama asi
proovisin seda toiteplokki teisele arvutile ja kõik toimis , mis viga võib olla :S
0 |
heikis
12.11.2014 22:53:01
| proovi biosi sätted ära nullida (CMOS jumper, uuri manualist)
291 |
12.11.2014 23:00:31
teemat lugedes tundub hoopis, et oleks mõistlik raha eest leida keegi, kes selle arvuti üle vaatab, vastasel juhul pannakse seal kruvikeerajaga veel kuskilt klemme kokku ja lastakse võlusuits välja ning tulemus on see, et andmed on kadunud ning vajadus uue kasti järele. kui keegi lubab üle õla vaadata ning mõne õlle eest ka asju seletab selle kohta, mida ta teeb, oleks see jutt vaja 101% konspekteerida..
PCspeaker peab selleks ühendatud olema, või emaplaadil paiknema, et piiksu teeks. on plaate, mis postimata piiksuma ei hakka.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
FTW1990
13.11.2014 07:19:35
Laur ega ma nii udu ka nüüd pole , et hakkan kruvikaga muid asju näppima ... , cmos jumper on mul 2 otsaga kuidas ma sellele reset teen
patarei olen välja võtnud mõneks hetkeks aga ei toimi
aga öelge miks ta teeb nii kui kruvikaga cmos jumperil peal hoian siis läheb normaalselt käima ja kui ära võtan lülitub välja
ja kui kruvikat peal hoian ja siis sisse tahan lülitada siis ei lähe
proovisin rami erinevasse slotti panna , ühes slottis töötas arvuti paar seki rohkem kui muidu
no ma ei tia kahtlane asi
0 |
13.11.2014 12:58:37
Mis plate see on selline? Mis CMOS jumperisse puutub, siis erinevatel platedel on see lahendatud erinevalt - klassikaline on kolme klemmiga pistik, mille 2 klemmi on tavaliselt ühendatud, et patareist pinge CMOS-ile pääseks ja CMOS-i tühjendamiseks võetakse jumper nende kahe pealt ära ja tõstetakse veidikeseks teise kahe klemmi peale (mis CMOS-i toite otsad lühisesse laseb).
Teine variant on ainult kahe klemmiga ja sel juhul lühistatakse need ainult clear CMOS tegemiseks - normaalselt seal kas jumperit peal ei olegi või on see ainult ühe klemmi küljes pooleldi "ripakil". Kui klemmid lühistada, st "viisakalt" sinna jumper paigaldada, siis arvuti ei käivitu.
Kolmas variant on, et ei olegi ühtegi klemmi, on vaid kaks pad-i radade otstes, märgistatud Clear CMOS või CCMOS vms tekstiga - seal siis igaüks ise mõtleb välja, millega ta need otsad seal kokku ühendab clear CMOS tegemiseks.
Neljas, "luksvariant", on mikrolülitiga. Ja teise variandi puhul on igaühel endal võimalik selline "luksvariant" realiseerida suvalise korpuse reset või power-nupu ja juhtmetega (väga hea lahendus, kui klemmid kuhugi taha, nt graafikakaardi taha varjule kipuvad muidu jääma).
Võimalik, et on veel mingeid viiendat tüüpi lahendusi - nii või naa, enne klemmide kruvikaga torkima minemist peaks RTFM olema kohustuslik. Umbes ühendas masinavärkide otsi kokku Eino Baskin Pariisi maailmanäitusel ja igaüks mäletab, mis seal juhtus...
Vael
13.11.2014 17:33:57
| Vana arvuti on? BIOS patarei läbi? Ei tohiks kallis uut katsetada olla.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
FTW1990
13.11.2014 19:12:48
plate on Gigabyte GA-P35-DS3 , kaheklemmiga jumper jah
ma ei tia ma proovin teise arvuti parareid vms
proovisin patareid ja sama jama
arvuti omanik midagi ta rääkis , et oli sama jama , ütles , et settingud paigast ära võta 1 ram välja jne ..
0 |
13.11.2014 20:54:18
et sinu käes on arvuti, mida keegi juba näppinud on.. jumperis peab olema sild. kui silda peal pole õigetel pinidel ei lähe kusagile. kui ilma ei lähe üldse ja mingid kokkku sillates läheb, võib viga otsida kehva kontaktiga jahutist näiteks.. aga sellise väljendusega teistele arvutit parandada..
see plaat pole suurem asi plaat ja asendamine peaks lihtne olema.
725 |
FTW1990
13.11.2014 21:00:50
| Mis sild ??
0 |
Nipi1000
13.11.2014 21:12:05
| endal oli gigabyte emmega sama kamm, viisin garantiisse ja sain uue emme...veits aega töötas ja jälle sama kamm. lahendus oli lõpuks patarei eemaldamine ja bios reset. jumperi jätsin umb. 2 minutiks peale(manuali järgi peaks 30sek piisama, aga ei piisanud, lihtsalt ei resetinud biosi ära selle ajaga). hiljem patarei tagasi panemisel tuli jälle sama kamm, siis tegin biosile update ja nüüd on nagu toiminud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
FTW1990
13.11.2014 21:14:54
| kas võtan patarei välja ja siis jätan jumperi 2 minutiks peale ?
0 |
Nipi1000
13.11.2014 21:17:21
| jah, samuti toitel juhe järgi ja vool sees...mingit power on'i pole vaja
20 |
FTW1990
13.11.2014 21:27:50
olgu proovin järgi
ei ikka sama jama
0 |
Nipi1000
13.11.2014 21:30:06
| vot siis ei oska tõesti aidata...võiksid siiski leida mingi speakeri ja ära ühendada, siis äkki kuuled miski error signaali ära ja saad targemaks(endal küll ei piiksunud midagi, lasi korra vendid tööle ja läks kohe uuele restardile)
20 |
FTW1990
13.11.2014 21:36:31
keeegi võüik õpetuse saaata kuidas speakeri ühendada
0 |
Nipi1000
20 |
FTW1990
13.11.2014 22:04:44
| panin speakersi , tuleb mingi imelik hääl , pole nagu piip vaid klõkklõk siis mingi sec paus ja jälle klõklõk
0 |
14.11.2014 13:07:59
JESUS FUCKIN' CHRIST!!
Read The Fuckin' Manual!
http://download1.gigabyte.eu/Files/Manual/motherboard_manual_ga-p35-ds3r(ds3)(s3)_2.0_e.pdf
Tegemist on kahe klemmiga Clear CMOS pistikuga, mis NORMAALSELT peab olema ilma jumperita! Klemmid ühendatakse Clear CMOS tegemiseks 10+ sekundiks, kui arvuti toide on välja lülitatud/lahti ühendatud 230V võrgust.
Kui need klemmid on lühises, siis ARVUTI EI TÖÖTA! Ja ma väga loodan, et pikalt seal peal olnud jumper midagi läbi ei kärsata, sest see on CMOS toiteahela lühistamine...
(normaalasendis võib ärakadumise vältimiseks jumper olla torgatud ühe klemmi külge)
_____________________________
laurx, et tu
Wordmc9
14.11.2014 14:01:04
| muidugi arvuti ei tohiks k käivituda kui jumper peal ?
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
kusti85
Tavaline kasutaja
14.11.2014 14:06:53
Re: TERE oleks abi vaja palun ;) |
| FTW1990 kirjutas: |
kõik on oodatud , piiksu mul ei tee kuna mul pole häält peal vist  |
Esimeses postituses on ju kõik kirjas juba, mida siin enam spekuleerida.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
14.11.2014 14:43:15
Et lühistatud klemmide puhul ventikad vurisema hakkavad, ei tähenda et arvuti töötaks. Nagu öeldi, pilti sedasi ette ei saa, st et arvuti ei tööta lühistatud Clear CMOS klemmidega - nagu ka manuaalis kirjas on.
Lisaks ingliskeelsetele manuaalidele on Nipi1000 antud lingil ka vene-, saksa-, hispaania- ja hiinakeelsed manuaalid, kui ingliskeelne ei sobi. Ja kui peale eesti keele üldse midagi ei hable, siis manuaalist tõlge maakeeles:
HOIATUS!
- Alati lülita arvuti välja ja ühenda lahti toitekaabel, kui CMOS-i nullima hakkad.
- Pärast CMOS-i nullimist eemalda alati jumper enne toite sisselülitamist. Vastasel juhul võib see emaplaati kahjustada.
- Pärast arvuti käivitamist laadida BIOS-is Optimized Defaults väärtused või seadistada BIOS manuaalselt.
Oletan, et emaplaat on juba piisavalt kahjustatud selle jumperi pealejätmisega või kruvikaga torkimisega.
Loodetavasti ükski lüpsja kõnevõimest ilma ei jäänud, aga juhtus sama, mis Baskinil "otste kokkuühendamisel".
Veelkord:
- Ilma manuaali lugemata ei hakata mitte mingeid klemme umbes torkima!
- Kui ei oska manuaali keelt, siis palutakse tõlget neilt, kes oskavad.
- Kui mitte muhvigi ei jaga, siis viiakse masin nende juurde, kes jagavad.
FTW1990
14.11.2014 15:54:43
| võtsin asja, mis muudab voolu mingisuguse juhtme emaplaadist ära ja nüüd läks ilusti käima ega lülitanud midagi välja
0 |
crashromeo
14.11.2014 17:19:56
| mis juhtme ja kuhu see juhe pistetud oli?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
Vael
14.11.2014 17:35:11
| Toiteploki juhtmed valesti ühendatud?
16 |
14.11.2014 18:53:42
Kui manuaal on üleliigne ja eelistatakse katse-eksituse meetodil suvaliselt torkida, siis mis ime see valesti ühendatud mingi juhe ka on...
Tule taevas appi...
reints
14.11.2014 18:57:54
Pakun et ühendamata jäi emaplaadi toide
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
crashromeo
14.11.2014 19:37:33
| reints kirjutas: |
| Pakun et ühendamata jäi emaplaadi toide |
ta ju võttis mingi juhtme ära hoopis emaplaadi kyljest.
146 |
FTW1990
14.11.2014 20:22:41
| toiteplokil oli 2 juhet mis läksid emapladi külge , 1 oli see laiema otsaga mis annab voolu , et arvuti tööle saada ja teine oli processori juures , processori juures tõmbasin välja ja arvuti enam ei lülita välja
0 |
reints
14.11.2014 20:45:05
Ja nii töötab nagu normaalselt või ?
203 |
FTW1990
14.11.2014 21:06:37
no käima läheb ja kõik ventikad töötavd , kõva ketas läheb tööle jne , aga ma ei saa pregu kuhugi minna kuna mul pole dvi - vga connectorit graafika kaardile
0 |
reints
14.11.2014 21:09:59
Pane telekale hdmi-ga järgi
203 |
725 |
FTW1990
14.11.2014 21:43:45
| laur miks sis muidu tööle hakkab ja kui ära võtan ss ei hakka
0 |
14.11.2014 22:24:00
tööle hakkab toiteplokk ning selle küljest 12v saavad asjad. pigem lülitub 12v ühendatuse korral välja sest: a) protsessori toiteahelas on 12v ülekoormus ja rakendub toiteploki ülekoormusekaitse b) prose jahutus on kehvalt peal ming temperatuur tõuseb liiga kiiresti ning lülitatakse ülekuumenemise kaitseks välja. olles samasuguste surnud plaatidega kokku puutunud, võin väita, et kalab plaat. ma algatuseks prooviks toiteplokki miskis teises masinas, siis mälu. kindlasti tasub üle vaadata jahutus ning veenduda, et mingi käkerdamise käigus pole termopastat sodketisse sattunud..
725 |
FTW1990
15.11.2014 09:02:56
| No olgu aitähh , kui processor pole hästi kinnitatud kas siis võib sellest ka viga olla , et lülitub völja jah
0 |
reints
15.11.2014 11:04:36
Kui ikka ise hirmsasti teha tahad soovitan youtubest videosid vaadata
Tundub et sul ei tule midagi eriti ise välja
203 |
ThedEviL
97 |
15.11.2014 15:02:04
Ma just mõtlesin, et lõhnab nagu, mis ta nimi nüüd oligi.... Maxxximuzzzzzzz oleks tagasi?
