Kopraonu
07.03.2004 19:42:29
ei saa pilti tv-sse |
Tere, lugu kurb...ostsin endale gainward GF 4 pro 600-8xtv (mx 440)kaardi, ühendasin ära ja nüüd mitte muffigi. kaabliks kasutasin s-video-scart versiooni. telekas on odavama otsa thomson. Praegusel hetkel on sedasi, et kui arvuti sisse panen, hakkab teleka pilt virvendama ja arvuti pilt jookseb teise kanali all.Ma olen nii juhmakas küll, et ei tea, kas pilt peaks tulema telekasse s-video kanalile, av kanalile või peab yldse otsima kuskilt mujalt. igasugused step by step õpetused mis foorumist leidsin, tegin ära...sittagi ei muutunud. milles võib kala seisneda, äkki teab keegi.
_________________ aru ma ei saa |
Eser
08.03.2004 09:59:54
Noh installi korralikud driverid
ja sea aga oma asju sealt nii kuidas soovid
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
oliyx
08.03.2004 10:14:57
| kas su telekas yldse svhs-i toetab? proovi algatuseks komposiit- videoga, s.o. siis tavalise rca otsa kaabliga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keegi-Hannes
09.03.2004 13:26:39
Sellistel puhkudel alusta Teleka manuali lugemisest või kasuta sama sisendit kui videomaki puhul.
Lahendamiseks vajalikud küsimused siis järjekorras:
1. Kas TV-l on videosisend ja kuidas ma selle puldist valin?
2. Kas TV-l on Super(S)-VHS sisend kas see on ühildatud Tavalise VHS-videosisendiga?
3. Kas telekal on rohkem kui üks videosisend (siis tavaliselt ainult üks VÕIB neist olla S-VHS)
4. Äkki on TV nii "äkkiline" et sisaldab isegi RGB- sisendit?
5. Kas Super-VHS sisendiks on spetsiaalotsikuga-pesa, Scart-pesa või RCA-pesa?
6. On mul olemas ikka õige juhe? (kontrolli kasvõi sõbra videokaameraga (makid ei pruugi S-VHS signaali välja anda) üle et pilt jõuab kohale).
7. Milline on graafikakaardi väljund kas ma vajan üleminekuid adapterit?
Juhul kui sinnamaani OK siis võid arvutipoolse osaga (draiverid settingud jne) jamama hakata. juhul kui S-Video kohale ikka ei jõua siis alustad jälle minupoolsete küsimustega ainult et proovid tavalist videosignaali TV-le arusaadavaks teha (siin võid kontrolliks suvalist makki kasutada). Ja arvutil peab vidosignaali tüüp olema Composite-Video.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Gaspar
10.03.2004 12:50:06
Küsiks enda probleemide kohta ka kohe siit abi.
1) Juhe, üleminek.
Mul on 10m juhe S-Video->SCART (nimetan selle nr1).
Telekas pilt MV
Graafikakaardil (Matrox P650) on olemas ka RCA väljund.
Proovisin RCA->SCART, 1m juhet (nr2). Sellega on pilt värviline.
Kuna aga TV asub ca 10m kaugusel tahaks ikkagi kasutada nr1 juhet.
Kas on võimalik konvertida RCA otsik > S-Videoks ?
2) Soft.
Kas oskate soovitada mugavat softi tv-outi jagamiseks?
Kasutan Matroxi enda softi, aga see on väga kakane ning ebamugav
Ideaal oleks see, et kasutada nn desktoppide süsteemi, kus saaks switchida 2 desktopi peal. Ühes näeks arvuti, teises tv-outi jaoks olevat pilti.
Op-süs WinXP.
3) Sound.
Kas on võimalik kuidagi ka eraldada tv-outi minevat soundi?
Paneksin näiteks 2 soundkaardi ning siis peaksin saama kuidagi softile öelda, et kasutaks teist väljundit??
Tänud juba ette vastuste puhul.
Westswamp
10.03.2004 23:05:49
Telekas pilt MV
Telekas ei oska s-video signaaliga midagi peale hakata.
jootekolbi oled käes hoinud, skeeme tunned, vaata netis natuke ringi ja siis vaheta s-video pistik rca vastu
tv-out'il ei ole mingit pistmist sound'iga. Sa pead ikka määrama softis, millist soundcard'i ta kasutab, kust heli peab tulema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Gaspar
11.03.2004 13:30:25
| westswamp kirjutas: |
jootekolbi oled käes hoinud, skeeme tunned, vaata netis natuke ringi ja siis vaheta s-video pistik rca vastu  |
Ei tahaks juhet ära lammutada ning tulevikus TV-vahtusega uuesti vahetama hakata.
Pidasin silmas üleminekut. Et kas on olemas? Olen lugenud S-Video > RCA ülemnekutest, aga kas on olemas ka teistpidi?
Kui pole, siis vist peab tõesti jootma hakkama
P.S Kas Sa mõnda softi ei oska soovitada desktoppidega mässamiseks?
Alan B'Stard
13.03.2004 11:31:00
| Gaspar kirjutas: |
1) Juhe, üleminek.
Telekas pilt MV
Kui Matrox, siis peaks ta RGB signaali ka kuidagi välja andma, seda peaks iga SCART toetama ja see on ka kõige kvaliteetsem variant.
Kui ei viitsi jukerdada, hangi 10m komposiit (RCA-RCA) kaabel. Võid kasvõi peenemast pehmest TV antennikaablist teha lasta, antennikaablid on tavaliselt kõige kvaiteetsemad selleks otstarbeks.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
Gaspar
24.03.2004 12:58:33
| Alan B'Stard kirjutas: |
| Kui Matrox, siis peaks ta RGB signaali ka kuidagi välja andma, seda peaks iga SCART toetama ja see on ka kõige kvaliteetsem variant. |
RGB-signaal? See, mis monitorisse läheb? Olen mingit skeemi näinud, aga ei viitsi sellega jännata, kuna elektroonika + jootmine pole kõige tugevam külg
| Kui ei viitsi jukerdada, hangi 10m komposiit (RCA-RCA) kaabel. Võid kasvõi peenemast pehmest TV antennikaablist teha lasta, antennikaablid on tavaliselt kõige kvaiteetsemad selleks otstarbeks. |
Mul on tegelt kaabel olemas. Video + sound. Hea kvaliteediga tundus (ostsin ka oomipoest RCA-RCA + üleminekud -> täielikult kehv kvaliteet kahjuks!). Puuduseks on ainult teleka mitte-arusaamine S-Video signaalist. Ning kahjuks ei anna mul manuali järgi ka seda TV-d konfida Seega mõtlesin, et ehk saaks kuidagi sellesse S-Video otsikusse lasta RCA-signaali... Muidugi ilma lammutamiseta
