djkristjan
07.11.2014 20:17:46
Sai tehtud jahutuse jaoks hooldus. |
Vahetasin ära sülearvutil termopasta ja termopadja. Peale vahetust aga temperatuurid tõusid. Mis võib olla selle põhjuseks?
NB! Termopadja ühekordsena panin, oli kontaktist väike sügav jälg e rohkem pindmine (temp oli 70 kraadi ja ülegi). Mängides on tempid nii suured ( kuni 100 kraadi venitab kindlasti kiibistiku puhul ära), et kohe võtab mõnes kohas kinni korraks.
_________________ "Try again, fail again, fail better" - Samuel Beckett
viimati muutis djkristjan 08.11.2014 17:48:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
hentz
07.11.2014 20:40:31
halb hooldus?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
rewer
07.11.2014 21:12:40
hentz, tundub et sul on õigus
Jahutus korralikult kinnitatud?
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
karukas
07.11.2014 21:20:54
Vilets kontakt. Väänasid jahutussilda isegi päris veidi. Mis mudeliga tegu?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
djkristjan
07.11.2014 21:51:00
Hooldus. |
Jahutus sai õigesti tagasi kinnitatud. Kõik sirge nagu peab. Tegu Dell Latitude E6410-ga.
_________________ "Try again, fail again, fail better" - Samuel Beckett |
arm2004
07.11.2014 22:22:48
vanasti tahtis termopasta natuke sisse töötamist. millal vahetasid?
_________________ nooope! |
97 |
djkristjan
07.11.2014 22:29:51
Hooldus. |
Eile õhtul. Täna sai termopadi lisatud.
arm2004
07.11.2014 22:52:11
oota paar päeva, vaata mis siis näitab. masin peab muidugi töötama sel ajal, s.t igast hibernationid jmt välja. või kui neid välja ei taha lükata ja masin iga natukese aja tagant sisuliselt kinni, siis nädalake.
97 |
rewer
07.11.2014 22:57:21
Võid ju korra uuesti peale/maha keerata jahutuse, näed ka kas kontakt korralik.
Tundub et vent ja radikas koos, vaata et vendi ees poleks tolmurulli(väliselt võib ok tunduda, ei puutu vist hetkel teemasse aga tasub kontrollida ikka).
Palju erinevus temperatuurides on?
Proset mingi programm/service ei koorma(loll kokkusattumus äkki)?
Sel mudelil vähemalt inimlik ligipääs jahutusele
922 |
djkristjan
07.11.2014 23:24:20
rewer, Olen keeranud jahutuse maha ja peale paar korda, kontakt on korralik. Termopatjasi sai veel topelt pandud, sest esimese korraga ei puutunud hästi kokku. Tolmurulli ees polnud, kui esimest korda lahti võtsin. Temperatuurid tavaolekus http://www.upload.ee/image/4348240/Untitled.jpg
Google Chrome on, mis nagu koormaks aga ei usu, et see võib põhjuseks olla. Ligipääs on tõesti inimlikuks tehtud
arm2004
07.11.2014 23:53:41
vaata tempe näiteks http://hwmonitor.en.softonic.com/ . i5 3000rpm vendiga ei tohiks mitte nii soojaks minna, isegi sissetöötamata pastaga
97 |
djkristjan
arm2004
08.11.2014 10:31:18
mis ajast 50C ja 60C sama on?
97 |
xheix1712
08.11.2014 12:33:48
| Üks asi veel, osades kohtades on termopasta, osades aga termopadi. Oled kindel, et sai igalepoole õige? Enda kogemusest oskan öelda, et kui padja asemel on pasta, siis ei pruugi kontakt nii tihe olla ning sealt ka suuremad temperatuurid.
175 |
08.11.2014 13:39:21
xheix1712, kehtib ka vastupidine - kui pasta asemel topid kuhugi padja, siis on kõrgem temperatuur garanteeritud.
Antud juhul ma temperatuuri tõusu põhjuseks peaks esimesena just seda topeltpatja.
Kas originaalpadi oli paksem kui see, mille sa sinna asemele panid, et selle paksusest väheks jäi? Kas radikat mingil mõistlikul viisil kiibile lähemale ei saa, et ühest padjast piisaks? Reeglina on padja mõte pigem selles, et võimaldada radika ja kiibi vahel mingit nihkumist, selle mõte ei ole suurte mulkude kinnitoppimine. Padja soojusjuhtivus on alati kehvem kui pastaga täiendatud otsekontakt, seda kasutatakse ainult siis kui muud lahendused ei sobi (st liikuvad, nihkuvad või ebatasased ühendused) ja topeltpadi on alati kehvem soojusjuht kui ühekordne, täpselt nagu suur lörakas termopastat pole parem õhukesest pastakilest.
djkristjan
08.11.2014 17:40:48
Orginaal padi oli 1mm paksune... Algul panin ühe uue termo padja, aga kontakt oli suht pindmine, st nagu väike sügav jälg jäi.
arm2004
08.11.2014 18:07:36
jeebus, see sügaviku tekitaja jahutust vajabki! ja topeltpadjaga juba lämmatad!
97 |
Miki-Hiir
08.11.2014 21:33:18
| Ma panin padja puudumisel kunagi padja asemele millimeetri paksuse tüki vaske, kahelt poolt termopastaga, toimis paremini kui see padi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
djkristjan
09.11.2014 21:07:49
Praegu kordasin uuesti hooldust. CPU-d sain 48 kraadi peale, kiibistik aga vist tahaks tempide järgi paksemat termopatja (panin ainult ühekordse).
