uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Sai tehtud jahutuse jaoks hooldus. märgi kõik teemad loetuks
djkristjan
djkristjan
sõnum 07.11.2014 20:17:46 Sai tehtud jahutuse jaoks hooldus. vasta tsitaadiga
Vahetasin ära sülearvutil termopasta ja termopadja. Peale vahetust aga temperatuurid tõusid. Mis võib olla selle põhjuseks?
NB! Termopadja ühekordsena panin, oli kontaktist väike sügav jälg e rohkem pindmine (temp oli 70 kraadi ja ülegi). Mängides on tempid nii suured ( kuni 100 kraadi venitab kindlasti kiibistiku puhul ära), et kohe võtab mõnes kohas kinni korraks.
"Try again, fail again, fail better" - Samuel Beckett
viimati muutis djkristjan 08.11.2014 17:48:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
hentz
hentz
sõnum 07.11.2014 20:40:31 vasta tsitaadiga
www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
PALJU GAMING ASJU 0.10 SENDISTEL OKSJONITEL: https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=topeltsidur
Kommentaarid: 423 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
rewer
rewer
sõnum 07.11.2014 21:12:40 vasta tsitaadiga
Jahutus korralikult kinnitatud?
Kommentaarid: 1301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 918
karukas
karukas
sõnum 07.11.2014 21:20:54 vasta tsitaadiga
Vilets kontakt. Väänasid jahutussilda isegi päris veidi. Mis mudeliga tegu?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 164
djkristjan
djkristjan
sõnum 07.11.2014 21:51:00 Hooldus. vasta tsitaadiga
Jahutus sai õigesti tagasi kinnitatud. Kõik sirge nagu peab. Tegu Dell Latitude E6410-ga.
arm2004
arm2004
sõnum 07.11.2014 22:22:48 vasta tsitaadiga
vanasti tahtis termopasta natuke sisse töötamist. millal vahetasid?
nooope!
djkristjan
djkristjan
sõnum 07.11.2014 22:29:51 Hooldus. vasta tsitaadiga
Eile õhtul. Täna sai termopadi lisatud.
arm2004
arm2004
sõnum 07.11.2014 22:52:11 vasta tsitaadiga
oota paar päeva, vaata mis siis näitab. masin peab muidugi töötama sel ajal, s.t igast hibernationid jmt välja. või kui neid välja ei taha lükata ja masin iga natukese aja tagant sisuliselt kinni, siis nädalake.
nooope!
rewer
rewer
sõnum 07.11.2014 22:57:21 vasta tsitaadiga
Võid ju korra uuesti peale/maha keerata jahutuse, näed ka kas kontakt korralik.
Tundub et vent ja radikas koos, vaata et vendi ees poleks tolmurulli(väliselt võib ok tunduda, ei puutu vist hetkel teemasse aga tasub kontrollida ikka).
Palju erinevus temperatuurides on?
Proset mingi programm/service ei koorma(loll kokkusattumus äkki)?
djkristjan
djkristjan
sõnum 07.11.2014 23:24:20 vasta tsitaadiga
rewer, Olen keeranud jahutuse maha ja peale paar korda, kontakt on korralik. Termopatjasi sai veel topelt pandud, sest esimese korraga ei puutunud hästi kokku. Tolmurulli ees polnud, kui esimest korda lahti võtsin. Temperatuurid tavaolekus http://www.upload.ee/image/4348240/Untitled.jpg
Google Chrome on, mis nagu koormaks aga ei usu, et see võib põhjuseks olla. Ligipääs on tõesti inimlikuks tehtud icon_biggrin.gif
arm2004
arm2004
sõnum 07.11.2014 23:53:41 vasta tsitaadiga
vaata tempe näiteks http://hwmonitor.en.softonic.com/ . i5 3000rpm vendiga ei tohiks mitte nii soojaks minna, isegi sissetöötamata pastaga icon_rolleyes.gif
nooope!
djkristjan
djkristjan
sõnum 08.11.2014 10:07:54 vasta tsitaadiga
arm2004, HVMonitor näitas peaaegu, et sama tempe http://www.upload.ee/image/4348581/Untitled2.jpg
arm2004
arm2004
sõnum 08.11.2014 10:31:18 vasta tsitaadiga
nooope!
xheix1712
xheix1712
sõnum 08.11.2014 12:33:48 vasta tsitaadiga
Üks asi veel, osades kohtades on termopasta, osades aga termopadi. Oled kindel, et sai igalepoole õige? Enda kogemusest oskan öelda, et kui padja asemel on pasta, siis ei pruugi kontakt nii tihe olla ning sealt ka suuremad temperatuurid.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
sõnum 08.11.2014 13:39:21 vasta tsitaadiga
xheix1712, kehtib ka vastupidine - kui pasta asemel topid kuhugi padja, siis on kõrgem temperatuur garanteeritud.
Antud juhul ma temperatuuri tõusu põhjuseks peaks esimesena just seda topeltpatja.
Kas originaalpadi oli paksem kui see, mille sa sinna asemele panid, et selle paksusest väheks jäi? Kas radikat mingil mõistlikul viisil kiibile lähemale ei saa, et ühest padjast piisaks? Reeglina on padja mõte pigem selles, et võimaldada radika ja kiibi vahel mingit nihkumist, selle mõte ei ole suurte mulkude kinnitoppimine. Padja soojusjuhtivus on alati kehvem kui pastaga täiendatud otsekontakt, seda kasutatakse ainult siis kui muud lahendused ei sobi (st liikuvad, nihkuvad või ebatasased ühendused) ja topeltpadi on alati kehvem soojusjuht kui ühekordne, täpselt nagu suur lörakas termopastat pole parem õhukesest pastakilest.
djkristjan
djkristjan
sõnum 08.11.2014 17:40:48 vasta tsitaadiga
Orginaal padi oli 1mm paksune... Algul panin ühe uue termo padja, aga kontakt oli suht pindmine, st nagu väike sügav jälg jäi.
arm2004
arm2004
sõnum 08.11.2014 18:07:36 vasta tsitaadiga
jeebus, see sügaviku tekitaja jahutust vajabki! ja topeltpadjaga juba lämmatad!
nooope!
Miki-Hiir
sõnum 08.11.2014 21:33:18 vasta tsitaadiga
Ma panin padja puudumisel kunagi padja asemele millimeetri paksuse tüki vaske, kahelt poolt termopastaga, toimis paremini kui see padi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
djkristjan
djkristjan
sõnum 09.11.2014 21:07:49 vasta tsitaadiga
Praegu kordasin uuesti hooldust. CPU-d sain 48 kraadi peale, kiibistik aga vist tahaks tempide järgi paksemat termopatja (panin ainult ühekordse).
