eestimaa
29.10.2014 14:13:27
| Mismoodi Te need 92mm toitekaablid ühendasite, kas otse emaplaadi külge või GPU külge. Vaatasin, et originaalidel on väiksed 3pin ja 92mm on suurem 3pin pistikud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
SilQ
29.10.2014 14:34:09
| eestimaa kirjutas: |
| Mismoodi Te need 92mm toitekaablid ühendasite, kas otse emaplaadi külge või GPU külge. Vaatasin, et originaalidel on väiksed 3pin ja 92mm on suurem 3pin pistikud. |
Mina tellisin sellise kaabli eBayst:
Siis saba otse videokaardile ühendada ja videokaart regullib vente ka ilusti ise.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Liugu
03.11.2014 16:03:56
| Kas kellelgi on kogemusi R9 290 jahutamisega või siis kasutanud kaarti ilma jahutamata pikemat aega? Ostsin ka endale hiljuti ühe, aga mängides tõuseb kaardi temp väga kõrgele(95 kraadi läheduses), valus vaadata kuidas ta sellistel temperatuuridel tööd peab rügama. Äkki mõni tark oskab nõu anda, kuidas kaardiga läbi käia.
StarLight
03.11.2014 16:23:30
Kinnises kastis 95C 290 jaoks on täiesti tavapärane nähtus. Jahedamaks/vaiksemaks oleks võimalik saada ilmselt mõne Accelero/AiO peale kruvimisega.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Liil6u
03.11.2014 16:29:00
| Liugu kirjutas: |
| Kas kellelgi on kogemusi R9 290 jahutamisega või siis kasutanud kaarti ilma jahutamata pikemat aega? Ostsin ka endale hiljuti ühe, aga mängides tõuseb kaardi temp väga kõrgele(95 kraadi läheduses), valus vaadata kuidas ta sellistel temperatuuridel tööd peab rügama. Äkki mõni tark oskab nõu anda, kuidas kaardiga läbi käia. |
See ju r9 290 ja 290x jumala norm temp
Muidu reference jahutusega?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Liugu
03.11.2014 16:39:55
| Reference jahutus jah. Aga oma garantiist jään ma ju ilma kui ise sinna midagi külge keeran? Olen jah kursis sellega, et 95kraadi on "normaalne", aga tahaks teada kui kaua kaart vastu peab sedasi.
SilQ
03.11.2014 16:46:16
| Liugu kirjutas: |
| Reference jahutus jah. Aga oma garantiist jään ma ju ilma kui ise sinna midagi külge keeran? Olen jah kursis sellega, et 95kraadi on "normaalne", aga tahaks teada kui kaua kaart vastu peab sedasi. |
Mul ei ole küll palju garantii case olnud, aga siiani ei ole see seganud. Garantisse saates tuleb lihtsalt originaal jahuti peale tagasi keerata.
210 |
Liugu
03.11.2014 16:57:57
Ma olen lugenud mingitest värvitud kruvidest ja kleepekatest mis kuskile peidetud on...
Aga kas kasti täitmine tavaliste ventidega muudaks midagi paremaks?
SilQ
03.11.2014 17:07:18
| Liugu kirjutas: |
Aga kas kasti täitmine tavaliste ventidega muudaks midagi paremaks? |
Värvitud kruvidest ei ole kuulnud, aga kleepsudest küll. Endal oli üks juhus kus oli kleeps peal, eemaldasin selle ja varsti oli vaja garantiisse saata. Vahetati ilusti välja.
210 |
215 |
TauC
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
272 |
caramis
16.11.2014 14:47:59
üks retrom elukas, MSI GTX580 Lightning TF3, sattus minu masinasse. tundus kuidagi kuum ja lärmakas, põhjust ei pidanud kaua otsima
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
olafsand
08.12.2014 15:36:09
Lugesin teemat alates 2013 aasta alguse postitustest, aga infi nagu eriti ei saanud.
Kaardiks on Sapphire r9 280X Toxic. 3 ventikat ja lärmab nagu pöörane mängude ajal. Ventikad kinnituvad omaette igaüks kolme kruviga. Samas tundub, et neid eraldi polekski mõtet nagu vahetama hakata, sest selline lahendus oma olemuselt ise tekitabki lärmi ja vahetada tuleks kogu kupatus näiteks 2 suurema ventika vastu. On äkki keegi konkreetsel kaardil seda jahutuse osa ümber ehitanud? Karbistvälja lahendust vaevalt et leidub? Vett ei soovi paigaldama hakata.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
SilQ
08.12.2014 16:00:16
| olafsand kirjutas: |
Kaardiks on Sapphire r9 280X Toxic. 3 ventikat ja lärmab nagu pöörane mängude ajal. Ventikad kinnituvad omaette igaüks kolme kruviga. Samas tundub, et neid eraldi polekski mõtet nagu vahetama hakata, sest selline lahendus oma olemuselt ise tekitabki lärmi ja vahetada tuleks kogu kupatus näiteks 2 suurema ventika vastu. On äkki keegi konkreetsel kaardil seda jahutuse osa ümber ehitanud? Karbistvälja lahendust vaevalt et leidub? Vett ei soovi paigaldama hakata. |
Kuidas muidu tempid on?
Gigal samal mudelil sai küll MSI afterburneriga fan profiil ringi tehtud sest ta laksas juba 60 kraadi pealt 80%.
210 |
olafsand
08.12.2014 16:18:38
SilQ, ma õhtul vaatan üle. Eile logisin tempe ka, aga peast ei hakka pakkuma hetkel. Niipalju oli, et sellel kaardil 6 LED tulukest mis ükshaaval süttivad vastavalt kuumusele. Muidu on siiani 3 tulukest max põlenud, aga eile läks neljas ka põlema ja vent keeras veel hullemaks. Vuhina järgi tundus, et tahab kaarti emaplaadi küljest välja rebida ja lendu viia
Alguses peale kaardi ostu oli veel hullem, sest see kaart tekitab vägeva vibra korpusesse. Youtube õpetuse järgi panin jalgratta sisekummi tükid ventikatele "jalgade" alla ja resonants kadus ära õnneks, muidu oli selline tunne, et arvutikast hakkaks nagu kohe plahvatama laua peal
Kaart ise on muidugi üllatavalt tublim võrreldes 270X kaardiga (Asuse oma, mis ei ole ka üldse halb kaart tegelikult ju).
Vahemärkusena ütlen, et omal oli ka korraks MSI Gaming 270X kahe suure ventikaga ja see oli ikka maruvaikne kaart isegi koormuse all. Hea meelega aretaks samalaadse suurte ventikatega lahenduse Toxicule ka peale.
59 |
SilQ
08.12.2014 16:41:43
olafsand Eks need radikad ole sama kas kaardiks on 270x või 280x, sealt ka see vahe tuleb.
Tegelt kui võrrelda MSi 280X või Toxicut siis viimane on jahedam (ja ka üks jagu võimsam). Aga just tuleb minna käsitsi fan profiili kallale, muidu on lärmakam. Julgelt või teha profiili sellise et alles 70 kraadini on 30% fan kiirus. Ja siis 100 kraadi juures 100%. Eks sa pead ise otsima seda piiri. 90 kraadi ei tee veel sellele kaardile midagi. Aga lihtsalt kütab su ülejäänud kasti.
210 |
olafsand
08.12.2014 19:44:11
SilQ, hetkel vaatasin järgi ja GPU on max 68C olnud ja ventikad max 2683 rpm.
Arvuti panin just tööle ja idles on 33C ja fan on 20% (alla selle ei lase muutagi) ja 1400rpm. Kahtlen, et 30% suudaks ära jahutada. Lisaks on nagu kuskilt meeles, et 90C pealt hakkab kaardil "Thermal throttling" toimuma?
59 |
SilQ
08.12.2014 20:22:48
Arvuti panin just tööle ja idles on 33C ja fan on 20% (alla selle ei lase muutagi) ja 1400rpm. Kahtlen, et 30% suudaks ära jahutada. Lisaks on nagu kuskilt meeles, et 90C pealt hakkab kaardil "Thermal throttling" toimuma? |
No 68 on ikka väga jahe. Toxicul vist oli jah et vendid päris seisma ei jäänutki, Gigal jäid alla 30% seisma. Minul küll ei throttelda. Max olen näinud 96. Aga tavaliselt jääb sinna 86 kanti. Aga otsi endale msi'ga selline sobib punkt, kus oled tempiga rahul ja kaart ka vaikne. Kui nii ei saa eks siis mõtled edasi mingite muude ventide peale.
Aga jah, see 1400rpm on tegelt idles juba üsna suhin.
210 |
olafsand
08.12.2014 21:16:26
SilQ, tuleb vaadata jah uus vent miskitpidi. 30% on veel ok ja ei ole kostagi. 40% on kuulda, aga sama valjult kui MSI on koormuse all. Üle selle läheb väga häirivaks lärmiks ja lukus 40% laseb kaardi 100C viie minutiga
Üks ilmekas video ka netist. Sama lärm on mul ka ja mul on kaart arvutis ja küljekaas kinni, aga erilist vahet pole.
https://www.youtube.com/watch?v=OprCBp3CUAY
Edit: leidsin väga hea lehe võrdlusega erinevatest kaartidest full load all. Tuleb tunnistada, et on hulka lärmakamaid kaarte ja isegi MSI kaart lärmab siin korralikult (new Bios, äkki sellega tuure juurde keeratud vms?). Mine võta nüüd kinni.
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-r9-280x-third-party-round-up,3655-6.html
Ülevalt neljas video on kõige vaiksem, aga jumalast võõras nimi ka HIS R9 280X IceQ X²
59 |
SilQ
08.12.2014 21:17:42
| Eks see lärm tuleb ka sellest et toxic on parimate clokkidega. Panin ka enda kaardile selle softi peale ja mõne hetkega sain isegi 100 kraadi kätte. Pidin loobuma sellest kuna minu radikas ei suuda jahutada seda.
210 |
olafsand
09.12.2014 15:04:12
Toxicu hea jahutamine on kirjadi järgi just tänu sellele kolme ventika kooslusele. Sellest võiks eeldada, et nende eemaldamine, aga radika samaks jätmine ja uue kahe suure ventika lisamine halvendab jahutust? Või on see kolme ventika kiitmine pigem lihtsalt müügiargument?
Lisaks küsimus termopasta kohta. Kas pasta käib sama mis prosele? Näiteks MX-4 sobiks? Ja kui suur tõenäosus on, et radika eemaldamisel tulevad päevavalgele ka termopadjad mis tuleks ka siis uute vastu vahetada?
59 |
SilQ
09.12.2014 15:31:04
Lisaks küsimus termopasta kohta. Kas pasta käib sama mis prosele? Näiteks MX-4 sobiks? Ja kui suur tõenäosus on, et radika eemaldamisel tulevad päevavalgele ka termopadjad mis tuleks ka siis uute vastu vahetada? |
Ei usu et halvendab. Pigem ikka parandab. Kuna need vendid on seal üsna õhukesed ja (CFM) õhu liikutamine neil üsna väike siis 25mm standard vendi panek tõstaks õhu liikuvust vähemalt 3x. Selles võid järeldada et võid julgelt võtta max 1500-2000rpm vendid.
Hea jahutus tuleb ka toxicu puhul radika suurusest, mis teistest suurem. Vabalt võid sinna panna 2x 120mm või 3x 92mm ventilaatorid.
Ühendad need ventilaatorid veel videokaardi ventilaatoritte pessa, selle kaabliga: http://www.ebay.com/itm/x2-Motherboard-4pin-3pin-Fan-Socket-to-VGA-4pin-Adapter-Cable-Wire-Wire-318-002-/111523569447?pt=US_Video_Card_GPU_Cooling&hash=item19f7529f27
ja videokaart reguleerib sul ise pöördeid ka veel, vastavalt temperatuurile.
Pasta sobib sama mis prosedele, MX4 sobib hästi. Sõltub patijadest. Osad on hästi õhukesed nende asemel võib ka pastat panna kuna kruvid niikuinii hoiavad kinni. Kui ei hoia siis soovituslikult on mõistlik padijad välja vahetada. Aga nende paksust toxicul ma öelda ei oska.
210 |
olafsand
09.12.2014 15:42:27
SilQ, Rakvere kanti satun, siis toon sulle, sest oled alati valmis nõu andma
Kas seda viidatud kaablit kodumaalt ei saaks osta?
59 |
SilQ
09.12.2014 15:51:24
Kas seda viidatud kaablit kodumaalt ei saaks osta? |
Kahtlane. Mul vahepeal oli, tellisin endale 5komplekti. Aga nüüdseks kõik otsa saanud.
210 |
olafsand
09.12.2014 16:06:17
| SilQ kirjutas: |
Kahtlane. Mul vahepeal oli, tellisin endale 5komplekti. Aga nüüdseks kõik otsa saanud. |
Kole kahju. Hiinast ootama ei viitsiks ka nagu jääda st tegelikult oleks täna neid juba vaja
Katsun mõnest arvutitöökojast küsida, et ehk on neil katkiseid videokaarte, millede ventilaatorite küljest saaks juhtmed koos pistikuga ära kaksata ja uutelt ventikatele lõikaks ka suured pistikud küljest ning joodaks juhtmed kokku.
59 |
