H_K
19.01.2014 10:56:54
Liil6u kirjutas: |
Kas keegi teab. On r9 290 ka selle lolli ehitusega, et sileda tallaga jahutust peale ei saa panna? Nagu oli / on hd7970. Kivi lollilt mm all pool, teda ümbritsevast metallist. |
Ei tea kas kõik R9-d on sarnase disainiga aga R9 280 kohta on Accelero Twin Turbo II 'support' alajaotuses "Compatibility with AMD R9-280(X), 7970 and 7950" on joonis, kus see millimeetrine kõrgendus võiks sõltuda tootmise ajast:
Kuskilt on meelde jäänud R9 kaartide kohta hoiatus ka lisatoitepistiku asendi kohta - osadel kaartidel asetseb toitepistik kaardiga risti ehk asetseb "kõrgemalt" ja jääb kolmanda tootja jahutusradikatele ette.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
caramis
22.01.2014 19:04:30
Kremka kirjutas: |
Eelnevalt oli mul R290 + S1 Plus peal 2x92mm AC Lüfterid siis täna paigaldasin 2x120mm AC F12
Eelnevalt läks temp max 90 minimum rpm peal. Tundus minujaox tiba kõrge. Siis peale tänast läks temp max 64 kraadi. Mõlemad vendid 600 rpm peal.
Mõned pildid ka. |
ot: |
seee Xigma kuuler näeb ikka eriti mahe välja kuidas jahutab? hetkel siin mõtlen, millega 212EVO-t asendada |
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
Kremka
23.01.2014 00:33:11
tsitaat: |
ot: |
Mina olen väga rahul. Vahetasin Aegir välja selle vastu ja midagi ei muutund. Kuigi arvasin ise et Aegir on pädevam ja olin leppind sellega et temp on vähe suurem.
Mäletamist mööda peaks olema Hyperist parem ala ~5c. Ex uuri ülevaateid.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
angel
23.02.2014 17:08:57
Keegi uuemate Arctic Cooling vga jahutuste ventilaatoritega on kokku puutunud? Samad mida kasutab AC ja ka Gigabyte Windforce 3. Nimelt üks vent "pläriseb". kellelgi sama mure olnud? Peene õli vahele panek peaks aitama või on seal mingi muu tehniline rikke kuna tegemist on suht jurade ventidega.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
erik111
23.02.2014 18:05:26
Kas Asus videokaartil on hea vaikne ja korralik jahutus?
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
157 |
pots4t4j4
23.02.2014 18:32:36
Kas punasel audil on 4 ratast või 3 ?
Kommentaarid: 491 loe/lisa |
399 |
angel
23.02.2014 18:49:50
erik111 kirjutas: |
Kas Asus videokaartil on hea vaikne ja korralik jahutus? |
Oleneb mis jahutust silmas pead. Näiteks: DCII on väga asjalik jahutus, samuti gigabyte'i poolt kasutatav windforce seeria omad. Kohati võivad ainult vendid kuivale jääda ja häälitsema hakata (endal windforce'iga selline kogemus).
157 |
von Wu
23.02.2014 19:07:32
Minu kogemuste põhjal on kõige paremad jahutid MSI TwinFrozr seerias. Asus DCU, DCUII, DCUIII on ka üldiselt väga head, aga palju oleneb kaardist ja Windforce häälitseb tihti päris valjusti.
Sapphire Vapor-X oli ka vanasti tasemel, praegu ei tea.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
erik111
23.02.2014 19:50:02
Kuidas muidu ka Sapphire jahutus on vaikne ja jahutab hästi?
157 |
softis
24.02.2014 13:28:40
erik111 kirjutas: |
Kuidas muidu ka Sapphire jahutus on vaikne ja jahutab hästi? |
Vapor-X tüüpi jahuti on väga mõistlik. Ei sega müraga.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ownagetime
25.02.2014 18:41:34
von Wu kirjutas: |
Sapphire Vapor-X oli ka vanasti tasemel, praegu ei tea. |
TwinFrozr jahutab normaalselt, aga ikka teeb mehiselt häält kui natukene OC'd anda kaardile
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
caramis
26.02.2014 20:36:47
ownagetime kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
TwinFrozr jahutab normaalselt, aga ikka teeb mehiselt häält kui natukene OC'd anda kaardile  |
ütle üks õhkjahuti, mis ei teeks mehiselt häält, kui OC-d teha
144 |
ownagetime
26.02.2014 22:41:36
caramis kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
ütle üks õhkjahuti, mis ei teeks mehiselt häält, kui OC-d teha |
Peaks mainima, et see teeb ka niisama häält rohkem kui võiks
10 |
A-Circus.
18.10.2014 11:09:28
Kas keegi oskab öelda kust sellisele kaardile uusi ventilaatoreid saada võiks?:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9270DC2OC2GD5/
Või siis oskate soovitada mõnd mõistliku hinnaga jahutust mis selle kaardi normaalselt ära jahutaks.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Killer-Bea
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
SilQ
19.10.2014 10:04:14
A-Circus. kirjutas: |
Või siis oskate soovitada mõnd mõistliku hinnaga jahutust mis selle kaardi normaalselt ära jahutaks. |
Mingid suvalised 92mm vendid peale ja jahutab 2x paremini.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
A-Circus.
19.10.2014 14:59:52
Ise hakkasin ka mõtlema mingi nö suvalise ventika peale, radikas peaks ju iseenesest korralik olema.
48 |
SilQ
19.10.2014 15:54:55
Ise hakkasin ka mõtlema mingi nö suvalise ventika peale, radikas peaks ju iseenesest korralik olema. |
Just, nii mõnigi kord nii teinud. Need originaal vendid on tegelt üsna kehva õhu liikutamisega.
Üks näide:
Viimasel pildil on need ribid tiba kõverad, sest see vahe oli täpselt 91mm ja siis pidi natuke rappima
210 |
tizko
19.10.2014 17:10:48
A-Circus., ise ma lahendasin ka kunagi niimoodi.
Asendasin suva ventikatega, kuna need vedelesid kapisahtlis (ja toimis väga jahedalt ja vaikselt):
Kommentaarid: 258 loe/lisa |
239 |
SilQ
19.10.2014 17:13:16
Mul üks üleminek ka üle gpu 4 pin to 2x tavalise ventika pinnid.
Kui vaja saada ps.
210 |
caramis
19.10.2014 22:48:18
kes mäletab kunagi minu GTX465 jahuti tuuningut, see on minu tegemistega kursis. kes ei tea, millest juttu, siis vaadake pilte @ https://www.dropbox.com/sh/tp0gnrg9xrhzu6n/AABbIztTuqzDp4MNuElHskG_a?dl=0
144 |
StarLight
20.10.2014 00:20:57
ehk siis suurema osa õhu jaotasid(raiskasid) plastiku (korpuse) peale?
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
caramis
20.10.2014 00:21:56
StarLight kirjutas: |
ehk siis suurema osa õhu jaotasid(raiskasid) plastiku (korpuse) peale? |
eks midagi ikka läks sinna, aga originaalidega võrrelde siiski temperatuurid vajusid 15 pulga võrra madalamale
144 |
puer
24.10.2014 20:03:58
Tekkis küsimus, et mis pidi õhk liigub sellisel GPU-l (Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S) - kas nii:
47 |
SilQ
24.10.2014 20:12:51
puer kirjutas: |
enamasti jääb õhk kasti, ehk igalpoole ümber-ringi.
210 |
