hddadhd
27.10.2014 23:42:26
Kõige silmasõbralikum monitor |
Silmad saavad palju tööd päeva jooksul tehases metalli kokku valades ja pärast veel ekraani vahtides, mõtlesin, et ehk uus monitor teeks asja vähe paremaks kuna hetkene samsungi syncmaster mingi imeliku resoga 19 tolline ei sobi kohe üldse. Võiks olla alla 200 euri. Ise leidsin http://www.benq.com/product/monitor/gl2460hm
ja peale seda kohe https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/434285/ aga tundub, et eye protection on neil pm sama lihtsalt natukene rohkem hardcore gamerile.
Kui keegi teab veel häid monitore mis kaitsevad silmi või miks see benq 2460 on halb siis kindlasti andke teada. Monitoriga mängiks uuemaid mänge, enamus aja siiski netis ja aegajalt vaataks filme, niiet päris luts ei saa kah olla.
//Märkasin, et mõlemal TN paneel mitte IPS kas sellel on tõesti vahet ja peaks pigem otsima sama specs aga ips paneeliga?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
virx
309 |
28.10.2014 13:20:41
Gunnari prillide kohta mõned olulised hoiatused:
Tegu on +0,2 "lugemisprillidega": https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7763646#7763646
Seega on olulised vähemalt kaks asja:
1. kui silmade vahekaugus ei sobi prillide tootmisel arvestatud "maailma keskmisega", ei ühti läätsede tsentrid silmade vahekaugusega;
2. Kui +0.2 ei sobi (oled hoopis lühinägelik näiteks või vastupidi - vajad tunduvalt "kangemaid" miinusprille).
Konkreetsele inimesele mittesobivate prillidega võib oma nägemise üldse ära rikkuda. Konsulteerige silmaarstiga.
Ka Gunnar Optics ise hoiatab retseptita ostetud "kõigile-ühe-mõõduga" prillide puhul:
Q: Sometimes I get headaches when I wear my GUNNARS. What do I do?
A: GUNNARS are optimized for 20/20 or corrected vision. If you experience discomfort while wearing GUNNARS, we recommend discontinuing use and visiting your eye care professional to see if you would benefit from a custom prescription. If you require prescription lenses, we can give your eye care professional instructions or process through our certified optical labs. For more information on our Rx program, please visit: Prescription |
Enamus eestlasi on suuremat kasvu ja suurema peaga kui maailma keskmine ja silmade vahekaugus on suurem - sellega tuleks arvestada.
Ebasobivate prillide asemel võiks monitori heleduse silmadele sobivaks reguleerida ja juhul kui monitori taga olev sein on tume ja/või valgustamata, siis sein valgustada (ajutiselt prooviks kasvõi laualambiga) ja/või heledaks võõbata. Kordades parem tulemus ja silmi ka ei riku. Gunnarite asemel võib ka tavalisi päikeseprille kasutada, eriti kui need on sinu silmadele sobivad, näiteks prillipoes just sinu mõõtude ja nägemisteravuse järgi valmistatud prillid.
virx
28.10.2014 13:38:20
Dogbert, kasutanud Gunnareid ca poolteist aastat ja ei ole probleeme täheldanud (loe. peavalusid). Pigem võib inimesi häirida kerge kollakas efekt, millega vähemalt ise olen ajapikku täielikult harjunud või nende pidev puhastamine. Prillid samuti parandavad kontrastust ja värve (võta seda kui TN pealt üleminekut IPS peale). 0,2% lähemale toomise kohta - see vahe on minumeelest pea olematu ega häiri kuidagi.
Kuid jah sinise valguse eest hea valgustus/ekraani timmimine ei aita, kuid aitab märgatavalt. Iga õhtu peaks ikka väike laualamp põlema kui arvutis istuda.
http://skeptics.stackexchange.com/questions/14556/can-blue-light-from-lcd-panels-cause-damage-to-the-eyes
viimati muutis virx 28.10.2014 13:39:21, muudetud 1 kord |
309 |
WäntWõll
make.believe
28.10.2014 13:39:05
Mul see IPS kasutusel http://benq.eu/product/monitor/gw2320/
Ütleks et parem kui (IPS277L) LG softiga juhitud IPS paneeli.
Silmale väga mõnus ja pehme nii värvide kui kontrasti poolest.
Suuruse kohta ei tea õpetada aga 23,6 ja 24" on minuarust optimaalsemad ca 50-70cm kauguselt opereerimiseks kui 27"+
Vähemalt mina enda 27" LG-d taga ei igatse, küll aga raha mida ta maksis ja kui õnnetu juhuse läbi seda mul enam ei ole. võrreldes selel Benq-ga
Seda siis enda kogemusest ja kodus peale 9h tööjuures monitori taga istumist. Mõni õhtu saab 3h mängu ka otsa lastud.
300 |
28.10.2014 14:06:05
virx, ju siis sulle sobivad, igaühele aga sobida ei pruugi. Poest ostetud retseptita prillidega tuleb alati ettevaatlik olla, eriti kui ei ole tegemist "nullklaasidega". Prillid pole mängu- ega moeasi, need peavad sobima nagu mistahes proteesid. Igaühele individuaalselt täpselt sobitatud Gunnareid saab ka retseptiga osta. Teoreetiliselt vähemalt. Kui palju sel mõtet on, on iseküsimus.
hddadhd
28.10.2014 22:15:38
Aghhh, kõik mingi 300 eur, ja need odavamad mis leian on kõik TN paneel, ootan kuni keegi korraliku kasutatud delli/benq müüki lükkab ja ostan ära mis siis ikka teha.
Prille ma eriti ei sooviks, kuna muud asjad ka peas samal ajal ja ei viitsiks neid puhastada ka.
WäntWõll
make.believe
29.10.2014 21:11:41
Minu viidatud IPS maksis 124€ aga eks vaata ringi jah.
Dell on vist most overpriced thing in modern monitor market
Pilt pole paha, pigem väga hea aga sama pildi saab ka 30% odavamalt kui nati netis tuhnida.
Dell ei tooda paneele, vaid kasutab LG IPS paneele oma elektroonikaga.
300 |
hddadhd
29.10.2014 21:36:13
| WäntWõll kirjutas: |
Dell ei tooda paneele, vaid kasutab LG IPS paneele oma elektroonikaga.  |
Sinu viidatud on jah väga solid ja ostaks isegi kui aint 124 aga ei müüda kuskil
Dellid nati kallid jah aga ma teiste kohta eriti ei tea ja pole uurinud.
pistyk
29.10.2014 21:37:16
kõlab nagu apple,ülemakstud,samas väga hea ja komponendid tulevad samsungilt ,aga toimib ju ja väga hästi
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
30.10.2014 01:30:31
monitoris on rohkem kui pilt.
elektroonikast sõltub monitori juures päris palju.
dellist on oluliselt kallimaid monitore.
aga teemasse - monitori silmasõbralikkus kui feature?
alusta ikka monitori seadistusest - kontrast ja heledus maha, värvid soojemaks.
lisaks siis ümbritsev töökeskkond, alustades valgustusest ja lõpetades isteasendiga.
_________________ - londiste
217 |
Marie
30.10.2014 07:42:57
Võta suvaline sama paneeliga LG monitor ja pane Delli kõrvale, ei ole sama, tarkvara ja muu riistvara mõjutab sama paneeli tööd liiga palju.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
elukaz
30.10.2014 10:49:07
Silmade koha pealt, pildiilu ei mõjuta kuidagi silmade füüsilist tervist, võib ainult parema enesetunde anda. Kui on soovi silmi kaitsta siis mida kaugemal monitor on seda vähem peab silma pingutama nii et odav 46" telekas paari meetri kaugusele.
159 |
30.10.2014 11:32:56
| pistyk kirjutas: |
| kõlab nagu apple,ülemakstud,samas väga hea ja komponendid tulevad samsungilt ,aga toimib ju ja väga hästi |
Aw, snap!
147 |
