uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: LG LB670V LED televiisor märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
santiim
sõnum 29.10.2014 19:17:07 vasta tsitaadiga
TechGuy kirjutas:
Ostsin 47LB670V
Kui tahan kasutada youtube ütleb, et interneti ühendust pole, siis läksin vaatasin seadetest, et noh on ju. Pärast seda proovisin ka üle wifi ja ikka sama jama.
Keegi teab milles kala võib olla?
Kas LG Storega saab ühendust?
Mul oli eelmine nädal ka probleem. Youtube käivitamisel suunas kogu aeg LG Storesse, millega aga ühendust ei saanud. Lõpuks, mingi aja pärast õnnestus sisse saada ja äpp uuendada. Nüüd töötab kenasti.
TechGuy
TechGuy
sõnum 30.10.2014 00:08:54 vasta tsitaadiga
Sain toimima youtube pärast seda, kui panin ennast Uk regiooni tegin update-i ära ja nüüd toimib.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
Tomv
Tomv
sõnum 03.11.2014 12:49:41 vasta tsitaadiga
Kas keegi Universal Remote on tööle saanud, et lahti saada nt. Elioni/Starboxi pultidest või siis mingi muu seadmega? Ja on keegi kursis, kas Live TV võimalusi saab kunagi Eestis kasutada? Pole päris täpselt pihta saanud, kuidas see Live TV toimib, aga mõte sellest, et saaksin nt. Starmani kanaleid vaadata, aga kontrollida teleka puldi ja UIga oleks päris tore.
jah
biomehanik
biomehanik
sõnum 05.11.2014 01:19:47 vasta tsitaadiga
Kas kanalitele on võimalik nime ka anda? Jookseb sisse kaabeltelevisioon ja eelmise telekaga (Sonyga) andis kanalid kenasti ise järiestada ning lisaks neile nimed anda. Sellega kuidagi ei oska ja suutsin vaid niipalju, et oma kaabliga tulevad kanalid liigutada lemmikute alla, et siis neile kiirelt ligi pääseda. Maru tüütu, kui kõik kanalid on nimetud ja neid on terve hunnik.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
eddvin
eddvin
sõnum 09.11.2014 11:36:34 vasta tsitaadiga
Ma võtsin endale ligi la860 mudeli ja seal mul olisama jama widiga nagu siin teemaalgatajal.
Ma sain selle korda, kui arvutis lülitasin antiviiruse välja, üuendasin teleka ära ja antiviirus uuesti sisse icon_smile.gif
Peale seda sain ilma probleemideta ühendada arvutit ja telekat widi kaudu
High-Q
High-Q
sõnum 18.11.2014 20:41:32 vasta tsitaadiga
nüüd saab varsti 6 kuud selle omamisest ja ega nuriseda väga ei oskagi. või siis on see pigem juuksekarva lõhki ajamine
jah, lg webos appiportaal on ikka tühjus kuubis, aga ega ma ei põe, mis ma neist appidest ikka nühin. selleks on telefon või arvuti.
võibolla kõige suurem tüütus on see, et webos laeb kauavõitu, et saaks sisendit valida. st kui tahad peale telku sisselülimist sisendit valida, siis kokkuvõttes läheb ikkagi mingi 20-25 seki aega. esmane sisend (mis jäi viimati enne väljalülimist) tuleb siva, aga see home nupukesega GUI võtab aega, et kõik lõpuni logida. kui juba see tehtud, siis hiljem sisendite vahetamine on kiire.
aga mis kõige tähtsam: heli ja pilt on tibens-tobens, sõltumata sisendist (kui kõik sisendid picture wizardiga üle käia). nii pessukas (kasutan telkut monitorina), sat-tv setupbox kui kettapealt mängimine on kõik veatult toiminud. just pildikvaliteet (nii liikuvad kui staatilised) on kõige suuremat kiitust väärt.
ksuuk
sõnum 30.11.2014 20:52:30 vasta tsitaadiga
Plaanis ka teler soetada, kuna Elioni digitv -d pole, lisaks see Samsungi ja Elioni digitv sunnitud laulatus on nõme, siis LG on kompromiss hinna ja kvaliteedi osas. Ise sihin 42LG730V -d, mille arvamusi on erinevaid, kes kiidab, kes laidab. Ka siit sain teada, et LG webos on aeglane. Kas tõesti nii aeglane, et telekas tuleb 5 minutit enne soovitud saadet tööle panna ja kanalite vahetamise ajal jõuab köögist süüa tuua? Samas lootust on, et soft areneb ja see Magic Pult on siiski mugav võrreldes tavapuldiga.
siven
siven
sõnum 30.11.2014 20:53:33 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
kuskil 20 seki kui tööle paned läheb aega webos jaoks või max 30 sek
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
High-Q
High-Q
sõnum 30.11.2014 21:22:38 vasta tsitaadiga
sisselülitades (standby vähemalt) viimati valitud sisend tuleb kiiresti ette; u 5 sekundiga.
st kujuta ette, et enne vaatasid telesaateid läbi digiboksi, lülitasid tv välja ja nüüd tahad uuesti läbi sama digiboksi saateid vaadata (st sisend ei muutu). sama on ka näiteks sisemise tüüneriga.
kui aga vaja millegipärast muud sisendit valida või vaadata telekava või muud menüüd, siis see jookseb juba webOS-i peal ja webosi lõpunilaadimine on u 20-25 sekundit aega. Home nuppu vajutades lihtsalt ütleb, et "palun oodake, süsteem laeb lõpuni" vms.
Nüüd kujutame ette, et enne vaatasid digiboksist saateid aga nüüd tahad teisest sisendist näiteks mängukonsooli või arvutit vms kasutada. Sellisel juhul tõesti pead selle WebOS-i laadimise ära ootama, sest enne home/input nuppude operatsioon lihtsalt ei ole lõpuni laetud. St viimati olnud sisend läheb tööle kiiresti, kuid enne sa uue sisendi valikut või appi kasutada ei saa, kui süstem pole asjad lõplikult ära laadinud, st u 20-25 sekundit alates sisselülitamisest.
Kord kui OS on ära laadinud, siis hiljem on valikud kiired ja kõik tuleb lahti hetkeliselt.
EDIT: võtsin stopperi ja mõõtsin ära
puldist Standby-st sisselülitamisel tekkis pilt (viimane sisend) u 7 sekundi pärast (täpsemalt 7,2 sek), jätsin stopperi edasi tiksuma ja vajutasin puldilt Home nuppu. 21,5 sekundil tuli home menüü (sh minu sisendite kiirvalik ja appid) lahti. 21,5 sek on siis alates päris väljalülitatud telekast, mitte alates sellest kui ma home nuppu vajutasin.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 30.11.2014 23:31:23 vasta tsitaadiga
Sai ka hiljuti sama LB670V soetatud ja täitsa tibens-tobens. Heli ikka väga hea ning pildil pole ka viga. Võrreldes sõbra Philipsiga paistab ka menüü jms loogilisem/kiirema ligipääsuga (Magic remote pärast ehk).
Youtube vaatamine valmistas üllatavalt hea kogemuse. Saab oma kasutajaga ära ühendada ja kiiresti omi asju vaatama hakata. Lisaks võimalus läbi wifi telefoniga Youtube videosi valida jne (kiirem).
Kui nüüd nuriseks, siis vist pultide kallal. Minu meelest on nuppude positsioon natuke niru ja võiks teisti olla. Näiteks Magic remote tagasi/home nupp võiks olla selle "keskkonsooli" all mitte üleval. Seda sellepärast, et neid kasutatakse reeglina tihedamini. Praegu on need üpris kehvasti ligipääsetavad.
Tavalisel puldil näiteks kanali ja volume nupp. Võiksid olla rohkem eristatavad (suurus/kuju). Sama Magic remote kohta. Pimedas üpris kehv orienteeruda et mida ma nüüd vajutan. Ehk vajab lihtsalt harjumist (nädal aega kasutanud). Magicul on küll nii-öelda täpid peal, aga alumine äär (kus nupud kohtuvad korpusega) ajab kogu puudutuse tajumise sassi.
ksuuk
sõnum 01.12.2014 12:14:40 vasta tsitaadiga
30 sek startup on vast veel talutav. Aga zuum tv korral, kaua kanalite vahetamine aega võtab? Loodame, et riistvara on varuga, ning softi areng kiirendab toimivust, mitte vastupidi. Kahju, et pultidel pole taustvalgustust. Palun veel infot välise meedia osas, kui on soov salvestada saateid, siis selleks on vajalik vist eraldi ketas, kuna telekas seob ketta endaga ära ja seda enam arvutis külge ei saa. Ja kui on soov vaadata eelnevalt arvutis salvestatud/kopeeritud filme, siis selleks on vajalik veel teine eraldi ketas? Kas telekas enda salvestustele tekitab automaatselt peatükid, et ei peaks vajaliku koha leidnmiseks edasi/tagasi kerima terve saate osas, vaid saab valida peatüki, millest alustada?
Muide, väidetavalt järgmisel aastal arendab Elion ka LG -le digitv tarkvara.
Tomv
Tomv
sõnum 01.12.2014 12:25:23 vasta tsitaadiga
Kuidas teil see salvestus üldse töötab? Selleks on vaja mitte-STB lahendust, vaid et telekas olev digiboks saateid püüaks?
jah
High-Q
High-Q
sõnum 01.12.2014 13:53:18 vasta tsitaadiga
hei,
salvestuse poolelt: salvetus toimib ainult DVB-x tüünerilt, st "TV" sisendilt. Kusjuures ma pole kindel, et see analoogi salvestab (ma ei usu, et ta teeb lennult pakkimist), kuigi ega vist analoogi meist väga vähesed veel vaatavad, kõik juba digi peale üle läinud. teistelt sisenditelt see ei toimi. Mul oli tavaline usb 3.0 kõvaketas, misigahes poest tulnud failisüsteemiga. Ilusti salvestas ja mängis sealt pealt ja failisüsteemi ei muutnud. töötab suvalises arvutis ka nüüd, proovitud nii linuxis, macis kui windowsis. telekas muidugi usb 2.0 liidesega.
kanalivahetus Tv-s on kiire (ma ise põhiliselt vaatan küll viasat-ist, aga "tasuta" zoom on ka backupiks, st välisantenn on ühendatud), ei pea sekundeid ootama. kogemused nii starmani, elioni, viasati jms asjadega, enamvähem samasse auku kõik.
Tomv
Tomv
sõnum 01.12.2014 17:22:02 vasta tsitaadiga
Ise kasutan Starmani Starboxi, aga TV sisendi kohta uurin maad kuna emale (elab suht metsas) sai tellitud LB630V. Siiani kasutas oma vana kineskoobiga Zuumboxi vabaleviga. Selle võib siis nüüd minema visata ja antenni otse telekale taha ühendada või on miskit veel juurde vaja osta?
jah
sõnum 01.12.2014 17:29:08 vasta tsitaadiga
Tomv, õhust tulevat oskab jah telekas ise lahti hekseldada. Vaid ZUUMtv (kinnised kanalid) jaoks on vaja lisaks hankida kaardilugeja ja kaart Starmanilt.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 01.12.2014 18:02:59 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.co.uk/itm/TOP-UP-TV-CARD-ADAPTER-CAM-SMART-DTV-CI-ADAPTOR-CAM-ONLY-NO-CARD-/151479832406?pt=UK_Sound_Vision_Viewing_Cards
Sai selline tellitud aga kahjuks Starmani Zuum TV kaardiga tööle ei hakanud. Tasuta kanalid töötasid aga tasulistel lõi "Skrambleeritud" ette.
http://www.ebay.co.uk/itm/331355327278?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sai ka need prillid tellitud ja üllatavalt head/mugavad on.
http://www.ebay.co.uk/itm/SMIT-CONAX-CAM-Tring-Malta-Go-TV-DTT-Croatia-Digitalb-/190500565002?pt=UK_Sound_Vision_Viewing_Cards&hash=item2c5ab7f00a
Võiks idee poolest vist sobida? Paistab sama mis
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=CONAXMOODUL
sõnum 01.12.2014 20:40:53 vasta tsitaadiga
Lord Ami, see Smit Conax toimetab jah. Endalgi samasuguse visuaalse välimusega olemas.
Starmanist saad ju aastase lepinguga tasuta. Miks seda võimalust ei kasuta. 40€ maksab see vist kohe välja ostes.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 01.12.2014 21:56:41 vasta tsitaadiga
Nja, peab vist võtma siis jah Starmanist. Juba lepingulised kliendid saavad ka?
sõnum 01.12.2014 22:54:33 vasta tsitaadiga
Derzi arbuzõ!
atdai arbuzõ.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 05.12.2014 19:08:08 vasta tsitaadiga
Huvitav, et tarkvara pidi käsitsi 04.32.20 peale uuendama (vana oli 04.30.16). Uuendusi otsides ei leidnud ning käsitsi tehes uuendas edukalt ära.
Kusjuures, kui tavaline AV1 (kanalid) ja nt mingi muu värk lahti olid, siis 2TB'st välist sirvides viskas tihti mingisuguse "Mäluruum otsas" errorit ja sulges rakenduse (kui proovisin midagi avada nt). Ei oska öelda kas ka pärast uuendamist see probleem alles. Kellelgi veel sellist anomaaliat olnud?
Lisaks võib juurde kommenteerida, et 2TB ja 500GBse kõvaketta "mountimine/autoplay" võtab päris palju aega. 8GBne pulk käivitub samas väga kiiresti.
Tomv
Tomv
sõnum 06.12.2014 01:34:51 vasta tsitaadiga
Mu 1TB-ne WD Passport ei võta küll olulisemalt kauem kui 8GBne mälupulk.
jah
R4sm8s
R4sm8s
sõnum 26.12.2014 15:51:47 vasta tsitaadiga
Aga millega ma hakkama pole veel saanud on MagicRemote ühendamine, et ta hakkaks kanaleid õigesti vahetama. Nimelt on mul nii, et Elion on teenusepakkuja. Üleval korrusel on Amino digibox ja sealt tuleb kaabliga mööda pööningut alla ühendus Motorola boxi. Kasutasin seda õpetust: https://www.youtube.com/watch?v=L8mFIV0fhKE
Ehk kuidas siis panna set-top box ühendusse magic remotega. Aga ei Amino ega Motorola valides ei hakka need channelid muutuma, kui ma magic remotega seal klõpsin. Milles asi, kuidas see tööle saada?
Ja lugesin siin enne, et WiFi directi ei saada tööle. Ei leia arvutit ülesse lihtaslt. Kas see jama paljudel endiselt alles alles? Või kuidas see funktsioneerima saada ? icon_smile.gif Mingit head tutorialit ei oska keegi soovitada?
Pika protsessi peale suutsin lõpuks SmartShare programmi abil lasta videod TV'sse ilma kaablita. WiDi tööle pole kahjuks endiselt saanud. Aga vähemalt nii saab filmid mängitud. Kahju ainult, et subtiitriteks peab olema fail samas folderis, mitte nagu BsPlayeriga, et paneb sub folderisse need. Samas ühte filmi ei taha kohe üldse avada, ei teagi miks. Teised nagu avanevad. Arvutis kõik töötab tip-top.
Iphonest tõmbasin ka mingisuguse LG TV Remote appi, mis tööle ei hakanud. Ainukesena hakkas TV Smartshares tööle, kui iphones käivitasin SmartTV Share appi.
*Sai ka Plex Media Serverisse film visatud, kuid ei näe teleka SmartShares seda :/
*Intel(R) Widi ka tõmmatud, ei tööta ka see. "There are no wireless displays connected"
Milles viga?
lorch
sõnum 17.02.2015 11:49:37 vasta tsitaadiga
kas Teil Postimehe app töötab? Mul millegi pärast vanad uudised?!
heikis
sõnum 25.03.2015 12:10:50 vasta tsitaadiga
LB670V seeria kasutab IPS paneeli, välja arvatud 50'' mudel, kus on VA paneel kasutuses?
siit küsimus- kas keegi mitte 50'' lb670V mudelit omav kurdab kontrastsuse üle?
hetkel olen valiku ees kas IPS paneeliga 47'' LB670V (plussideks värvid, lai vaatenurk, miinuseks kontrast) või Samsung 48'' H6400 (plussid parem kontrastsus, miinus kehvem vaatenurk).
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
High-Q
High-Q
sõnum 25.03.2015 16:11:34 vasta tsitaadiga
see pole päris tõsi. ka 50 tollistes on IPS paneelid (vähemalt minu omas on). tõenäoliselt on see seotud regoonidega ja kus tehastes neid kokku pannakse
pisut võõrakeelset infot
http://bit.ly/12ePPfJ
peab vaatama karbil olevat koodi.
Tomv
Tomv
sõnum 31.03.2015 08:54:37 vasta tsitaadiga
Mul on 47-tolline variant ja ei oska kurta küll..
jah
siven
siven
sõnum 31.03.2015 14:50:28 vasta tsitaadiga
endal 55 ja peaks mainima ,et selle raha eest on telekat enam kui küll suhteliselt odava mudeliga siiski tegu ju.
kui mingi pildi guru oled siis ilmselgelt pead 2x sama palju maksma sulle sobiva tv eest.
siim989
sõnum 08.04.2015 12:25:51 vasta tsitaadiga
Sai endale tellitud 47lb670v üsna sümboolse hinna eest. Algul sai vaadatud ka 4k 49ub830v varianti aga poes tundus 670v hd pilt oluliselt parem...ja palju seda 4k sisu üldse on (+hinnavahe 300 4k kahjuks).
Küsimus siis 670v taustavalguse kohta....kuna nii palju kui mina tean siis on 3 led riba suht ekraani keskel ja inglise keelsetest foorumites paljud kurdavad et ikka jubedalt ebaühtlane on backlight+tumedad nurgad. Pani natuke muretsema :S Kuidas teile tundub kellel olemas? Kas normaalset vaatamist segab palju või oleneb sellist millise "isendi" otsa satud?
High-Q
High-Q
sõnum 08.04.2015 12:51:09 vasta tsitaadiga
imho on see pseudoprobleem. kui just puhta musta (või puhta valget) pilti ei vaata, siis tavaolukorras ei saa aru. aga noh, kes ikka puhast valget või puhast musta pilti vaatab? tahaks näha ikkagi midagi säärast, kus midagi toimib, olgu see telekas, mäng või isegi arvutimonitorina. las pikslipiilujad virisevad.
siim989
sõnum 08.04.2015 17:45:59 vasta tsitaadiga
tänx vastamast. loodetavasti siis tavavaatamist ei sega....annan tagasisidet kui teleka kätte saan. Loodetavasti liikumine ka sujuvam kui eelmisel 50 tollisel 50hz (100hz backlight blinking) teleril. 47lb670v peaks native 200hz paneel olema...will see. Kuidas mustad toonid sellel teleril tunduvad (pole just IPS'i tugevaim külg)?
Tomv
Tomv
sõnum 10.04.2015 07:57:23 vasta tsitaadiga
Puhtsa musta vaadates on küll, nt. hiir liigutades näeb kursori ümber suuri heledamaid laike. Vaatamise ajal isegi tumedamate stseenide ajal pole tähele pannud. Kui selliseid asju tähele paned, siis on ilmselt vaadatav asi väga igav ja peaksid õue mängima minema hoopis icon_wink.gif
jah
siim989
sõnum 10.04.2015 13:17:52 vasta tsitaadiga
Teler käes. Esimesed muljed kahjuks kõige paremad pole icon_sad.gif Võrdlus Panasonic tx-L50e6e (2013 edge led) on panasonicu kasuks sisuliselt kõiges välja arvatud webos mis on lihtne kasutada....aga mis üldist pildikvaliteeti puudutab siis full HD ja ka SD pilt Panasonicul ikka märgatavalt parem (IPS paneeli nõrk kontrastsus annab kõvasti tunda + pilt tundub kuidagi ületöödeldud ja kunstlik) lisaks on ekraani pind nii läikiv et kui natukenegi valgust tuppa paistab on peegeldusi mis segavad vaatamist.... Praegu kaalun tagastamist. Aga noh...ega odav asi ei saagi ilmselt väga hea olla.
High-Q
High-Q
sõnum 10.04.2015 15:19:47 vasta tsitaadiga
igaks juhuks meeldetuletus, kui äkki veel ei tea: käi kõik ühendused picture wizardiga üle ja kui kasutad arvutit, siis kindlasti määra arvutile PC mode (ikooniga icon_lol.gif icon_evil.gif ). mul oli out-of-the-box pilt üsna pekkis. teraline, värvid ülekeeratud ja kõik tundus justkui million-shades-of-grey.
siven
siven
sõnum 10.04.2015 16:48:03 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
täpselt nii ise ehmusin ka ära out of box ,et kudagi kehva pilt.
kruttisin 3 tundi eri sisendeid paika ja lõpp tulemus on ikka väga hea:D
soovitan kindlalt seda telerit hea hinnaga endal 55 variant.
kui ise ei soovi vaeva näha siis peab 2x kallima variandi poole vaatama.
ajee
ajee
sõnum 12.04.2015 02:22:26 vasta tsitaadiga
Ei tahaks ootusi üles ajada, kuid väidetavalt netist leitav beta firmware v04.65.03 parandab oluliselt teiste seadmetega ühendatud teleri kiirust. Loodetavasti ravib ka teema alguses mainitud probleemi.
siim989
sõnum 14.04.2015 17:00:44 vasta tsitaadiga
Sain peale mõningast nuputamist enda telerist ka normlaase pildi kätte, aga eelmise teleriga võrreldes tundub ikka tagasiminekuna (just HD pilt)....aga üldiselt pole viga ma arvan arvestades hinda. Teler paraku läheb ikkagi tagasi kuna ekraani läikivuse vastu ei saa midagi teha.... Plaan juurde maksta ja osta Sony kdl-50w829b.....kellelgi kogemusi?
randar99
sõnum 30.04.2015 00:51:38 vasta tsitaadiga
Tere. Oma samasugust mudelit, muidu olen igati rahul, aga väike probleem on. Nimelt, kui kui teatud kohtades (näiteks köögist, vannitaoast) tulelüliteid vajutada, siis üsna sageli läheb teleka pilt korraks mustaks. Eelmise televiisoriga seda ei juhtunud. ressiiver, playstation, arvuti jm vidinad ei reageeri kuidagi sellele. Mingeid ideid, milles probleem võiks olla?
ksuuk
sõnum 13.06.2015 16:01:58 vasta tsitaadiga
Natuke teemast mööda aga kui kaugelt te oma telekat vaatate? Kas 2,5 meetri vaatamiskaugusega on 42" paras?
Ja veel, kas 3D on praktikas vajalik? Ise kinos korra sunniviisil 3D filmi (2D filmi polnud) vaadanud, muidu pole sellest siiamaani puudust tundnud, ehk tekkis mõte mitte 3D mudel võtta.
viimati muutis ksuuk 14.06.2015 10:35:00, muudetud 1 kord
siven
siven
sõnum 13.06.2015 16:04:59 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
endal oli täpselt 42 2.5m peal ja tundus väike sellepärast saigi 55 võetud ja ütleks ,et minu silmale on 2x parem 55 vaadata.
muidugi TV vaadata oli okei 42 pealt aga konsooli taga 55 hoopis teine teema.
karlhobe
sõnum 14.06.2015 20:17:23 vasta tsitaadiga
Kuidas siinsetele kasutajatele tundub see webOS süsteem - kas on väga aeglane? Sai käidud poes näppimas nii webOS -iga LG-d kui ka seda netcast 4.5-ga 4k 820v varianti, mida onoff praegu jube hea hinnaga müüb - ning eriti hakkas häirima usb pealt filmide vaatamisel jube aeglane sirvimine.. icon_sad.gif Kas see on mingi updateiga paremaks tehtud? Mulle tundus isegi netcast 4.5 vähe kiirem kui webOS, kuigi viimane peaks olema uuem.
Üldiselt hinnaskaalal 700-900 euri - mida valida icon_rolleyes.gif - olen lugenud netist ning igal pool erinevad arvamused - eriti huvitaks see, mida 4K telerite omanikud Eesti pildi kohta räägivad? Ning kas 1080p vaadates on siis upscaling parem kui tavaline HD? Vaatan 75% ajast HDD pealt 720p/1080P filme, sarju, 25% ajast ka tavalist TV-d. Teler asub 3,5m kaugusel umbes - seega 55 peaks olema paras.
Endale on silmapiirile jäänud:
Samsung H6400 55 - 770€
Samsung H6900 4K 55 - 868€
LG 670V - 769€
LG 820V 4K - 879 €
Vaatasin ka Philipsit, mis oli täielik saast...
Elionis sai ka vaadatud lahjemat LG versiooni - 630V vist - samuti häiris aeglane süsteem.. Hind samas juba hea 55 tollise kohta - elionis 699 euri ainult.
Ehk siis 4K eest peaks keskmiselt umbes 100 euri peale maksma. Ei suuda seda endale õigustada veel - pealegi on nt samsungi 4k versionil ainult 200hz, mis ilmselt hakkaks sporti jälgides häirima.
Ning kui juhuslikult peaks kellelgi olema üle/seisma selline 55" uuem LG või Samsungi tv niisama, siis võib vabalt ka teha pakkumisi PM näol;)
ksuuk
sõnum 19.06.2015 22:10:37 vasta tsitaadiga
Võtsin LB630V pilt nagu pilt ikka, alles õpin seadistama aga häälega läksin küll alt, pidavat olema subwoofer aga pole, jube hale piuks on:( Väidetavalt LB670 on subwoofriga aga kuna vahetada ei saa (juriidiline isik), nüüd ei aita muu kui väline subwoofer panna, tuleb vist otsida selline millel optiline sisend. Üllatus oli, et kõrvaklappidel ei saagi tämbrit reguleerida.
Kas optika audio väljund jätab sisemised kõlarid tööle või optika väljund ei hakka enne, menüüst valimist tööle ja see siis lülitab sisemised kõlarid välja? Ehk otsin meetodit, kuidas jätta tööle sisemised kõlarid koos välise supakaga.
Edit1: Kas keegi, kel optikaga väline audio küljes, saaks testida, et kui valida menüüst teleka kõlarid, kas siis optilisest väljundist tulev signaali tugevus muutub puldist nagu sisekõlaritegi oma? Kui jah, siis tuleb hankida optika > RCA konverter.
Edit2: LG supporti väitel liiniväljundi signaali tulevust pult ei mõjuta:(. Seega väline soundbar vms tuleb soetada. Või siis olemasolev maha müüa ja subwooferiga isend soetada, eriasi, kas see sisemine subwoofer on oma hinda väärt?
viimati muutis ksuuk 23.06.2015 10:52:00, muudetud 5 korda
FeZ
sõnum 20.06.2015 13:43:37 vasta tsitaadiga
kuuldavasti tuleb sellele mudelile ka webos 2.0 varsti mis tõstab teleri kiirust märgatavalt. https://www.youtube.com/watch?v=8-YnEbmg78E
ready
sõnum 15.07.2015 16:24:24 vasta tsitaadiga
Sai siiski ka järelandmine UHD ja WEB OS-iosas tehtud ja antud mudel(LG 55LB670V) võetud. Kuna tagumised pesad väga sügaval, siis küsiks millega see üles riputada, et pärast ka ligi pääseda.
High-Q kirjutas:
Mis asi see on? See on mõni TV sisene programm? Pole praegu kohe võimalik uurida - seepärast küsin. Võtsin paar päeva tagasi karbist välja ja olin kohe pildiga rahul... icon_razz.gif
heikis
sõnum 15.07.2015 16:57:03 vasta tsitaadiga
ready kirjutas:
High-Q kirjutas:
tv sisene programm jah. kuvatakse erinevaid pilte ning saad pilti sättida enda silmale meeldivaks. Pilt läks hulga paremaks.
ksuuk
sõnum 15.07.2015 17:16:03 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kalibreerimist ei katsetanud? Näiteks:
https://www.youtube.com/watch?v=WmhcMy9vbUU
http://www.reviews.lcdtvbuyingguide.com/lg-lcd-tv/lg-lb6300-picture-settings
Ise proovisin aga tulemus jäi kuidagi tume.
randar99
sõnum 13.08.2015 17:25:11 vasta tsitaadiga
randar99 kirjutas:
probleemi lahendas selline asi siis
sõber tõi töö juurest ferriitsüdamiku ja ütles, et keera toitejuhe sinna ümber. Peale seda pole probleemi enam esinenud.
heikis
sõnum 12.09.2015 16:02:51 vasta tsitaadiga
kas keegi on sellele telerile opticaliga kõlareid järgi ühendanud? heli ja pilt jäävad sünkrooni?
Tomv
Tomv
sõnum 14.09.2015 10:36:50 vasta tsitaadiga
Olen ühendanud. Jäävad sünkrooni.
jah
jansaman
sõnum 22.09.2015 17:23:15 vasta tsitaadiga
Palun pange picture wizardiga paika pandud sätted üles. Expert mode all saab need kätte. Mul viskas uuendusega kõik nulli. Prooviks teie sätteid.
ready
sõnum 22.09.2015 22:45:29 vasta tsitaadiga
Kui teleri ostsin siis proovisin ka neid sättida oma silma järgi - nagu seal õpetab ja siinsed kasutajad soovitasid aga tulemus oli üks suur jõnksutamine. Seega panin aga tehaseseaded tagasi.icon_smile.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: LG LB670V LED televiisor mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
