Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
29.10.2014 00:25:49
Miks keegi zotaci kaarti enda näppude vahele seal ei saa?
Ainuke 2x8pin kaart
viimati muutis jeesus188 29.10.2014 01:49:11, muudetud 1 kord |
kazemaky
29.10.2014 01:28:30
gigabytei viga on see, et kaart on gigantne. Seepärast võtan siiski MSI
29.10.2014 01:31:46
kazemaky, MSI on kõrge.. arvesta sellega. Gigabyte on pikk.
182 |
liiv
29.10.2014 03:40:31
| kazemaky kirjutas: |
gigabytei viga on see, et kaart on gigantne. Seepärast võtan siiski MSI  |
Kui nii vaadata siis on Palit Jetstream kõige parem GTX 970 seeria kaart. Kellad jäävad alla ainult Zotac AMP! Extremile ja Gigabyte G1 (aga need on ka gigantsed kaardid). Zotac GTX 970 ja Palit Jetstream GTX 970 on kõige pisemad sellest kaardiseeriast (mul on kõik need mudelid käest läbi käinud)
| Le Inc kirjutas: |
Gigabyte'il on teine 970 GTX ka väljas. Tundub et lisaks väiksemale taktile on tagumine plaat puudu!? Pole ka kindel et kaardil on GPU 280 W limiidiga.
mhm, sul on õigus, mul käib see kaart praegu arvutis
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
29.10.2014 09:05:16
liiv, kas sa reaalselt oled teisi kaarte saanud näppinud või ainult gigabyte oma, ses suhtes, et kas omad reaalset võrdlust isendite vahel samas masinas?
kazemaky
29.10.2014 09:59:38
| No lisaks suurusele on mulle tähtis ka oc võimekus, jahutus, müra ja ehituskvaliteet. MSI gaming kaart tundub igatpidi mõistlik, kui kast väga suur pole.
Le Inc
29.10.2014 11:51:27
Ma ootan Gigabyte G1 ära. Kast on suur ja õhku liigutavad 200 mm vendid .. muret pole.
54 |
29.10.2014 13:13:55
isiklikult ei näe, miks peaks kaardi suurus probleem olema tänapäeval, kuna on piisavalt korpuseid, mis on sobivalt väikesed, ent mahutavad nii palju kui tarvis.
182 |
liiv
29.10.2014 13:18:05
| jeesus188 kirjutas: |
| kas sa reaalselt oled teisi kaarte saanud näppinud või ainult gigabyte oma, ses suhtes, et kas omad reaalset võrdlust isendite vahel samas masinas? |
võimalusel alati katsetan oma arvutiga, hetkel ASUS Strixes ja MSI on vahele jäänud (lihtsalt need osteti nii kiiresti ära)
| No lisaks suurusele on mulle tähtis ka oc võimekus, jahutus, müra ja ehituskvaliteet |
ehituskvaliteedisrt niipalju, et kõik nad on eranditult made in china, mille detailid tegi vähempakkumise võitja
9 :: |
6 :: |
517 |
kazemaky
29.10.2014 13:42:22
| liiv kirjutas: |
ehituskvaliteedisrt niipalju, et kõik nad on eranditult made in china, mille detailid tegi vähempakkumise võitja  |
reviewdest olen tuvastanud, et mõnel odavamal brändil on jahutus veits floppy plastic. MSI ja teised väheke kallimad mudelid on jäigemad
Vael
29.10.2014 14:25:15
| Võttes arvesse, et ASUS vendid kuni 65C kraadi üldse ei tööta, siis üle 80C max pole ka paha... Silent vs performance...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
29.10.2014 14:54:11
| Vael kirjutas: |
| Võttes arvesse, et ASUS vendid kuni 65C kraadi üldse ei tööta, siis üle 80C max pole ka paha... Silent vs performance... |
Ise arvan just vastupidi, las töötab koguaeg aga üle 60c ei lähe ja kuulda ka ei ole.
300 |
29.10.2014 18:29:44
WäntWõll,
182 |
busta
29.10.2014 23:22:28
Nagu WäntWõll juba mainis siis mingilt maalt tahab Zodac amp 970 extreme volti juurde saada.... Klokkub enam vähem sama kugele, seega tuleb oodata uut biose reliisi.
Üldiuselt on kaart väga vaikne ja vente ei ole praktiliselt kuulda, muidugi kui põhja panna siis võtab vuhina ülesse.
Coilivilet ei ole veel mägude ajal kuulnud, küll aga on mõnes 3dMark testis(siis kui kõrv päris juurde panna). Kast ongi koguaeg kaaneta ja ausb umbes meetri kaugusel ning kõrva kõrgusel.
Temperatuur mängimise ajal ja kloki all püsib max 63c . Pole paha.
Erilised tervitused lähevad kasutaja liiv'le, kelle kaudu sai antud isend maale toodud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
WäntWõll
make.believe
30.10.2014 11:33:03
Saan vaid sama sekundeerida
300 |
30.10.2014 11:39:53
| WäntWõll kirjutas: |
Saan vaid sama sekundeerida  |
Tundub, et minu kaart on jõudnud Rakvere
Õhtuni nüüd kannatama , siis saab masinasse pista.
Mis soft see oli, millega punaste träni täielikult eelaldada ja siis roheliste peale kolida?
SilQ
30.10.2014 11:46:47
Mis soft see oli, millega punaste träni täielikult eelaldada ja siis roheliste peale kolida? |
Driver Sweeper
215 |
WäntWõll
make.believe
30.10.2014 12:06:28
Pole veel vaja olnud, probleem on vastupidisel liikumisel Nvida to AMD aga neid jutte on ka viimasel ajal väheks jäänud.
Pigem ainult AMD sisemised draiveri kalad, mis on suht tavalised, kuigi minu R9 280x viimase ametlikuga ei ole mingeid hädasi üles näidanud.
Need Sweeperid on tegelikult suht saatanast ja tasub olla ettevaatlik, kuna kipuvad puhastama ka vajalikke win-i tükke.
300 |
30.10.2014 12:08:39
Ok, eks lasen algul niisama maha, siis vaatab edasi.
Tänud
NATAS999
30.10.2014 12:43:41
Tänud |
ei juhtu ka midagi, kui teist värvi driverid/soft peale jäävad.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
SilQ
30.10.2014 12:58:00
| Isiklikult olen ka neid sweepereid väga ekstreemsetes oludes kasutanud. Üldiselt vana maha uus selga ja siiani töötab kõik hästi.
215 |
busta
30.10.2014 20:04:27
jeesus188, Kasuta ddu http://www.wagnardmobile.com/DDU/ Kiire ja mugav, menüüst vali draiveri uninstall kaarti vahetuse puhul... Suunab sind sujuvalt Safe modesse ja teeb kiirelt asja ära... ja uuesti tuled juba uue gpuga ülesse ... installid rohelised drivud.. ja viskad punasega lutsu
14 |
30.10.2014 20:13:51
miks neid asju nii keeruliseks ajada? enne kaardi väljakruvimist arvutist teed vanadele draiveritele uninstalli. siis paned uue kaardi sisse ja kui masin üles tuleb, installid uue kaardi draiverid.
_________________ - londiste
217 |
30.10.2014 20:15:07
üks kysimus, mis juhe see zotac 970-ga kaasas on, yhes otsas micro usb ja teises 10pin ots?
siinus
30.10.2014 20:23:22
kaardil on microusb pesa. Teine ots läheb emaplaadile USB2.0 headeritele.
Mingi overclocking & real time monitoring.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
30.10.2014 21:03:26
Mul need F_USB pesad täis
Ainuke kui h100i üks jahutuse vent lahti ühendada... mul juhe koos
Plate x99-ud4
Edit:
kas on mingit yleminekut, et ma selle otsa saaksin USB auku toppida taha paneelile?
siinus
30.10.2014 21:56:52
Tavaline USB->microUSB kaabel peaks loogiliselt sobima. Pead ei anna.
Kindel, et sul seda üldse vaja ühendada on?
63 |
30.10.2014 22:08:21
| siinus kirjutas: |
Kindel, et sul seda üldse vaja ühendada on? |
Ei ole kindel, see vist zotaci enda softi jaoks äkki
Mõni sama kaardi omanik võiks äkki täpsemini öelda
NATAS999
30.10.2014 22:11:50
| siinus kirjutas: |
Mõni sama kaardi omanik võiks äkki täpsemini öelda |
rtfm ei aita?
kodulehel kirjas, et kui usb'ga ühendad ära, siis pääsed ligi extra OC featuresitele ja näidikutele. mina oma talupojamõistmisega loen sellest välja selle, et kui usb ühendamata jätad, siis lihtsalt ei saa kaarti nii ribadeks lasta.
viimati muutis NATAS999 30.10.2014 22:19:19, muudetud 1 kord |
39 |
siinus
30.10.2014 22:16:39
| siinus kirjutas: |
Ei ole kindel, see vist zotaci enda softi jaoks äkki |
Just
63 |
30.10.2014 22:19:40
| NATAS999 kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
rtfm ei aita? |
Seal on jutt ainult mingist S/PDIF kaablist jutt, et üle hdmi heli saada, aga see tuleb niigi. Pilt on vabjee teine
Edit:
Nii et zotaci enda soft.....
On seda vaja yldse?
Ärge pahandage ma yle aastate alles roheliste juures
NATAS999
30.10.2014 22:21:12
| siinus kirjutas: |
rtfm ei aita? |
Seal on jutt ainult mingist S/PDIF kaablist jutt, et üle hdmi heli saada, aga see tuleb niigi. Krt, vb ongi sama kaabel. Pilt on vabjee teine
Edit:
On seda vaja yldse?
Ärge pahandage ma yle aastate alles roheliste juures  |
spdifist ma ei tea midagi, mul läheb audio mobo spdifist ressi.
ma väga kahtlen, et see usb teema eluks vajalik on. ja kodulehel on üldse kirjas, et see usb teema on aint amp omega ja amp extreme variantidel.
39 |
30.10.2014 22:22:46
mul ongi see
eks proovin selle softi ära, vaatab, mida head teeb ka
busta
31.10.2014 00:11:30
londiste, ei tea, mis seal keerulist on saab masina vanast sogast puhtaks
jeesus188, See juhe viska mobosse.
ise zodaci softi ei kasuta vaid kellan afterburneriga, kuigi mõelmaga saab.
Küsiks hoopis Wätvõllilt, kust ta selle tulevase Zodac amp! extreme GTX 970 (ZT-90103-10P) biose kohta luges, või on kuskil vastav foorum/teema leida...
viimati muutis busta 31.10.2014 00:23:24, muudetud 1 kord |
14 |
31.10.2014 00:16:05
| busta kirjutas: |
jeesus188, See juhe viska mobosse. |
Räägin, kohta pole
Ok, võtsin mingi sensori välja, arvuti veel töötab, panin selle. Saab zotac softiga kaarti näppida, see siis vaid selleks?
busta
31.10.2014 00:43:08
Küll see toimetab ka usb juhtmega kuna juhe käibki ju usb porti, mis on mobo peal... Sinul jäi nüüd mõni usb pesa tummaks, muud midagi homme katsetan, kas peab paika kui kasutada microusb->usb juhet. See jah monitoorib volti ja värki, saab ka offsetti näppida. Kujutan ette, et sinna tekib peale biose uuendust veel midagi(kui see ükskord valmis saadakse)...
14 |
31.10.2014 00:47:30
| busta kirjutas: |
Küll see toimetab ka usb juhtmega kuna juhe käibki ju usb porti, mis on mobo peal... Sinul jäi nüüd mõni usb pesa tummaks, muud midagi homme katsetan, kas peab paika kui kasutada microusb->usb juhet. See jah monitoorib volti ja värki, saab ka offsetti näppida. Kujutan ette, et sinna tekib peale biose uuendust veel midagi(kui see ükskord valmis saadakse)... |
anna siis teada homme, ma nüüd magama, ei jaksa näppida neid täna
busta
31.10.2014 01:17:47
| Vaatasin, kahjuks pole seda juhet käepärast :S
14 |
WäntWõll
make.believe
31.10.2014 01:27:42
Hommikul kommin, hetkel kell, way over bed time
300 |
liiv
31.10.2014 07:22:14
| Mehed, arvuti ressursi tapja on max setingutel Crysis 3. Täna lasksin SLIs ja "karp" vajus ammuli. Fps vist üle 60 ei tõsunud (ja ei olnud max, nvidia üritas optimaalseid setinguid koguaeg toppida). Paneks endale ka sisse AMPi! ja võrdleks samade setingutega sama mänguga fpsi?
9 :: |
6 :: |
517 |
31.10.2014 11:50:50
Pyhapäeval võin proovida, millega ma fps vaatan?
SilQ
31.10.2014 12:00:15
| Pyhapäeval võin proovida, millega ma fps vaatan? |
MSI Afterburneriga saab panna FPS'i nii näitama kui ka logima. Soovitan seda.
215 |
rewer
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
trip
31.10.2014 13:03:18
| mängus konsooli avada ja r_DisplayInfo=1 sinna toksida.
303 |
Vael
31.10.2014 17:38:35
| liiv kirjutas: |
| Mehed, arvuti ressursi tapja on max setingutel Crysis 3. Täna lasksin SLIs ja "karp" vajus ammuli. Fps vist üle 60 ei tõsunud (ja ei olnud max, nvidia üritas optimaalseid setinguid koguaeg toppida). Paneks endale ka sisse AMPi! ja võrdleks samade setingutega sama mänguga fpsi? |
Kui AA lõppu lükkad, siis ei suuda jah miski mängitavat FPS veel välja võluda, 1xSMAA näiteks võiks küll 60 FPS 970 SLI stabiilne olla... Isegi 5a vana CF suudab, siis 40 välja venitada.
16 |
31.10.2014 17:52:05
crysis3-le mingi mugav bench ka välja mõeldud tänaseks on?
217 |
31.10.2014 17:59:56
970 Amp extreme coin vine oli benchmarki ajal olemas, alguse poole. Samas väga vähe oli kuulda, toas oli haudvaikus. Kui telekas taustaks panin, siis kuulda enam polnud
busta
31.10.2014 18:55:19
jeesus188, Ainult testiga kuulebki midagi ja seegi on läinud vaiksemaks...
viimati muutis busta 31.10.2014 18:56:31, muudetud 1 kord |
14 |
WäntWõll
make.believe
31.10.2014 18:56:51
Niih, linnuke oksal siristas kuidas kõik funktsioonid tööle saada 970 AMP EX ja saan kinnitada, et töötab täies hiilguses.
Voltida saab ainult Friestormis ja siis kui USB header on küljes ning eriti labane on see, et Firestorm tuleb käivitada admin modes (run as ..) isegi kui sul on UAC maha keeratud
Nüüd koju kaarti kägistama
300 |
