uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  mida need dell diagnostika tulemused tähendavad? märgi kõik teemad loetuks
jake28
sõnum 28.10.2014 00:43:46 mida need dell diagnostika tulemused tähendavad? vasta tsitaadiga
et sain siis sellise tulemuse.kas keegi oskab öelda mis see tüpselt tähendab ja kuidas ära annab ära parandata??
Critical:
Hardware failure
Replace Hard Drive
Your hard drive is operating outside of normal parameters and should be replaced. Consider reviewing the No BOOT section in this Dell Knowledge Base article to identify the most common solutions for your Hard Drive. Tip! Refer Owner's Manual for instructions to remove and replace your Dell Hardware.
Phone
See full scan results.
Diagnostics Completed
Hardware
Hardware Hardware Type Diagnostic Name
Result
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXSMART Extended Self Test
Skipped
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXSMART Thresholds Test
Skipped
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXLinear Read Test
Failed
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXSMART Status Test
Passed
Passed
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXTargeted Read Test
Passed
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXRandom Seek Test
Passed
Hard DriveTOSHIBA MK6475GSXFunnel Seek Test
Passed
Passed
Powered By PC Doctor ®
emty
emty
sõnum 28.10.2014 00:54:57 vasta tsitaadiga
lase ketas parem hdtune'ga yle - kui seal "health"i all punane v6i kollane rida on siis on aeg varukoopiaid tegema ja uue ketta jaoks finantsi koguma hakata...parandada ei ole seal suurt midagi, lihtsalt osasid hoiatusi v6ib mitte arvestada, kui nende v22rtused aja jooksul ei muutu...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
sõnum 28.10.2014 15:36:10 vasta tsitaadiga
HD Tune health lehest võiks pilti näidata, siis oskab täpsemalt öelda midagi. Suvaline muu ketta SMART andmeid tabelina ette näidata suutev tarkvara sobib ka muidugi.
Aga kui juba Delli enda diagnostika nii pahasti arvab kettast, siis ega midagi head sealt loota ei ole, täpsemat küll.
jake28
sõnum 28.10.2014 16:59:07 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
aga millehest ma seal pildi pean tegema.kas info? või mis ma sealt hdtune kastidest pean valima täpselt??
sõnum 28.10.2014 17:42:32 vasta tsitaadiga
Health osast. See ütleb kõik, mis vaja.
jake28
sõnum 28.10.2014 19:22:32 vasta tsitaadiga
woox2k
woox2k
sõnum 28.10.2014 19:28:40 vasta tsitaadiga
Tee tagavarakoopia ja viska see ketas met... jäätmekäitlusse enne kui vajalikke andmeid see ketas hävitama hakkab.
Mess with the best, die like the rest!
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.10.2014 19:46:42 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti puhul kahtlustaks kehva kaablit.
jake28
sõnum 28.10.2014 20:05:26 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
tean ainult nii palju.et elion on kõvaketa,vähemalt 2 korda kõvaketa välja vahetanud ja kaks korda graafikal mingit asjad ära parantanud.sest monitor hakkas topelt ekraani näitama.aga ma arvan,et see ketas vist,ei ole see sama mida dell ise sisse paneb.garanti sai umbes 2 kuud tagasi läbi.kõvaketa garanti kohta ei oska midagi öelda.tean aint seda et umbes 1,5 aastat tagasi vahetati välja
sõnum 28.10.2014 21:57:06 vasta tsitaadiga
Vahet pole, mis-kes-kuidas. Tee oma asjadest koopia mõnele teisele kettale. Siis saad rahus edasi mõelda, mida teha.
Uued kettad õnneks ei maksa enam midagi. Igaks juhuks võiksid kelleltki laenata töökorras ketast enne uue ostmist ja testida, kas see CRC error on ka teise kettaga. Kui on, siis on läpakal suurem viga küljes ja kettavahetusega seda ei paranda.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 28.10.2014 23:00:40 vasta tsitaadiga
Failed
ketas läheb KOHE katki ja tahab tegutsemist. kui andmetest kahju pole, võid foorumis enne pildita jäämist veel pikalt targutada. kahepoolesed sata kettad maksavad kopikaid isegi katsetamiseks.
sõnum 31.10.2014 20:53:59 vasta tsitaadiga
Esiteks on kettal 7,5 tuhat sektorit juba surnuks tunnistatud ja ümber mapitud. Kuigi SMART staatus veel selles osas muutunud ei ole, siis ega seal pikka pidu ka enam vaevalt oleks.
Masina enda diagnostika seda ketast enam korrasolevaks igatahes ei tunnista ja see on juba iseenesest piisav põhjus ketta vahetamiseks.
Kui siia lisada interface CRC vead, siis võib lisaks probleem olla ka emaplaadis või selle SATA pistikus. Võib ka olla, et need on selle ketta enda õnnetust olukorrast põhjustatud, aga täpsemalt teada saamiseks tuleb teise kettaga proovida, kas seal samuti interface CRC vead kogunema hakkavad.
