Button
15.10.2014 16:41:15
Telefon. Nexus 5 (LG)
Klaasil mõra, see ei ole probleemiks, aga takistab garantiid.
Ei tööta mikker, kõlar (vahepeal) ja vibratsioon (vahepeal)
Käis ka MTTC-s, seal proovisid mikri vahetust, ei aidanud, panid vana tagasi, pakkusid mammi vahetust, mis maksab u telefoni hinna.
Paar päeva hiljem, kui olin kätte saanud, olin kasutanud niisama "tahvelarvutina", aeglustus telefon kiviaega, st iga asi, mis peaks võtma veerand sekundit, võtab 5 sec vms.
Prügimäele, v kapi kaunistuseks?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mikk55
15.10.2014 19:15:34
Button, Proovi klaas ära vahetada ja garantiisse sokutada.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
GoGGy
15.10.2014 19:57:17
| mikk55 kirjutas: |
| Button, Proovi klaas ära vahetada ja garantiisse sokutada. |
kui ta MTTCs käis siis arvan et vastav linnuke kus vaja ka pandud et klaas katki jne
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
mikk55
16.10.2014 06:11:09
Button, Prooovi tootjaga ühendust võtta. Vahepeal vahetati puruks ekraaniga ja veekahjustusega Nexused tasuta välja Google poolt (oleneb ostukohast).
51 |
Button
16.10.2014 18:51:21
Kuna tagakorpus on sel osaliselt liimitud külge, saaks nad kohe aru, et on moditud juba telefoni
ja mttc tõenäoliselt jah märge maas.
Mis alusel tootja peaks tasuta välja vahetama?
Ostetud euronicsist.
Kuidas tootjaga ühendust võetakse
JOKKER666
18.10.2014 12:59:26
| JOKKER666 kirjutas: |
Momendil on liime muidu erinevaid, aga pidasin silmas rohkem seda kummiliimi moodi ollust. Sellega oleks üsna mugav nt pintsliga peale kanda ja saaks väikese vaevaga tehtud.
Küsiks ka sellist asja, et mul kapis seisab 1 huawei, millel sai katkine puutepaneel vahetatud hiinlase vastu. Aga sellel pole puudutused pildi suhtes kohe mitte paigas, lisaks tundub asi olevat ülitundlik - "fantoomvajutused". Kui sellega tegeleda sai, sai veel teinegi paneel ostetud ja sellega täpselt sama pull. Tundub, et telefon tahaks puutepaneeli kalibeerimist saada. Kuidas? Recoverys on olemas minskine ekraani firmware uuenduse valik - ise nagu sellele midagi ei leidnud. |
Ajaviiteks sai nokitud ja avastasin, et kui puuteplaati hoida telefonist natuke eemal, töötab asi laitmatult. Asi liiga tundlik siis ikkagi või telefonist mingid häired ja seda kahe uue hiina puuteplaadiga? On sellega üldse midagi teha? Ei raatsi kohe "justkui töötavat" asja minema ka visata?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
mikk55
20.10.2014 18:30:35
JOKKER666, Kaablis pole probleem? Mis mudel täpsemalt?
51 |
Eesti L6vi
20.10.2014 19:10:51
Oleks vaja abi natukene ,plaan vahetada ise galaxy s2 home buttoni(kuna see ei tööda ega funka) ja esikaamera.
Plaan tellida jupid amazonasest või ebay-st aga äkki keegi oskab aitada tellida kuna ma ei saa neist aru ,seal mingi 101 sorti ja kust ma pean teadma milline õige ?!
_________________ Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
JOKKER666
20.10.2014 19:26:21
| mikk55 kirjutas: |
| JOKKER666, Kaablis pole probleem? Mis mudel täpsemalt? |
Ascend y210.
Kaablis ei tohiks küll viga olla. Huvitav on jah, et kui hoida puuteekraan eemal(üleval servas on suht ligidal kaabli tõttu siiski), töötab kenasti. Juba mingi ~5mm kaugusel hakkavad pihta "iseeneslikud vajutused". Võibolla kui see maha pillati, sai asi veel miskit viga, kuigi minumeelest katkise ekraaniga polnud sellist asja.
42 |
mteachx
21.10.2014 10:14:56
| V.I.P kirjutas: |
Plaan tellida jupid amazonasest või ebay-st aga äkki keegi oskab aitada tellida kuna ma ei saa neist aru ,seal mingi 101 sorti ja kust ma pean teadma milline õige ?! |
Soovil on mul need jupid eestis olemas. Kui huvi, kirjuta PS
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Aaerrtee
23.10.2014 13:19:12
Vabandan, kui vale koht küsimiseks!
Galaxy S2 I9100 sai tabamuse kukkunud tassilt, tekkis umbes 2cm suurune ämblik. Kui esialgu veel natuke displei midagi näitas, siis päev hiljem ei näidanud enam midagi.
Probleem: kuna ekraani ja displei vahetus ei ole rahaliselt mõistlik (eeldan), tahaks kätte saada andmeid (pildid, dokumendid). Probleem just selles, et telefonil on pattern peal ning kahjuks arvutiga ühendades näitab tühja folderit (peab ühe korra patterni maha võtma, et näitaks ilusasti kõiki kaustasid arvutis).
Olen guugeldanud, leidsin ka variandi (Android Control) Windowsile, et peaks saama ekraanile pildi ja siis virtuaalse klaviatuuriga juhtida, aga ei hakka tööle. On olemas muidu ka MHL koos HDMI kaabliga, kuid sellest vist väga abi pole?
Igasugused nipid teretulnud!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
mikk55
23.10.2014 13:41:38
Aaerrtee, Äkki saad kellegi käest ekraani laenata, et andmed kätte saada.
51 |
mteachx
23.10.2014 14:14:31
Kus kandist? Häda pärast võin su emaplaadi enda telefoni ümber panna ja saab failid kätte, seda siis Tartus.
Või paku üle ja osta ära ning tee telefon korda:
Aaerrtee, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=624518&highlight=
Lasen küll end üle pakkuda sel juhul, kuid kui soov soetada, siis ei hakka Sind üle pakkuma. Kuigi endal üks S2 emaplaat seisab tühja ja jääks selle töötamisest ilma..
477 |
Aaerrtee
23.10.2014 14:39:39
Liigun ringi Tallinnas. Aga nüüd selline küsimus, et kui näiteks lingil oleva telefoniga doonordada, kui raske ning kulukas rahaliselt see oleks (ise puudub kokkupuude/oskus)? Eeldan, et tuleks ainult füüsiliselt displei ja ekraan ümber tõsta? Kuni 50 euro eest paneks veel mõtlema, telefon iseenesest ju väga-väga hea olnud
12 |
mteachx
23.10.2014 14:59:44
Aaerrtee, Ei ole keeruline. youtube lahti, näed ära, kus kruvid asuvad, korralikult kaablid lahti, ei rabista- vahetad ise ära. Või usun, et mõne viieka-kümneka eest mõni foorumlane Tallinnas võib ka selle töö ära teha. Üldiselt ise ei poolda isehakkamist, kui asjast üldse midagi ei tea, pärast on häda ja kisa rohkem.. Kuid kui ise tunned, et päris soperdis pole, siis on see teostatav ise.
477 |
Aaerrtee
23.10.2014 15:25:07
Suur tänu tagasiside eest, kirjutasin ka Teile PSi. Sellisel juhul olen nõus siiski taastama antud isendi, spekuleerisin minimaalselt 100€ väljaminekut.
*Sain doonordatud ning piisaski ainult emaplaadi ümbertõstmisest!
viimati muutis Aaerrtee 27.10.2014 19:55:27, muudetud 1 kord |
12 |
jrx
27.10.2014 12:10:28
Moto G ekraaniklaasi vahetus? |
Tere,
kas keegi üldse klaase ilma displeipaneelita vahetab? Telepointist küsitakse koos displeipaneeliga Moto G (1st gen) klaasivahetuse eest 130 eur - see on pmst uue Moto G hind.
Pean tunnistama, et mõtlesin, et teeme oma jõududega asja ära, aga jäime hätta On keegi, kes telefoni uuesti kokku prooviks panna koos uue paigaldatud klaasiga?
busse
27.10.2014 14:02:50
Re: Moto G ekraaniklaasi vahetus? |
| jrx kirjutas: |
Tere,
Pean tunnistama, et mõtlesin, et teeme oma jõududega asja ära, aga jäime hätta On keegi, kes telefoni uuesti kokku prooviks panna koos uue paigaldatud klaasiga? |
Ise enda prooviks olen teinud. Jäi S3 puhul tööle küll.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
otttt
31.10.2014 15:20:24
Tere.
Juhtus, et S3 ei võta enam pilti ette ning parandusest öeldi, et emaplaat 170 euri.
Telefonil ekraan ka mõrane, et pole mõtet taastada, aga probleem on selles, et telefoni enda mälus oli palju pilte.
Mis arvate kas on võimalik neid kätte saada?
Saan täna telefoni kätte proovin siis usb juhtmega kas võtab vedu.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eq69
31.10.2014 15:26:33
Viga Iphone 4. telefon seisnud tükk aega, ja ei taha enam laadides sisse lülituda kuigi näitab et laeb, ekraanil ainult aku pilt ja näitab et tühi. on kellelgi veel sellist asja ette juhtunud, lugenud juba päris palju inffi netist aga kui kellelgi selline asi varem juhtund või teab parandada andke nõu.
Tänud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
cky2k
02.11.2014 13:55:26
Nexus 4 digitizer |
| Nexus 4, digitizer vigastatud, osad kohad ekraanil ei allu vajutustele. Olemas uus digitizer, kas keegi Tartus või Tallinas oleks nõus selle ära vahetama (endal pole kahjuks kuskilt võimalik hankida kuumapuhurit)
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
121 |
GoGGy
02.11.2014 21:09:51
| eq69 kirjutas: |
Tänud |
Aku surnud äkki? Aku võik proovida uue vastu vahetada
385 |
03.11.2014 10:45:51
| otttt kirjutas: |
Tere.
Saan täna telefoni kätte proovin siis usb juhtmega kas võtab vedu. |
Kui arvutiga ühendades midagi ei juhtu, siis oma vahenditega vaevalt, et miskit teha saab. Professionaalide juures saab seda kindlasti teha, aga hind oleks utoopiline.
562 |
eq69
03.11.2014 14:11:50
| GoGGy kirjutas: |
| eq69 kirjutas: |
Tänud |
Aku surnud äkki? Aku võik proovida uue vastu vahetada |
Olen lugenud seda sama et aku peetis et peab elustama vb saab siis tööle.
Oskab keegi Tallinnas soovitada kohta kus parandatakse?
03.11.2014 14:56:20
| Käi Keemia tänava IMArvuti teeninduses. Vaata, mida nad arvavad - äkki mingi paari liigutusega lahendatav viga.
562 |
