scorpionx
16.10.2014 19:59:36
moodul ikka korrektselt sees, kui teisipidi lükata, siis teade, et kontrolli moodulit.
kui kaart valesti sisse susata, siis kontrolli kaarti. ega ma sähergune ullike ka pole, nutti on, haridust ka natuke
helistasin uuesti starmani, kurat need teenindajad ikka väga midagi ei tea . see tahtis ka uuesti signaali saatma hakata või tont teab mis. ütlesin neile mooduli seerianumbri, et kõlakad käivad, et peaksite selle enda poolt minu kaardiga siduma või midagi.
oskas öelda, et jaja, me siis proovime seda käsitsi teha ja helistame tagasi.
iseasi, kas mu väide selle viimase suhtes ikka paika peab, et midagi säärast tegema peab.
mooduli sain HV kasutaja käest. kunagi töötas kenasti zuum tv-ga. hetkel loeb ka moodul kenasti subscriptioni välja, et starmun active from / to ja oskab kaardi seerianumbri lugeda.
boksi käest ei andnud, jätan tolmu koguma, s.t viin ära siis kui lepingu lõpetab, koos teiste seadmetega.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
16.10.2014 20:06:40
tsitaat: |
kui punane moodul on, on seostatav. kui sa enne numbrit ei öelnud, oled natuke ise süüdi. kas teisel kasutajal on see välja ostetud ja arved kenasti makstud? võlaga või teises lepingus olevaid seadmeid tegelt peale panna ei saa. tundmatute seadmetega ongi jebla, et sa teaks.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
scorpionx
16.10.2014 20:11:00
sääntse moodul on:
peaks siis nüüd nende kõnet ootama. võinuks muidugi küsida, et kas täna helistavad tagasi vai homme. krutiks digiboksi vähemalt külge tagasi, panin ta juba karpi
716 |
Nika0
16.10.2014 22:22:18
-froggy kirjutas: |
Nika0 kirjutas: |
Kas uue tarkvara versioon on 3.5rc4 ? |
Ei, 3.5rc9 |
Huvitav , mul endiselt 3.5rc4 versioon. Kuigi uuenduste tegemiseks on pandud automaatse peale box
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Dave20
21.10.2014 19:21:00
Uue modemiga näidud, kas normaalsed? Miks mõned numbrid miinustega?
Üks küsimus veel, tähendab modemil see kanal mis on arvutiga ühendatud, selle tuli vilgub roheliselt, aga mis starboxiga ühendatud on tuli oranz. Arvutil aga näitab ilusti netikiirus 100mbit.Kas tuli peabki siis modemil roheline olema? Mõtlesin, et peab oranz olema.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
scorpionx
pois11
21.10.2014 20:52:53
scorpionx kirjutas: |
starman on jälle internetil kiirust tõstnud? s.t peaks helsitama ja tõmbavad ühekordse tasu eest senisele kiirust juurde? |
Seekord on nii, et helistad ja kõrgemaks tõstmise tasu ei ole. Aga lisandub igakuine kõrgem kuutasu.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
21.10.2014 20:54:47
Mis aasta uudis see on?
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
scorpionx
estdata
21.10.2014 21:49:17
Ma pakun et see on 29.10.13 logilisem oleks
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Max Powers
21.10.2014 21:52:59
Pigem ikka varem kui 2013
tsitaat: |
Kõige populaarsemate KODU ja DIGI kolmikpakettide internetiühenduste allalaadimiskiirus kasvas 18 megabitini sekundis. MINI kolmikpaketi allalaadimiskiirust tõsteti 1,5 megabitini ning KODU internetipaketi allalaadimiskiirust 3 megabitini sekundis. |
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Dave20
22.10.2014 22:19:07
Küsin uuesti, et kas numbrid korras? Millegi pärast mõned miinusega, aga eelmisel modemil ei olnud miinustega numbreid.
Millegi pärast on ikka netis surfamisega viivitus sees, aga läbi wifi töötab kõik kiiremini, kuigi juhtmega kiiruste näitajad kiiremad, ei saa aru lihtsalt mis värk.
25 |
22.10.2014 22:53:55
eelmine modem kasutas sul poole vähem sagedusi. kui muud moodi selgusele ei saa, võta mõni teine kast, pane oma traadi külge ja saad teada, kas viga on su kastis või mujal. kuna sul on pessukal ainult sajane kaart, nagu ma aru sain, võib su pessukas muus osas ka paras "sai" olla ning "wifiii" ongi kiirem sellest tulenevalt, et masin, mis selle otsa käib, on sai.. aga kuna su rauaparki ei tea, confist aimugi ei ole, ei saa rohkemat oletada. selline otsatu "monitooring" aga hakkab viitama olukorrale, mille jaoks RHK-10 s selgitus on.
716 |
Dave20
23.10.2014 00:03:25
Sajane ühendus on, Lpakett aga kaart arvutil võimsam. Proovitud on juhet taha mitmele arvutile ja ikka see jama, et wifi töötab sujuvamalt, kuigi näitab väiksemat kiirust. Nüüd kus modemi näidud halvad on, siis mida peaks tegema, kas uuesti tehniku kutsuma?
25 |
716 |
Dave20
23.10.2014 22:26:19
laurx, Mõtlesin, et sina ütlesid.
25 |
716 |
Dave20
26.10.2014 23:50:22
Starboxiga on viimasel ajal selline jama, et kui saade pausile panna ja kohe ka jätkata, siis hakkab 5minutit varasemat näitama.Nii juba mitu päeva.
25 |
iir
26.10.2014 23:54:21
Oijah. Jälle käes see aeg aastas, kus tuleb starmani softiga boxil kõik salvestama pandud taimerid käsitsi üle käia ja tund aega edasi lükata... Kevadel jälle tagasi...
Aitäh, et ei ole oskusi kolme aasta jooksul seda korda saada...
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
mixman
27.10.2014 16:32:13
Vägisi peab vist Starmani kliendiks hakkama, kuna Elioni ega STV fiiber Tallinna kesklinnas asuvasse korterisse mitte kuidagi ei taha jõuda..
Paar küsimust, kas see 40mbit upload on stabiilne või pigem pidevalt muutuv?
Kuidas Starman sellesse suhtub kui kogu seda 40mbit uploadi 24/7 vägistan?
Porte ilmselt ikka saab avada sellel XL ühendusel?
Jube tobe ühendus küll 400/40 aga no mis sa kurat teed kui keegi teine mu raha endale ei taha...
24 |
wiinanina
27.10.2014 16:43:16
iir kirjutas: |
Aitäh, et ei ole oskusi kolme aasta jooksul seda korda saada... |
Kas seal ei ole tõesti ajavööndi nihutamise võimalust?
(Mulle üks tuttav tädi kurtis, et tema vana veneaegne Elektroonika marki käekell olevat juba mitu nädalat tagasi talveajale läinud)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
iir
27.10.2014 16:56:52
digiboxi enda kell läheb, aga salvestama pandud asjad ei lähe
Kui panin iga esmaspäev 2000 foxist walking deadi salvestama siis tänane oleks hakanud salvestama 1900 mitte 2000, või mis kell see algus sel on, ei mäleta enam...
Kolm aastat räägin neile, kaks aasta lubati asi ära parandada järgmiseks kellakeeramise ajaks, nüüd viimane kord öeldi, et ei ole ja kahjuks midagi teha. Oleks teadnud, oleks garantii lõpus tagasi müünud selle neile...
wiinanina
27.10.2014 18:30:55
iir kirjutas: |
Siis muidugi keeruline.
Mul üks vana Humax PVR9200C.
Sel on probleem, et vaja iga kord ajavööndit muuta.
Kuna aga kella keeratakse laupäeva ja pühapäeva vahel, siis on see just see aeg, kui kedagi pole kella õigeks panemas.
Ja nii pühapäevased kui ka sageli neile järgnevate päevade salvestused on tunni võrra nihkes. Mis muudab paljud neist kasutuks.
Kuid õnneks saab netist enamuse huvitavast materjalist kätte
27.10.2014 19:56:52
mixman kirjutas: |
Jube tobe ühendus küll 400/40 aga no mis sa kurat teed kui keegi teine mu raha endale ei taha... |
Siiani keegi piirama pole asunud, kuigi ei lae ka 24/7 sellega üles.
Ei näe et peaks miskit erilist seedboxi kodus hoidma.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
